Philips DVP 5140 DVD Player
MirG ::
Kupil sem si predvajalnik katerega ime lahko preberete v naslovu teme. Zanima me nadgradnja firmwara, to sem že počel a ne na tem predvajalniku. Problem je namreč da obstaja več verzij tega DVD-ja ki so sledeče DDVP 5140/12, DVP 5140/51 itd...
Ker moram za vsako verzijo najti točno določen firmware, me zanima kam spada moj DVD saj nikjer ne piše za številko 5140 nič več. Zanima me tudi kaj pomenita tisti dve številki za back-slashom...Hvala!
StratOS ::
Tist so country codes.
Preberi tole in jasno ti bo.
Please don't try to flash your DVP 5140/37 with a 5140/12 firmware! It won't work unless you change the name of the firmware image. But worse, you will end up with a player that doesn't give NTSC output.
The /12 version is the European model while the /37 is for North America as far as I know.
Why would you want to use the /12 firmware on the /37 anyway?
Za ostalo si preberi tukaj.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
robertus23 ::
pojdi na big-bang spletno stran , klikni na okence "posodobitve" in tam boš našel firmware od dvp 5140 - dela 100%- sem ga sam sprobal
lep pozdrav
MirG ::
stvar je stekla normalno...podnapisi so ql, vse dela kot mora! Hvala obema
peregrinus ::
Jaz tudi poskušam nadgraditi svoj Philipsov DVP 5140 in se mi je zapletlo pri izdelavi CD-ja za nadgradnjo. Player mi vedno napiše "unknown disk", sploh ne prebere nadgradnje. Poskusil sem že trikrat, z različnimi nastavitvami. Uporabil pa sem FW z Bigbangove strani.
Edina stvar, zaradi katere želim nadgraditi FW, so podnapisi, ker so originalni prozorni in slabo vidni, jaz pa bi rad imel bele. Player pa je star kake 3 tedne. Prosim za kakršenkoli nasvet.
Hvala
StratOS ::
Philips_DVP5140 firmware
Poglej, kako se naredi upgrade CD, torej preberi :
PHILIPS DVP5140 FIRMWARE
Novosti:
-Beli podnapisi, obrobljeni, brez transparentnega traku
-3 velikosti pisave za podnapise
PRIPRAVA NADGRADITVENEGA DISKA
Zapečite datoteko “DVP5140_12.BIN” (ne preimenujte imena datoteke!) kot:
-CD-ROM
-No multisession (brez večkratnega snemanja)
-Oblika podatkov: Mode2/XA
-File system: Le ISO9660 (brez Joilet!)
-Dolžina imena datoteke. Max 31 znakov (stopnja 2)
-Disk na enkrat, zaključi CD
z najnižjo hitrostjo na CD-R ali RW
NADGRADNJA (izvršite jo na lastno odgovornost!)
Prosimo, da se dosledno držite spodaj opisanega postopka:
1.Vstavite nadgraditveni disk v player
2.Na ekranu se izpiše »Upgrade file detected« in »Press Play« - Pritisnite Play
3.Po nekaj sekundah aparat prebere vsebino diska in samodejno odpre predal,
odstranite disk in NE ZAPIRAJTE PREDALA!
4.Nadgradnja se prične in poteka pri odprtem predalu
5.Po pribl. 2 minutah se predal samodejno zapre - s tem je nadgradnja končana.
V meniju Preferences - Divx subtitle (skrit meni) lahko sedaj izbirate med
tremi velikostmi podnapisov:
STANDARD (standardni)
BIG (veliki)
SMALL (majhni)
ODPRAVA MOREBITNIH NAPAK PRI PREDVAJANJU DIVX/XVID DATOTEK:
1.Predvajalnik mi ne prikaže podnapisov:
Datoteki filma in podnapisa morata imeti popolnoma enako ime, drugače
predvajalnik ne bo prikazal podnapisov. Preden torej zapečete film in podnapis
na CD ali DVD, skopirajte ime filma v podnapis ali obratno.
Primer:
PRAV : Shark Tale.DVDRip.xvid.avi NAROBE: Shark Tale.DVDRip.xvid.avi
Shark Tale.DVDRip.xvid.srt Shark tale_slo.srt
pri čemer datoteka z končnico .avi pomeni film, datoteka z končnico .srt pa podnapis.
Podnapise vklopite in izklopite z tipko SUBTITLE.
Datoteki filma in podnapisa morata biti v isti mapi.
2.Slika se zatika, film ne teče gladko, zvok ni v redu...
Za peko filmov na CD/DVD uporabljajte kvalitetne CD/DVD-je priznanih proizvajalcev (TDK, Sony, Philips, Verbatim,...) .Če slučajno to ne pomaga, potem ste verjetno naleteli na slabo konvertiran ali z napakami
prenešen film. Zato je na voljo prekonventiranje filma z programi kot sta npr. brezplačna PocketDivxEncoder (http://divx.ppccool.com/) ali Auto Gordian Knot (http://www.autogk.me.uk/) Prekonventiranje traja od 30 do 200 minut, navodila za uporabo pa se nahajajo v HELP ikoni v samem programu. Prekonventiran film ponovno zapečite na CD/DVD. Programi, kot ta dva so lahko uporabni tudi za prekonvertiranje formatov, ki jih predvajalnik ne podpira
(npr. filmi narejeni z digitalno kamero ali fotoapartom ter ostalih)
3. Podnapis nimam v .srt oziroma .sub formatu:
Za obdelavo podnapisov priporočamo program SUBTITLE WORKSHOP (http://www.urusoft.net/)
ki prepozna in zna pretvarjati med več kot 50 različnimi vrstami podnapisov, je v slovenščini in je enostaven za uporabo. Preden zapečete film in podnapis na CD ali DVD, preverite, če ima podnapis končnico .srt. Če slučajno nima, potem z tem programom odprite podnapis in ga z funkcijo »Shrani kot« shranite v format SubRip. (To je format, ki deluje na vseh playerjih, ki podpirajo divx/xvid podnapise). S tem programom lahko po potrebi popravite časovne zamike in ostale morebitne nepravilnosti v podnapisih.
3. Podnapisi se med predvajanjem nenadoma nehajo prikazovati:
Pri filmih xvid+AC3 (filmih na dveh CD-jih) se lahko zgodi, da podnapisi začasno izginejo. Ponoven priklic podnapisov je možen, če le za trenutek pritisnete previjanje naprej. Permanentno pa lahko ta problem rešite, če film, preden ga zapečete na medij, na novo shranite z programom AviMux GUI: dodajte film, kliknite na
»generate data from source files«, nato kliknite »Settings« in »AVI file structure«, odkljukajte »Use open DML output«, pritisnite »OK« in nato »Start«.
4. Podnapisov mi player ne prepozna, čeprav imam isto ime filma in podnapisa:
To se lahko zgodi, če imate zelo dolgo ime filma in podnapisa, kot npr.:
"Lord of the Rings-The return of the King.AC3.Xvid.ShareReactor.CD1.avi"
"Lord of the Rings-The return of the King.AC3.Xvid.ShareReactor.CD1.srt"
namesto tako dolgega imena raje preimenujte film v npr. :
"LOTR-The return of the king.CD1.avi"
"LOTR-The return of the king.CD1.srt"
5.Ali lahko imam poleg filma dvojne ali trojne različne podnapise:
Da. Predvajalnik dopušča več različnih podnapisov za en film.
Primer, kako zapeči dva različna podnapisa za en film:
Pirates of Carribean.avi < -film
Pirates of Carribean.slo.srt < -podnapis 1
Pirates of Carribean.eng.srt < -podnapis 2
Prekljapljanje med podnapisoma je možno z tipko SUBTITLE
6.Slike ni, zvok je:
Do tega pride, če je film konvertiran z večjo resolucijo kot 720 x 576 točk. V tem primeru lahko prekonvertirate
film v nižjo ločljivost z programoma opisanima v točki 2.
7.Slika je, zvoka ni:
Zvočni zapis v divx filmu ni MP3 ali AC3, ampak v formatu, ki ga predvajalnik ne podpira.
Spet točka 2....
Obilo užitkov...
peregrinus ::
StratOS, hvala, vse to sem seveda že prej vedel in prebral, ko sem downloadal nadgradnjo.
No, težavo sem kljub temu rešil, problem je bil samo v imenu datoteke. Ko sem jo downloadal, je bila "DVP5140_12.bin", zapečti pa jo moraš kot "DVP5140_12.BIN", to je vse :\ :) .
[DivXviD] Philips predvajalniki (strani: 1 2 3 4 … 57 58 59 60 )
Oddelek: Zvok in slika
2954406244 (62740) NejcSSD
[divXvid] Yamaha predvajalniki (strani: 1 2 3 4 )
16029611 (9143) monaco
[DivXviD] komponente - splošna vprašanja in primerjave (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )
2209336261 (61605) cryptozaver
Kateri DVD + Divx predvajalnik do 15K SIT? (strani: 1 2 3 )
14727073 (11687) bizi72
Kateri DVD/DivX predvajalnik kupiti?
62462 (2140) LexLuthor
