Forum » Zvok in slika » [DivXviD] komponente - splošna vprašanja in primerjave
chucki ::
naj en napise tocna navodila kok se to nardi vse skup :P
Lucifix ::
Za začetek potrebuješ 3 programe:
- GSpot (za preverjanje ratebit-a v filmu): http://www.headbands.com/gspot/
- Time Adjuster (za pretvarjanje podnapisov v SSA format): http://www.tucows.com/preview/226547.html
- VirtualDub (za vstavljanje podnapisov v video): http://www.virtualdub.org/
Za nakoncu pa rabiš še filter/plugin za podnapise v Virtualdub-u, Subtitler: http://www.virtualdub.org/virtualdub_filters
Ko zadeve naložiš slediš naslednjim korakom:
1. preveriš kakšen bitrate ima film. Odpreš GSpot in izbereš zaželjeni film. Bitrate je označen z Kbits ali kb/s. Recimo da imaš 1000 kb/s. Ne pozabi pogledat v kakšen formatu je film (XVid, Divx 3, Divx 4 / low motion ali fast motion)
2. odpreš Time Adjuster, ter se lotiš pretvarjanja podnapisov v SSA format (saj samo tega bere VirtualDub) - tukaj ti ne bom razlagal cel postopek, ker je čisto preprosto.
3. greš v VirtualDub-a, odpreš film in nato Video/Filters/Add... in označi subtitler (Avery Lee). Nato izbereš datoteko s podnapisi, ki si jo pretvoril v SSA format.
4. nato pa Video/Compression, kjer izbereš enaki format, v katerem je že film in greš pod Configure. Tam pa izbereš bitrate, ki si ga dobil pri prvi 1. točki.
5. ne pozabi samo še označiti pod Video/Full proccesing mode
6. zadnje je da film shraniš File/Save as AVI in čakaš cca urco-dve.
Pazi da izbereš pravo velikost filmov. Jaz imam ponavadi 29 in no bold. (vse to narediš v time adjuster-ju).
Če te še kaj zanima, pa vpraši.
- spremenil: Lucifix ()
chucki ::
tnx, bom probu zvecer pa povedu ,ce me bo se zanimal kej!
chucki ::
kok podnapise prekodiras?
gumby ::
zakaj hočete na vsak način zakodirati podnapise v video? ostri prehodi med barvami (kar podnapisi definitivno so) so nočna mora vsakega video kodeka... ni bolj enostavno dodati text stream v .srt formatu in stvar shraniti kot .ogm?
SasoS ::
Da ne omenjam izgube kvalitete pri kompresiji...sploh če ne delate 2-pass (kar bi potem bila še večja izguba časa). Pomoje je najbolje počakat da izdajo firmware popravek ki bo podpiral podnapise ali pa drugič počakat na napravice ki so malo bolj sposobne
gumby ::
točno tako... dokler komponenta ne bo podpirala ogm/vorbis/matroska/ac3/dts-wav/podnapisi, je ne povoham
Lucifix ::
Res da mogoče malce pokvarijo kvaliteto, toda trenutno je to edina rešitev za tiste, ki imajo Elto predvajalnik.
Dusan_HD ::
Imaš elto? Ti delajo podnapisi ali ne?
In ostali.... se mi zdi da je en govoril o nakupu novega philipsa 737. Že delajo na philipsu podnapisi ali še nisi pogruntal ?
raY_
raY_
Lucifix ::
Pri Elti podnapisi še ne delajo. Čeprav pa že kar nekaj časa obljubljajo da bodo naredili popravek s tem. Žal je še na čakalni listi...
chucki ::
ja js sm kupu philipsa, sm probu pa ne delajo podnapisi. upam da bo kmal nov firmware
WildTHink ::
Jest dobim dans zvečer KISSa, kjer delajo podnapisi.
Tko, da ni nobene zajebancije s podnapisi pa se izključit se dajo, če motjo
Sam dans je petek in se gre vn tko, da ga bom jutr mal potestiral in mu dal gor nov firmware k je pred kratkim vn prsou (če ga seveda nima že gor).
So... are you red or blue?
chucki ::
a lubija firmo si dobu?
DanKick ::
Nisi na tekočem.
Za Philips 737:
Software upgrade version 4.1.19 Release Notes
- Subtitle support for DivX/MPEG-4 playback
Subtitle with file extension .srt and .smi supported
Multiple subtitle files supported
Press SUBTITLE on remote control during playback to toggle between
subtitle display ON or OFF on your TV screen
Note: Subtitle file must be selected at the disc menu.
(highlight the subtitle file and press SUBTITLE on the remotecontrol)
- Support of latest DivX 5.1 version playback
- Expansion of small resolution video clips to full screen in same aspect ratio.
- General improvement on MPEG-4 and DivX playability.
Za Philips 737:
- spremenil: DanKick ()
chucki ::
jp sm ze upgradu pa dela ql
Turboslav ::
Jz sm Philipsa neki probavu, pa so se pojavile navpične črte po celem ekranu, s tem da ga še nism nadgradil, pol sm pa probu isti film na Eltinem divx playerju, pa je delal bolš, pa še slika je bla ful lepša. S Kissovim predvajalnikom pa žal nimam izkušenj...
chucki ::
am js nism meu nobenih crt po ekranu
danielka84 ::
kako pa je z filmi ki imajo AC3 stream zvoka?
prosim ce nekdo tole sproba.
ni-da-ni
chucki ::
kok spremenim filme v .srt al pa .smi?
chucki ::
zajebu sm
, podnapise sm mislu kok jih spremenim?
WildTHink ::
Hm... jest pa na žalost z ostalimi prevajalniki nimam izkušenj. Tako, da ne poznam vseh možnosti ostalih.
A se pri podnapisih vidijo šumniki?
AC3 zvok dela brez problemov na KISSu.
chucki ::
moj philips šumnikov ne podpira!
CaqKa ::
računalnik za mali dnar pa nebo te teme.. toti predvajalniki so še malo preveč v povojih :)
svcd se mi zdi ta trenutek kr vredi saj je s strani komponent kar vredi podprt s strani cvetličarne pa tud ;)
chucki ::
vse je super na mojem divx playerju sam patch za sumnike se dajo pa sm car kle!
WildTHink ::
Ja sej jest bom to delal, če bom dobil slovenske podnapise.
Drgač pa nikakor niso DivX predvajalniki v povojih tko kot ti misliš CaqKa. To so bli pred dobim letom in pol, če ne dve!
chucki ::
ka se da na kak lazji nacin zbrisat šumnike? al morm vsako črko spreminjat?
chucki ::
hvala ti!
plavko61 ::
Tukaj je cenik Kiss DP-450 DP-500 Chip trade d.o.o..Meni se zdi vse skupaj predrago, kako pa je kaj v Avstriji????
WildTHink ::
A so mal ruknjeni na CHIP TRADE-u...
Jest sm dal za svojga polovico tolk kukr ga prodajajo tm.
Kupljen je bil pa v Nemčiji ker ga v avstriji nikjer nism najdu... drgac pa dobiš tud v italiji mal čez mejo tak player samo da ne piše KISS ampak Digisette za 270€.
pivmik ::
DivX player bi kupil za to da bi dela ENOSTAVNO z njim: Dam CD/filem noter in gledam.
Ne da prekodiravam video, popravljam, pretvrjam podnapise in nadgrajujem firmware.
Daš CD noter in vse dela s prve!!!
Ko bodo DivX Playerji takšni porem ne bodo več v povojih!
LP, Gregor GRE^
SasoS ::
jup...pa še mrežni adapter, po možnosti wireless da ne bi bilo treba še enih kablov vlečt da lah stvari vrtiš direkt iz diska
Lucifix ::
Verjamem da si to vsak želi, toda ali si že pomislil koliko novih kodekov pride letno? Če ti uspe ugotoviti kako boš naredil divx predvajalnik, katerega ti ne bo nikoli treba nadgraditi, pa vejramem da se bo tvoja denarnica zelo odebelila. Res je da so divx komponenti še v povojih, toda da pa ga ne bo nikoli treba nadgraditi pa težko verjamem.
chucki ::
kaj je treba prekodiravat? popravlat? Z podnapisim je 1minuta dela se to ne! firmware pa mors nadgradit tk kot kodek na compu!
Ne govorte ce nimate divx playera doma!
buhica1 ::
Tudi sam sem danes postal ponosen imetnik Philipsa 737 (mimogrede v Big Bangu jih imajo sedaj po 47.990 SIT). Po prvih testih in nadgraditvijo je prvi vtis (še posebej za to ceno) zelo dober
Podnapisi pri Divx filmih delajo (sicer ni šumnikov, ampak ne iščimo dlake v jajcu), slika pri Divx je zelo dobra (sicer verjetno pomaga tudi Philipsov 100Hz TV), JPEG slike so prav tako OK, seveda tudi DVD in MP3 (malo me edino tu moti da so imena fajlov dolga le 11 znakov)...
Če koga še kaj zanima lahko vpraša in bomo stestirali
Buhica
Buhica
chucki ::
grrr kok 47 pred 14 dnevi je biu 59.900
ne more tok padit cena!
chucki ::
e pa 0 pa take bedne :). js v notepadu odstranim sumnike! manj kot minuta dela
morphling1 ::
Kot je rekel zile, Liteon LVD-2001 pomoje trenutno eden najboljših divx playerjev. Mel sem možnost stestirat tako Philipsa kot Yamado (btw eno in isto) in sta oba vsaj zame zanič ker ne podpirata raztegovanja slike. Pri Liteonu lahko sliko poljubno razteguješ v x in y smeri, kar je vsaj zame ko mam 4:3 TV bistvenega pomena, zame je slika s prevelikim črnim robom na 4:3 televizorju enostavno premajhna. Slika je tudi boljša na Liteonu, pa še nekaj ima, kar nima noben drug, namreč pcmcia slot spredaj za katerega že zraven dobiš univerzalni čitalec kartic za MMC, SD, MS, CF in SM kartice, kar pomeni enostavno gledanje fotk iz digitalca brez snemanja na cd-je, pa še cel kup drugih opcij povezave se odpre ob tej možnosti. Ocene na netu je povsod dobil odlične in tudi sam ga bom vzel ta teden ker sem navdušen nad njim, podnapise zaenkrat še nisem testiral ampak če že nima podpore v osnovi je to stvar samo firmware nadgraditve. Če koga zanima kako zgleda in seveda kako se obnese, lahko pride pogledat cena je pomoje tudi ok 52990.
chucki ::
am z philipsovim novim firmware ti sliko auto raztegne! mas pa se zoom opcijo ki deluje na divx in dvd
morphling1 ::
Še testi:
Prvi
Drugi
Tretji
Četrti
Po branju sem še bolj navdušen, če že slučajno crkne optična enota se jo da enostavno zamenjat saj gre za Liteonov DVD-ROM LTD 163, ki je bil prav tako odlično ocenjen saj prebavlja vse mogoče medije.
Trenutne slabosti so nepodpora Divx 3.11, ogg vorbisu ter podnapisom, pa prevrtavanje je malo bedno izvedeno (po 1min) vse od tega je popravljivo s firmware-om.
Ok, se pravi če dela razteg na Philipsu je to malo boljše, samo še vedno ni primerljiva slika, pa še nekaj nima ta 737, optičnega izhoda za kake boljše 5.1 zvočne sisteme (recimo Logitech Z-680 bi bili prav krasni zraven), mislim pa da koaksialni spdif ima tako da se v večini primerov da gor priklopit DTS recieverje ali pa DTS podprte aktivne zvočnike.
Prvi
Drugi
Tretji
Četrti
- spremenil: morphling1 ()
buhica1 ::
tha_man: Tako kot chucki tudi jaz zamenjam šumnike. Pri gledanju se na to, da ni strešic kaj hitro navadiš...
morphling1: Mislim da si ti Philipsa testiral s starim firmwarom. Moram ti zatrditi, da je sama kvaliteta slike (poleg raztegnjenega videa) z upgradom prav tako precej boljša
lp Buhica
lp Buhica
plavko61 ::
Jaz sem zdaj gledal cene v avstriji. In sem našel Kiss Dp-450 za 169 EUR. Po primejavi je celo cenejši od PHILIPSA in ELTE. Treba bo pač na Dunaj po njega it.
| » | [divXvid] Elta predvajalniki (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Zvok in slika | 63491 (19592) | darexx |
| » | Kateri DVD + Divx predvajalnik do 15K SIT? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 27287 (11901) | bizi72 |
| » | [DivXviD] Firmware za predvajalnik (peka in uporaba)Oddelek: Zvok in slika | 25283 (5781) | JanezC |
| » | [divXvid] Amstrad predvajalniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 25182 (12991) | timzl |
| ⊘ | [DivXviD] Kateri Divx predvajalnik?Oddelek: Zvok in slika | 32319 (15572) | Stepni Volk |
