Forum » Loža » Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
telexdell ::
V 15-20 min ti ogreješ 300l bojler na 50?
Pa to ne ogreješ s pečjo ko kuriš in je temp 70 v ceveh....
Zskaj bi kao mlinček počepnil na 40? Kačo pa jo ogreje in drži na 50 ali več da ogreje vodo...
Mislim... spet kr neki?! Kje sem rekel, da sam ogrevam vodo na 50°C. Še prej, ko sem ogreval hišo s kondenzacijskim plinskim kotlom sem imel sanitarno vodo nastavljeno na nekje 45°C, da sem minimiziral izločanje vodnega kamna, pa da se otroci niso opekli, če bi preveč odprli toplo vodo.
MadMax ::
"Kr neki" je predvsem to, da ni definirano "ogrevanje".
Gre namreč za dogrevanje. 300 litrov v tem primeru ne pomeni kaj veliko, saj v zgornji tretjini še ni omembe vrednega padca T, hkrati pa je v spodnji lahko že 15°C ali manj.
Vseh 300 litrov iz 15 na 45 pač s "hišno" TČ ne ogreješ zlepa. S STČ pa sploh zraste brada...
Dimnik ::
Nič kr neki...sam si napisal da počepne mlinček sploh če greješ na 50...zato sem ti napisal 50....
Glede peči ja ok, če računaš pucanje in podžig, sploh pri uplinjaku...navadna peč gre kar hitro...
Podobno porabo drv je zamenjala 12kw tč hiša tudi brez izolacije, notri pa je 22-23°C ogrevanje pa radiatorsko.9kw bi bila sigurno premalo oziroma bi veliko vklapljala grelce. Projektna temperatura za kraj pa je -10°C. Sam sem kolebal med 12kw in 14kw pred nakupom pa vidim, da je teh 12kw dovolj oziroma nekje optimum.
Koliko kW zmore tvoja 12kw tč pri 0, -10°C zunanje temperature?
joez7 ::
Hm, naša 300l STČ rabi za dogrevanje cirka 1h, rezda sam na ~38°C. Če pa se ji zahodi (legionela program), pa vztraja tut 5h (hoče pogret na 60, pa jo motimo s sprotno porabo)
Dionis ::
Sicer so ti že nekateri, ki se bolj spoznajo že nekaj odpisali. Bi pa seveda prvo naredil, kot je napisal Damijan. Najprej naredi energetsko sanacijo, potem pa šele računaj, kako močno TČ potrebuješ. Ker je res, 25m drv je cca 50000kWh energijo, kar je ogromno. To zagotovo ne bo dohajala tudi 16kW TČ. Je pa ponavadi res, da z drvmi je hiša precej topla, ponavadi več kot 25°C.
Me pa drugače tudi izredno moti kako proizvajalci oz. prodajalci navajajo te moči, ker je potem prava zmeda. Mi smo lani menjali iz olja v kombinaciji s s šibko TČ, samo na TČ.
Iz meni dokaj kredibilnega vira sem večkrat dobil predlog, da so Panasonicove TČ, sploh za radiatorsko ogrevanje precej dobre.
Mi smo sicer tudi dobili ponudbo kronoterma (tu bodi previden, ker imaš različne podizvajalce in se je med dvema razlikovala za 3k€ za enako instalacijo.
Mi smo sicer na koncu vzeli NIBE, ki naj bila ena boljših v višjem razredu. Naj bi bila znamka, ki proizvede največ TČ v Evropi in so ranga (Volkswagen - v starih časih na primer). Naj me kdo popravi, če morda ni ravno tako.
Torej nam so dali kao 16kW verzijo. Čeprav potem iz grafa šele po montaži videno, da je 12,7kW.
https://www.google.com/search?client=fi...
Tako, da je po moje tudi bolj merodajno gledati, kot je napisal Joze7, ceprav je zopet zmeda, ker pišejo z različnimi parametri. Torej recimo NIBE F2120-16 (piše tam, da je 16kW), ampak po grafu in A-7/W45 ima 12kW moči. To naj bi pomenilo pri -7°C in temperaturi ogrevalne vode 45°C.
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/en...
Ker recimo Kronoterm Adapt 4-16 tudi piše, da dela do 16kW. Zraven pri ponudbi pa je napisano A-10/W35 12kW. Nisem pa našel grafa ali kakšnih tehničnih podatkov za Kronoterm.
Je pa pri nas malo podhranjena TČ.
joez7 ::
Točno tako. Nekateri skrivajo - zavajajo s podatki. Moja 6kW je močnejša od določenega modela Panasonic 9kW, če gledam pri A-7/W45. Sam sem mel kar konkretne vice (pol lata), dokler se nisem prebil skozi prospekte - mi je en prodajalec reku, da sem tečn, ko sem hotl met vse parametre. Pa sva hitr rešla - denarnca JE moja
Ne glede na to ali imate drva ali ne, se gretje STV splača preko TČ vse dni v letu.
Ne vem sicer zakaj taka poraba drv na kurilno sezono. Ampak lahko je vzrok to, da želijo imeti 30 stopinj v objektu. Ali pa imajo neverjetno slab objekt, kjer je polno toplotnih izgub.
V vsakem primeru je najprej (kot že omenjeno) treba toplotno sanirat objekt. Nova izolacija ovoja in fasada, izolacija strehe, izolacija stropa kleti (če obstaja), nova okna in prezračevanje.
Šele nato je naslednji korak izračun izgub in izbira novega sistema ogrevanja in izbira moči izbranega sistema glede na izgube objekta.
miko22 ::
Moja 9 let stara Vaillant toplotna ga zadnji 2 leti sere. Lani konkretno sranje, uradni serviser popravil - po 1 tednu jebanja, pa sploh ne ve kako :)
Letos ko je zmanjkalo štroma pa pol ni hotela takoj zalaufat. Sem izvedel da tudi drugi imajo podobne probleme. Nekateri elektroniko menjavajo.
Pa tudi moja je glasna ko letalo, dočim sosedova Vaillant, ki je novejša, pa je ne slišiš.
Če meni crkne, kupim Samsung ali Mitsubishi. Samsung, bi naj bila dobra in tiha.
Kake izkušnje?
Aja, pa zakaj nimajo objavljenih cen toplotnih? Kot da skrivajo, za kakolik bodo prodali. Nekje sem zasledil, da je 4k€ popusta. Koliko te mora stati, če dajo toliko popusta?!
Kake izkušnje?
T743 ::
Letos ko je bilo minus 13-14 je potegnila nekje 4.5KW max, toplotne pa je dala od sebe točno 12KW gledano na sobnem korektorju, čeprav je tako kot so že razlagali teh 12KW le po prospektu, dejanska max moč naj bi bila 11.4KW. Pri nuli vleče ustrezno manj odvisno od vlage od 2 do 3 KW. Je pa teh 4.5KW največ kar sem dosedaj videl.
Ti podatki v kw so res malo tako tako bolj točen je podatek o SCOP, ki naj bi bil za mojo (Kronoterm ADAPT0416) malo čez 5, po 5 sezonah pa je malo nad 4. Pri talnem bi bil sigurno večji zaradi nižje temp. dvižnega voda.
joez7 ::
No men se en hvali s SCOP 5 (ADAPT), ma pa talno. In mi kar ne verjame, da jaz grejem s 6kW modelom na radiatorjih - je pa res, da mam SCOP 3.2 (več sezon - grejem pa sam pozim - mam STČ za polet).
Pa mu ne gre, ko mu rečem, da mi dol visi, dokler mam viške iz SE na letnem nivoju. Dal pa sem za mašino vsaj trikrat manj kot on. Na toplem pa sva oba
Meizu ::
Sem na telefonu trenutno ampak da vam na hitro odgovorim glede porabe drv - dve nadstropji sta, pa razen mene same zenske noter
Seveda se potem tudi pretirava pri kurjavi, ker se kuri nonstop in je temperatura cez dan pogosto preko 24c oziroma skoraj 25. Ni cudnega da golta tolikih drv, kljub temu, da objekt nima fasade trenutno.
Res je tudi, da kurjava ni konstantna in ko smo vsi v sluzbah temperatura seveda pade, zene zmrznejo in zacnemo hajcat. Ce bo toplotna konstantno drzala recimo 22c bo to fantasticno. Hisa je tudi iz debelih kamnov, tako da ko enkrat stene pomrznejo jih ne spravis zlepa nazaj na temperaturo - tudi to je eden od razlogov za prekomerno kurjenje. Vse to naceloma upam, da bi TC omilila.
logist87 ::
Lokacija: Radlje ob Dravi, hiša je zgrajena leta 1966 in obnovljena leta 2005. Izolacija fasade striropor 10cm, izolacija strehe 20-30cm steklene volne položene na lesenih deskah. Okna 2-slojna PVC, par jih je 3 slojnih. Ogrevanje z radiatorji tipa 22. Vodo grejemo za 6 oseb z 300 litersko sanitarno toplotno črpalko na 48 stopinj. Je pa le ta stara 15 ali več let (Termotehnika) in bi jo želeli prav tako zamenjati. Ogrevamo se na kurilo olje, peč SIMA letnik 1994. V sistem se spušča voda ogreta okrog 45-50 stopinj. Peč je vklopljena kampanjsko brez kakršnekoli regulacije, vkljapljamo jo samo ko smo doma, večino časa zjutraj cca 3 ure, in popoldan cca 5 ur, med vikendom več. Na tak način grejemo 190m2 . V prtličju imamo še zimski vrt ( 21m2), kjer sta namontirana dva radiatorja dimenzije 130x30 vendar tam pozimi ogrevamo bolj poredko, v prihodnosti bi želeli tudi v tistem prostoru držati temperaturo vsaj cca 19 stopinj. Uporabljamo pa v tistem prostoru občasno samostojen kamin. Klet je v velikosti 130m2, od tega je 70m2 neogrevanega in 60m2 ogrevanega prostora, kjer so na ločeni veji namontirani 3 radiatorji. Teh radiatorjev nismo uporabljali že več kot 5 let. Vendar v bodoče razmišljamo, da bi prostor občasno koristili in minimalno greli isto do 19 stopnij. Poraba kurilnega olja za prejšnja leta je v povprečju 1700 litrov na sezono. Trenutno sem malo zmeden, kaj izbrati zrak- voda ( ponudbe Nibe, KRONOTERM tam okrog 18k), geosonda ponudba 28k. Kaj menite o toplotnih Viessman, Panasonic, bi tudi to bila smotrna odločitev..
- spremenilo: logist87 ()
tony1 ::
"Vodo grejemo za 6 oseb z 300 litersko sanitarno toplotno črpalko na 48 stopinj. Je pa le ta stara 15 ali več let (Termotehnika) in bi jo želeli prav tako zamenjati."
Menjava na zalogo se ekonomsko nikakor ne izplača, menjaj ko crkne.
Tudi za kasneje je kar priročno imeti posebej TČ za sanitarno vodo, lažje menjaš ko res ckrne. Obenem pa, ker si v hiši, prostor zanjo - predvidevam - tudi ni poseben problem.
Meizu ::
Aja da napišem tule še suma sumarum:
Uglavnem, vzeli smo 16kw Panasoniča z dodatnim zalogovnikom za manjše špice in lažje uravnavanje (300 litrov).
Celotna investicija 15 jurjev.
- spremenil: Meizu ()
logist87 ::
Meizu ::
Aquarea T-CAP R290 in pa zraven še sanitarno toplotno Aquarea DHW.
Lokacija je pa jugozahod primorske.
DamijanD ::
logist: s podobno porabo olja (isto 300l + STČ termotehnika) smo šli na 12kW TČ (mislim, da bi brez težav lahko bila tudi 10kW). Smo pa staro STČ dali ven.
logist87 ::
aborko ::
Ne poznam cen, ampak a ni 15k malo dosti? Je to to: https://www.nonsolocaldaie.it/pompe-di-...
oz: https://bottegaidraulica.com/panasonic-... ?
tony1 ::
Recimo, da jo naročiš na netu, je pa ne boš montiral sam. Ta naš centralarski lobi potem nič ne komplicira z montažo? Ti ne zasolijo cene zanalašč še 3x bolj, ker vejo, da si nekaj prišparal pri črpalki?
Meizu ::
Itak da ti zasolijo. Že samo prvi zagon toplotne je 400 eur al neki, potem piskre pristavi še štromar za 3 fazno napajanje, ker moramo povečat varovalke na 25A, pa to pa tisto, potem nima veze koga vprašaš za ponudbo so cevi blazno drage, tale je bil še kar ugoden, poskusite dobit kako kronoterm ponudbo s podobno močjo, padeš na rit.
Cene so šle v franže ampak nimaš kaj, folk želi služit.
DamijanD ::
logist: micka (mehansko je OK, dela BP že nekaj let - vmesnik je pa na nek način zastarel/konzervativen (zadnja različica je naredila sicer en korak naprej))
Pri nas je tudi 500 litrov komaj dovolj za štiri. Ponavadi je, včasih pa zmanjka. Je pa res, da ga filamo ven iz prvega bloka.
Nazadnje ko sem spraševal za malo bolj kulturne TČ, je bil Panasonic 16 kW s hidroblokom okrog 4.800 brez davka. Itak da je to mnogo preveč za tako TČ.
logist87 ::
Evo danes pridobil ponudbo viessman Vitocal 150-A Modular A13, za 15.300€.
Do sedaj nikoli zmanjkalo..
Kdaj ste tole nabavili?
WhiteAngel je izjavil:
A za 6 oseb imate dovolj 300l zalogovnik? Jaz imam 500l za 5 oseb in komaj zadostuje, če se gremo vsi tuširat.
logist87 ::
Kaj bi bolj priporočali za takšen objekt Viessman Vitocal 150-A Modular A13 z Vitocal 060-A toplotna črpalka za pripravo tople vode ali Viessman Vitocal 200-S z bojlerjem za toplo sanitarno vodo Tesy EV?
Meizu ::
Viessman je menda tudi ok, navsezadnje je ta firma v ogrevalnih rešitvah v že desetletjih in desetletjih obstoja.
Mi smo se odločili na koncu za Panasonic zaradi cenovne ugodnosti, moči, visoke prilagodljivosti glede doziranja same moči (ker bomo fasado šele naknadno našpricali na bajto) in predvsem tega, da se jo da popolnoma upravljat na daljavo, kar namerava naš inštalater izkoristiti in na dolgi rok pomagat vzdrževat, kar se mi pa zdi še najbolj vredna stvar.
Meizu ::
Aja da ti še pomagam odgovorit na vprašanje: Bojda je ločena toplotna za sanitarno od same toplotne boljša ideja kot modularna toplotna, ker naj bi se cikli toplotne porazdelili med obema toplotnima, kar naj bi vplivalo na predvideno življenjsko dobo same toplotne. Če je torej cena dosti podobna je najbrž bolje vzet ločeno toplotno. Tako je bilo nam razloženo, preverjat posebej nisem šel, pa cena je bila obeh sistemov nekje tam tam, tako da smo šli "na ziher" in vzeli ločeno.
floyd1 ::
Pri vaših zgoraj navedenih cenah je mogoče res smiselno imeti dve ločeni TČ.
Če pa za TČ skupaj (z montažo) daš manj kot 2,5k€ pa je to brez veze. Kupiš samo eno, jo normalno uporabljaš tako za gretje kot sanitarno vodo in ko crkne zamenjaš. Naša tošiba estia nam je delala dobrih 10 let, brez enega servisa. Gretje, sanitarna voda, občasno hlajenje. Večini pa (glede na forume) delajo "firmske" še dlje. V 15 letih itak zastari, vsak "kitajc" ma pol že boljši (s)cop in pol vztrajat pri nekem dinozavru je tud brez veze.
bpr123 ::
Še nisem slišal za priporočilo po ločeni TČ za sanitarno vodo v kolikor imaš TČ za ogrevanje.
Zdi se mi prodajni nateg, da ti prodajo dve škatli namesto ene.
Tako nekako, kupi 2 škatli...
SCOP ne more kar rasti, je pač odvisen od fizike, ne od marketinga...
Se ni ne vem kaj zboljšal v zadnjih letih...
Sanitarne toplotne imajo zelo slab COP izven idealnih pogojev. In ozek spekter delovanja.
Ampak ja, dokler kradejo toploto bajti, segrevajo vodo, zakaj ne?
Če bi jo ven postavil, bi bilo pa hitro drugače.
bpr123 ::
STČ se mi zdijo smiselne v starih kurilnicah s pečjo na drva kjer je polno toplote ušlo v prostor in je STČ potem to izkoristila.
floyd1 ::
Da malo "šparaš" taveliko.
Kolega se s tem ukvarja (monter že 30+ let) in si je doma naredil točno tako, z dvema TČ. Zdaj - nekaj že vedo ti pubeci iz izkušenj, seveda pa je čisto mogoče, da je samo "kupil" to, kar njihova firma že leta "prodaja" strankam
Če sem 10 let nazaj moral kupiti "firmsko" TČ za 6.5k, danes pa celo "za dlako" boljše karakteristike dobim na kitajcu za jurja in pol, jaz tu vidim nek napredek.
greytex ::
Sem v fazi nakupa toplotne črpalke.
Menjal bom ogrevanje na olje za toplotno. Smo v vrstni hiši na sredini, imamo radiatorsko ogrevanje in se ogrevamo tudi od sosedov. Poraba olja na sezono je 800-900L. Hiša je obnovljena(fasada, okna, vrata, talna izolacija podstrehe).
Sem v dimeli ali bom s toplotno črpalko dejansko kaj prišparal pri mesečnem računu ali bom dejansko plačeval več?
tony1 ::
Seveda boš pri letnem obratovalnem strošku prišparal (te pa čaka strošek investicije v TČ; verjetno lahko dobiš nekaj subvencije, če staro peč odstraniš), pa še svinjskega zraka boš manj dihal.
Osušili te bodo za 5 jurjev plus in boš prišparal 200 ali 300 evrov letno.
In držal pesti, da se bo toplotna vrtela vsaj 10 let. Ene se, druge ne. Malo sreče moraš imeti.
greytex ::
Menjal bom v vsakem primeru. Opcija je še plinska peč. Na olju ne bom ostal, ker si med drugimi želim znebiti cisterne iz kletnega prostora.
tony1 ::
Na plin pozabi, dražji energent je, plačuješ dimnikarje (ki bi še v blokovskem stanovanju hodili po 3x letno) in servise peči, ki so dragi za pasji k. Preštudiraj, koliko dobiš s subvencijo.
Realno oceni toplotne izgube objekta in potrebno moč TČ (raje manj kot več, ker bo tako kasneje crknila).
Dionis ::
Saj grobo oceno, kako močno toplotno črpalko potrebuje je že ocena iz kurilnega olja. Seveda je potrebno vedeti še mikrolokacijo objekta, ampak dober monter bo to upošteval. Kar se tiče privarčevanja letnega stroška samih energentov bi po moji oceni rekel, da je to bližje 600€ na leto, brez da upoštevaš na primer dimnika ali servisa peči. Pa tako kot so omenili. Mislim, da so letos krepko dvignili subvencijo, če daš peč ven (to preveri. Ko smo dali mi ven je bilo 2500€, zdaj če se ne motim, celo 4500€). Pa kot si že omenil ti je plus tudi to, da se znebiš cisterne.
Imaš danes tudi že dobre peči na kurilno olje, če je tvoja stara, dobro preračunaj, ali se ti res splača iti na TČ.
Tudi pri njih je tehnologija napredovala...
V končni fazi pa, DIY toplotna je daleč najboljša rešitev.
Kupiš škatlo, postaviš in si vsega fraj. Če ima olje, bi moral priti skozi z manj kot dvemi jurji.
Jih bo dovolj hitro dobil noter.
dussan ::
Plinska peč - 1 x letno dimnikar, 1 x letno pregled peči. Podobno kot pri kurilnem olju. Udobje 100%, onesnaževanje je minimalno. Minus - 12 mesecev plačuješ nekaj čez 10 € priljučnine, tega pri TČ ni. Sem šel iz plina na TČ, mi sicer ni žal, ampak plinska peč je kljub temu nudi višje udoblje, sploh če imaš radiatorje. Kako je s sanitarno vodo. Če nimaš velikega bojlerja boš potreboval bojler za sanitarno vodo. Pri plinski ni nujen.
Je, če plinska nima bojleja. In vse ga nimajo.
Plus, lahko imaš ravno tako zalogovnik ali pa pretočni bojler pri plinski.
dussan ::
Interni bojler v peči je bil dovolj za sočasno tuširanje v dveh kopalnicah. Nikoli problemov.
MarkoMan ::
Zivjo!
Je imel kdo problem, da je toplotna crpalka malo ogrela cev do prvega radiatorja, ko segreva sanitarno vodo? Ogrevanje je izklopljeno na nastavitvah crpalke. Je motece sedaj, ko je 35 stopinj zunaj. Servis, ki je vgradil toplotno crpalko lansko leto pravi, da je to normalno. Hvala za odgovor, mnenje.
vsak zacetek in zacetnik je tezek
- spremenil: MarkoMan ()
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Loža | 237362 (298) | PluribusUnum |
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 901781 (30428) | feryz |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 82358 (17013) | feryz |
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40478 (27188) | energetik |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 206591 (173415) | Zvezdica27 |
