Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
Matko ::
Kaj hočeš povedat?
50610 določa max napetost, ki jo mora zagotavljat distribucija
standardi, ki postavljajo zahteve (višje zahteve za maksimalno napetost) za priključene naprave so drugi (npr. 60335)
osnova je SIST EN 60664-1
tilz0R ::
Danes zjutraj ugotovim, da mi zunanji temperaturni senzor kaže 22 stopinj ob 7ih zjutraj. Pogledam, in je mrtev 2 dneva.
Pogledam zgodovino entitete za baterijo, CR2450 :D
Bila je na 2.2V.
Tako, da po novem imam template senzor, ki mi pove število naprav, ki niso poročale env podatkov zadnjo uro.
Bila je na 2.2V.
- spremenil: tilz0R ()
GupeM ::
Zabeležimo le to, kar trdi UI:Evropski proizvajalci naprav niso zakonsko zavezani k skladnosti s standardom SIST EN 50160.
Standard je v osnovi obveznost na strani dobave, namenjena upravljavcem distribucijskih sistemov električne energije (ODS) in komunalnim podjetjem, ne pa standard za skladnost izdelkov ali proizvodnjo.
Torej, ni garancije, da hišna elektrarna ne bo prekoračila 253 V in ni podatka kako so softversko popravili pametna stikala.
Jaz nimam hišne elektrarne. Verjetno je količina hišnih elektrarn in lepo, sončno vreme dvignilo napetost na celotnem omrežju. Pa ne samo enkrat. Nekajkrat v 14 dneh. Celo na različnih fazah.
Tako da ja, problem je pri distributerju, ne pri pametni vtičnici ali pri moji sončni elektrarni, ker ta ne obstaja.
tilz0R ::
Čreva so v osnovi ista. Pri mojih šeli plugih so bili dobesedno eksplodirani, pri 3EM pa na pogled kot novi-niti napihnjeni ne. Le karakteristike so šle v maloro. Ampak ok, verjamem da si zamenjal pa vseeno ne dela več. Niso glih čisto vsega in zmeraj krivi elkoti.
Hvala za info. Sem enenega pluga TaPo P110 hotel razdret - pa ni šlo - je zgleda zavarjen.
Je bil kakega pol leta na polici (metalo ven iz omrežja), pa za štos še enkrat prijavim v omrežje - prvo ponudi posodobitev FW - pol pa začne delat, in dela še vedno po letu dni![]()
Nisem o tem razmišljal. Shelly EM mi kaže 247V, en Shelly 1PM 239.4V, drug Shelly 1PM 239.5V, delujoč AthomTech kaže 245.5V, Voltmeter 241V. Definitivno sem na zgornji strani toleranc.
Glede na to, da sta 2 napravi crknili naenkrat, se sprašujem, če je bila špica nad. Do 251V je šlo večkrat v tednu, verjetno lahko tudi sklepam, da naprave, ki jih imam, filtrirajo takšne špice, oz. jih ne zaznajo.
joez7 ::
JA, hvala za tole. Edino kar je mal
ga je treba rootat. je pa zanimiv predlog - nov za 100€.
Kaj pa tale pot https://pictureframe.ekemate.hu/manual/...
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Junija sem dodal panele in mi je izvajalec brez vprašanja nadgradil Solaredge firmware na 0004.0025.0013. Od takrat mi MODBUS komunikacija s HA in polnilnico deluje precej bolj stabilno, ni pa še 100%.
Mogoče bo ta zadnji update dodal še kaj k stabilnosti.
Men so ta teden nadgradili FW iz 4.19.39 na 4.25.0013 .
ModBus prek WiFi mi še vedno deluje. S posodobitvijo na HA 2026.10.0 pa ne rabim več zunanje aplikacije za SE - so v HA dodali nativ - edino kar je blo potrebno popravit par imen v nastavivah energy in pa v mojih pravilnikih.
joez7 ::
Na daljavo.
A je to serviser naredil ali pa iz matične firme - tega NE vem.
Mi je pa serviser ob montaži dal admin pravice (takrat ga nisem popolnoma štekal, kaj s tem misli
DeeJay ::
freesty: potegneš nulo in daš shellyja vzporedno fizičnemu stikalu. Če shelly odpove prižigaš s stikalom. Edino če se zmotiš in prižgeš s stikalom, s šelijem ne moreš izklopit. S tem si rešil nenapisano točko 3 (če tudi šeli fizično povsem odpove) v kombinaciji z 1 in 2.
Če imaš prostor pa daš lahko tudi tipko še na šelija in slednjega komandiraš brez interneta (mislim da to iščeš pod 1.)
Bom malo bolj podrobno še zapisal.
Torej gre za hodnik, ki ima privzeto 2 luči in 4 stikala. 2 stikali imata 3 tipke, ki so vezane na druge luči in ventilatorje(dvomim, da je pomembno).
Vezano je tako, da sta obe luči skupaj vezani na eno stikalo, ostala 3 so menjalna stikala. Pri menjalnem stikalu pride faza v stikalo in potem gresta dve žici ven med katerima stikalo preklaplja.
Potem pa sem jaz "veleum" vsa ta stikala odstranil, dal notri zigbee stikala. Do prvega sem napeljal Nulo in potem, ker sta itak 2 žici med stikali, eno žico uporabil za Nulo, drugo za Fazo.
Zdaj imam torej vsa 4 stikala napajana z nulo in fazo, ni pa nobeno stikalo vezano fizično na luč.
Ugotovitve in vprašanja:
1) Verjetno lahko primarno stikalo vežem na shelly in shelly direktno na luč. S tem pridobim, da ob izpadu serverja, vsaj to stikalo deluje in lahko luči upravljam.
1.1) Lahko obdržim trenutna zigbee stikala in zadaj vežem shelly? Ali moram dat dumb stikala? V primeru, da dam shelly, lahko verjetno obdrzim vse enako, samo, da mi stikalo deluje tudi ob izpadu strežnika. Edina dilema, ki jo pri tem vidim je, da bosta 2 klika releja, ko bom stisnil stikalo. Ne vem kak glasno ta shelly preklaplja?
2) Je kakšna možnost, da vsa stikala delujejo kot menjalna stikala ob izpadu strežnika?
katera zigbee stikala imaš zdej?
Don't f with me.
tilz0R ::
Tisti, ki imate solaredge preko API, vam verjetno od včeraj ne deluje več. V1 API je mrtev.
klemenSLO ::
Hja nekaj ga muči...
klemenSLO ::
Malo sem se igral s prikazom 15 min intervala zdej grem pa spat ker te tole kar povleče :)
https://ibb.co/hxhq2t3X
- spremenil: klemenSLO ()
epps1337 ::
Če komu pride prav, neki zapisi so že bili tukaj pred časom o priklopu lokalnega merilnika na elektro števec preko P1 (I1) izhoda.
Še nedavna izkušnja:
Števec je Iskra AM550.
Sama naprava za zajem podatkov Homewizard P1 Meter - cca. 20€
Pisal na Elektro ljubljana (info mail, se odpre ticket), da bi rad na merilnem mestu vklop P1 števca. Zahtevek zaključen naslednji dan.
Poklical lokalno nadzorništvo, niso imeli pojma kaj bi rad, potem mi je dal telefon operativca, ki sicer tudi ni vedel kaj točno bi rad, ampak je v roku pol ure prišel na objekt. Odpreva omarico, vtakneva napravo - zelena lučka in to je to.
Mogoče edino hakelc - ko dodaš napravo v HA, je potrebno avtorziacijo potrditi s pritiskom na gumb na napravi. Za kar spet rabiš fizičen dostop do naprave.
pierch ::
U to pa sem že neki časa razmišljal, da bi dodal.
Ker fizični dostop do števca imam, domnevam da se vse ostalo reši remote s tem ticketom?
Kaj pa napajanje merilca? A je potreben USB-C ali zna se napajati iz Iskrinega števca?
Pierch
epps1337 ::
Ja, port omogočijo na daljavo preko ticketa. Potem samo še priklopiš.
Napaja se preko P1 porta, nič dodatnega ni potrebno.
WaterBoy ::
Je pa to samo za števce ki imajo P1 port.
Na primer landis+gyr ga nima. Te vgrajuje elektro Ljubljana
Jaz sem rešil kar z shelliyem v moji omari
joez7 ::
Za one ko nimajo P1 porta pa malo prežičenja - izdelaš si adapter za landisa. Je treba mal pogledat dokumentacijo, ali pa pobrskat za že narejenim adapterjem.
joez7 ::
Men je tale še bolj zanimiv https://www.homewizard.com/watermeter/
mogoče tole pomaga https://helpdesk.homewizard.com/en/arti...
tilz0R ::
dussan ::
Ali ima kdo izkušnje s tem P1 metrom za elektriko. Uporablja ZigBee, ne Wifi, jaz imam skoraj vse naprave na tem.
klemenSLO ::
Sem si uspel ponovno vzpostaviti integracijo z SolarEdge preko SolarEdge Cloud (API v2) https://github.com/rvdwal1991/solaredge...
joez7 ::
A prek modbusa pa ne gre? Jaz mam že kar nekaj časa prek modbusa in Wi-Fi. Tut FW so mi medtem posodobili, pa še vedno deluje.
slovencl ::
Zadjič sem klical monterja za API geslo, pa so mi povedali, da je API po novem plačljiv za nove uporabnike, za stare pa še bo. Mogoče je to to...
Meni je predlagal, naj se povežem direktno - sem naredil in dela.
- spremenil: slovencl ()
floyd1 ::
Tudi meni, to je res ena cenejših variant na to temo. Ampak pri nas je na tistem mestu na vodomeru, kjer bi moral tega iz linka namontirat, že njihov daljinski javljalnik (DIEHL IZAR RC 868 I R4 - MB vodovod). Njihovi podatki so pa zagotovo zakodirani. Ena možnost bi torej bila en moj števec za njihovim, kar pa stvar malo podraži, pa vodovodarja spet rabim...
joez7 ::
Jaz bi se na tvojem mestu prvo obrnil na MB vodovod. Skoraj gotovo majo api - mogoče tudi dostop - če ga še ni pa čez čas.
Pri nas pa mencajo in ročno popisujejo na 6m.
floyd1 ::
tilz0R ::
Glede Solaredge in modbus preko wifi, kot mi uspeva pridobiti neke info, SE blokira modbus over wifi samo za industrijske inverterje. Zdej pa trik, oni klasificirajo industrijsko glede na moč, ne glede na kdo je končni uporabnik.
Mi imamo SE17K, ki je "industrial and large residential" model.
joez7 ::
Se pravi, ker mam 10kW model, mi zato dela prek WiFi. Načelno je po eni strani varneje, če ga maš zunaj, da je brez ali pa na kablu. Se ti kak, s preveč časa konekta gor
. Eni potegnejo nalepko dol in si jo prilepijo v račun.
Po drugi strani pa kabel, ma možnost preboja lan porta. Da se dokupit prenapetostna zaščita za lan port v SE.
Jaz sem dodal clamp tokovnike od Deya in prek njih berem, in večino avtomatike prek HA.
Prek SE mam sam še za omejitev exporta. So pa spletno aplikacijo kar lepo prenovili, me prav zanima, kdaj bodo hoteli met naročnino. MOj monter, mi je namignil, da njihova podpora (monterja) poteče po 3treh-5tih letih, pol pa bo treba nekaj plačat (bomo videli kolk)
| » | Google Pixel (strani: 1 2 3 4 … 82 83 84 85 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 1133884 (141) | V-i-p |
| » | Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 25974 (154) | unn:doo |
| » | A1 Xplore TV (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Omrežja in internet | 374467 (705) | darck |
| » | A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 33257 (447) | PrimozR |
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Loža | 144962 (1070) | aytim |
