Forum » Loža » Placebo tablete
Placebo tablete
TheBlueOne ::
Pri moji na firmi jih delajo ampak ne vem, ce jih lahko kupis v prosti prodaji. Lahko pa kupis homeopatske, ki pa so pravtako vecinoma dejansko placebo. :)
- spremenil: TheBlueOne ()
imagodei ::
TheBlueOne je izjavil:
Večinoma?
Kaj pa v preostalem času?
- Hoc est qui sumus -
TheBlueOne ::
Mah ne mislim casovno, ampak v ene, ki jih brendajo kot homeopatkse menda dajo en kup zelisc, pri nekaterih pa se drzijo osnovnega nacela, da mora imeti samo sled ucinkovine. Takrat so za moj okus b.p. placebo, ce pa imajo notri recimo znaten procent izvlecka recimo baldrijana pa lahko morda imas zadah. :)
TheBlueOne ::
Najlazje ti bo, da gres v lekarno in uprasas. Drugace sem pisal svoji, kaj priporoca. Javim ko mi javi. :) Edini problem je, da znajo biti kar drage, glede na to, da pogosto niso vredne nic.
Master_Yoda ::
Te je mogoce bolje da kupis kako skatlico B12 ali pa drugih vodotopnih vitaminov (da se izloci z urinom to kar se ne absorbira) in jih das v drugo skatlico. Bo ceneje.
P.S. Nisem zdravnik, lekarnar, whatever, tako da ne vem ce je zgoraj napisano zdravo oz OK (vsaj glede linkanih B12 tablet ker vsebujejo molekule cianida).
- spremenil: Master_Yoda ()
imagodei ::
No, ja, Persen ni homeopatsko zdravilo. Šentjanževka tudi ni homeopatsko zdravilo. Zeliščna zdravila niso homeopatska. Zdej, verjamem, da jih prodajajo pod tem imenom, ampak kaj je homeopatsko "zdravilo", se ve - navadna voda.
TheBlueOne ::
Tako tako. Menda se znajo drzati tudi podobne filozofije pri tabletah, ni pa nujno. Moja dela ravno v razvoju pri recepturah in isto podjetje dela od totalnega palceba, ki se tako tudi prodaja do teh razredcenih "homeopatskih", do pravih zdravil s klasicnimi cinkovinami, ki se seveda prodajajo pod durgim brandom. Samo problem je, da je ne poslusam vedno dovolj natancno, da bi lahko tocno svetoval. :) Sej mi bo pisala, pa javim kaj je dovolj placebo ali pa, ce se kje najde placebo.
Menda lahko dobis placebo v lekarni.
FrRoSt ::
A kdo ve kje bi dobil kakšne prazne tablete?
Odvisno za kakšen "recept" jih potrebuješ.
Za jemanje enkrat na dan lahko kupiš C vitamin.
komu zvoni; zvoni tebi.
TheBlueOne ::
Torej placebo dobis menda v lekarni, dobis pa menda tudi neke, na katere lahko das kaksno olje ipd., ce potrebujes razlicne. :) Glede homeo zadev je moja rekla da bi bile predrage za uporabljat kot placebo.
MIHAc27 ::
Koliko jih pa sploh rabiš? Če bolj malo povprašaj kako gospodično, ki jemlje kontracepcijo. Tam tudi dobiš zraven 4 ali 5 placebo belih tabletk.
imagodei ::
Super ideja. Če se zmotiš in poješ napačne, pa poženeš prsi.
Resno, no. Placebo se dobi v lekarni, smo slišali. Glede na to, da so to običajno tabletke cukra, reč ne bi smela biti draga. Sigurno jih dobiš tudi na Ebayu.
Če pa res vse ostalo odpade, so pa na voljo vitaminčki. New Iron kapsule zgledajo hudo.
vostok_1 ::
Wait, what?
I don't remember, da bi bile not fejk tabletke.
A si to prek ebaya kupil?
There will be chutes!
It came from the lab.
Pri jemanju placeba bodite previdni. Jaz sem jemal 500mg placebo tablete in so se mi pojavili stranski učinki (krvavitev iz dlesni, izpadanje las). Sedaj jemljem 150mg placebo tablete in je OK.
MIHAc27 ::
Wait, what?
Ne, uradne tabletke, ki jih ponavadi predpiše ginekologinja.
Slika tudi na temle linku: https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/za...
Spodnje 4 bele so placebo. Ženska jih jemlje samo zato, da pravilno spet začne jesti rozaste.
dope1337 ::
je izjavil:
In v cem je fora jemanja placeba? Da se mal hecas sam Sabo Ali kaj?
A še nisi slišal za placebo učinek?
A ni fora placebo ucinka, da ti mislis, da jemljes X tablete s pricakovanimi snovmi, nekdo ti pa brez tvoje vednosti zamenja za Y tablete brez pricakovane snovi, vendar ker mozgani pricakujejo vnos snovi, le-te Y tablete ucinkujejo na telo enko kot X tablete?
-Albert Einstein
-Albert Einstein
imagodei ::
Placebo ima pozitivne (pričakovane) učinke celo če veš, da jemlješ placebo.
A placebo can work even when you know it's a placebo
Yohan del Sud ::
Kakšno generično umetno sladilo? Tictac?
Kakšne stare kapsule sprazni in napolni z ... polento?
www.strancar.com
rozman ::
Kaj pa prazne kapsule? https://www.vitanatur.si/trgovina/prazn...
Verjetno dobiš tudi različnih barv, notri pa nekaj po želji nafilaš.
Curly ::
Ampak odvisno kaj boš z njimi počel? Če boš želiš ženi nadomestit Aspirine boš moral najprej najti nekaj kar izgleda kot Aspirin. Najbrž ima toliko pameti, da si je zapomnila kako izgledajo.
| » | Homeopatija (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 123804 (74684) | tikitoki |
| » | Znanstveno priznan Zdenko Domančić (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 118958 (106725) | mlamat |
| » | Placebo: namesto operacije meniskusa samo narkoza (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 43465 (36263) | Mipe |
| » | Homeopatska zdravila v Sloveniji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 50151 (47336) | alphasaphir |
| » | Placebo učinek deluje tudi, če zanj vemo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 20343 (18073) | ParanoiD |
