Toplotna črpalka katero izbrati
70 / 86
kixs ::
Kot ze receno, ce kuris 24/7, tudi v socialisticni bajti brez izolacije in na radiatorje, ne bos rabil toliko. Bolj verjetno okoli 40stC.
tony1
Pozabljaš da ima take hiše 3/4 baby boomerjev, ki so sedaj upokojenci.
In ponavadi je tudi stavbno pohištvo v zelo slabem stanju, za oboje zamenjati je potem cena 20k plus.
tony1 ::
Ko boš ob treh ponoči vstajal zato, da boš nakladal mokra drva v peč, ki bo grela vodo na 80 stopinj (ker ne živiš na Primorskem, seveda), pa naprej piši.
kixs je izjavil:
In koliko je takih, po tvoji oceni ?
Zakaj je pomembno koliko jih je?
Če nimaš izolacije, TČ glih tako dela. 45-50 stopinj je dovolj, toliko zmore vsaka. Če ni dovolj v neki sobi, se bolj splača povečat radiator kot pa ne vem kaj drugega vzganjat.
tony1 ::
sbawe64 je izjavil:
tony1
Spet jamBranje, kako se nič ne da. Bi pa ti boomerji v življenju malo mislili dlje kot do naslednjega vikenda in "Tito bo že zrihtal naše penzije in digao kredite, če bo treba". Kurac.
Bi pa 10 let dlje delali in kdaj prebrali kakšen gospodinjski nasvet v Kmečkem glasu, da bi vedeli, kaj se po svetu počne, da te ne zebe.
Moj star foter - pa sploh še ni bil boomer - je šel tudi v penzijo pri 55ih, in se je vse življenje grel ob kuhinjskem štedilniku, drugje po bajti ga je pa pač zeblo. Da bi 10 let dlje delal, porihtal staro bajto, in udobneje živel v jeseni življenja? Ni govora, država ga bo tega leta pustila v penzijo, on gre uživat. In je užival, še 37 let...
Skratka, brez nič ni nič. Če 50 let nisi vložil dinarja v bajto, je ta zdaj lahko že za porušit. Je pa ogrevanje s TČ daleč najceneje in jamBranje, da je elektronika TČja nekaj, zaradi česar se ne bo dalo spati od skrbi - in razlog proti investiciji, popolnoma zgrešeno.
kixs je izjavil:
Tako je.
  • spremenil: tony1 ()
BCSman ::
Pozimi, ko toplotna greje vodo na cca 50 stopinj, je v hiši kake 20. Zame ok, a za sodobne ljudi navajene hoditi v kratkih pozimi bi morala toplotna ogrevat na 70 stopinj vsaj. Po menjavi oken bo sicer boljše.
tony1 ::
No, zdaj ko smo pokazali, da je strah pred TČ na sred votel, okrog kraja ga pa nič ni, te bom - zastonj - izobrazil še na temo jedrske energetike, kar v tej temi:
Od začetka delovanja blokov termoelektrarne Šoštanj je zaradi posledic njenega delovanja umrlo več ljudi kot za posledicami najhujše jedrske nesreče na svetu, v Černobilu.
Dlje časa bi moral hoditi v šolo, pa te ne bi bilo strah za prazen nič.
BCSman je izjavil:
Takšni naj pa postrgajo po dnu pikapolonice in na bajto dajo izolacijo za 4 jurje, okna lahko pustijo stara, to naj bo investicija za vnuke "ki bodo itak enkrat prišli domov. Iz Amerike. Ko bodo pogruntali, da je doma živeti bolje."
hafo123 ::
BCSman je izjavil:
Sam sem lansko jesen vgradil TČ v hišo letnik 1953, ki je še vedno brez izolacije. Ogrevanje je na radiatorje in notranja temperatura nastavljena na 23.5°c 24/7.
Danes zjutraj ko je bilo pri nas -1°c je bila temperatura dvižnega voda 38°c. Lansko zimo temperatura DV ni nikoli bila preko 50°c.
hafo123
Katero imaš ?
Okna so menjana ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
Okna nimajo nobene veze. Če imaš dovolj močno TČ in dovolj velike radiatorje, bo dovolj toplo, če ne, pač ne bo.
hafo123 ::
sbawe64 je izjavil:
hafo123
Katero imaš ?
Okna so menjana ?
TČ je De Dietrich HPI-S. Okna so dvoslojna pvc. Vgrajena so bila pred 7 leti.
kixs ::
Na oknih menjas tesnila in je to to. Razen, ce ze razpadajo...
tony1 ::
Bravo.
Moč TČ pa se ne sme ocenjevati na pamet, treba je dati narediti izračun gradbene fizike (toplotnih izgub objekta - pri čemer je treba REALNO upoštevati velikost bivalnih prostorov - ne štejte kleti, drvarnice, polpritlične garaže s kanalom (ki ga je nazadnje ponucal pokojni stric leta 1993!) in neizdelanega 3. nadstropja (ki ga bodo morda nucali vnuki, ko se vrnejo iz Amerike kjer so že 20 let!)), kar vas bo stalo nekaj sto EUR, ampak se še kako izplača.
Samo tale Tč ni v rangu 4k €, ali pač ?
Ne najdem cen.
tony1 ::
Verjetno ne, HPI nakazuje, da ni nizkotemperaturna. Glede na temp. dvižnega voda tudi vidimo, da ni govora o 80 stopinjah, ki so bile kot sveta resnica prodajane še eno stran nazaj.
hafo123 ::
sbawe64 je izjavil:
Ne najdem cen.
Ne, ni v rangu 4k €. Cena je bila okrog 7k €.
Imaš neke hrvaške TČ, za 6 jurjev dobiš 22 kw, za 7 jurjev je že 30 kw. Če ti to ne segreje hiše, bemu mast, potem živiš v gradu.
Elektrike bo porabila nekaj, sigurno, ampak segrelo pa bo. Rabiš pa potem še dovolj velike radiatorje.
BCSman ::
Da je v bajti bilo zares toplo je bilo za drva zakurit na 70-90 stopinj.
Ne razumem zakaj naj bi bilo s toplotno dovolj 40 stopinj?
Z drvmi ste kurili 24/7 na 90 stopinj?
BCSman ::
Ne, a tistih 40 od toplotne itak sproti izhlapi skozi cegle in prave božične topline ne bi začutil nikoli, ker bi konstantno bilo mraz.
bciciban_ ::
BCSman je izjavil:
Ker pri drvih je šlo ta temperatura stalno gor-dol.
Si naložu pa je zahajcalo na 80, pa je potem padlo na 50 in si šel spet naložit. Pa ponoči se ni kurilo, pa vmes sred dneva pogosto tudi ne.
TČ pa lahko dela 24/7 in zato ne rabi tako visokih temperatur, ker mora samo toliko toplote dovajat da pokrije sprotne izgube.
BCSman je izjavil:
40C je za neizolirano hišo premalo.
55C pa iz prakse vem da pogreje hišo iz 70ih ki ima za izolacijo samo par cm termoputz ometa.
kixs ::
BCSman je izjavil:
Toplotno crpalko sem kupil eno leto predno je sla na hiso toplotna izolacija. Tako govorim iz izkusenj. Delovala je non-stop na cca 64% moci. Pozimi je to bilo nekje 1500W. Ogrevano pa cirka 200m2. V hisi je bilo 21stC. Po toplotni izolaciji pa dela na minimumu, cca 35% - pozimi rabi cca 1000W in je v hisi cca 23stC.
Pri nobeni TC pa ne bos imel tega obcutka vrocega zraka, ker enostavno ni vrocine. Zakuris kamin in imas tisto pravo toploto in 27stC :lol:
Senior Dev ::
TČ in prijetnih 20 je pač nova realnost če nimaš sončne elektrarne in nočeš računa za elektriko v višini 300€.
BCSman ::
Saj ze februarja je prisel racun za 250eur pri 20stopinjah v bajti, zdaj ko ni vec teh regulacij cen, sploh pa po marcu drugo leto ko se preide na fasisticni sistem obracunavanja, bo racun za elektriko 400eur na mesec pozimi za 20 stopinj v bajti.
bciciban_ ::
Senior Dev je izjavil:
Samo v primeru ko imaš neizolirano hišo, po možnosti z ogromno kvadraturo in majhnimi radiatorji.
PrimoZ_ ::
BCSman je izjavil:
Jaz sem imel 200eur računa dec 2021 in jan 2022.
Hiša je bila brez izolacije, ogrevanih 150m2 na 23C.
Porabil sem 2000kWh elektrike v enem mesecu.
Pod črto še vedno ceneje kot bi bil plin ali olje.
DamijanD ::
telexdell je izjavil:
Ma kakšne vesoljske naprave no. Par žic, nekaj konektorjev in plošča z elektroniko. Če kaj odpove iztakneš tistih nekaj konektorjev, zamenjaš celo ploščo elektronike in daš nazaj konektorje. Vsakdo, kateri si sam odtrga WC papir in si sam z njim obriše ta zadnjo lahko to naredi. Lahko pa seceda pokličeš tudi serviserja...
Ker mam ravno odprto, pa dodam še mojo "profilno":
BCSman ::
Januar: 1581kwh 248eur, zgleda si ti vec v nizji tarifi
Senior Dev ::
BCSman je izjavil:
Še vedno boljše kot plin ali kurilno olje in dodatno hujšaš ker telo porablja kalorije da se ogreva. Dve muhi na en mah.
DamijanD
Navadni kondenzatorji na vezju ??
DamijanD ::
To pa ne vem - se ne spoznam toliko, da bi ločil kondenzatorje. Vem samo, kam moram kable priključit.
tony1 ::
BCSman je izjavil:
Človek ne potrebuje "božične" topline, tj. topline iz kamina.
Dovolj je tistih 23 stopinj notranjega zraka. Kar potrebuješ za normalno počutje v bajti je, da se zrak zaradi grelnih teles dovolj segreva, da začne sam od sebe krožiti (vroč zrak se dviga) od tal proti stropu (in obratno).
Za to ne rabiš centralne segrete na 80 stopinj.
BCSman je izjavil:
Ker smo ti že 2x napisali, pa še tretjič: ker TČ brez težav lahko dela 24/7, tako pa z drvmi nismo kurili.
DamijanD ::
Pa tudi malo bolj napredna peč (na karkoli) z mešalnim ventilom ima tudi v radiatorjih razmeroma nizke temperature. Dovolj nizke, da je žena pogrešala vroč radiator na katerega se lahko nasloni. Razlika je bila samo, da smo takrat kurili samo čez dan, tako da je zjutraj malo več pogrelo radiatorje (za kakšne pol ure) ostalo je bilo pa potem samo konstantno vzdrževanje. Pri TČ pa stalno samo vzdržuješ.
energetik ::
PrimoZ_ je izjavil:
BCSman je izjavil:
Pa kaj to imate socialistične gradove? Mene stane TČ za ogrevanje 300€ za celo sezono. +100€ letno za toplo vodo.
Zaradi drugačnega obračunavanja priključne moči ne bo pri TČ nič kaj dosti vpliva, TČ vleče v maksimumu še vedno pol manj kot indukcijska plata.
vires in numeris
PrimoZ_ ::
energetik je izjavil:
PrimoZ_ je izjavil:
BCSman je izjavil:
Bolje socialistični grad, kot moderna uta :)
Z izdelavo fasade se je tudi poraba prepolovila in je pod črto strošek gretja zanemarljiv.
BCSman je izjavil:
Verjetno to da sem jaz mel to porabo leta 2022, preden je šla cena v nebo.
Imel pa sem sicer skoraj točno pol pol med vt in mt.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
Senior Dev ::
Napoveduje se da bo v 2024 kar jebeno, v 2025 pa bi naj cena megavatne ure šla konkretno dol. Dajmo počakat še leto dve in potem naredimo zeleni prehod.
rs1975 ::
verjetno je povezano tudi s tem, da se proda čim več SE, sploh zaradi zaključevanja Netmeteringa. narod ves paničen, kaj bo bilo in v naglici investirajo v SE...
sej je isto bilo tudi ob začetku sranja v Ukrajini. Vsi metali ven zemeljski plin in vzemali SE. Med njimi sem tudi jaz :) Dolgoročo plin ne bo več tako poceni kot je bil do začetka vojne...
Likalnik ::
J.McLane je izjavil:
Tudi sam ventil je lahk opriprt, zato da dosežeš hidravlično uravnoteženost celega sistema.
Centralni sistem je speljan vzporedno, zato bi po tistem radiatorju ki je bližje "peči" krožila voda hitreje in kakšni bolj odročni radiatorji nebi bili deležni dovolj pretekoa. Zato take radiatorje lahko pripreš že s samim ventilom (ne s termostatsko glavo).
Tule se lepo vidi, tiste številke na kovinskem obročku:
Pri TČ je še posebej treba biti pozoren na to, ker pač ne spuščaš 60° v radiatorje, pri nizkem pretoku, kot pri peči na drva. Pri TČ imaš veliko višje pretoke in recimo 35°-40°. Zato prvo kar narediš je da vse odpreš na full in tipaš (ali meriš) povratno cev iz radiatorja, da so pri vseh približno enake razlike.
ok, hvala....jaz imam v radiatorjih ta ventilni vložek https://www.merkur.si/oprema-za-radiato... (številke na tem črnem delu so od 1-6...kaj to pomeni? kako močan je pretok? 6 je max?
glave imam pa te https://www.cvtopper.nl/comap-w5-thermo...
ventil ne vem koliko je odprt (moram pogledati)...glave so na max
rs1975 ::
Jaz imam radiatorje z T6 priklopom (sredinski) in tele ventile:
https://www.instal.si/index.php?id=7828...
Po priporočilu na enem drugem forumu sem priprl skoraj vse radiatorje v mansardi. Enostavno je bilo preveliko nesorazmerje v temperaturi med mansardo in pritličjem, pa še cevi so šumele.
S priprtjem je šumenje dosti manjše, razlika v temperaturi pri nadstropji pa minimalna.
Pa termostatske glave sem v pritličju povsod dol pobral, v mansardi pa jih pustil.
Ne vem pa, če bi kaj pridobil, če bi na vseh radiatorjih ali pa vsaj v pritličju, kjer ni termostatskih glav zamenjal še ventile v navadne.
kixs je izjavil:
Odvisno koliko stopinj bi rad v hiši. Če ti zadošča 18 stopinj, potem tvoje cifre držijo.
Če bi pa rad imel 24 stopinj v hiši, v celinskem delu Slovenije, bo tudi stalnih 53 stopinj premalo.
Pa še toplotne jih nerade držijo na taki temperaturi, ko si enkrat preko minus 10.
kixs ::
Moram pogledat zapiske koliko je bila temp. DV. Prvo leto je delala 24/7 na 64% in je bila temp. v hisi okoli 21stC.
tony1 ::
" Pa še toplotne jih nerade držijo na taki temperaturi, ko si enkrat preko minus 10."
Pomembno je upoštevati, da je dni, ko smo sploh izmerili -10 v Lj v zadnjih 10ih letih precej malo. Upoštevati je tudi treba, da se temperature spustijo ponoči, podnevi pa spet narastejo. Če bi šel prešteti še dneve, kjer je bilo 24 ur skupaj -10 ali manj, bo pa številka še nižja.
Skratka, meni takšni ekstremi ne kratijo spanca, ker se ogrevalne naprave zanje DENARNO ne izplača projektirati. Če bo kriza, bo prižgal še klimo. In če se ne bo dalo bom - tako kot tisti vampirski prašič Ted Cruze med zmrzaljo v Teksasu - spokal na dopust. DENARNO bo to ceneje kot kupovati VT TČ "za vsak primer". Ljudje radi katastrofiziramo, nas pa to bolj tepe kot ne.
kixs ::
feryz je izjavil:
kixs je izjavil:
Sem na hitro pogledal zapiske. Za januar 2019 je DV okoli 37-38stC. Toplotna je delovala med 55 in 77%. Vecinoma na 64% - ali koliko so ze ti koraki ;) Res pa so bila takrat ze menjana okna. Temperatura v hisi okoli 21stC.
Ko smo dali se toplotno izolacijo (15cm crnega EPS in polozena "steklena volna" 20cm na podstresje), je v normalni zimi DV okoli 34stC. Toplotna dela 90% na min moci (33%). Temperatura v hisi pa je okoli 23stC.
Ko temperatura pade pod 3stC, pa dela TC non-stop.
Danes zjutraj je bilo v hisi med 22-23stC in mi tamala ze "joka", da jo zebe :lol: Ko pride iz sole, pa skace v kratih rokavih...
BCSman ::
Ce bi zelel celo zimo 24 stopinj v hisi bi dal 400eur na mesec za elektriko v socialisticni bajti s toplotno crpalko.
hafo123 ::
BCSman je izjavil:
Govoriš iz izkušenj?
Jaz sem januarja letos v "socialisticni bajti" brez izolacije porabil za ogrevanje 1400kwh kar po današnjih cenah znese okoli 260€.
BCSman ::
Januar: 1581kwh 248eur.
V spodnjem stuku v zimskih mesecih slabih 21 stopinj, zgornje neogrevano ker zaenkrat se nenaseljeno. Ce bi ostalo pri taki poloznici se mi zdi ok, a itak bo vse drazje, kljub podaljsani regulaciji, predvsem zaradi marca 24.
hafo123 ::
Jaz ogrevam približno 200m2 - temperatura 23°c. Ogrevam tudi podstrešje kjer imam dve sobici. Edino dobro izolacijo imam na strehi - 35cm.
Likalnik ::
Pri meni je bilo pa tako...imel sem prvo leto TČ (polovico je talno, polovico so radiatorji)
TČ je bila vklopljena od septembra pa do maja...devet mesecev....porabili smo 4950kwh, kar pomeni 550kwh na mesec (cca 100EUR na mesec, če pretvorimo v EUREUREUR)
res pa je, da se je glavnina pokurila v decembru, januarju in februarju in sicer 2966kwh, kar znaša 178EUR na mesec.
letos bo obdobje kurjenja krajše (tudi ponavadi ne začnemo kuriti septembra ampak so jo takrat priklopili in je ostala vklopljena) september je bila ugasnjena, oktober je pa sicer vklopljena pa še to sedaj samo en teden in je po večini časa v mirovanju....maja nisem nikoli še kuril...prvič letos s TČ...ponavadi sem olje že aprila ugasnil...vklopil sem ga pa novembra
ogreva se pa 160kv, 24/7 je na 23C...nekaj izolacije je...je pa stara hiša (1960) in verjamem, da ima toplotne mostove na posameznih delih. Je pa obnovljena (okna, fasada itd)
P.S. še primerjava z ostalimi energenti...pred TČ smo se ogrevali na olje...cca 1000l olja na sezono + skoraj vsak dan še kamin..cca 4 kubikov drv je šlo na sezono....olje se je kurilo po režimu...ponoči in dopoldne izklopljeno, popoldne do večera vklopljeno..., če je bila vklopljena samo peč na olje je bilo notri cca 20C, če smo dodali še kamion je bilo več.
prvo leto na TČ sem porabil 891EUR
olje + drva je bilo cca 1500EUR na sezono
  • spremenilo: Likalnik ()
realize ::
Odločili smo se za Panasonic 16kW toplotno črpalko. Zdaj kolebamo med dvema lokacijama za postavitev. Pri eni bi cev od zunanje do notranje enote potekala po zunanjosti kakšen meter ali dva, pri drugi lokaciji pa skoraj 10 metrov. Druga lokacija nam je razen oddaljenosti bolj všeč. Kakšne izgube lahko pričakujem pri drugi lokaciji napram prvi lokaciji. Se to na koncu pozna in za koliko %? (Sprašujem približno).
Hvala in lp
70 / 86
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30171136 (1702) joez7
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
1967230388 (20506) Twixz
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22881945 (16600) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28845632 (34413) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382205315 (172139) Zvezdica27
