Toplotna črpalka katero izbrati
86 / 86
Vanich ::
joez7 je izjavil:
Vanich je izjavil:
A toplotne delajo, če ni štroma?
Seveda delajo. Če maš baterije, ali agregat ;((
Ni sonca za filat baterije. Zima je, -15°C. Nafte za agregat ni.
joez7 ::
starfotr je izjavil:
Nove hiše sploh niso problem. Tam prižgeš 2 sveči in imaš že 22 stopinj.
Zero energijske hiše sploh nimajo TČ. Majo rekuperacijo in el. grelec + panele + el. talno v kopalnici.
Majo pa zanimivo sanitarno TČ za toplo vodo + klimo. Projektant že ve zakaj :(
floyd1 ::
Uplinjevalc dela brez štroma? Peletna peč? Plinska peč?
Bogi smo brez elektrike dandanes.
joez7 ::
Vanich je izjavil:
joez7 je izjavil:
Vanich je izjavil:
Pa volje tut NE - konec sveta - pa se znajdeš :P
Omg. Se res takim ne sme rečt, da so butasti? Kam smo prišli...
A peč na drva dela brez drv?
Vanich ::
A Nemška industrija dela brez poceni energentov?
Pač imaš kaminček in x kubikov drv, da imaš en prostor topel. Samo če ne bo v mestih elektrike teden, je to že konkretna apokalipsa. Ni potem tudi vode, hrane,... To da so energenti dragi pa se bo prvo delalo na tem, da se špara. Ni to isto, kot da ni!
  • spremenil: Magic1 ()
DamijanD ::
Vanich je izjavil:
joez7 je izjavil:
Vanich je izjavil:
Malo je oblačnih dni pozimi, ko je temperatura tako nizka. Po moje za manj kot -10 skoraj vedno potrebuješ jasno nebo. Razen, če imamo neko situacijo, ko bi bile samo noči jasne, dnevi pa vedno zabiti z oblaki.
Po enem tednu brez elektrike, bo ogrevanje še najmanjši problem...
enavlaka ::
Mrzle zimske noči pomenijo zelo jasen in čist dan.
Najslabše je med +5 in -5 zaradi oblakov, megle in ostalega.
2-3 dneve so hiše že same po sebi tople, če ne greš pa sosedu po drva
joez7 ::
Nisem na dolenjskem :))
Dionis ::
domenc je izjavil:
Zdravo,
v poplavi znamk TČ bi prosil za kakšen nasvet (TČ zrak-voda, lokacija: Preddvor):
- TČ za sanitarno vodo (300l - 6 oseb) in ogrevanje cca 220m2 (radiatorji - novejši (tip 22))
- 3-slojna okna
- fasade ni oz. je "sendvič" stena (zid cca 40-42cm - klasičen zidak + dodaten zidak)
- podstrešje: 5cm volne
- obdržal bi peč na drva (za kako hujšo zimo oz. prehodno obdobje ko je veliko vlage (ko naj bi TČ delala bolj-tako tako))
Ponudb sem dobil kar nekaj, vsak seveda hvali svojo.
- Je npr. NIBE ali kakšen CTC za 3-4k€ res toliko boljša od npr. Zubadan 14k (nekje 12k€)?
- Panasonic, Samsung, Hitachi, Daikin, Nordis ?
- Še druge firme?
Hvala ter lep pozdrav,
Domen
Zdravo,
ja to izbiranje je kar mukotrpno in seveda vsak hvali svojo, kot si že opazil. Nekako na grobo naj bi bile zahodno evropske TČ vseeno nekoliko boljše za bolj zahtevne pogoje, ker naj bi bile narejene za zimsko gretje, medtem, ko naj bi Japonske izhajale bolj iz klima segmenta.
Jaz bi ti svetoval, da če imaš koga vsaj bežno poznanega in mu recimo zaupaš da greš z njim. Najbolj pomembno je, da imaš podporo, ko rabiš. Ne da ti samo zmontira črpalko in je potem nedosegljiv ali se mu ne da sfrizirati parametrov za bolj optimalno delovanje.
Sam osebno sem se na koncu odločil za NIBE. Po prebiranju nisem našel skoraj nič slabega kar se tiče te znamke, medtem ko pri Mitsubishi so mnenja precej bolj deljena. Če bi že jemal Japonsko, menda še kar pohvalijo Panasonic ali Daikin. Morda se obrni raje še na forum podsvojostreho. Ti bo verjetno Sapo najbolje razložil.
NIBE so v redu.
borutz ::
tudi jaz imam NIBE 1 leto in zaenkrat BP
So pa ravno pred kratkim lansirali cenejšo linijo monoblokov model S2060 6KW in 10KW
baje bodo 2000-3000 eur cenejše od klasike S2125
Je vprašanje, na čem so šparali?! Tehnologija je vsem znana, principi naštudirani,.... kje se lahko prihrani.
So že pisali, za odločitev, katero TČ je merodajno tudi imeti zagotovljen servis ali vsaj kompetentnega obrtnika, ki jo bo zmontiral ter se ob morebitni težavi takouj odzval.
  • spremenilo: fikus_ ()
Na ceni niso.
Mogoče sedaj to počnejo, ko se ne proda nič.
Čeprav letos bi se moralo. Ker je šel kurilc in plin toliko gor.
Dionis ::
Vprašanje, če ni morda celo delana na Kitajskem, namesto na Švedskem.
To sploh ni vprašanje.
Če jo imaš doma in jo odpreš, ti bo jasno, kje je delana.
In to še ni vse. Narejena je tako, kot bi se nekdo učil delati toplotne.
Sicer res ni potrebno, da znotraj lepo izgleda, ampak če lahko lepo izgledajo take za jurja, bi lahko tudi take za 10 jurjev.
V glavnem da na zunaj lepo zgleda in če dela 10+ let, si zmagal (skoraj).
Potem raje daš jurja kot deset.
Če je vse prav narejeno, bo vsaka zdržala.
Moja zastonjska gre v deveto leto.
Imam že drugo pripravljeno, pa nič ne kaže, da bo hudič crknil.
Čedalje bolje dela.
Aja, izdelana je bila leta 2007. Kmalu bo imela 20 let.
  • spremenil: feryz ()
aborko ::
Lahko da sem zamesal, nisi 1x napisal da tastara Ivt deluje z boljsim izkoristkom kot ta nova york? Ali si pisal le za glasnost delovanja, da je ivt tisja?
Nah, oboje je isti k...
Pač klasični mitshubishi.
Ok, 15 let novejša tehnologija bi se morala poznati. Čeprav jaz mislim da se ne.
Ventilator in kompresor, to je to.
86 / 86
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2077251333 (411) PARTyZAN
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30173173 (3739) joez7
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22882728 (17383) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28847310 (36091) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382207718 (174542) Zvezdica27
