Toplotna črpalka katero izbrati
50 / 86
Zvezdica27 ::
pri voda-voda moraš paziti na pretok - in to je ful pomembno. Daj poklii enega monterja pa ti bo povedal vse
zz
Likalnik ::
kakšne imate kaj izkušnje z zunanjo enoto na odprtem? namen jo imam postaviti 10m od hiše na vrt, ker če jo postavim ob hišo so ravno v tem delu spalni prostori....kljub temu, da mi obljubljajo, da je tiha bi jaz bil raje 100%, da jo ponoči ne slišim....in da jo prestavim, čim dlje od hiše.
glede izgub zaradi dolžine vem, da je dobro, da so cevi čim globlje v zemlji...kar pomeni vsaj 80cm...kako je pa z vremenskimi vplivi...TČ je narejena za ven tako, da ni problem, če je na snegu oziroma dežju...saj proizvajalec Kronoterm mi je tako povedal.
kako imate vi postavljeno...ob hiši ali tudi oddaljeno...ali je 10m od hiše že preveč?....nekje po spletu berem da je priporočljiva oddaljenost do 10m od notranje enote....pri meni je pa notranja enota potem oddaljena notri v hiši še ene 2-3m...imamo končno razdalijo med zunanjo in notranjo enoto cca 13m.
DamijanD ::
Jaz bi raje ob hiši + nek kozolček, ki bi služil za zvočno pregrado
kixs ::
Imam ob hisi. Oddaljenost od spalnice je cca 5m. Je pa sploh ne slisim, ker itak dela vecinoma na najmanjsi moci. Enkrat neki slisim, da ropota. Grem ven in se je led od spredaj malo nabral. Je dobro vsake toliko casa spucat sneg dol :lol:
Imam večjo klet, okoli 100m2, vedno je okoli 15C. Je kaka opcija namestitev "zunanje" enote v klet, je tako rešitev že kdo kje srečal?
Likalnik ::
Kronoterm imam Versi TČ katero lahko montiraš notri v klet ali na podstrešno....s tem, da moraš vseeno ven napeljati dve cevi...luknje v steni fi50mm.
jaz imam klet cca 120m2...pa sem tudi razmišljal v to smer ampak se na koncu nisem odločil.
kolega je imel Daikin zunanjo enoto notri v kleti...klet ima veliko več kot 200m2....pa ni delalo v redu...rekel je, da so mu baje med drugim tudi radiatorske cevi zmrzovale.
Bellzmet ::
@likalnik: kamot jo postaviš 10 m stran od hiše. Imaš tudi v specifikacijah navedeno koliko max. je priporočljiva dolžina cevi, če se ne motim je pri Mitsubishiju cca 30 metrov.
Likalnik ::
Bellzmet je izjavil:
hvala...jo bom postavil na vrt...sem se ravno s sodelavcem pogovarjal...tudi on jo ima oddaljeno od hiše 10m in brez zaščite proti vremenskim vplivom in pravi da mu dela že 7 let brez težav.
je rekel jo je raje dal malo bolj stran, da jo ne glede in ne posluša.
energetik ::
Likalnik je izjavil:
Če imaš vodno povezavo, ni nobene težave tudi daljše razdalje, če cevi ustrezno izoliraš in imajo dovolj velik presek. Pri plinski povezavi seveda vsak meter pomeni manjšo učinkovitost zaradi tlačnih izgub, predebelih cevi se pa ne sme dati zaradi migracije olja.
Za postavitev na prosto ni vsaka TČ primerna, če od zadaj vidiš uparjalnik, to pomeni da ga lahko stolče toča, med sneženjem pa ti lahko povsem zamrzne. To da sodelavc 7 let ni imel težav še nič ne pomeni, morda se pri njemu pač še niso pojavile take razmere. Enkrat pa bo ponoči skakal v snežnem metežu okoli kište in odtaljeval... Strehica oz. oz predvsem zaščita uparjalnika se splača.
vires in numeris
jabe ::
Jaz imam lajtnge 22m. Je pa vseeno zaščitena pred zunanjimi vplivi (pod kapjo garaze, ki je zraven), ni na planem
energetik ::
c3p0 je izjavil:
15°C si imel do zdaj. Ne zavedaš se, da sredi zime zunanja kišta ves čas hladi z nekje 5-10kW hladilne moči. To ti bo klet spremenilo v ledeno jamo. Ime toplotna črpalka nekaj pove, vso toploto za ogrevanje bajte minus poraba štroma mora priti iz okolice zunanje kište. V tvojem primeru iz kleti.
vires in numeris
Izak ::
Ima kdo kakšne izkušnje z Daikin Altherma 3 H MT srednjetemperaturno toplotno črpalko? Kakšni pomisleki ker ima zunanja enota vodno povezavo?
energetik ::
Pomisleki so že bili zapisani. V izrednih razmerah ti lahko poči zunanji izmenjevalec plin/voda.
vires in numeris
Izak ::
Zaradi zamrznitve? Naj bi imela varnostni ventil in grelce za zaščito pred zmrzaljo. Če pa bi prišlo do kakšnega daljšega obdobja brez elektrike bi pač spraznili sistem do zunanje enote.
energetik ::
Jasno dokler ima TČ napajanje, ni nevarnosti. Govorim o izrednih razmerah. Dosti je da ven zabriše FID, medtem ko si npr. na smučanju za 5 dni.
vires in numeris
Antifriz.
energetik je izjavil:
c3p0 je izjavil:
To mi je jasno, ne vem edino kako velika bi morala bit klet, da bi to prenesla. Očitno zelo velika. Sanitarna TČ dela bp, je pa tu par velikostnih razredov razlike.
energetik ::
Ne samo kako velika, ampak kakšna, s kakšnimi stenami. Stene/tla bi morale biti vse vkopane, neizolirane, pa še vprašanje, če bi dosti toplote potegnile iz zemljine. STČ je druga pesem, mnogo manjša moč in samo občasno delovanje.
Npr. kamnita stena debeline 30cm v zemlji ima U=2,9W/m2K. 100m2 klet denimo ima 180m2 sten in tal v stiku z zemljo, TČ hladi s 10kW. Temp. razlika do zemlje je skoraj 20K, če ima zemlja npr. 10°, boš imel v kleti -10...
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
hafo123 ::
Kako se kaj obnesejo oz. vaše mnenje o TČ Ariston toplotna črpalka Nimbus Plus S T NET 110, 12kW?
Utk je izjavil:
Zakaj? Navadne, ali pa termostatske do konca odpreš, daš samo v prostor, kjer imaš termostat. V ostalih sobah komot ostanejo termostatski, imeli bojo isto funkcijo.
Ni enako.
Imel termostatske Danfoss (odprto do konca), sedaj navadne, razlika v temperaturi radiatorjev je ogromna.
  • spremenilo: sbawe64 ()
stara mama ::
Utk ne ve, da delno priprt ventil (zarad termostata) zmanjša pretok in posledično manj greje radiator, on kr vse neki na pamet...
kixs ::
sbawe64 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ni enako.
Tole mi je zanimivo. Meni je menjal vodovodar dva radiatorja (stara Aklimat za nova Aklimat) in na oba dal termostatska ventila Herz. Problem pa je, da sta oba radiatorja hladnejsa od ostalih - ceprav je ventil odprt do konca. In to kar cca 4stC. Ker vodo ogrevam na cca 34-35stC. Je pri 30stC radiator cisto hladen na otip in soba je posledicno hladnejsa. Vsi ostali radiatorji imajo navadne ventile cisto odprte.
Nic, bo potrebno se to sprobat. Mocnejsa obtocna ni pomagala.
a_borlak ::
Tako mimogrede, če bi naredil dovolj velik vkopan bazen, kako velik bi moral biti, da bi iz njega dobil 11MWh in da voda še ne bi zamrznila? Pa recimo, da bi se od sten tudi nekaj ogreval, ker bi bil vkopan. Pa poleti bi to isto vodo lahko še malo segreval z raznimi kolektorji ali pa kar direktno z grelci, tako ali tako ti omejujejo moč sončnih elektrarn, pa bi recimo grel to vodo. Samo razmišljanje ...
energetik ::
Dal si 2 neznanki v eno enačbo. Odloči se do koliko bi poleti ogrel bazen ali pa kako velik je. Če bi hotel od zemlje dobivat toploto v bazen, potem ne bi mogel poleti filat notri toplote, ker bi se do zime izgubila preko sten v zemljo.
kixs je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ni enako.
Sistem je treba po menjavi dela ventilov hidravlično uravnotežit. Torej pripreti spodnje ventile na (pre)toplih radiatorjih.
vires in numeris
Jebomir ::
...to mojmu tastu dopovedat... ;((
murrieta ::
Sicer za v bodoce v tej debati - ne kupovati toplotnih crpalk, dokler se ukrajinsko sranje ne konca, ker so vsi navili cene. Pustite jih obsedeti na zalogi in naslednjo pomlad, ko bomo spet "best buddies" s Putinom, kupite po znizani ceni.
(Optimisticno upam, da so kupci dovolj inteligentni, da se ne bojo pustili nategovati, hkrati pa vem, da so zabiti kot noc in se bojo pustili nategovati, ker oni "rabijo". Zdaj!)
  • spremenilo: murrieta ()
Mike_Rotch ::
Ja, veliko bolj smotrno je še naprej kupovati kurilca po euro in pol.
tiborrr ::
Info s prve roke - Daikinov praktično ni nikjer po Evropi, verjetno je z ostalimi znamkami (vsaj iz Azije) podobno.
Povpraševanje > ponudba.
kixs ::
kixs je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ni enako.
To sem naredil kolikor se je dalo. Samo ta nova dva radiatorja s termostati sta problematicna.
stara mama je izjavil:
Ja, jaz imam neke čudne ventile, ki če jih odpreš, so odprti.
Če je odprt do konca, pač ni delno priprt. Razen, če je zataknjen.
sbawe64 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ni enako.
Ker si imel fuč ventile. Ali pa spodnje priprte.
  • spremenil: Utk ()
a_borlak ::
Ok, recimo da ga poleti lahko segreješ na dobrih 25 stopinj, pozimi pa ne želiš pod 2 stopinji, se pravi imaš 23 stopinj razlike.
energetik ::
a_borlak je izjavil:
OK, torej rabiš za izčrpat toploto TČ voda/voda, npr. SCOP=4. Za tvojih 11MWh toplote rabiš 100m3 vode v bazenu. Torej pod 100m2 tlorisom bajte bi rabil izoliran 1m globok bazen.
vires in numeris
a_borlak ::
Kul, torej treba le še preračunat, koliko stane bazen 6x8x3m, da je kolikor toliko izoliran in imaš tako toplotni zalogovnik kot tudi sanitarno vodo.
Kako se vam zdi to zbijanje cen elektrike, plina, nafte. Če bi imeli česa od tega dovolj in preveč, super, da se s ceno preusmeri k tistemu kar imamo. Če bo vsega premalo, bo pa katastrofa, ker se ne bo nič šparalo.
Kebo ::
Precej neumno, sploh za plin. Naj raje zvišajo ekosklad vzpodbude in odpravijo 6 mesec plus čakalne dobe za to da ti en uradnik sploh pogleda vlogo.
DamijanD ::
Zadnji post pa kliče po +1 funkcionalnosti...
Mike_Rotch je izjavil:
Tako je, moji starsi se ne zganejo z narocilom toplotne crpalke ko jih ze 2 meseca prepricujem. Sedaj bodo dali 5000EUR za 3000 litrov olja.
Jasno izolacija bi bila se bolj nujna, samo tako na horuk je to prepozno.
Ima se može se.
Na kurilca se ne splača kurit že dolgo.
  • spremenil: Utk ()
sdafsda ::
Lonsarg je izjavil:
Ista scena kle. A je kdo od vas v zadnih letih v tipično socialistično bajto, 150m2 v dva štuka z kake 5cm izolacije instaliral toplotno črpalko? Trenutno kurita olje. Dobro bi blo seveda tut fasado zamenat. Samo denarja za oboje ni. Kakšni dnarji so v igri? Google po hitrem brskanju najde cifre od 8k naprej. Men se to zdi smešno poceni.
Mi imamo 180 m2 in niti cm na fasadi, samo proti strehi izolirano. 11 do 13 kw TČ je dovolj, neka srednja do cenejša.
Jaz sem na Emundia gledal 14kW visokotemperaturne TČ za 9k (ce so radiatorji mora nujno biti visokotemperaturna).
Odstej se Eko sklad ki casti 2.5k ce menjas iz olja na TČ in se noro izplaca. Sam treba se je zganit pa mojstre cimprej rezervirat.
  • spremenil: Lonsarg ()
kixs ::
Lonsarg je izjavil:
To seveda ni res. V kombinaciji s starimi okni in neizolirano fasado/podstresjem, pa bo res.
Ne rabi bit visokotemperaturna, na 65 segreje skoraj vsaka, v resnici je tudi 55 dovolj, 80 pa resno ne rabiš, ker tudi če kuriš drva, nimaš stalno 80 stopinj v radiatorjih.
tony1 ::
sdafsda je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
Pravilno razmišljaš, čimprej pejt v menjavo. Če ima bajta velike radiatorje (in je v sistemu veliko vode), ne rabiš niti visokotemperaturne toplotne...
Lonsarg je izjavil:
Potem pa se s starsi prepirati, kako je to noro dobra naprava za 8k, le da se je treba vštet fiksne stroske aka 200 evrov elektrike na mesec, po 5 letih pricakovati da se bo kaj pokvarilo, po 10 letih razmisliti o novi zunanji enoti, pa fasada + SE bi tudi znizala stroške.
Pa imaš hitro 30k investicij, da boš na toplem.
kixs je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Utk je izjavil:
Ni enako.
Kdor bi rad komplciral:
https://www.dominvrt.si/gradnja-in-notr...
Ogrevalni sistem bo torej deloval bolje, če bo hidravlično uravnotežen. To naredijo tako, da vgradijo termostatske ventile na radiatorje, na vertikale pa vgradijo regulator pretoka in regulator tlaka. Ogrevalna voda se tako enakomerno porazdeli in do vseh radiatorjev pride v pravilnih količinah.
Drugi damo navadne ventile.
Utk
Za test je v isti sobi na drugem radiatorju (enak tip kot prvi, celo malo krajši 80 vs 130 cm dolžine) ostal termostatski danfoss, tudi popolno odprt niti približno ne dosega enakega efekta .
Seveda so vsi radiatorji odzračeni.
murrieta ::
Samo za foro, ker je v tej temi precej preprodajalcev, ki bi radi trzili svoje storitve na podlagi obstojecega hypa:
Imam vrtino, na podlagi vodnjaka, ki je nekoc stal na parceli, tako, da sem dobil dovoljenje in tudi ze izkopal vrtino. Sicer je trenutno se "stirna" (na primorskem dobil eno zarjavelo crpalko in jo obnovil).
Kaksno resitev predlagate, ne rabim predlogov glede kvadrature ipd., ampak me zanima tehnologija, ki bi uporabljala vrtino in dostop do podtalnice, seveda brez dodatnega izkopavanja, je bilo dovolj drago ze prvic ampak biti h2o neodvisen v casih globalnega segrevanja je eno, gretje pa ni tako zelo pomembno, imam druge resitve.
Absolutno ne mislim investirati v nic od tega, dokler obstaja kakrsenkoli hype/paranoja na podlagi pomanjkanja plina, gladko lahko pocakam 10 let (ceprav menim, da bomo cez zimo best buddies z Rusijo) tako, da pridejo v postev tudi "emerging technologies".
... skratka, samo firbec.
sdafsda ::
Globalno se že vsaj 10 let ve, da je prihodnost domača sončna elektrarna in TČ. Nadgradit celotno elektro infrastrukturo, da bo le ta prebavlala tok brutalno povečano število elektro avtov in najbrž ravno tok ogrevanih domov se enostavno ne da naredit. Sej so bli izračuni narjeni za pri nas. Ne vem kaj je že blo,... še 5 novih nukleark. Pa 400kv daljnovod v vsako ulco. Za to se bo na vsak način forsiralo domače sončne elektrarne, da se to breme razporedi. Biomasa bo sicer ostala, samo ker bo delo tok drago ne bo konkurenčna in bo počas šla v zaton. Moraš pa vedit, da ma Slovenija ogromno lastnikov gozdov in njihovih družinskih članov. Te bodo delo opravlal sami in njim bo uporaba biomase smotrna. Plin in kurilc se bosta počas prdružla premogu. Cel svet dela na tem. Ukrajina gor al dol.
murrieta ::
sdafsda je izjavil:
Seeeeveeeeda. To govorijo idioti, ki so nasedli marketingu in svojo skromno samozavest flikajo s floskulami. No in pa monterji solarnih panelov, katerim zivljenje je odvisno od tega koliko smeti zmontirajo na strehe. Nic narobe, zjebajte in odrite kretene, ki nasedejo, ampak nisem prava ciljna skupina.
Zdaj pa poglejva realnost:
V glavnem, niti v sanjah ne mislim metati denarja v smeti s cimerkoli "renewable". Pac, bullshit za idiote. Nic narobe, "ofce je treba ostrici". Samo nisem med njimi, tako da gladko odjebi in pusti, da odgovori kdo drug, ki ne skrbi samo za svoj zep ali svoj image.
trancer01 ::
Absolutno so obnovljivi viri energije neuporabna zadeva za bistveno preveč denarja. Namenjeni so striženju ovc in okolju ne koristijo čisto nič.
50 / 86
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30170798 (1364) joez7
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
1967229190 (19308) Twixz
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22881850 (16505) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28845525 (34306) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382205125 (171949) Zvezdica27
