Forum » Problemi človeštva » Stric Darwin ni več v modi
Strukture v možganih diktirajo človeške lastnosti, strukturo pa diktirajo tudi geni.Kar seveda v smislu, kot ti misliš, ni res. Vsaj doslej še niso odkrili nobenega takega gena, ali skupine genov, ki bi tako vplival na razvoj možganov.
O.
Vajenc ::
Ti pa nimaš otrok, a?Mam in zato vem.
Woody Allen
Woody Allen
Double_J ::
A si malo živčen? Povedal sem zase, lahko pa še ostali povedo, kdaj so se česa zavedali.
Dve šivanki...
nevone ::
Poglej. Celo človeško telo je v osnovi zgrajeno po genskem načrtu, tudi možgani. Seveda pa potem tudi vpliv okolja naredi svoje.
Ti pa trdiš, da je struktura možganov pri vseh ljudeh (recimo dojenčkih) identična in se v popolnoma ničemer ne razlikje. Napaka.
o+ nevone
Double_J ::
Še cel kup drugih genov niso odkrili, kjer je dejstvo da mora biti gen odgovoren. Še za cel kup genetskih bolezni to ni identificirano.
Ti pa daješ zaključke zadevah, kjer je še težje najti gen.
Dve šivanki...
nevone ::
Verjamem ti, da imaš občutek, da jih lahko vzgajaš kakor želiš in da ti vedno uspeva. Morda imaš samo srečo, da od njih nikoli ne želiš nekaj kar niso.
o+ nevone
Ti pa trdiš, da je struktura možganov pri vseh ljudeh (recimo dojenčkih) identična in se v popolnoma ničemer ne razlikje.In kje sem to trdil? Seveda so razlike, in nekatere nedvomno tudi genetske, samo doslej niso odkrili še nobene take, ki bi vplivala na te lastnosti, o katerih se pogovarjamo. Še genska pogojenost splošne inteligence AFAIK ni dokazana. Mogoče so kaj ugotovili za posluh ali kakšno tako lastnost, potem pa se počasi konča.
Drugače pa na razvoj možganov dokazano vpliva okolje, od spočetja dalje. Prehrana matere, ko si še v maternici, pa izpostavljenost najrazličnejšim dražljajem, kar se tudi začne že v maternici, in še marsikaj. Precej je tudi povsem naključnih stvari pri razvoju.
Še cel kup drugih genov niso odkrili, kjer je dejstvo da mora biti gen odgovoren.Naprimer?
Še za cel kup genetskih bolezni to ni identificirano.Če je bolezen dedna, potem je to dokaz, da obstaja gen, tudi če ga še niso odkrili. Za homoseksualnost niso dokazali, da bi bila dedna.
O.
- spremenil: Okapi ()
Vajenc ::
Verjamem ti, da imaš občutek, da jih lahko vzgajaš kakor želiš in da ti vedno uspeva. Morda imaš samo srečo, da od njih nikoli ne želiš nekaj kar niso.Otroci se pri 4ih igrajo z drugimi otroci ne glede na spol, v nasprotnem so morali nekje slišati, da se fantki ne smejo igrati s puncami. S kom se igraš ni gensko pogojeno.
Woody Allen
Woody Allen
Double_J ::
Dej Vajenc... punce majo pri 4letih kako barbiko, fantje pa vozijo avtočke.
So kar ločeno, razen ko se vzgojiteljica izmišljuje neke skupne igre.
Dve šivanki...
nevone ::
S kom se raje igraš, je gensko pogojeno. Seveda pa se te lastnosti skozi vpliv okolja tudi lahko (ne pa nujno) spremenijo. Ampak neka osnova obstaja.
o+ nevone
- spremenila: nevone ()
Vajenc ::
Dej Vajenc... punce majo pri 4letih kako barbiko, fantje pa vozijo avtočke.Je res, ampak fant se s punco lahko igra trgovine, zdravnike, skrivalnice, ti loviš ...
Woody Allen
Woody Allen
Double_J ::
To je pa res, drugačne igre so mu všeč. Kakšni zdravniki, ter kakšno zalezovanje v primeru skrivalnic. Pa smo tam.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
nevone ::
Raziskovali so spolne navade pri dvojčkih, in se je izkazalo, da imajo praktično enake.
TWIN STUDIES OF HOMOSEXUALITY
For the monozygotic twins, a very different picture emerged. Of the 37 index cases whose cotwins were classified, all were concordant for homosexuality (Kinsey ratings 3-6); a concordance rate of 100%. Kallman noted that "the majority of one-egg pairs not only are fully concordant as to the overt practice and quantitative rating of their aberrant sex pattern, but they even tend to be very similar in both the part taken in their individual sex activities and the visible extent of feminized appearance and behavior displayed by some of them" (Kallman's italics). He also pointed out that most of these twins had "developed their sexual tendencies independently and often far apart from each other, and that all of them deny categorically any history of mutuality in overt sex relations.
To je kar dober indic za to, da geni imajo nekaj pri tem.
o+ nevone
To je pa res, drugačne igre so mu všeč. Kakšni zdravniki, ter kakšno zalezovanje v primeru skrivalnic.Kar pa seveda ne pomeni čisto nič. Precej jasno je, da je heteroseksualnost tako ali drugače genetska. Prav nobenega dokaza pa ni, da bi enako veljalo za homoseksualnost. Ta je lahko samo posledica drugačnega razvoja pod vplivom okolja, vzgoje, naključja ...
Celo če bi pri štirih letih res že lahko ugotovil, kdo je gej, to ne bi pomenilo, da je lastnost genetska. V štirih letih vzgoja in okolje naredi veliko, pa čeprav se velikokrat sploh ne zavedamo, kako in zakaj.
O.
Vajenc ::
To je pa res, drugačne igre so mu všeč. Kakšni zdravniki, ter kakšno zalezovanje v primeru skrivalnic.Zaradi zgodovine človeštva imamo moški in ženske različne predispozicije in to dobimo z geni ob rojstvu. Večino stvari pa se mora človek vsakič znova naučiti. Prva darila za fanta so avtočki in za punco punčke ... punce so dostikrat bolj skrbne in jim ujčkanje bolj leži, ampak ujčkat znamo tudi moški.
Woody Allen
Woody Allen
To je kar dober indic za to, da geni imajo nekaj pri tem.Bi bil, če ne bi druge raziskave dale drugačnih rezultatov.
Most of these early studies suffered from methodological flaws. Kallmann sampled subjects from correctional and psychiatric institutions - not exactly representative "normal" populations.
So, although the twin studies suggest a possible genetic component for homosexual orientation, the results are certainly not definitive.
O.
Lion29 ::
okapi... ni mi jasno, kako lahko sploh razmisljas, da homoseksualnost ni gensko pogojena...
ce je gensko pogojena heteroseksualnost potem je skoraj zagotovo tudi homoseksualnost
Double_J ::
On pravi, da rodimo se vsi hetero, samo nekateri se odvadijo ali kaj?
Vendarle smo že prej pojasnili, zakaj je homoseksualnost koristna s stališča prenosov genov.
Dve šivanki...
Matev ::
homoseksualnost je bila v grški vojski popolnoma normalen pojav
tudi v zaporih je
in pri živalih ki jih ločijo po spolih se razvije
tako da ima okolje tudi neko vlogo pri tej zadevi, ne samo geni
On pravi, da rodimo se vsi hetero, samo nekateri se odvadijo ali kaj?In kaj je v tem presenetljivega? Če ne najdeš gena za homoseksualnost, in so tudi vsi morebitni znaki, da bi se homoseksualnost dedovala, najmanj dvomljivi, je to najbolj logična razlaga. Pač še ena od številnih posledic vplivov okolja, vzgoje in različnih naključij. Saj ni edina.
Obstaja sicer tudi teoretična možnost, da bi bil vzrok zaradi naključne mutacije okvarjen hipotetični gen za heteroseksualnost, kar pa je tudi zelo neverjetno, ker se delež gejev časovno in prostorsko spreminja, če bi bila kriva naključna mutacija, pa bi bil vedno in povsod enak.
In po isti logiki kot gen za homoseksualnost bi potem lahko obstajali tudi geni za ljubezen do blondink, debelušk in vseh ostalih normalnih in "nenormalnih" spolnih nagnjenj.
O.
Lion29 ::
ja hvala bogu... ce tega nagona nebi bilo, potem vrsta nebi mogla obstajat (nagon pa je valda pogojen z geni, ne?)
nevone ::
Seveda da ima okolje vlogo in sploh ne zanemarljivo. Memetika prav tako zelo vpliva na delovanje možganov. Morda teoretično lahko vse predispozicije s pravim memetskim prijemom preprogramiramo. Ampak dvomim da to kdo zna v celoti. In ker ne zna naprej delujemo na predispozicijski osnovi.
Včasih se geni izrazijo v takšni intenziteti, da je njihov vpliv z memetskim okoljem težko spremeniti.
In ker genske predispozicije niso vse enake intenzitete, in se marsikaj da z memetskim vplivom spreminjati, imamo lahko občutek, da geni nimajo nič pri tem.
o+ nevone
.:joco:. ::
Posluh (ki je bil zgoraj omenjen) ki v splošni populaciji velja za enega najbolj dedno predisponiranega od talentov, se da priučit. In to celo zelo dobro. Seveda zavisi od plastičnosti (starosti) možganov in zainteresiranosti posameznika.
Cel kup je takih mitov, da za vsako stvar je talent. Pravzaprav pa je dedno pogojena kvečjemu plastičnost možganov. In kako hitro upeša. Večkrat je bilo že pokazano, da ljudje ki so dobri v eni stvari, so slej kot prej tudi v drugi. Seveda, če se nove vrline lotijo z dovolj plastičnimi (mladimi) možgani in dovolj veliko vnemo.
Za homoseksualnost, možno da je gen. Ampak, kot pravi Okapi, neposrednih dokazov ni.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Double_J ::
Kako bo Okapi razložil, ko bi zgolj po obraznih potezah precej nadpolovično ugotavljal, kdo je gej in kdo ni. No?
Dve šivanki...
Lion29 ::
rekel bo, da se gayi nadpovprecno pacijo.. poglej samo murkota
Double_J ::
To je kao posledica vzgoje tudi, pa ton glasu tudi...:D
Ne jz mislim, da bi lahko zgolj iz fotk, kjer imajo vsi normalne čupe in so resni, se lahko naučil določati vsekakor nadpolovično.
Dve šivanki...
Kako bo Okapi razložil, ko bi zgolj po obraznih potezah precej nadpolovično ugotavljal, kdo je gej in kdo ni.To je približno tako nesmiselna trditev, kot če bi rekel, da obstaja gen za skine, ker jih lahko prepoznaš že od daleč.
O.
Double_J ::
Skina ne moreš prepoznati po obraznih potezah. Samo, če se pobrije.
Geja pa prepoznaš, če je enako postrižen in oblečen kot ostali. Imajo rahlo prifrknjeno faco, v večji meri kot hetero.
Za gejevstvo je odgovoren cel orkester genov. Face imajo drugačne, glas drugačen...
Dve šivanki...
nevone ::
Zagotovo imajo drugačno hormonsko sliko, za katero so tudi odgovorni geni. In na podlagi te slike se potem oblikuje telo in tudi psiha.
o+ nevone
Double_J ::
Pa tudi otroci, ki so bili od rojstva vzgajani v institucijah z vojaško natančnostjo(Japonska), na popolnoma isti način, še vseeno nekateri postanejo geji, drugi pač ne.
No ja nekateri menijo drugače.
Dve šivanki...
nevone ::
Biology and sexual orientation
o+ nevone
Biological factors which may be related to the development of a heterosexual, homosexual, or bisexual orientation include genes, prenatal hormones, and brain structure.
o+ nevone
.:joco:. ::
To je spet en cvet wikipedije.
may be
Pa nobenga vira zraven.
Pred tem pa dva vira: prvi je nek poziv pediatrom, da so gay otroci lahko osamljeni, drugi pa prav tako pismo psihiatrov to the Church of England.
Tole zelo smrdi po neki subjektivni oceni. Al mamo kakšen vir?
Praviloma velja, da manj kot je genov krivo za neko lastnost, manj na njihovo izražanje vpliva okolje. Na barvo oči je praktično nemogoče vplivat, za kar je kriv samo en gen. Za imunski sistem je genov že cel kup, ampak brez okolja se le to zelo slabo razvije. Za igranje violine pa verjetno rabiš kar cel genom. Ampak če nimaš violine, se lahko vsi geni postavijo na glavo, pa ne boš znal igrat.
may be
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Vajenc ::
Joco, a se hecaš? Geji so vseh ras, z velikimi in majhnimi nosovi, brki, luleki ... Če bi hipotetično gejevstvo bilo dedovano, bi se to poznalo le v delovanju možganov. Vse ostalo je resnično prevelik bluz.
Woody Allen
Woody Allen
.:joco:. ::
Vajenc, čemu točno meni odgovarjaš? :O
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Vajenc ::
Ker me čudi, da nekateri dejansko mislite, da se geja spozna po prifrknjeni faci!
Woody Allen
Woody Allen
- spremenilo: Vajenc ()
.:joco:. ::
Mene tudi. Čudi me pa tudi, da po mojem komentarju misliš, da mene ne čudi.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
nevone ::
A lahko bolj natančno poveste, kako po vaše deluje mehanizem, da nekdo postane ali je gej, če trdite, da tega ne more delno določati tudi sam fizični ustroj celega telesa? A potem se geji enostavno vsi prostovoljno odločijo da bodo geji, al kako? Kako to, da se potem nekateri ne morejo znebiti gejevstva, čeprav bi se ga radi?
o+ nevone
o+ nevone
whatever ::
IMHO se odgovor skriva že v samem vprašanju.
o+ nevone
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
A potem se geji enostavno vsi prostovoljno odločijo da bodo geji,A se človek prostovoljno odloči, da so mu všeč anoreksične blondinke, ali debelušne rdečelaske, ali mladoletnice? A se prostovoljno odločiš, da boš depresiven? Ali da boš zatežen cinik ali dobrovoljen veseljak. Ali kronični pijanec? To je pač igra okolja, vzgoje, družbe, podzavesti, naključja, mode ...
O.
.:joco:. ::
Otroci, ki se do (tam nekje) četrtega leta ne naučijo pravilno izgovarjat R, ga ne bodo nikoli znali.
Na filipinih otroci znajo pri 5 letih tekoče angleško in filipinsko. Potem pa se lahko 15 let učijo tretjega jezika, pa ga ne bodo nikoli znali kot prva dva. Cel kup je takih vzgojnih primerov, ki so v prvih letih ključni za nadaljnje življenje. Pa so povsem neodvisni od genov.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
whatever ::
Eh, bejž no, če je bilo pa že ob samem bigbangu določeno, da boš danes ob 13:37:37 v gostilni naročil makaronflajš namesto pečenke. Potem se je "mal" po bigbangu preneslo to v same tvoje gene, torej imaš v že genih zakodirano preferenco do makaronflajša napram pečenki. Vmes so možgani morali to še naračunat baje, čeprav mi ni glih jasno, zakaj sploh potreba po kakršnem koli računanju, če je vse determinirano že ob nastanku vesolja. Zavest pa nekaj nepomembnega, bystander pač.
If these transhumanists could listen to themselves, maybe they'd realize just how stupid they sound.
- spremenilo: whatever ()
Lion29 ::
aja, celo okolje doloca, da so ti vsec blondinke in anoreksicne... in da si podvrzen depresiji!!!
okapi: zasluzis si medaljo
whatever ::
Prej si jo ti zaslužiš, Lion29, dost prej.
Vajenc ::
aja, celo okolje doloca, da so ti vsec blondinke in anoreksicneJa kako pa? A spoznaš vse anoreksične po prfrknjenem nosu? Na Samoi anoreksične ne štejejo prav dosti, v Milanu recimo da nekaj štejejo ...
Woody Allen
Woody Allen
nevone ::
Se pravi bo večina otrok v homoseksualnih družinah postala homoseksualci?
o+ nevone
o+ nevone
Lion29 ::
ja to so one pol anoreksicne, ne pa da so meni zato vsec anoreksicne...
valda da druzba mocno vpliva ampak znotraj iste druzbe so ljudje z razlicnimi fetisi... samo poglej bericevica... ti mi hoces dopovedat, da je druzba kriva za njegovo deviantno obnasanje? mi hoces povedat, da bi tudi ti rad natepaval bulmastife?
Vajenc ::
Se pravi bo večina otrok v homoseksualnih družinah postala homoseksualci?imo da, če bi širša družba čislala tako obliko družine bolj kot tradicionalno. Fetiš na najlon npr. pred 100 leti sploh ni mogel obstajati, pa poglej kako je priljubljen danes.
mi hoces povedat, da bi tudi ti rad natepaval bulmastife?Še najraje takšne kot si ti, uboge in izgubljene.
Woody Allen
Woody Allen
nevone ::
Recimo da hormonska slika vpliva na to, kateri spol se ti zdi privlačnejši. Ali je hormonska slika posameznika rezultat vpliva okolice ali je to lastnost, s katero se rodiš?
Če bi hormonsko sliko lahko spreminjali z okoljem, ali se ne bi že zdaj dogajalo, da bi spoli prehajali eden v drugega?
o+ nevone
Recimo da hormonska slika vpliva na to, kateri spol se ti zdi privlačnejši.Samo ne vpliva, ker če bi, bi lahko s hormonskimi pripravki "spreobračal" geje, pa jih ne moreš.
O.
| ⊘ | Mensa (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 83762 (75888) | zee |
| » | Leta 2010 prva generacija genetsko modifiricanih ljudi? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 18966 (14148) | vostok_1 |
| » | [As FORK] Pedofilija (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 17347 (13651) | donfilipo |
| » | Homosexualci ne smejo darovati sperme (vZDA) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 10730 (8916) | BigWhale |
| » | HomoseksualnostOddelek: Znanost in tehnologija | 3312 (2650) | Thomas |
