Forum » Zvok in slika » Xtreamer - IPTV predvajanje
misek ::
Torej, ta tema je namenjena za debato o predvajanju IPTV kanalov na Xtreamerju.
- spremenil: podtalje ()
marS ::
No, misek svaka čast, spremljam tvoj razvoj IPTV-ja za Xtreamer, sem ga dobil par dni nazaj, mene pa bolj zanima kak RSS feed reader, če bi ga blo možno integrirat in sicer tak da bi podpiral, jasno, medija feede.
Predvidevam da so tiste internet notri verjetno prek kakega RSS readerja? Moti me pa to, da jih ne morem sam not devat. Če bi se to dalo zrihtat bi blo super.
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
zahteven ::
Mi lahko mišek pomagaš. Rad bi gledal siol tv preko extremaerja. Ker imam v hisi dve televiziji ena je prikolplena preko kabla iz siolovoge modema na siolov reciver. Na drugi bi pa rad gledal preko xtremerja. Moram kabel dati v port na modemu za tv se pravi 3 in 4? kako potem na xtreamerju nastavim da bom lahko gledal. Preko katerega menija? ker nimam diska v xtreamerju mi razlozi kaj moram naredit z tvojo zip datoteko o iptv? vesel bi bil ce mi posljes na privat tvoj skype ali msn da te lahko vprasam direktno ko bom instaliral.
hvala ti za pomoc
hvala ti za pomoc
erly ::
Torej moram sedaj samo narediti robustnejšo zadevo in enostavno inštalacijo.
Uf, to se bere "zame". Fino fajn, ker ta vikend nisem uspel heckat svojga XTja.
Ko to zgoraj urediš ne pozabi odpreti še svojga PayPal računa za donacije! :)
LP, eRLy
misek ::
@marS, za RSS sem že nekaj gledal, vendar verjetno ne gre, da bi prikazal kar nekaj iz interneta. Problem je v tem, da vgrajeni reader ni neki biser, ki bi znal prikazati marsikaj. Lahko se tudi sam poigraš, vendar potrebuješ neki svoj web strežnik, kamor naložiš potrebne datoteke. O tem se piše tukaj na XT forumu. Sam še nisem uspel pogledati. Premalo časa...
@zahteven, za iptv moraš priključiti XT preko kabla direktno na modem, če je to tako zahtevano. Pri T2 menda to ni, vendar je v routerju potrebno omogočiti multicast. Za podrobnosti o namestitvi pa poglej v temi za Xtreamer proti koncu (post 1, post 2). Ker nimaš diska vsebino zip datoteke odpakiraj na USB ključ in ga vstavi v XT in prižgi.
@svejk, @refosk, morda enkrat, ko bo na razpolago izvorna koda. Zaenkrat pa to ni na vidiku.
@erly, saj bi ti moralo uspeti. Napiši kako si se lotil in ti pomagamo z obstoječo varianto. Še vsem je uspelo... Donacije preko PayPal-a pa niso potrebne. Delam za lastno veselje. Če pa komu zadeva koristi toliko boljše. Se veselim z njim
cutmaster ::
Hvala misek, tudi meni je zalaufal IPTV (siol). Uporabil sem v 0.4.2, spremenil sem pa samo ETH iz 0 na 1, vse ostalo sem pustil, kot je bilo.
Se da programe menjati na kakšen drug način? Jaz sem uspel le preko PGUP in PGDN.
marS ::
@misek thx za odgovor, nazalost ne morem dostopat do tistega XT foruma...nisem avtoriziran....
zahteven ::
a zip datoteke posnames na usb in das v extremaerja? jih moras odzipat? kaj moras potem kliknit ko imas v xtremaerju?
misek ::
@zahteven:
Z http://drop.io/Xtreamer_iptv preneseš in odpakiraš Xtreamer_iptv_0.4.2.zip na notranji disk ali USB ključ. Na njem dobiš folder iptv_install. Ključ vtakneš v Xtreamer, se z brskalnikom povežeš na njega, na desni strani klikneš All, tam najdeš svoj ključ, se prestaviš v folder iptv_install, klikneš na fakeshell2.php in se ti odpre novo okno. Levo zgoraj klikneš na INSTALL_ALL, potrdiš z Enter, malo počakaš in imaš vse nameščeno. Morda kasneje pomaga kakšen reboot Xtreamerja, če ne dela s prve.
Lahko pa takoj po odpakiranju popraviš v datoteki ushare.conf vrstico USHARE_IPTV_LIST, v kateri pustiš link samo na eno m3u datoteko. Prav tako lahko po želji popraviš vsebino/kanale m3u datoteke.
Če želiš uporabljati sočasno WiFi za dostop do svojega lokalnega omrežja (in s tem računalnika), potem je pred namestitivijo potrebno popraviti IP naslov, masko,..., ADD_ETH_INTERFACE na 1 v skripti S99wlan_eth_activate. Potem se v primeru, da imaš izbran WiFi, še avtomatsko nastavi ethernet s podatki za iptv in imaš mrežni kabel direktno v modem. Ostane pa ti dostop do XT preko Wifi. Če pa imaš izbrano mrežo samo preko kabla potem se to ne nastavlja. Primerno npr. za streamanje kakšnega zahtevnega filma preko mreže, ki drugače ne gre preko WiFi.
Mhm, čas za en Readme v zip-u.
cutmaster ::
glede na to, da mi iptv zdaj dela, bi si želel sam urediti m3u datoteko. kako jo potem (popravljeno) spravim na Xa? S telnetom se sicer poznava, nisva pa ravno najboljša kolega ;)
misek ::
Imaš dve možnosti: ali s telnetom ali preko browserja.
V vsakem primeru najprej uredi m3u file po želji. Nato v datoteki ushare.conf spremeni vrstico USHARE_IPTV_LIST da bo imela samo eno povezavo na to tvojo m3u datoteko. Ostale lahko zbrišeš.
Preko browserja odpreš fakeshell2.php in klikneš na update_playlist_iptv. Malo počakaš in bi se moralo spremeniti.
Ali pa preko telneta z ukazi
cp -f ime_tvoje_datoteke.m3u /sbin/www/ cp -f ushare.conf /sbin/www/ /sbin/service upnp restart
erly ::
@misek: Končno sme našel čas, da sem vrgel IPTV v XTja.
Nisem povsem prepričan ali bi rekel, da zadeva deluje ali ne :)
- T2 MILAN (vseh 8 portov istih-dela VLC v vseh), WRT610N
- IPTV na XT bre spreminjanja eth nastavitev (ne nucam WiFi)
- SD programi delujejo BP,
- HD programi nimajo zvoka? (v VLC na PC seveda imajo)
Škoda, ker nekak je poanta gledanje HD programov. A ti je težava znana?
Še nekaj vprašanj in se opravičujem, če sem odg. kje v preteklih postih spregledal.
- Za kaj zaboga bi sploh rabil WiFi na XTju? (itak rabiš kabel, če hočeš 1080p gledat iz Sharea)
- Tudi sicer mi ni jasno zakaj na T2 optiki ne bi delovalo vse še naprej, če bi WiFi vklopil (uf se morda poigram)
- Če sem mal poedital t-2.m3u je ni prikazal v XTju (kaj več se sicer nisem igral, edit pa z Wordpad :) )
- Čemu služi local_pc.m3u
- Kaj so pohd_* in ushare in interface aktivator paketki v relaciji do IPTV na io.drop-u ?
LP, eRLy
svejk ::
hej, če HD kanali nimajo zvoka stisneš pavzo za kako sekundo in nato play...pa se zvok čudežno prikaže...
misek ::
erly, za zvok ti je že odgovoril.
WiFi rabiš pri SIOL-u ker tam imaš ločen internet in TV promet. In je fino, da imaš dostop do XT preko WiFi, za TV pa je vezan preko kabla. Tak pač menda je.
Če boš ti v sedanji konfiguraciji vklopil WiFi, se ti mo mreža preko kabla prekinila.
Glede editiranja - upam da si pravilno poeditiral. M3U datoteka mora biti narejena po standardu. Rabiš samo eno m3u datoteko z želenimi kanali. Jaz sem pač vključil za t2 in siol. local_pc.m3u pa je namenjena meni za lokalno testiranje, ko sem streamal iz PC-ja (nimam IPTV).
pohd_* vsebina je namenjena za PlayOn!HD predvajalnik. Vendar zaenkrat še ne dela. ushare in interface aktivator ne potrebuješ.
BlaY0 ::
misek: To da nucaš WiFi, če hočeš notri pripeljat dva networka je nesmisel. Ti lahko po enem in istem kablu voziš 10 networkov če hočeš. Samo si moraš ruter prav skonfigurirati. Ena varianta je, da pripelješ inet v wan port od ruterja, kabel za televizijo pa enostavno priklopiš v svič od ruterja in onemogočiš dhcp na tem portu...
misek ::
BlaY0, si to že stestiral ali samo teoretiziraš? Seveda se da marsikaj narediti, je pa to odvisno vsaj od routerja kako in kaj. To kar sem naredil je pač ena opcija, ki zanesljivo deluje. Sem pa odprt za predloge... Pa ostali uporabniki tudi. Sem nov na tem področju tako da vsega pa tudi ne vem. Problem pa je tudi to, da sam niti nimam TV, tako da praktično preizkusiti ne morem.
svejk ::
pa mišek sem ti rekel, da lahko pri meni testiraš ;)
misek ::
svejk, pa saj si do sedaj videl, kako kako poteka to "testiranje". Jaz nekaj napišem, potem nekdo sproba. Pa nekaj ni ok in se zgodba nekajkrat ponovi. Cel postopek pa traja in traja.
Pa kaj vi, ki imate iptv, nič ne uporabljate računalnika za predvajanje? Predpostavljam da ja, vsaj tako sem lahko razumel iz vseh vaših postov. Ker v tem primeru bi že lahko ugotovili takšne male skrivnosti za delovanje mreže. Ko sem malo brskal po ostalih forumih na to temo (npr. t-2.rula.net) je tam en kup mojstrov. A tam še tudi niso tega ugotovili?
svejk ::
no mišek se strinjam s teboj...je pa res nekaj:
na t2 optiki ne potrebuješ nastavljat nobenih IP-jev in deluje (in na xtr in na compu)
na siolu je pač potrebno poparsat IP ven...za le-tega naj fantje preberejo navodila na siol forumu...tam je vse lepo spisano...po moje ko imaš ip deluje tudi v xtr...
t2 preko bakra je po moje ista zgodba kot siol?
če pa je folk len in se jim ne da map pobrskat...pa naj bodo brez tv ;)
buneech ::
T-2 preko bakra je tako, da če je VDSL, rabiš vpisat nek IP 10.x.y.z, nekaj takega sem včasih uporabljal, VDSL2 je pa varijanta, da je enako kot optika, dela po vseh kablih.
poljachina ::
Torej kokr jz tole vse skupej razumem... Aja imam SiOL TV mpeg2 shema.
Najprej odpakiraš .zip file. Spremeniš v USHARE_IPTV_LIST da je samo ena m3u playlista. Potem se povežeš na xtremerja, zaženeš install all skripto. Ko se naloži resetiraš xtremerja. Ko se postavi v network konfiguraciji nastavim 10.49.x.x.x ip in nato kaj... greš v upnp? ta zadnji del mi ni jasen kaj potem narediš da prideš do kanalov...
Tnx za info.
A
Tnx za info.
A
telexdell ::
Imam sam roter WL500gp z Oleg-ovim paketom, kateri bi naj omogočal stream IPTV. Poleg ostalega sem poskušal celo s prevodi iz ruskih forumov (cirilica ipd) kjer sem našel nekaj how-to navodil, si naložil njihove programe za gledanje IPTV... pa mi še ni uspelo dobiti streama preko routerja kaj šele, da bi združil signal. Verjamem pa, da to gre, saj tudi SIOL IPTV, telefon in internet dobim po dveh žičkah do doma. Zato bi si želel še kakšnega BlaY0 z dodatkom, da se oglasi s konkretnimi predlogi, navodili ali vsaj smernicami.
BlaY0 ::
Ja, mislim da sem par let nazaj prav v temi SiOL ali celo T-2 IPTV razpredal kako se zadevo da rešiti. Torej, zadeva gre nekako takole... na TV in inet lahko tukaj gledamo kot na dve popolnoma ločeni omrežji. Inet pride po kablu s severa, TV pa po kablu z juga. Vsako od teh omrežij ima svoje parametre (netwokr, maska, default gateway). No in zdaj ta dva kabla enega od inet (predpostavimo da smo tu že izvedli PPPoE mambo-džambo) omrežja ter drugega od TV omrežja vštekamo v isti switch. Ko na ta switch priklopimo še svoj računalnik ima le ta takorekoč že dostop do obeh omrežij samo še skonfigurirati je potrebno mrežni interfejs (mrežno na računalniku). Linux TCP/IP stack ti omogoča, da na enem interfejsu nastaviš več različnih IP-jev s pripadajočimi networki, maskami in gatewayi. Default gateway je v tem primeru nastavljen na inet, za TV network pa je potrebna samo ena network ruta. In ker je Ext v bistvu navaden računalnik z Linux jedrom bo to funkcioniralo.
Da me ne bo kdo zapel zaradi varnosti tega početja... jasno v tem primeru spustiš kompleten TV network direktno v svoje omrežje (na svoj switch) kar iz varnostnega vidika ni ravno pametno početje ampak glede na predpostavko, da gre v bistvu samo za nadzorovano multicas omrežje (recimo da vemo da je samo od SiOL-a) je to pogojno OK. Za rešitev omenjenega problema verjetno stock ruter web interfejsi (nastavitve za firewall) po vsej verjetnosti ne bodo zadosti, se pa da vse... ljudje si sploh ne predstavljajo kaj vse te male škatlice za 50 EUR znajo in zmorejo.
Seveda je varianta, ki jo predlaga misek z varnostnega vidika boljša, ker praktično TV network pripelješ samo do ene mašine v svojem omrežju (direktno do drugega mrežnega interfejsa v EXt-ju).
Pri T-2 je zadeva enostavnejša, ker obstaja samo en network, ki ga pripelješ na wan port, na ruterju odpreš in omogočiš multicast in zadeva mora delat.
Sam Ext-ja nimam, samo glede na to da sem zasledil, da se da dostopati do sistema (telnet) sem mnenja, da bi se dalo na USB port priheftati tudi kakšno spodobno 100 Mbit Ethernet kartico. Najlažje bi bilo, če bi kdo pogledal katera obstoječa (wired) mrežna je v Ext-ju in se potem uporabi USB Ethernet dongle z istim čipom, ki uporablja isti driver, ker obstaja verjetnost, da driverji za ostale mrežne niso v sistemu...
Jaz na žalost nimam cajta teh reči testirati niti nimam možnosti, rade volje pa pomagam pri takšnih in drugačnih podvigih. Če se kdo vsaj približno znajde v Linux shell-u in ima možnost ter voljo to testirat in probavat, naj me kontaktira na ZS.
Aja, glede na ceno naprave, bi pričakoval da je notri kakšna Broadcom ali Ralink mrežna.
- spremenilo: BlaY0 ()
BlaY0 ::
Bom jutri dopoldne narisal eno shemo omrežja za SiOL primer, da si boste malo predstavljali...
erly ::
Preveril pavzo za zvok HD. Deluje razne pri Nationa G in Discovery. Tam mi te metode ne delujejo?!? A komu dela na T2 optiki tole?
LP, eRLy
svejk ::
meni deluje povsod..so pa dnevi ko ne ;)
očitno je odvisn od lune...
mitfif ::
A
Pri Siolu TV-ju ne rabiš spreminjati IP-ja.
mitfif ::
Danes sem uredil delovanje IPTV (SIOL TV) in internet preko istega kabla brez pretikanja kabla. V stikalo (switch) povežeš skupaj:
- data port iz modema ali iz usmerjevalnika (routerja)
- video port iz modema
- PC
- Xtreamer
Deluje internet, mreža, ko hočeš IPTV, zaženeš skripto od Miseka (super si naredil, pohvala), malo počakaš. Meni začne IPTV delovati brez spremembe IP-ja, ter brez ponovnega zagona Xtreamerja, samo malo počakaš.
Še slika: http://www.cuzek.com/index.php?option=c...
- PC
- Xtreamer
- spremenil: mitfif ()
antireal ::
Dejansko to res dela ja. Samo še premikanje po kanalih z številkami bi blo treba uredit in je tole res krasna zadeva:)
Fr33schky ::
Sem res frišen...
Se mi zdi, da sem namestitev pravilno izvedel po navodilih. Zdaj mi pa ni čisto jasno kateri fajl in kako zagnati, da bom ta iptv dejansko lahko gledal. Če namreč kliknem na enega od m3u-jev (to je vse kar se vidi na mojih vsebinah), se obnaša kot da je mapa, gre v globino, tam pa nič.
X je s kablom na ruterju. Imam pa T2.
- spremenil: Fr33schky ()
vrossi46 ::
BlaYo ima prav preveril doma,na Linksysu sem omogočil multikast in stvar dela brez pretikanja kablov.Seveda na T-2.
Lp vrossi46
Lp vrossi46
novitibo ::
help: dodal sem switch kot je predlagal mitfif in stvar deluje brez pretikanja kablov. samo, če za iptv določim v XT DHCP Auto in mi potem določi en IP ki ni znotraj mojega Routerja in s tem moj XT in datoteke dodam v ne-varno omrežje. Če pa določim v XT static ip od enega prostih ip od Routerja, pa ne dela IPTV. ali je kako možno, da bi to rešili z kakšnimi mask nastavitvami ali podobno?
svejk ::
Lp vrossi46
kater linksys router pa imas?
BlaY0 ::
Fr33schky & novitibo: Za T-2 ne nucaš take sheme kot jo je narisal mitfif! Beri par postov višje, kjer sem to tudi opisal. Pri T-2 nucaš samo router ki podpira in spušča skozi multicast. To je vse.
poljachina ::
Evo tut men dela z Linksys routerjem in dd-wrt firmwareom IPTV.
Suppa!
Hvala mišek za hudo skripto in ostalim za info!
Suppa!
banditos ::
Ma kaj naj recem? Misek in ostali hvala za vas trud. Super ste to zrihtal,ker meni dela brez problema
nisem mogel verjeti da bom lahko preko XT tudi videl hd programe na vdsl2 t-2 sedaj pa jih nekaj lahko celo gledam in to brez problema.
Imam linksys wrt160n v3 router z firmwerom dd-wrt.Na xt sem napravil update firmwera na 2.0 in seveda iptv shema dela bp
Se enkrat hvala.
Se enkrat hvala.
- spremenil: banditos ()
telexdell ::
Sam sem zvezal SIOL TV kot kaže slika mitfif. Namesto strežnika je bil router WL-500gp, drugače pa modem in stikalo in... kot je na sliki. Po poskusu predvajanja SIOL TV mi je po nekaj časa mletja napislo "invalid file". Po nekaj poskusih alternativnih vezav, statičnih in/ali dinamičnih IP in bog si ga vedi kaj še- router se ni več povezal na internet preko modema. Lahko sem dostopal na 192.168.1.1 od routerja, lahko sem videl Xtremer preko routerja in delil datoteke, lahko sem... vse razen WWW. Rešitev problema je bila: sveža namestitev firmwera, flash memory in setting router (sreča, da imam vse delujoče datoteka na varnem mestu!).
V jezi, kje sem ga pihnil in ponovnem branju foruma sem prišel do ugotovitve, da povezava po enem kablu za IPTV in internet itak dela le ena naenkrat (če se tu motim, prosim za podrobnejša navodila, ker sem očitno full noob). Kot predpostavljam je to res in kot taka povsem useless. Po naporni službi in pičlem kosilu si želim pogledati na novo posneto epizodo priljubljene serije pa je na laptopu mrk. Sledi vklop TV, vklop xtremerja, setup, izklop TV. Pozno zvečer, tik pred spanjem želim pogledati poročila (ali kaj pač). Spet vklop TV, vklop Xtreamerja, setup..
Če pa uporabljam LAN in wireless ter miškovo skripto pa je banja- hvala misek.
mitfif ::
Meni služi za usmerjevalnik PC z dvema mrežnima karticama, ampak nima veze, tudi tebi bi moralo delovat. Imaš stikalo pred usmerjevalnikom?
Stikalo bi moralo biti za usmerjevalnikom. Pomeni iz modema (data port) daš na WAN port usmerjevalnika, potem iz usmerjevalnika (eth1 ali podobno) daš na stikalo. Na isto stikalo pripelješ tudi port(VIDEO) iz modema in Xtreamer ter PC-je. Tako mora 100% delovati. Meni deluje brez težav v trenutku.
telexdell ::
Mitfit- Najlepša hvala za tvoj trud in pomoč. Kot sem napisal, sem zvezal identično kot je tvoja shema s tam, da sem namesto serverja(wtf) uporabil router na enakem mestu in v enaki vezavi. Poleg pa še x variacij na to vezavo. Popolnoma je verjetno, da vezava 100% deluje (mogoče nisem počakal dovolj časa, mogoče nisem...) vendar, če nista možni obe povezavi istočasno (brez morebitnega preklapljanja) mi to ne more biti zamenjava za miskovo skripto. Če pa je možno, da po enem kablu pripeljem IPTV povezavo in WWW povezavo in mi bosta obe povezavi neodvisno na voljo po vsakem vklopu Xtreamerja pa se že v naprej zahvaljujem za podrobnejša navodila.
Prav gotovo pa je omenjana vezava vredne vse pohvale in sem prepričan, da bo koristila veliko uporabnikom. Še enkrat hvala Mitfit-u in BlaY0 za njune prispevke v zvezi s stremom po enem kablu med modemom in Xtreamerjem.
mitfif ::
Telexdell, samo še nekaj je lahko:
- katero verzijo od Mišeka uporabljaš (predvidevam da 0.4.2)?
Te verzije (0.4.2) nisem nikoli preizkusil, uporabljam pa verzijo 0.4.1 - ta bi morala 100% delati.
| » | Xtreamer - media player (strani: 1 2 3 4 … 102 103 104 105 )Oddelek: Zvok in slika | 806741 (82433) | bbobst |
| » | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 11016 (4435) | bimmer-mb |
| » | SiOLTV updated listaOddelek: Omrežja in internet | 16580 (7143) | Veron |
| » | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 126527 (42894) | jurre |
| » | IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Omrežja in internet | 138220 (62420) | Looooooka |
