Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
PrimozR ::
taki primerki kot ti pač rabijo še slikce cpu z ja ki pa bodo kmalu zunaj... Jasno da je res.
Intelu pa vse verjame in intel gre uh in oh.... potem pa berem kr tule gor na forumu kak ne grejo nad 2700 ipd...
Včeraj sem prebral, da gre Nehalem na 9 GHz, fičo pa 300 km/h. Seveda je vse res, dvomiš v to?
EDIT:
ja Brane jas ne navijam ravno kaj malega... s tem se da je tako navijanje bedaRIJA SE STRINJAM.
TI navijaš samo orenk, hard core?
Še ena posredno vzpodbudna novica na x bitu:
BLA BLA BLA novica
O ne, ne bo mainstream. Škoda. Na bad!!! Mimogrede, i7 nikoli ni bil namenjen biti mainstream, za to bo prišel drug socket, LGA 1160, kjer bodo na voljo tudi dual core procesorji, PCIe kontroler pa bo vgrajeno na čip (poleg RAM kontrolerja).
Glede na to da je 5+ GHz dosežek izpod maccijevih prstov, je res precej verjetno tudi brez validacije. Navsezadnje je tip eden velikih in je bil svojčas zaposlen pri ATiju (zdaj pa seveda pri AMDju).
- spremenil: PrimozR ()
Brane2 ::
Folk, že stopetič v tej, novi temi:
A se lahko izognemo 100% tridtvam na podlagi domišljijskih spisov in Intel--AMD prepucavanjem ?
Kar se mene tiče, verjamem, da je i7 hudo dober stroj, mogoče nekaj malega pred Denebom v povprečju.
AMD ga bo moral dati s pametnim popustom, da bo lahko konkuriral.
Ampak to še ne pomeni, da je Deneb ali celo obstoječi Phenom nezanimiv.
In temu je namenjena ta tema.
Za prepucavanja odprite novo.
- spremenil: Brane2 ()
x45 ::
AMD se je z Phenomom II zavihtel krepko navzgor
, tudi največji optimisti niso pričakovali kaj takega.
Zdaj pa samo čakamo (upam da kar se da ugodne ) cene.
Ja, tako kot je se z K6. Tako kot se je pa z K7 in K8, se pa nikol vec ne bo.
Mitja358 ::
poglejte sedaj tole novico AMD Phenom II na 5GHz + suhi led Link do novice:: http://www.oc-lab2.com/novice.php?n=661
sedaj se prosim tisti oglasite ki ste govorili da če gre preko 3.5GHz bo čudež za amd. sedaj pa imate 5GHz+
x45 ::
Pri 5 hgz je zadeva seveda testirano stabilna
. Vir fudzilla.
Phenom II runs Far Cry 2 at 5GHz+
Written by Fuad Abazovic
Saturday, 22 November 2008 01:28
Austin 2008: New LN2 overclocker in town
LN2 is a dangerous liquid and if you are not careful you can burn an arm or two, but if you want some top overclocking scores, you still have to use it.
AMD has demonstrated that Deneb, Phenom II CPU, when cooled with LN2 can run stable at over 5GHz+ and run stable Far Cry 2 benchmark. This is a great score as the guys who were overlocking have said that this was the first time they seriously played with Deneb overclocking.
They used Gigabyte motherboard in AM2+ edition with 790GX chipset and the chipset is the part of this success story as the guys who made it have said that they believe it’s the best one AMD made so far.
The temperature was insane minus 186 Celsius and we recon they used 1.9V voltage, something that you use only if you have a superb cooling. This clearly shows that Deneb, Phenom II will have a fighting chance and it should stand much better compared to Intel’s lineup but we are still no aware how Deneb goes against the same clocked Nehalem, Core i7.
Here is Sami Maekinen AMD's top notch overclocker and the chap who helped develop Overdive software OC tool next to 5GHz+ Deneb running stable.
Urc ::
Seveda je stabilna pri -186 °C in 1.9V. Vprašanje je, koliko uporabnikov bo videlo to stabilnost v živo
Ne moreš reči, da je ena stvar stabilna pri tako extremnih V in temperaturi. Vsaj zame, pomeni stabilno, da imaš lahko ti neko stvar v uporabi 24/7. Ne pa, 15 min.
- spremenil: Urc ()
jinzo ::
Jaz pa sem mislil da ste člani S-T-ja bol podučeni, da se da dosti večje performence gaine dobit kje drugje kot pa pri zviševanu frkvence :) In da je ferkvenca v multi core procih bol na stranskem tiru in se da delat dosti večje preskoke drugje. Je pa dobra za mahanje z epenisom ja...
Drugače, a se samo meni zdi da so AM/AM2 ( torej Phenom ready ) Moboji malo dražji kot s775 ? Vsaj kar se tiče low end stvari. Se motim ?
Ce gledas ceno 60-100€, so AM2+ plosce boljse kot za 775. Ce gledamo pa nad 100€, je pa ravno obratno.
Mercan ::
Mene pa tole zanima:
Imam phenom 9950 in ploščo DFI JR790GX.. V bisou sm nastavu multiplier iz 13 na 15, se prav bi moral zdaj bit 3Ghz, ampak v visti še zmerej vidim 2,60.. Je tle kaka posebna fora, treba mogoče cool and quiet izklopit?
Amd Overdrive mi pa tut vedno zašteka, čim hočem kaj spremenit..
DJ MartiNi ::
C&Q izklopi. Po tem naj bi delalo.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
- spremenil: DJ MartiNi ()
Blinder ::
Ma low end pomeni plate do 50€
In tam so lga775 cenejse kot am2.
PaX_MaN ::
Ne čist.
AM2: http://www.mimovrste.com/artikel/238003...
LGA775:
http://www.mimovrste.com/artikel/238004...
LGA775:
Mercan ::
Ja, po izklopu C&Q se zadeva da navijat.. Samo mal je retardirano, da treba to funkcijo izklopit, če češ met višjo frekvenco, saj bi bla vseen zlo uporabna.
DJ MartiNi ::
Elektronika.si ima na svojem ceniku tudi DFIjeve matične plošče z SB750. Si nisem mislil, da jih bom sploh videl v SLO. Cene so pa nekoliko visoke.
Majo kr vse lepo zaokrožen.. Mene je iz nemčije s poštnino vred pršla še kak evro cenej.
preko ktire trgovine? in to direkt v slo?
Mercan ::
Iz hpm-computers.de, pošiljajo tut v slo.
Je pa res, da je bla takrat še ene 10 evrov cenejša, poštnina pa slabe 20 evrov, vsaj zdi se mi..
Slovenski trgovci nocejo zasluzit, zato nam ponujajo samo crap robo. Kar poglejte, kako dobro so se prodajale DFI NF4 plate, potem jih pa ni bilo vec.
x45 ::
tele plošče so super, izbor dober cene pa tud 790FX +SB 750 za 170 eur v top izvedbi za DFI ni dosti pa 3 sloti so za grafe.
Kdo kej ve, kaj nameravajo SB800 izdat? Na wiki pise, da nej bi se letos...
Men se gre predvsem zaradi porabe. SB800 linija naj bi bila v 45nm narjena, tko da bi to ugodno uplivalo na porabo, sploh v kombinaciji s dvojedrnim 45nm phenomom. Racunalnik bi bil za 24/7 za nezahtevna opravila. Ubistvu use, razn igre ne.
x45 ::
SB ma mali vpliv na porabo. kupi x2 45w cpu ( še malo znižaj napetost ) in 780g pa si zmagal. cpu bo kuro manj kot 40w.
Zdele sm mal bral, koliko ima cel chipset vpliva na porabo...
Wikipedia
Sm pa najdu eno dobro plato. Asus M3A78-EM, s podporo AM3
Pa se draga ni, cca 80€.
EDIT: Tezave z 780G.
Wikipedia
- spremenil: Dr_M ()
x45 ::
ja tule je še ena potrditev tega AM3 cpu ji bodo pasali v AM2+ plošče:
http://techreport.com/discussions.x/159...
Asusov seznam AM2+ plošč kjer dela AM3 cpu:
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=1...
x45 ::
Tole je rekorderka za katero so navili Phenoma II na 6 ghz:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
me zanima če kaj bi blo če bi imela več kot 5 napjalnih faz za cpu ? nižji v core za tak oc ali višji oc ?
M-XXXX ::
M-XXXX ::
no nisem siguren, ampak piše da so novico potrdili na več straneh, mogoče pa le drži.
Če je tako brez problema dosegel take frekvence, pa naj da validacijo na 200mhz več, to ja nebi smel biti problem, oziroma ravno 15s dela... Oziroma naj kar na tej frekvenci da validacijo!
x45 ::
matejček je pač bolan intel funn , kaj čmo AMD je s tem hitrejši ( po frekvenci ) od primerljivega Nehalema
Upajmo da bodo tudi scori zelo dobri.
P/P pa bo itak dosti boljši
Shegevara ::
...razen phenomi I so za en drek.
aja, da nebo pomote. Jaz močno upam da bo AMD z Phenom II kaj opravil, ker zdaj mu pa res teče voda v grlo
M-XXXX ::
matejček je pač bolan intel funn , kaj čmo AMD je s tem hitrejši ( po frekvenci ) od primerljivega Nehalema.
P/P pa bo itak dosti boljši....
glej glej kdo se oglaša, bwt si že razčistil svoje navidezne svetove?
Vendar eno čisto realno vprašanje? Bi ti verjel če ti bi kar nekdo dal na primer Nanhelma z 25ghz stable? Brez vsake validacije, brez vsega? Če je tvoj odgovor NE si si ravno odgovoril na moje vprašanje!
- spremenil: M-XXXX ()
clix ::
Sem zagrizen AMD-jevec, ampak še meni se tale test ne zdi realen...
Da bi intele 'nažgal' za 30%?
ne vem no, mogoče je pa res(upajmo
- spremenil: clix ()
Vanadium ::
Se pridružujem tvojem mnenju pikoli. Tudi sam mam raj AMD kot intla ampak tale je mal huda. Ampak pustimo se presenetit. Že phenom 1 je zelo spodoben čip za tistga, ki ne navija, tak da bomo videli kaj bo phenom 2 prinesel
jas upam da se bo AMD vrnil na pota stare slave ker na koncu bo samo to dobro za potrošnika, velika izbira konkurenčnih izdelkov, nižje cene in oster boj za vsakega kupca
- spremenilo: Vanadium ()
rgv45vg4t335 ::
Glede cene; očitno ima AMD še precej omejene kapacitete za 45nm. Na to kažejo, roko na srce, zelo zasoljene cene novih Opteronov. Tako bi jaz tudi za Phenom II pričakoval začetni nivo cen vsaj rangu i7. Upal bi si celo staviti, da bo tako v štartu price/perf. slabši od Intela(šmrc).
Po tem pa je vse odvisno od tega kako hitro bodo lahko iz meseca v mesec večali proizvodnjo 45nm in tudi kakšna bo splošna raven kakovosti. Če gledamo napovedani sortiment bodo (kot zdaj) prodajali tudi X3 - čipe z enim izključenim oz. defektnim jedrom, po novem pa tudi X4 z manj oz. delom neuporabnega L3 cache-a. Cena high-end Phenomov II, bo šla lahko dol le če bo malo napak na jedrih in L3. V nasprotnem primeru bo tržišče preplavljeno s pomankljivimi oz. nižje zmogljivimi čipi po nizki ceni, tipi-topi primerki pa bodo držali visoko ceno skoraj v nedogled.
Seveda je pri Intelu politika ista, Core 2 Duo je Quad, kjer je en par jeder zanič. Razlika je to, da Intelov Quad nima štirih neodvisnih jeder ampak ima dva para. Pri i7 je to drugače oz. enako kot pri AMD in mogoče lahko tudi pri njih kmalu pričakujemo kakšne 3/4 i7 CPU-jčke.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Ta dva stavka izkljucujeta en drugega. Odloci se, kasni so quadi
Seveda, nekateri vemo, nekateri pa (se) ne veste.
destiny ::
Jah no, čisto se ne izključujeta. Je pa verjetno res, da Intel prej preveri par preden ga pripopa quadu, tko da quadov z nedelujočim parom sploh ne bi smelo bit.
Core 2 Duo NI Core 2 Quad z enim nedelujocim parom. Mislm, wtf?!
rgv45vg4t335 ::
Quad je sestavljen iz dveh duov. 2x2 ni enako 4x1.
OK, Duo res nima zraven enega nedelujočega para, ker pare itak tiskajo vsakega zase. Duo je en delujoč par, quad sta dva povezana. Mogoče je Celeron Duo z enim mrtvim jedrom?
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
x45 ::
Še nekaj bench napovedi za Phenom II:
Phenom II is faster or same as Yorkfield Core 2 Quad
We've learned that at the same clock speed Phenom II should be as fast of a bit faster than 45nm Yorkfield-based Core 2 Quad. This will, of course, depend on the benchmark you run and all benchmarks optimized for SSE 4 might still go in Intel’s favor.
At the same time, this gives you a clear picture that Core i7 should end up a bit faster than Phenom II at the same clock speed, but Core i7 is currently at new price level as it will be drastically more expensive than Phenom II.
The good news is that Phenom II will be quite good overclocker and it will fix its odds; but at the same time Core 2 Quad 45nm based Yorkfield is still one of the best overclockers on the block, so the fight will be rather interesting.
We are quite sure that this will lead to new price war, as Core 2 Quad might have to drop in price as soon as Phenom II hits the market.
Model Cores Frequency Codename Socket Total Cache TDP Release Date
X4 945 4 3.0GHz Deneb AM3 8 MB *125W Q2 2009
X4 940 4 3.0GHz Deneb AM2+ 8 MB 125W Jan. 8 2009
X4 925 4 2.8GHz Deneb AM3 8 MB 95W Feb. 2009
X4 920 4 2.8GHz Deneb AM2+ 8 MB 125W Jan. 8 2009
X4 910 4 2.6GHz Deneb AM3 8 MB 95W Feb. 2009
X4 810 4 2.6GHz Deneb AM3 6 MB 95W Feb. 2009
X4 805 4 2.5GHz Deneb AM3 6 MB 95W Feb. 2009
X3 720 3 2.8GHz Propus AM3 7.5 MB 95W Feb. 2009
X3 710 3 2.6GHz Propus AM3 7.5 MB 95W Feb. 2009
nwm če jo je že kdo prilimal gor.
mene pa zanima, če bo AM3 za ddr3???
TOP ::
Zdej pa nekaj ne razumem kaj vsi ti novi proci od AMD ne bodo šli na AM2+ plate,kot vidim na tej razpredelnici.In še nekaj AM2+ plate majo DDR2 rame,medtem ko AM3 plate pa DDR3 rame,kje bo potem procesor delal hitrejše,to bo očitno ena velika zmešnjava.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302653 (135315) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1370) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63738 (39196) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16680 (12897) | gruntfürmich |
