Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
OChack ::
to je bla ena fora pred 10 leti v neki online reviji :P
sicer bom pa tko reku, kar največ dobim za moj denar.
se mi zdi da so dokaj dobre navijalske AMD plate trenutno dražje kot Intel
Int€l inside, IDIOT Outside
- spremenil: OChack ()
Stra ::
Shanghai Results (Opteron 2384, 2.7GHz)
www.xtremesystems.org/forums/showthread...
Na hitro, okometrično
gledano: do 10% boljše performanse od Barcelone clock-to-clock in kar fajn nižja poraba. Jutri je pa menda uraden izid.
DJ MartiNi ::
Poraba je izvrstna. Tale operton izgleda super zadeva.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
DJ MartiNi ::
Na TH so spravli skupaj review 790FX+SB750 matičnih plošč.
Stra ::
Uradni testi že kapljajo.
AMD Shanghai Launch - Database Testing
http://it.anandtech.com/IT/showdoc.aspx...
AMD's 45nm quad-core Opteron "Shanghai"
http://translate.google.com/translate?h...
Jst ::
bernardv:
Kaj točno je bedarija? Da moraš paziti katero matično uporabiti z Phenom-om?
Google: problems with amd phenom "Results 1 - 10 of about 6,010,000"
Google: problems with intel quad "Results 1 - 10 of about 2,400,000"
Zelo zanimivo, a ne? Intel ima ulala večji tržni delež, a vseeno ima google poindexiranih manj strani, povezanih z problemi z intel quad, kot pa AMD Phenom.
Dobra osnovna plošča je srce računalnika. Dober teden sem imel q6600 na eni Asrockovi plošči, i think z viinim chipsetom, in ko sem isto konfiguracijo dal na p5k, ki ima p35 (budget/entry level; nič posebnega) chipset, nisem mogel verjeti, kako za vraga je lahko takšna razlika.
Pa komot je računalo že sestavljeno. Brane je naredil extensive research pri kupovanju plate za Phenoma, tako, da bi jaz njega vprašal, kaj je s plato in question. Mogoče je čisto v redu, kaj pa vem.
x45 ::
Sprasevalec
msi k9a2vm-fd,
ki je v sistemu je dobra plošča, 780v + SB 700, brane ma nekaj podobnega, da se jo lepo navit sploh z odklenjenim multijem, ki ga ima 9850 BE, samo ne pretiravaj ( 4 faze ).
Mislim da bo celo podpirala denebe ( 45 nm x4 quad ) seznam je malo višje , tako da je res dober nakup.
msi k9a2vm-fd,
rgv45vg4t335 ::
Jst: ja, je bilo veliko problemov, ampak zdaj se je to razkadilo. Težava je bila z 140W CPU-ji in to se je razrešilo na dva načina:
- razjasnilo se je katere plate lahko namenijo tako moč CPU-ju in katere ne. Ni treba biti doktor, pogledaš na CPU support list od proizvajalca. Tisto kar je zdaj objavljeno na netu je že 10x preverjeno. AM2+ platforma je dolgo zunaj in to nekaj velja.
- Nehali so delat 140W CPU-je! Zdaj je max 125W.
Če kupuješ že sestavljen računalnik z nameščenim OS, vse v garanciji pa resnično ne razumem zakaj bi dvomil v kompatibilnost posameznih komponent. V tem primeru si 100% varen, razen če začneš kaj sam čarati in izgubiš garancijo...
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
sprasevalec ::
Še eno vprašanje! Na matični plošči MSI K9A2VM-FD ne piše,da podpira linux . Ali bom dejansko lahko naložu ubuntu?Rad bi mel tako XP kot linux!
http://global.msi.com.tw/index.php?func...
- spremenil: sprasevalec ()
Brane2 ::
Ne vidim, zakaj ne bi delalo.
Pri Linuxu ni pomembno ime plošče, ampak kaj konkretno je gor. Meni je na bližnji sorodnici MSI K9A2GM-FIH Gentoo delal brez problema.
Brane2 ::
bernardv:
Če si malo pogledaš nekaj prvih Google hitov, boš videl,d a se vsi ti "problemi" nanašajo bodisi na Phenomov TLB bug ( ki je odpravljen s serijo B3), problemi s starimi AM2 ploščami ( kar sedaj ni relevantno, ko so AM2+ plate dozorele ) in probleme z navijanjem Phenomov ter zaplete okrog SB750.
Slednji so znani in nekritični. Pač tam kjer ACC ni dal rezultatov je plata še vedno lepo delala brez njega.
Kar se navijanja tiče, so stvari znane, pa vendar bi 9850tka na povprečni plati brez vsakih težav morala delati na 2.7-2.8 GHz praktično samo s flipom multija, 9950tka (125W) pa na 2.9-3.0GHz, vendar hladnejša in z več rezerve.
Problem je support pri proizvajalcih, kot je Gigabyte, vendar to ni vezano samo na AMD.
A je ze kej znanega okoli AM3 plat? Bodo ksni boljsi chipseti, al se vedno samo AMDjevi?
x45 ::
Evo novice; vir: fudzila:
AM3 cpu ji bodo delali na AM2+ ploščah ampak samo z DDR2 ramom.
In late November, AMD will introduce the desktop version of K10.5 45nm quad core architecture and the first CPU to launch will only support AM2+ and DDR2 memory.
Early next year, AMD will launch AM3 based motherboard that will be able to cope with the AM3 version of Deneb. This CPU will support both DDR3 and DDR2 memory.
AM3 CPUs will also fit in AM2+ motherboards but they will be limited to DDR2 memory only. There will be many motherboards announced in 2009 that will support Deneb and AM3 DDR3 memory but we don’t think that DDR3 will bring any significant performance benefit over DDR2.
- spremenilo: x45 ()
x45 ::
Bomo vidli, če Agene delajo bi lahko tud Denebi, ker ni neke razlike, malo poišči po netu verjetno je že kdo kaj probal...
huelz ::
Brane, teb se je pa tale gigabyte fejst zameril a?
Spet siris neko dezinformacijo, da pa gb plate kar vse po vrsti ne delajo z amd proci. Delajo cist lepo in brez problemov. Vedno je pa kaka kobinacija, ki ne deluje optimalno ali pa sploh ne. Kar pa niti ni stvar gigabytea ampak vseh am2 in am2+ plat, ne glede na prozvajalca.
Support je pri starejsih revisionih bil res problem, pri novejsih pac ne. Sploh ma pa Gigabyte tako lusno stran, kjer si dejansko lahko pogledas kateri modeli in s katero revizijo biosa dejansko delajo. Edini problem so 9850 in 9950 pri dolocenih platah, kjer je pa itak navedeno, da jih plate ne podpirajo. Toliko o tem (pa pustimo ob strani primer GB 790FX plat, kjer vsi vemo, kaka je storija).
Brane2 ::
Ne pravim, da "GB čplate vse po vrsti ne delajo".
Pravim da ima lokalni burekdžija za svojo robo boljši support od GB za svoje plate.
Če ti dela, pač dela, če pa nekaj ne štima in zahteva update BIOS-a, je to pri GB tvoj problem.
ALi pa če gre za HW zajeb recimo.
Tega ne rabim.
Tega ne rabim.
Jest mam tudi slabe izkusnje z GB platami, tako da bi se jih tudi na dolgo in siroko izogibu.
huelz ::
Brane (in ostali), ne zdi se mi fer, da se kar pavsalno govori nekaj v tri dni. V tej temi (in oni drugi, ki je pravtako totalni zabluz) tocno vemo katera plata oz plate in kater procesor dela tezave.
Men pa podatki iz prve roke govorijo (stevilo plat, ki pridejo nazaj v RMA), da Gigabyte plate tako za AMD kot za INTEL proce niso slabe, se vec, so odlicne.
Edin problem trenutno tukaj je v tem, da so nekateri chipseti za am2 plate zanic in ne same plate, pa ni vazen proizvajalec tukaj.
To, da pa Gigabyte ni izdal novejsega releasa, ki bi z biosom popravil situacijo, pa se ne pomeni, da so gb plate zanic. Me prav zanima, ce je npr. pri Asusu zadeva kaj boljsa.
Brane2 ::
Se pravi to,d a recimo pri GB nabaviš plato za Phenom, na kateri 9850tka ne dela, je tebi OK ?
In da potem, ko greš gledat drobni tisk na njihovi strani, z nje 9850tka čudežno izgine, GB support te pa hladno odjebe ( po treh tednih !), nakar s seznama izgine še 9950tka, to je tebi v redu ?
Pa ta izkušnja ni edina.
GB ne rabim v življenju sploh več.
huelz ::
Se pravi si samo uzaljen, da te gb support ni jebal 5 posto
Dokler se situacija glede podpore ni razjasnila in niso vsi NAKNADNO uradno podprli 140W proce (prej sicer neuradno), je bila, priznam, kar huda loterija ali bo plata dejansko delala. In ja, ti na podlagi 1 same plate meces vse v isti kos. Sploh pa, kar se pa tice direktnega "supporta" tajvanckov bi pa ja lahko vedel, da je to bolj kot ne science fiction. Dokler rulji ne dopizdi se ne zganejo. Za moje pojme je pa MSI glede supporta ful zadej.
Kakorkoli, vse to bi lahko v okviru garancije tudi uveljavljal in ce ne drugega, vzel plato, ki 9850/9950 podpira.
Vcasih smo zaradi slabe podpore skomignili z rameni in ce so finance dopuscale, poiskali alternativo (rak rana amdja so bli vedno chipseti za plate).
Kakorkoli, se vedno pravim, da gb plate niso zanic in da ima ta trenutek gb se vedno najboljsi support (pokazite mi druge proizvajalce, kje imajo naveden cpu support list za svoje plate in po moznosti se s katerim releasom biosa).
edit: napace
edit: napace
- spremenil: huelz ()
PaX_MaN ::
Asus
MSI
ASRock
EDIT: dodal Asrocka
- spremenilo: PaX_MaN ()
Brane2 ::
1. Nisem užaljen. Niso me užalili ampak prevarali.
2. Če bi se mi dalo, bi stvar prignal do konca in dobil zamenjavo za plato.
3. V trenutku nakupa je bilo na straneh proizvajalca navedeno,d a podpira _vse_ Phenome.
Nato je potihem izginil 9850, tako da je bila nekaj časa to edina plata, ki je uradno podpirala 140W 9950, 9850tke pa ne.
4. Obljuba dela dolg. Če prodaš izdelek X, ki naj bi bil sposoben narediti Y, pa v realu tega ne more, si dolžan stranki vrniti denar ali ji kako drugače kompenzirati škodo.
5. Kakšen support pa je to, da MU TRAJA TRI TEDNE za odgovor na tako enostavno vprašanje ?
Kot krono vsega ti povedo, da mogoče pa bodo imeli nek beta BIOS, ki ga lahko sprobaš.
Jebeš beta- plačal sem za klasični hardver ne pa nek opensource projekt.
6. To ni edini primer. Jih imam še nekaj. Pravzaprav sem imel knedel v grlu, ko so me rinili v Gigabyta, pa sem reku najbrž drugi vedo več. Izkazalo se je, da so ovce.
Ni res. Sem že dostikrat kaj zahteval in velika večina se odzove. Sploh če gre za kako napako, ki lahko prizadane mnoge. Gigabyte, Tyan in Foxconn so se mi zamerili.
MSI mi zaenkrat dela. Vse kar sem vzel pri njih, je kar solidno updatano in na tekočem z zadevami.
huelz ::
No, moj point vse te kolobocije je bil, da se enostavno ni za zanasat na support proizvajalca, sploh pa ne v tem primeru, ko je delovanje 140W procev (9850/9950) problem, ki je sedaj po tolkem casu dobro znan. In ni samo stvar updatea biosa, ampak samega napajanja.
Kmalu bos ostal brez vendorjev, ker imajo vsi po vrsti svoje probleme s platami, sploh je pa to najbolj ocitno pri tem polovicarskem prehodu iz am2 na am2+.
Ta trenutek imajo skoraj vsi certificirane plate za 140W proce in jih kot take tudi na dalec oglasujejo (se ve zakaj).
Pri vseh ostalih pa to se vedno ostaja vprasanje, ce bosta 9850 in 9950 (140W) delala. Vsa ostala serija tako X3 kot X4 amd procev dela brez problema na vsaki plati.
Brane2 ::
Niti ne. Razumem, da imajo vsi probleme.
Ne razumem pa tega, da se jim zaradi tega ne bi bilo treba držati osnovnih načel obligacijskih razmerij.
Kar se 140W procov tiče, 9850tka to ni. In gigabytova plata in padla z 985tko zaradi prešibkega VRMja ampak je bil vzrok očitno drugje.
Manifestiral se je tako, da se je proc navidezno pregreval - vdelani "termometer" je kazal čudno visoke temperature.
Ko je temp prišla na 60°C, je vse skupaj padlo v nezavest in to tako temeljito, da ni pomagalo nič manj kot 15 minutni izklop iz štroma.
Gigabyteu je za to trajalo tri tedne, da so mi poslali odgovor, da bodo mogoče enkrat imeli nek beta bios, ki bo mogoče delal. Krneki.
Jst ::
Meni se je Asrock odzval. Pa Asus, Abit (leta nazaj). Verjetno sem koga pozabil.
rgv45vg4t335 ::
Hm, Deneb oz. zdaj je to že Phenom II naj bi imel po novem 8MB cache-a. Do zdaj so govorili o 6MB, najbrž nočejo zaostajati za i7.
http://www.extremetech.com/slideshow_vi...
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Dvomim, da bodo sli to zdej spreminjat, ko ze imajo koncne izdelke.
rgv45vg4t335 ::
Si pogledal link? Tisto so slide-i iz AMD-jeve prezentacije. Misliš, da so se zmotili? Še en link, tudi tu piše 8MB: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Končni izdelki so Shanghai Opteroni, končnega Deneba mislim, da ni še nihče videl.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Stra ::
Je kdo kje zasledil kaj točno pomeni tisti APU, Accelerated Processing Unit na tej prezentaciji?
Prvi link na googlu APU
Stra ::
AMD new desktop 45nm productline revealed
http://en.hardspell.com/doc/showcont.as...
Zanimiva imena. Kdo ve kdo si je interno ta imena izmislil prej, AMD ali Intel... Domišljija pa taka.
Ok kle bo cela zmesnjava.
x4 z 8MB L2, x4 z 6MB L2?! In x3 z 7.5MB?? Kje so to stevilko dobil?
rgv45vg4t335 ::
To je total cache. Jaz bi rekel, da bo 4MB ali 6MB L3 + 512kB L2/jedro.
6MB L3 + 3x512kB L2 = 7.5MB
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Jup, to je to ja. 6MB L3.
Spet zavajanje kupcev. No, pa sej Intel dela enako.
rgv45vg4t335 ::
Zavajanje? Se pač seštetva, tudi zdajšnji Phenomi imajo 4MB samo če sešteješ L2+L3. Kje si ti videl da piše 8MB L2?
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Ma ne, ne mislm na to, da pise za tocno ker cache se gre, ampak ne mores kr sestevat skupi to.
To je enako, kot bi pri disku se 8/16/32MB predpomnilnik pristel h kapaciteti.
Mitja358 ::
Najnovejša novica za za 45 nm amd-je Deneb-e. Link: http://www.oc-lab2.com/novice.php?n=658
Slaba reklama. In na OClab2 trdijo, da imajo procesorji po 8MB L2 predpomnilnika.
Mitja358 ::
pustimo se presenetit mogoče pa imajo res 8mb cache-a
no saj razlika med 4mb in 8mb cache-a pri amd-ju ne pomeni dosti boosta. nekje 5% pa še to je pod ?
- spremenil: Mitja358 ()
Ubistvu je 4x 512kb L2 in 6MB L3. Jedro je koncano, ne bodo ga spreminjal.
Stra ::
Ne vem koliko to paše v to temo, a vseeno:
Two AMD Shanghai processors beaten by a single Intel i7-965
http://www.formortals.com/Home/tabid/36...
Hmnja.. Živi bili pa vidjeli..
rgv45vg4t335 ::
Ja, no ... je zanimivo ampak primerja se platforma za entuzijaste in serverska platforma. Poleg tega sta tam 2 testa od stotih možnih in i7 je hitrejši le na enem.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Mitja358 ::
to pa res ne moreš primerjat. procesor za server je optimiziran za serverska opravila. primerjaj intel xeon in amd opteron..........
Razlika med serverskimi procesorji in za namizne racunalnike, je pri intelu v ramih (FB dimm, pri AMDju pa provzaprov ni razlik, na vse lahko das navadne ali ECC).
Brane2 ::
V bistvu je razlika v HT linkih. Barcelona ima še vedno počasne linke.
Ni dvoma da je i7 v načelu dober stroj. Ampak ravno tako ni dvoma, da mu je K-10.5 zelo blizu. Zagotovo ne gre za razliko 1:2 ali kaj podobnega, zato bi kake take spektakularne rezultate jemal zelo z rezervo.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302653 (135315) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1370) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63738 (39196) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16680 (12897) | gruntfürmich |
