Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
PrimozR ::
Za navadnega uporabnika z 20'' montiorjem je čez glavo že 4780m, v skrajnem primeru (crysis) pa X2 oz. 280 GTX.
M-XXXX ::
Tudi za 24" (1920x1200) je 4870 dosti (40-50fps vse na high)
x45 ::
se strinjam za normalnega uporabnika. Za primer super pc ja ki izkorišča CUDO z 4-imi 9800 GX2 ali 4imi X2 4870 grafami pa pride taka plošča v poštev, in je glede na to ugodna. Intel npr nima tke plošče, ma največ 3 slote PCX 16x.
BuBBle.D ::
Ni res. Naprimer workstation plošče od asusa imajo po 4 in več pci-e rež.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
PrimozR ::
Marsikatera Intel plata ima 4 PCIe slote. A ima večina take probleme, kot tudi tale 790 FX Asuska - vsaj dva x16 slota sta en zraven drugega. Tako, x45, CUDA z GX2/X2 odpade. Razen če boš uporabil kladivo. 4 take grafe so mogoče le na 790FX/SB600 MSIjki (platinum verzija), ki ima povsod double spacing. In na prototipni Foxconn Xeon navijalski plati (klon skulltraila), ki je podaljšana navzdol in ima na sebi 10 slotov.
Brane2 ::
O.K. NAšel sem kup plat s 4xPCIe, ampak katera ima "več" ?
BuBBle.D ::
Če me spomin ne vara sem videl davno eno asusko z 5 PCi-e režami. žal ti linka do plate ne morem dat saj se mi niti približno ne sanja kako sploh iskat. Res pa je, da je ponavadi 4 maximum, tako, da me mogoče lahko spomin vara.
EDIT: Evo ti, 6x pci-e!
- spremenil: BuBBle.D ()
M-XXXX ::
x45 does it again (tole bo mogoče v 461161x?
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&...
Zdaj pa preštej koliko jih ima SAMO ASUS?
rgv45vg4t335 ::
Merlin1, glej spodaj podpis kakšen CPU ... imam jaz. IL2 1946, vse na max (detail je na Perfect!) 50-60 FPS
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
merlin1 ::
Benrardv
Pri Il2 Šturmoviku se frapsi ponavadi merija na tracku Black dead in sicer primerjajo vrednost v trenutku ko se letali zaletita skupaj. V tem trenutku so rezultati pri meni 15 fps, na resoluciji 1185x854.
rgv45vg4t335 ::
V tistem trenutku pade na 25. Kot sem napisal, imam povprečje 50-60 FPS.
To je pri 4xAA, 8xAF, vse na max (perfect detail, Water 3, Forest 3).
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
DJ MartiNi ::
Je komu kaj znano, kdaj se bodo v Sloveniji prikazale plate z SB750 od Biostarja? Kolikor vem je uradni zastopnik za Biostar E-misija. Počasi se namreč približuje čas, ko bo treba eno plato kupit. Biostar pa ima izmed štirih modelov dva cenovno super ugodna:
- TA790GX XE (mATX, 128MB, Newegg)
- TA790GX A2+ (64MB, Newegg, Geizhals)
In dva nekoliko manj cenovno ugodna:
- TA790GX 128M (128MB, Newegg)
- TA790GX3 A2+ (128MB, Newegg)
V Sloveniji pa sem zasledil sledeče modele, ki pa niso cenovno najbolj ugodni:
- GigaByte GA-MA790GP-DS4H
- ASUS M3A78-T
- ASUS M3A79-T Deluxe
- ASUS M3A78-T
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Brane2 ::
Sem kontaktiral E-misijo glede Biostarja.
Plate lahko dobavijo, vendar so cene daleč nad Geizhalsovimi, tako da jih je IMHO veliko bolje naročiti iz tujine.
DJ MartiNi ::
Brane2 hvala za informacijo. Bo treba še nekoliko premisliti. V igri so praktično skoraj vse plate z SB750. Izjema bi bila edino ASUS M3A78-T. Na njej, vsaj kolikor sem na hitro preletel reviewe, ACC naj nebi ravno funkcioniral tako kot bi moral. Nisem pa povsem prepričan. Sicer pa je na začetku kar nekaj plat imelo porodne težave.
Brane2 ::
Jaz še čakam na odgovor iz Elkotexa za Asrocka. Nekaj tupijo z dobavnimi roki, vendar bi cene znale biti solidne.
Tip, ki naj bi mi poslal ponudbo je ravnokar na bolniški, tako da bo to počakalo še nekaj dni...
DJ MartiNi ::
Poleg MSIjeve plate, je ASROCK še ena ugodna varjanta. Sicer se jaz kar se ASROCKa tiče nekoliko nazaj držim, vendar bi mogoče za pravo ceno poizkusil tudi tole.
rgv45vg4t335 ::
ACC naj bi (v nasprotju z mojim dosedanjim razumevanjem) pomagal predvsem pri navijanju slabših procesorjev. S tem so mišljeni tisti z nižjimi številkami v imenu. Glej npr.:
http://www.investorvillage.com/smbd.asp...
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
http://www.amdzone.com/phpbb3/viewtopic...
Pri Phenomu 9950 BE je razlika le 100 Mhz. Asus M3A32, ki je brez ACC, naj bi imel lahko celo za 0,75V nižjo CPU napetost od Foxconn-ke A79A-S.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
DJ MartiNi ::
Ja to sem tudi jaz že nekje zasledil, da ACC bolj pomaga švohejšim procesorjem. Samo se pa pri tem pojavlja novo vprašanje: kako visok bus speed (nekaj v smislu ''FSBja'') lahko plata prebavi. V mojem primeru je faktor 10.5, torej bi potreboval kakih 300MHz za en spodoben OC.
rgv45vg4t335 ::
Iz 200 na 300 MHz, saj to je +50%! Jaz bi temu rekel prej ekstremno kot spodobno.
Mimogrede, tvoja plata Gigabyte 790FX DS5 bi bila lahko čisto OK za Deneba, vsaj teoretično. Težave z DS5 so bile z najpožrešnejšimi Phenomi, problem je zgleda v malce bolj švoh napajanju CPU-ja. Ampak pri 45nm bodo šli watti dol in DS55 bi lahko doživela come-back v popularnosti.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
PrimozR ::
+50% je ekstremno v določenih primerih. Svojega Conroe-L Celerona sem gladko vrgel na 300 MHz FSBja brez katerekoli druge spremembe. Ampak to je pač jedro, ki je bilo narejeno za delovanje pri 266 in več MHz. Pri AMDjih je pa 300 MHz že zelo zelo lep rezultat, sploh za Phenome. V zlatih časih, na A64, so nekateri 3000+ leteli tudi po 333 MHz (3 GHz pri 9x množilniku).
SIcer pa ponavadi višji FSB pohitri cel sistem, saj naj bi dvignil tudi frekvenco RAMom, severnemu mostu, itd. Pri 360x10 oz. 300x12 bo verjetno hitrejša prva opcija, dokler bo stabilna.
DJ MartiNi ::
Ja do sedaj sem imel iz 200MHz navito na 276MHz tako na DS4 kot na DS5. Prej sem pa imel Athlona64 X2 4000+ navitega na 3015MHz (9x335MHz) na ASUS M2N-SLI Deluxe. S podporo DS5 Denebom pa najbrž ne bo nič. Prihajajoča deneba za AM2+ bosta ravno tako 125W. Poleg tega pa ne vem, če bojo sploh spravili BIOS skupaj.
Brane2 ::
Sem ravnokar zmontiral na plato Patriot 4x2GB RAM ( 4-4-4-12 800MHz) in hladilnik Thermalright IFX-14 ( un tahud heatpipe)
Stvari sem namazal s tisto tekočo kovino.
Rezultat:
- tekoča kovina je zakon, le smisel za lotanje je treba imeti. Površine morajo biti dobro očiščene, po možnosti tudi malo pošmirglane, da "cin" prime. Spajko je treba nanesti na obe površini in vztrajno razmazovati. Pomaga, če jo razmazujemo s kakim kovinskim predmetom in med razmazovanjem skozi sloj spajke praskamo podlago. Spajka skozi praske prebije sloj oksidov in se res prime na kovino. Fajn je tudi, če pred montažo obrnemo hladilnik na glavo, ga položimo na mizo in dodajamo kapljico za kapljico spajko tako, da CPU res lepo zalima na hladilnik, tega pa potem s krožnimi potezami še dodatno "vtremo".
Stvar mora dati viskozen, "moker" občutek- da spajka vleče CPU nase in da ta praktično skoraj plava na tanki blazini spajke.
- IFX-14 je impresiven, le tisti dodatek za montažo pod plato gre na jetra. Ker zanj nisem imel placa v ohišju, ga nisem montiral, tu pa se stvari zapletejo, saj proizvajalec te variante ne predvideva.
Rezultat: Zadevo sem prignal nestabilno do 3.2GHz, stabilno pa dela na 3GHz - brez povišane napetosti.
Phenom 9850 se brez ACCja obnaša precej očitno- do neke frekvence ga bodisi spraviš brez višje napetosti ali pa ti tam ne pomaga niti poviševanje. Vmesnega področja je zelo malo, če sploh kaj.
Rezultat:
rgv45vg4t335 ::
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
DJ MartiNi ::
S katero plato si tole navil?
Brane2 ::
Tamali MSIjev prcoljak: K9A2GM (780G + SB700 )
Popravek: stvar brez dviga voltaže tudi na 3GHz ni zares stabilna, tako da tole pišem pri dvignjeni CPU napetosti na 1.45V
Sem pa zato odkril par dodatnih tweakov, ki bi znali dodatno pomagati.
Kot zgleda, je pri Phenomu L3 cache vezan na memory controller in ne CPU.
Zato je treba pri zviševanju frekvence v nebo povišati tudi napetost MCTja, da dobi L3 logika "extra juice" za višjo frekvenco.
V glavnem, stvar kar nekako dela.
Stra ::
Nehalemov je poln internet, http://www.techpowerup.com/75364/Intel_...
za Deneba pa vsaj par novičk:
Late November, early December shipping
http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
Deneb temperature test
http://en.hardspell.com/doc/showcont.as...
Mlacom ima Šangaje na ceniku:
http://www.mlacom.si/tree.aspx?nodeid=2...
- spremenil: Stra ()
x45 ::
Wrop ::
A mogoče kdo ve koliko ciklov porabi phenom za +,*,/ v plavajoči vejici? Koliko je prepustnost operacij? Oz. kje se to da dobiti na netu?
rgv45vg4t335 ::
Mene zanima kje so zdaj tisti 4GHZ+ primerki...
Prosim ne sikaj tja v tri dni. Nihče ni uradno obljubil stock 4GHz+ Denebov, sploh pa ne novembra 2008. Če bo tole res prišlo ven čez par tednov bo to celo pred dosedanjimi uradnimi napovedmi.
Če se bo dalo Deneba iz 3GHz naviti na 4 bomo pa še videli.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
M-XXXX ::
Sem rekel da uradno? So pa jih tako na veliko obljubljali da bi lahko kaj narediti- itak pa je bil post v večini namenjen našemu super fanboyu x45
x45 ::
Deneb je že čez 4 ghz navit, linki so tu gor, tud agena čez 4 ghz linki in slikce tu gor, zlate ribice pa pač svoje trobijo
M-XXXX ::
Deneb je že čez 4 ghz navit, linki so tu gor, tud agena čez 4 ghz linki in slikce tu gor, zlate ribice pa pač svoje trobijo.
Za zdaj sem videl samo enega phenoma čez 4ghz (še ta je bil ovržen). Kaj me briga navitje- AMD je napovedoval modele z 4ghz frekvenco- ti me zanimajo...
Brane2 ::
AMDjeva dokumentacija na www.amd.com. Je zakopano nekje na strani žnj 500-stranskega dokumenta, ampak je...
CLICK ( od strani 235 naprej )
Mitja358 ::
4Ghz+ so rekli da bodo drugo leto spomladi prišli ven in verziji phenom FX s frekfenco 4GHz in 4.4GHz (quad)
- spremenil: Mitja358 ()
Brane2 ::
V bistvu AMD nikoli ni tega napovedal. Nek kljukec je na nekem siteu bulaznil nekaj o zadevi, to je vse.
Ravno tako kot x45 sanja o navitjih neobstoječih čipov in 3,7 GHz Phenomih.
Ja, lahko verjamem da komu 9850tka dela na 3.2 GHz, ni pa to povprečen primerek na navadni plati.
Šele sedaj se pojavlja folk, ki poroča o 125W 9950, ki da dela rutinsko na 3,1 GHz.
Ne glede na vse pa pričakujem, da bo Deneb res lepo delal že na tistih 3GHz zaradi izboljšav in veliko večjega cachea.
Če z ACCjem pride višje, fino. Ni pa to zahteva.
Tako na uč bi reku, da pričakujem da s solidnim hladilnikom 3,5 GHz ne bi smel biti problem, ki bi zahteval kaj več kot prestavitev multija, za tiste, ki res ne morejo brez tega.
Meni 8 MB cachea pomeni več.
DJ MartiNi ::
ASBIS bi znal imeti Foxconnovi plati z SB750. Kako pa je dejansko z dobavljivostjo in samo ceno pa bom poizkusil izvedeti v ponedeljek.
Brane2 ::
Mah, zdaj so se spomnili, ko gre Foxconn iz proizvodnje motherboardov.
Pa tudi cene teh zadev niso ravno nizke.
Meni je še vedno prva izbira Biostar ali Asrock.
Mogoče MSI za kak posrečen model...
rgv45vg4t335 ::
Če hočeš imeti na vsak način kombinacijo 790FX+SB750 je pri nas naprodaj tale Asus. Kar drago.
Še vedno ne razumem zakaj se nekaterim zdi ACC tak must-have? OK pomaga, predvsem pri navijanju cenejših, bolj 'razštelanih' CPU-jev. Ampak razlika v ceni SB600/SB750 je 35€. Če za teh 35€ kupiš raje malo boljši procesor si najbrž na istem.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
TOP ::
Fantje men se zdi da tale Intel nas zmiraj bolj jebe v glavo.Vsi smo hiteli kupovat 2 in 4 jedrne kot butci sedaj pa intel naredi novo platformo plat in sedaj čez eno leto,ko bodo tam cene padle,bomo tole lepo pometali v smeti in kupili novo.Pri AMD pa tisti ki so imeli že odprej AM2+ plato pa lepo sam gor nove proce stavijo in uživajo.
Brane2 ::
Fora je v tem, da 2.6 GHz čip ne stane veliko, hitrejših pa ni. Pač doplačaš tistih par €, ki te lahko pripeljejo kamor te dražji CPU ne more, ker ga pač ni.
Poleg tega je pri ACCju OC na nek način požegnan s strani proizvajalca, kar navaden OC ni.
Pa še nekaj. Pri navadnem OC nimaš nobenih povratnih informacij. Pač nastaviš parametre in upaš na najboljše.
ACC pa daje povratne informacije, na katere mikrokrmilnik, vdelan v SB750 odgovarja in se jim prilagaja.
rgv45vg4t335 ::
Tule so prišli do drugačnih zaključkov (ja, ta link sem že napisal pred 14 dnevi). Npr. če vzameš SB600 in Phenom 9950 boš prišel više kot z SB750 in 9850.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
- spremenil: rgv45vg4t335 ()
jest10 ::
, ja to je to... sam eni te naderjo če poveš resnico pazi....
In AM2+ plate so edina svetla izjema. Koliko se je govorilo o nadgradljivosti S939? Koliko o nadgradljivosti AM2? In sedaj so vsi, ki so kupovali v upanju na nadgradnjo končali s prstom v riti...
Jst ::
Mene pa zanima kako to, da je takšna razlika med kvaliteto izdelave procesorjev AMD v nasprotju z Intelom.
Pri Velikemu določen model procesorja, jih velika večina doseže podoben OC, le redki procesorji izstopajo iz ranga. Pri AMDju pa to zelo variira.
To me malo preseneča... (iz Intelove strani, ker je v preteklosti bilo pač vedno tako, da je bil veliki gamble, če boš dobil dober OC proc.)
PrimozR ::
O nadgradljivosti AM2+ se pa itak samo govori, kako bo, bomo pa še videli. Medtem pa VSI LGA 775 procesorji pašejo v VSE LGA 775 plate, izdane po poletju 2006 (po izidu C2D)... Toliko o resnici.
Smeh!
eni ste tolk slepi in se niste ugotovili da je ravno obratno.
tolk ste "pametni" je da hudo. cestitam.
- spremenil: mtosev ()
x45 ::
hahaha, Intel ma cpu je ki imajo samo jedro in cache razen novih core i7, in to je bistvena razlika pri izdelavi ( manj problemov ) in oc ju seveda pa sistem ni tako dovršen in napreden.
maš pa tudi cel kup Q6600 ki se ne navijejo nevem kaj al pa malo in npr E4300 ki so mele fsb wall ipd in so komaj prišle na 2700 mhz, modeli pa tu gor jamrajo.
Z 45 nm in enako arhitekturo je navitje precej enako:
Deneb že na 4+ ghz nehalem tudi oz. mogče malo več ( oba K10 jedro , IMC ipd... )
X2 AMD ji pa se zadnje serije lepo navijao tud z stock coolerji, npr 45w verzije grejo na crap ploščah na 3400 mhz takoj.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302654 (135316) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1370) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63740 (39198) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16681 (12898) | gruntfürmich |
