Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
Brane2 ::
In BTW so mi nVidia based plate načeloma bolj všeč zaradi kakovostnejših mrežnih.
Na AMD čipovje tlačijo tisti Realtekov crap, nVidia pa ima bistveno boljši hardver.
Verjetno bo AMDjev naslednji čipset tu popravil stvari, a tega ne bo še lep čas ( 2H 09), nVidia pa pride naslednji mesec s čiperajem, ki podpira ACC.
Poleg tega na nVidijini strani ni problem dobiti plate z dvema mrežnima...
Brane2 ::
Ah, zo. Potem je pa to relativno poštena cena.
DJ MartiNi ::
Poleg tega pa nima Realtekove mrežne, ampak od Marvela.
EDIT: Večina plat, vsaj kar se AMDja tiče, ima po le eno mrežno kartico pa naj gre za AMDjev ali nVidiin čipset. Nekaj redkih plat ima po dve mrežni kartici. Npr.:
- ASUS Crosshair II Formula (780a SLI)
- GigaByte GA-MA790FX-DQ6 (790FX+SB600)
- ECS A790GXM-A (790GX+SB750).
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
- spremenil: DJ MartiNi ()
x45 ::
790FX ja parava stavar za high end pač omogoča 4 grafične kar je top trenurno.
Tudi za tak superračunalnik AMD kjer se 4 grafike 9800 GX2 uporabljajo za računanje ...
http://fastra.ua.ac.be/en/index.html
jest10 ::
En problemček bi bil tukaj. Phenom je opazno prešvoh, da bi lahko poganjal 4x 9800 GX2
Preprosto ne zmore dovolj hitro dajati podatke karticam, da bi bile polno izkoriščene. (vsaj pri F@H je tako)
x45 ::
En problemček bi bil tukaj. Phenom je opazno prešvoh, da bi lahko poganjal 4x 9800 GX2Preprosto ne zmore dovolj hitro dajati podatke karticam, da bi bile polno izkoriščene. (vsaj pri F@H je tako)
to je problem v tvoji glavi , itak je vse problem pr tebi kar sliši na ime AMD.
Sistem z 4 grafami gx2 pa za te namene odlično delje, kot superračunalnik seveda.
Brane2 ::
Maš kje kak link za tole ?
ne zdi se ravno logično.
Mislim, vedno lahko zastaviš problem tako, da je CPU ali karkoli drugega kje malo "prekratko", zanima pa me, če je in kje to simptomatično ravno za Phenom ?
jest10 ::
Ni to simptomatično za Phenom. Se nanaša na vse procesorje, vendar se Inteli bolje odrežejo pri "futranju" grafik(bolj zmogljivi). Drugače pa pri Nvidiah še gre-povprečno je 1 jedro dovolj za 100% obremenjenost 1GPUja(pri top grafikah), ATIjeva CAL zadeva pa je zaenkrat slabše optimizirana in imajo tudi najhitrejši procesorji probleme z držanjem 100% obremenitve pri 48xx seriji grafik.
To velja pri F@H, za drugje ne vem.
Jst ::
Ampak za General Purpose Computing na GPUjih ti je načeloma vseeno, koliko hiter je procesor, saj se računanje dogaja na GPUju. Procesor tukaj ni dosti obremenjen. Ravno tako ne potrebuješ SLI povezave - če dobro pomislim, ti tukaj SLI postavlja še več omejitev, kot pa recimo dve ali štiri kartice brez SLI povezave.
Brane2 ::
V bistvu res. AFAIK CUDA ne izkorišča SLI...
jest10 ::
Naj bi bilo tako, pa ni. Recimo GPU folding klient mi 100% obrememi 1 jedro procesorja in 99% HD3850 pri velikih projektih. Pri malih pa je GPU obremenjen le 83-88%, medtem ko je CPU na 100%-preprosto ne zmore dovolj hitro dajati podatkov grafični. CPU je X2 na 2800MHz
Jst ::
Meni pa F@H GPU klient na 88gts512 obremeni četrto jedro za nekaj odstotkov - od 4 do 8 odstotkov obremenjeno zadnje jedro at the moment. To je nekaj narobe na tvoji strani. Plus ne moreš sklepati nekaj iz enega primera...
Kako pa veš, koliko je obremenjena grafična?
- spremenil: Jst ()
jest10 ::
Saj sem višje napisal, da Nvidia grafične dosti manj obremenijo procesor, ker je CUDA bolj optimizirana. ATI grafike večinoma zafilajo procesor do konca. Nekaj razlike je pa tudi v tem, ali si na XPjih ali na Visti-na Visti je obremenjenost CPUja malo nižja.
P.S. Ne sklepam na svojem primeru. Kar dosti spremljam f@h forum
Obremenitev grafike se vidi v atitoolu, CCC, RivaTunerju,...
- spremenilo: jest10 ()
Jst ::
Ne more biti takšna razlika. Po mojem so krivi izključno driverji.
ps: pod katero rubriko gledaš obremenjenost grafične v Rivatunerju? (za to prvič slišim in bi te prosil za še kakšen napotek)
Jst ::
Uporabljam Hardware Monitor v Rivatunerju za mnogo stvari, a obremenitev grafične? Kako se imenuje modul? (v katerem pluginu je?)
jest10 ::
Lej ne vem ven iz glave. Bom zvečer pogledal, ko pridem do tistega računalnika. Sej nisem 100%, samo kakor vem, sem med brsknjem po rivatunerju videl tudi obremenitev. Drugače za CCC, Atitool in GPU-Z sem pa 100% da kažejo obremenitev, če grafična to podpira, ker sem jih že uporabljal v ta namen.
Primer na GPU-Z
Primer na GPU-Z
Jst ::
V Gpu-z na moji 88gts512 tega "gpu load" ni. Verjetno tudi ni v rivatunerju, ker bi sigurno že opazil, saj ga takorekoč dnevno uporabljam. Zato sem bil pa tako začuden...
jest10 ::
Mogoče ti pa tega kartica ne podpira. V GPU-Z tudi na moji 2400PRO ni bilo obremenitve(samo takrat sem imel še eno starejšo verzijo programa, z novo pa ne morem več probati), prav tako pa tudi ne kaže pri integrirani Intelovi zadevi. Na 2600XT in HD3850 pa prikazuje.
edit:
Meni deluje tudi rivatunner
Zdej pa dosti smetenje po tej temi
edit:
Stra ::
AMD launches faster X3 8850 and a X2 5050e processor
http://www.guru3d.com/news/amd-launches...
Končno! X2 5050e je zadnja postaja zame, kupim takoj, drugo leto enkrat pa kakšnega Deneba.
Jst ::
Lepo zgledata ta dva procesorja:
V novici pravijo še, da lahko pričakujemo:
vir: guru3d.com
AMD lepo polni ponudbo z novimi procesorji temeljoč na phenomu. Omenjena low-power procesoja resda porabita zelo malo, ampak ne vem, če je še demand po single core procesorji. 1.6GHz Athlon 2650 je single core, Athlon X2 3250e 1.5GHz z 22W pa dual. Ta dual se lahko kosa z Viino ponudbo (in ga bo po vsej verjetnosti za šalo prehitel), za single pa ne vem kakšne plane imajo z njim. Mogoče s single core ciljajo na Intel Atom, ampak 15W vs 22W nekako ne vidim smisla za single.
Sem pa vesel, da se AMD končno pobira. Sedaj manjkajo samo še kvalitetne osnovne plošče in AMD is back in buissines. Ker manjko kvalitetnih plošč meče slabo luč tudi na procesorje, kateri niso polno izkoriščeni s trenutno ponudbo. V tej temi sem prebral, da obstaja samo ena plošča, katera izkoristi dodatne Phenomove lastnosti (glede navijanja).
Oddelek ATI je tudi letos zacvetel, naslednje leto pa upam, da pride na vrsto še AMD.
Živela konkurenca!
AMD Phenom™ X3 8850 (2.5GHz/95W)
AMD Athlon™ X2 5050e (2.6GHz/45W)
There's more to expect from AMD though. Two low-power chips are the 1.6GHz Athlon 2650, single-core with a draw of just 15W, and the dual-core Athlon X2 3250e, running at 1.5GHz and requiring up to 22W. November will also see “AMD Ultra-Value Client (UVC) Solutions”, not for general retail but for OEM customers, which it’s theorized are Atom-rivalling Geode chips for netbooks.
AMDs X3 8850 release will soon be joined by the two Deneb quad-core processors, running at 3.0GHz and 2.8GHz and both requiring 125W; however, they are embargoed until January 8th, the second day of CES 2009 if memory serves me right.
vir: guru3d.com
Živela konkurenca!
Vanadium ::
Tole je pa fino ja. Sam še dobre plate pol bo pa fino. Konkurenca je vedno zdrava
- spremenilo: Vanadium ()
rgv45vg4t335 ::
Kaj ti manjka, kakšno plato pogrešaš?
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Jst ::
Recimo slaba ne/ podpora ACC, nepopolne nastavitve v BIOSU, bugasti BIOSi, ne/podpora različnim procesorjem na platah (recimo podpirajo samo 125W, ne pa 140W procesorje). V glavem, vlada rahla zmeda in se moraš pred nakupom fajn pozanimati, da točno veš, kaj kupuješ.
Vanadium ::
Je že Jst odgovoru. No sam čakam na Phenem 45nm a.k.a. deneb da vidmo kaj bo prinesel mi moj opteron še dokaj dobro služi tak da ni razloga za menjavo še pol bom pa menjal mogoče
merlin1 ::
Mal off topic a vendar.
Posodobil bi računalnik. Trenutna konfiguracija AMD athlon 64 3500+, matična Asus m2n-e, RAM ddr 2x1G 800mhz Kingmax.
Posodobil bi procesor in grafično, predvsem za igre(simulacija), kaj predlagate ? Želim, da mi konfiguracija optimalno deluje z obstoječo matično in Ram-i. Vložiti ne želim več kot 300 Eur.
Pomota. Ram ddr2, 2 x 1 gb.
Še nekaj sem pozabil grafična je Gainward 7600 GT.
- spremenil: merlin1 ()
PrimozR ::
4850. Proc ti bodo pa drugi povedali. Po besedah x45 podpira Phenome, ampak po njegovih besedah ga itak podpira vsaka plata...
Lahko kje dobiš 5000+ Black Edition? V tem primeru pokneš multi višje in imaš hitrejši proc. Ter super grafo. Zadeva pa bo ziher delovala odlično.
DJ MartiNi ::
Na tvojo plato bi se dalo dat Phenoma gor, le BIOS bi moral posodobiti. Tukaj imaš CPU Support pa si izbrskaj kaj tvoja plata podpira s katerim BIOSom. Kupi engega štirijedrnika, ki bi ti najbolj ustrezal. Pa glej da bo X4 9x50, X4 9x00 ni ravno pameten nakup.
rgv45vg4t335 ::
Saj ni tako komplicirano. Ne smeš kupiti Gigabyte 790FX DS5
Ostale plate, ki so zdaj po štacunah so OK, BIOSI so že patch-ani. ACC se pa tudi ve kje je in kje ni (če se že skeširaš za Black Edition, drugače itak ni važno).
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
huelz ::
Mogoce je pametno pogledat za kakim 5400+ Black Edition, 5000+ BE ne delajo vec.
Drugace se pa od Phenomov splaca kupiti 9950 140W, ker so kar nekaj cenejsi od 125W verzije, je pa res, da jih AMD ne dela vec in se jih bo dalo vse tezje dobiti.
PrimozR ::
Seveda Martini NI lepo napisal, razen če imajo špili pdoporo večim jedrom. In ker so (vsaj dirkaške) simulacije ponavadi malce starejše, tega ne podpirajo. Kere simulacije špilaš? Tako bo najlažje.
merlin1 ::
IL 2 Šturmovik 1946. mislimn da bi bil x2 dovolj, ker je simulator menda pisan samo za eno jedro... ali se motim..,
vsekakor bi rad povečal performanse, ker proc že fejst švica.., pa tudi grafika je že vprašanje.
PrimozR ::
Glede na to da bo multicore podporo mogoče oz. verjetno imel šele SoW (karkoli je to), starejše oz. trenutne verzije IL2 ne podpirajo več kot enega jedra. Dual core bo torej čez glavo.
x45 ::
Merlin1 :
Če hočeš ugodno varuianto maš tole:
Grafa: HD 4850 ( 140 eur mislim da elektronika, blo je na forumu )
CPU X3 8450 92 eur ( solo.si )
Pref. gain go kr velik. Plata pa je dobra ni kaj, podpira vse 125w Phenom cpu je tudi 9950 125 W.
za 300 eur dobiš tud tole:
9850 BE - solo.si
HD 4850
malo večji budget pa tako:
9950 BE - 162 eur - preveri če je 125w
HD 4870
9850 BE - solo.si
HD 4850
HD 4870
PrimozR ::
Okej, spet, zakaj bi dal 2x več keša za nekaj, kar ne bo rabil? Ajd, če se počaka X2 Phenome okej. Ampak quada je pa res butasto nabavljat zato, da bo izkoriščeno eno jedro.
x45 ::
Spet to...
podpora jedrom raste, userji delajo še kup drugih stvari ki izkoriščajo več jeder, tudi če ne nekaj vedno odleti na prosta jedra in pospešek je tu.
Pri takih malih razlikah v ceni se vzame vsaj x3 če ne x4.
PrimozR ::
Podpora jedrom raste v novih programih. On špila star špil, IL2. Quada še ne rabi. Ko ga pa bo rabil, bodo pa zunaj itak že 45 nm, po možnosti na drugem socketu in z DDR3 RAMom. In zakaj bi jemal X3 če ga ne rabiš? Okej, 10 € ni veliko, a zadeva potem porabi več, potrebuje boljši hladilnik, itd. itd.
EDIT: 5000+ Black je 65 €, najcenejši X3 pa je od 85 € naprej - razlike 20 € s tem da se BLack VELIKo lažje in višje navije.
- spremenil: PrimozR ()
merlin1 ::
Pozdravljeni.
Hvala za nasvete. Kot pravi PP se v prevelike stroške ne bi metal. Z Nakupom novega računalnika pa mislim počakati do izida SoW. Veliko letim preko net-a in je računalnik postal že občutno počasnejši. IL2 je star špil, vendar izkajajo novi dodatki, modi, fantje delajo nove mape, ki pa so zelo požrešne na FPS-jih. Torej odločil sem se nekako za spodnji zadevi, imam pa vprašanje, kakšne so grafične proizvajalca Powercolor? Predvsem me zanima zanesljivost, pustimo malenkosti in pa kako se bo po Vaših predvidevanjih nadgradnja "poznala" v sami simulaciji.(hitrost, FPS-ji) Še dodatno vprašanje kako se da naviti omenjeni procesor.? Hvala.
http://www.demise.si/product_info.php/p...
Brane2 ::
Kar se plat tiče, E-misija lahko zrihta tiste Biostarke relativno ugodno, čakam še na ponudbo Elkotexa za Asrock, ki mi je rahlo bolj všeč, ker ima en SATA šteker več na plati ( 6+1 ) in je podobno poceni...
rgv45vg4t335 ::
.. Še dodatno vprašanje kako se da naviti omenjeni procesor.?.
Naviješ lahko kakor hočeš
Poglej tole: http://www.hardwaresecrets.com/article/...
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
merlin1 ::
Torej bo ostal na tovarniških nastavitvah. Imam pa sedaj vgrajen hladilnik Zalman CNPS 9700 LED, bo pasal glede na to da bo novi procesor dvojedrni?
rgv45vg4t335 ::
Eh, Black Edition na tovarniških nastavitvah?
Multiplikator imaš original na 14 (200x14=2800). Če hočeš, da ti RAM dela na 400 je naslednja ugodna frekvenca 3200, se pravi multiplikator na 16. Najprej daj CPU napetost na 1,45V, po tem pa jo nižaj in glej kje bo še stabilno.
Hladilnik bo pasal.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
- spremenil: rgv45vg4t335 ()
PrimozR ::
Ja, zato sem priporočil Black edition, saj je navijanje z njim lažje kot pasulj. Ampak glede na to da čakaš SoW, bi se mogoče splačalo pogledat X4 oz. X3 Phenome. Ampak po drugi strani SOW ne izide še kake pol leta in bo do takrat situacija popolnoma drugačna. Če ne drugega, bodo zunaj 45 nm Phenomi, a bodo po možnosti zahtevali novo matično, popolnoma možno pa je tudi, da bodo zunaj novejše grafične. Zato magari kupi tole zdaj, trenutne komponente prodaj in daj vse skupaj v sklad za Phenoma, ki bi ga kupil čez pol leta. Ali pa ne, z Blackom bo verjetno SoW delal zadovoljivo.
Glede grafe pa itak ni fore, dokler je referenčen dizajn (kar ta je), je razlika itak samo v nalepki, škatli in igricah. Club 3D so ponavadi cenejše, saj imajo zraven samo nujno kablovje in gonilnike.
merlin1 ::
PP
Sow ne bo izšel po predvidevanjih vsaj še leto in pol, do takrat pa bi vseeno rad užival v tej enkratni simulaciji.
Še vprašanje glede spletne trgovine
Vidim, da na klice ne odgovarjajo, v sporočilu piše zaradi bolniške...
Ima kdo z njimi izkušnje?
PrimozR ::
Aja, z nakupom novega PCja. Sem mislil da misliš te komponente. Ja, valda, vzemi Blacka in 4850. Bo kul. S trgovino pa nimam izkušenj, cene pa so ugodne.
DJ MartiNi ::
No pa smo dočakali še dve novi plati, opremljeni z SB750. Gre za ASUSovi plati M3A79-T Deluxe in M3A78-T. Cena je pa pri obeh dokaj visoka.
x45 ::
Glede na to da ma prva 4 pcx slote je za tiste ki sestavljajo monster PC z 4x grafiko je cena ugodna.
dzinks63 ::
A misliš da si bo v SLO sploh kdo sestavil PC z 4 grafičnimi? Mogoče kakšna revija za test. Za normalnega uporabnika je max že CF ali SLI.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302654 (135316) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1370) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63742 (39200) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16681 (12898) | gruntfürmich |
