Forum » Strojna oprema » AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, prosim !
DJ MartiNi ::
Brane2 a se spomniš kateri BIOS si uporabil na GigaByteovi plati GA-MA790FX-DS5, na kateri si imel težave z X4 9850 BE? Kolikor se spomnim, so ti takrat GigaByteovci rekli, da ta plata sploh ne podpira 9850BE. Ne dolgo nazaj sem gledal tabelo podprtih CPUjev te plate, kjer seveda nisem zasledil omenjenega CPUja. Danes pa sem ga zasledil v tabeli, tako da ga plata po novem očitno podpira. Je pa zanimivo dejstvo to, da je ta BIOS verzija F6 isti BIOS, ki ne dolgo nazaj 9850 BE ni podpiral. CPU Support List.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Brane2 ::
Mel sem gor najnovejši BIOS. Mislim da ravno ta F6.
Po moje so spremenili revizijo plate. Spet bo s*anje. Nekdo si bo gledal podatke plate na GY siteu in šel v nabavo. Pri tem bo dobil podatke o novi verziji, fasal bo pa staro.
Mislim zaradi mene lahko podpirajo tudi Nehalema telepatsko- da ti dela če je v itsti sobi kot plata- pa jih ne rabim več sploh...
x45 ::
Brane prva revizija je bla res slaba, ker je bla slabša od 790x izvedbe ( DJ martini ).
stare revizije zlo hitro razprodajo, ni vzporedne prodaje... FIFO. sicer pa lahko vprašaš katero se prodaja, tud GA ne dela obeh revizij, ko so uredili zadevo z novo revizijo stare ne delajo več.
hmmm revizija je še vedno ista. GA loči revizije in biose po revizijah za njihove plate...
- spremenilo: x45 ()
DJ MartiNi ::
Opažam, da je samo ena revizija te plate (1.0), tako da nebi rekel, da bi se tista podpora 9850BE nanašala na kako drugo revizijo omenjene plate, kot pa na 1.0. Zdaj a so samo dopisali podporo 9850BE pa če bo delalo bo, če pa ne pa tudi prav. Ali pa so res izdali kako novejšo revizijo, samo da tega še ni zapisanega na njihovi spletni strani.
- spremenil: DJ MartiNi ()
x45 ::
Ugibanja fudzile: SOI bi naj bil kriv za reltivno nizke clocke Phenoma :
It’s time for Bulk with High-K
We’ve just learned that 45nm AMD CPUs such as Shanghai, Deneb, Propus and a like will be the last Silicon on insulator parts for AMD.
After 45nm, there won’t be any SOI process and 32nm for both IBM and AMD will mean the return to Bulk process with High-K in mind. Intel is using High-K for a while for its 65nm and 45nm and probably even for the previous CPUs. High-K as everything else in life had its good sides and bad sides, SOI made sense for some previous CPUs, and that is why IBM and AMD have decided to go down that road.
After 45nm SOI loses its effect and its biggest benefit from this process was at 90 nm where AMD could score great clocks and superb yield for its K8 processors.
In 32nm, there is no sense in using SOI and Silicon on insulator was partially responsible for big leaks and clock limitations of Agena 65nm quad cores.
Vanadium ::
Torej sodeč po temu bo deneb 45nm SOI in spet nebo zaželjenega efekta, ki ga pričakujejo ljudje
škoda no bomo videli vseeno kak se bo deneb obnesel ko pride.
Brane2 ::
Ja, s tem SOI so se zaj* kraljevsko. Tolk so vihali nos nad Intlom, češ bebci pa tega nimajo, sedaj pa tak za*eb.
No, fajn da se bodo nekako pobrali in pičili naprej ter se izolirali od podobnih pogruntacij.
Sedaj bo foundry ločen od designa in tako neposredno odgovoren za tovrstna početja, design pa se bo moral vzdržati podobnih bližnjic, saj bodo njegove pogruntacije morel biti združljive z več ko eno fabriko.
Vanadium ::
Ja jaz upam da se bodo pobrali nisem neki fanboy ne AMD ne intla ampak mam nekako raj notri mlinček od AMD sam ne me spraševat why its an outside feeling
M-XXXX ::
X45 does it again
x45 ::
SOI je superiornejši od navadnega starined silicona ki ga ima intel na 65 nm. Stojim za svojimi izjavami.
Ta fudzilina izjava opa je bolj tako....
Intel se ponekod tudi z 45nm in high metal k tranzistorji slabo odreže, linke sem limal nekajkrat pa si poglejte. E 7200 45 nm vs. X4 9500 - manj porabi.
Ravno tako ja Amd jev SOI 45 nm zelo varčen - prvi testi Deneba - full load 87 w porabe. Navit gredo že testni primerki na 4 ghz.
Jas mislim da ja SOI zelo dober.
Zgleda pa da delajo še nekaj boljšega.
M-xxxx ti pozabljaš da večini sploh pa meni ni samo v vidu clock ( mhz ji ) ti pa vidiš samo to. zato si pa navil do onemoglosti tvojega novega duala.
Brane2 ::
Ma saj ni tako slab. Le če v končni efekt všteješ tudi čas, se vidi velikost zajeba.
SOI je sedaj varčen in le nekoliko počasnejši od klasike. Ampak cilj je bil manjša poraba IN višja hitrost.
Po tako velikih zamudah je izkupiček SOI sedaj sila kilav. Mogoče celo krepko negativen zaradi zamud.
Sedaj pa na 32nm in naprej itak ne pride v poštev. Se pravi ves ta $$$ in delo pri premagovanju vseh problemov okrog SOI je šel v nič...
- spremenil: Brane2 ()
PrimozR ::
A ta tvoj tako opevani SOI?
Sej je samo teorija.
x45 ne, niso vse MHzji, kar je AMD odlično kazal z A XPji in A64kami v primerjavi s P4. Važen je performance. Perfromance per watt je važen zadnje čase a očitno še vedno daleč od dovolj važnega, saj bi v nasprotnem primeru AMD imel stalno prazna skladišča. Pa temu nekako ni tako. In glede na tvoj quote Intel nima 'navadnega silicija'. Itak je pa zate SOI od boga poslan. Če bi ga naredil Intel bi bil pa itak totalen crap. To ti spet ne bo všeč, a to je dejstvo. Si pač en navaden fanboy, ki vidi samo in le zeleno.
x45 ::
hehhe no ni tako tole ne vidim vse zeleno, ja pa kup debilskih nasvetov tule v temi kaj kupiti in tule tudi... Lahko podprli AMD ja z nakupom ( velikokrat upravičeno nekaj boljšim ), pa se nekomu svetujejo Celeroni, G 35, ultra drage platforme ki jih ne rabi ali pa odgovri v stilu: kupi intela se da bolje navit ipd.
Konkurenco rabimo za dobro vseh za naprej.
SOI pa je v zgoraj navedem primeru ( 65 nm in 2 jedra več pač boljši ) od 45nm high metal K, in to precej...
M-XXXX ::
Spet pameten a? Frekvenca je popolnoma nepomembna, dokler je zmoglivost na nivoju. Mene ne zanima če je frekvenca 500mhz, če pri tej frekvenci naredi več kot zdajšni na 4000mhz. Je pa frekvenca pomembna, če je clock na clock preformance dokaj podoben, tukaj pa šteje frekvenca, saj ta prinaša razlike pri zmogljivosti...
x45 ::
Deneb že leti preko 4 ghz, Intelov "K10" še malo več amapk na 1,7 V...
http://techreport.com/discussions.x/156...
Zadeve so se kr izenačle če imamo enake pogoje tj. enak arhitektura in velikost procesa 45 nm, Amd bo verjetno ugodnješi v porabi ker zelo malo porabi. Še kako močnejše jedro upam da čimprej in potem je intel že zadaj.
M-XXXX ::
Nažalost (ali pa ne
http://img389.imageshack.us/my.php?imag...
http://img216.imageshack.us/my.php?imag...
In to so še ES procesorji (ponavadi gredo retail bolje...)
x45 ::
Zanimivo, torej AMDjev 'Nehalem' dejansko da od sebe nekaj več MHzjev.
narobe popolnoma Nehalem je intelov K10...
AMD ima tako arhitekturo že lep čas zunaj, intel kopira....
dzinks63 ::
Tudi sedanja generacija ni ravno za stran metat qx9650. Bomo videli in preračunali kakšn bo boost nehalema glede na sedanjo serijo.
PrimozR ::
AMD še ni na 45 nm in DDR3. Torej je AMD kopiral več stvari.
(samo dokaz da je Intelov 'K10' totalna bedarija, takisto AMDjev 'Nehalem')
PrimozR ::
45 nm in DDR3 vseeno ne :P In ne, nisem na itnelovi strani. Trenutno sicer res preferiam core 2 proce. Samo tebi kažem kakšne bedarije pišeš, to je vse.
JohanP ::
P|P| suma sumarum ste sveta štirica tule kar enakovredni v pisanju bedarij.
Če nimate kaj zares pametnega za pisat, bodite raje tiho ali pa pokajte smajlije.
Atom & Nano killer! Gor paše LowPower Athlon & Phenom X4
Atom & Nano ubijalec
J&W review by Fudzilla
- spremenil: JohanP ()
XCom ::
Ampak zanimivo pa je, da se v vsaki temi začne boj Intel vs AMD. Celotna krivda ne gre na x45 (očiten AMD fan), ampak tudi M-XXXX (očiten Intel fan)....
M-XXXX ::
Pomota- jaz le uživam v jeb**** x45
Preden boš rekel da to ni res preberi si vse moje poste in najdi kašnega, ki ni resničen (ni podkrepljen z dokazi, linki,...) ali pa da ni napisan v sarkazmu....
destiny ::
Sej to je to! Ostali v tej temi nočemo postov v tem stilu. Nas tu ne zanima intel vs amd, ampak izključno, kot že sam naslov pove, Phenom procesorji. Moderatorji pa na žalost tolerirajo tvoje in x45-ovo spamanje te teme
BuBBle.D ::
WORD!! x45 se pa tesno oklepa enega linka v katerem ima phenom nižjo porabo v idle, kot E7200. Who gives a flying f*ck about idle power consumprion! Jaz že ne.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
jest10 ::
Na 20-tih drugih linkih pa ima Phenom v idle višjo porabo od skoraj vseh 2 in 4 jedernih Intelov, vendar so ti testi za njega prirejeni
PrimozR ::
Se ne strinjam. Plata ima 8 plasten PCB in bo že zaradi tega ter tudi zarad ekskluzivnosti precej draga. Poleg pa pride še cena proca. Low power athlon in tole bo verjetno vsaj 2x če ne še večkrat dražje od Atom sistema. S tega stališča ne more biti killer. IMo je precej bolj killer low power athlon in katerakoli 780g matična, saj imaš v primerjavi z little falls dodaten PCI slot, PCIe x16/x1 slota, 6 SATA portov (ki so, roko na srce, slabši od tistih dveh na Little Falls, torej so za nek fileserver neuporabni vsi - AMDjevi zaradi slabe RAID podpore, Intlovi pa zaradi majhnega števila), veliko boljše grafične, manjše porabe in večje moči. problem (če ti je problem) je le večji format ter še vedno nasplošna nizka zmogljivost sistema. Ki se pa pri AMDju zlahka reši - odstraniš hladilnik in menjaš proc.
x45 ::
Bravo še en zabitk.. veš da pc dela večino časa v idle, razen serverji????
Brane2 ::
Kaj zdej, a odprem še tretjo istoimeno temo, po možnosti v "Elektroniki" kjer sem mod ?
Zakaj folk, ki v glavnem posreduje miselni fast-food čuti stalno potrebo po izražanju lastnega, OT in temi irelevantnega mnenja ?
Ker nisem pedofil, o posvojitvi pa tudi ne razmišljam, me v bistvu niti ne zanima kdo med vami je otrok in kdo ne.
A bi se lahko omejili na tehnično relevanten stuff že enkrat ?
DJ MartiNi ::
GigaByte GA-MA790FX-DS5 po novem zopet ne podpira X4 9850BE. CPU Support List. Kar enga smajlija bom dal:
Brane2 ::
In BTW tvoj crap ne diši čisto nič boljše.
Se lahko vzdržiš od primerjav AMD -- Intel ?
Čisto tako kot rule-of-the-tumb: Če se v tvojem tekstu znajde beseda "Intel", ime katere njegovih serij ali modelov, premisli dvakrat o primernosti posta, preden ga pošlješ...
In btw: ste opazili, da MSI ponuja 790GX plato s kar 1GB sideport RAM-a ?
DKA790GX Platinum.
DKA790GX Platinum.
PrimozR ::
Gigabit bo bolj smiselen, saj je to (standardnih) 128 MB, 1 gigabajt pa bi bil ne le predrag ampak tudi neizkoriščen. Prva ATIjeva (consumer) grafična akrtica z gigabajtom RAMa je namreč 4870 X2 (skupaj 2 GB, 1 GB na jedro), nekaj dni nazaj pa je izšel še 4870 1 GB.
EDIT:
Spodaj, pri features
EDIT:
equipped additional 1Gbit (128MB) DDR3 1333MHz IGP memory to accelerate onboard VGA 3D performance up to 15%.
- spremenil: PrimozR ()
CCfly ::
Se pridružujem temu mnenju, prosim lepo kontrolirajte se malo. Na tem forumu ne obstajajo samo vi, vaš antagonist, Intel in AMD.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Stra ::
Athlon (Phenom) X2 back on the roadmap:
http://en.expreview.com/2008/10/15/kuma...
Athlon X2 7550 @ 2.5GHz
Athlon X2 7750 @ 2.7GHz
Da vidimo kaj bo iz tega.
x45 ::
Soi ostaja na 32 nm ?
The Foundry will do 32nm SOI CPUs
Written by Fuad Abazovic
Thursday, 16 October 2008 09:53
The company confirms
Contrary to our previous report, The Foundry Company will do Silicon on insulator in 32nm manufacturing process. We believed that SOI stops at 45nm. The Foundry Co. boys will continue to use SOI for its CPUs in the new 32nm FAB as this is the way to go, at least this is what company sources have told Fudzilla.
Intel obviously wants to stay away from SOI as it doesn’t likes the burden that this process brings but AMD traditionally has much better yields than Intel as AMD has only one and sometimes two operational fabs and needs to get the maximum out of it.
Naturally you can imagine that after 45nm Deneb / Shanghai and variations, AMD will move to 32nm CPUs and this will probably be based on Bulldozer, brand new completely redesigned core. Intel’s first 32nm core is Sandy Bridge and this 32nm baby is a shrunk and tuned up version of Nehalem but Intel plans a brand new core in 2011 if all goes well.
In 2010, the Foundry Co. should be able to manufacture both bulk and SOI silicon and theoretically in Bulk AMD should be able to manufacture even its chipsets and other chips. TSMC definitely won’t like it as it means less business and more competition for it as of 2010.
We wonder what will the real name of the Foundry Company might be. Fusion anyone?
DJ MartiNi ::
Nakupi.net imajo na ceniku X4 9950BE 125W. Zanj hočejo slabih 196€, kar je dobrih 21€ več od 140W modela.
x45 ::
brezveze je tole prevlka razlika v ceni. Stavim da ma 125 w sam 0 ,05v nižji v core in to je vse.
najcenješi 9950 x4 je v Solo.si 162,9 eur
Peluga v avstriji 144,99 eur
kakšno pa je kodno ime od 125W 9950 al o čem se pogovarjate ko omenite daneb al kak že???
a ne prinaša 125W 9950 kr malce večjega napredka kot 145W???
x45 ::
140 watni z napredno tehnologijo zelo malo porabi.. poglej malo višje maš teste - guru 3d - .
125 w š malo manj, s tem da je tale TDP sam meja designa cpu ja kolk lahko prenese dejanska poraba pa nekaj drugega.
Tole še ni Deneb ampak Agena.
PrimozR ::
Deneb je 45 nm Phenom, ki pride šele v januarju 2009. 125W 9950 se od 140W razlikuje popolnoma samo v porabi 8v končni fazi), kar je dobro za uproabnike plošč, ki ne prenesejo 140 W procesorjev. Za to je krivo prešibko napajanje.
x45 ::
Nekaj o navitju z SB750 in x4 9950 BE:
Corrado
Meadows, I have the BioStar 790GX board and its fantastic. Everything works out of the box and with ACC my 9950 is purring along at 3.4ghz on air. Not too shabby.
Again the two lovers "Medusa and primy" are agreeing on another issue.
"I read somewhere that NVIDIA chipsets for AMD out sell AMD chipsets".
In fact Nvidia's AMD boards, since the beginning of this year, never
surpassed 15% of the overall produced AMD boards------->theinquirer.net
I have a ASUS M3A79-T DELUXE board and I've been using it for over a month now.The board is one of the most solid boards I've used.
With ACC turned on, I was able to push my Phenom 9850BE up to 3.54GHz on 1.43+v.
According my experience I haven't had any issues with the new SB750.
Judging on a platform from a single sample usage is inaccurate Medusa.
Best wishes for you two together from Robspierre6.
Vir:
http://techreport.com/discussions.x/157...
Corrado
Vir:
DJ MartiNi ::
Tale ASUSova M3A79-T Deluxe izgleda precej solidna plata. Cena je na Geizhalsu nekako od slabih 160€ naprej. Če bo pri nas cena le nekoliko višja, bi me znala celo prepričati.
hja, mislim da je ta plata nekako mokre sanje nas ljubiteljev amd-ja.
Brane2 ::
Ne štekam kaj je tako dobro v tisti Asuski za ta denar, če dobiš Biostarko za pol manj, pa je folk ravno tako zadovoljen z njo.
Ne bi dajal take denarje za 790GX plato IMHO.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302654 (135316) | x45 |
| » | intel nehalem ali amd phenomOddelek: Kaj kupiti | 1783 (1370) | LordTado |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Strojna oprema | 63743 (39201) | Brane2 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8278 (6330) | Vuli |
| » | Kdaj pridejo phenomi X4 9x50? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 16681 (12898) | gruntfürmich |
