Forum » Strojna oprema » [Fork] Vroče temperature CPU-ja
OmegaBlue ::
Da ne boste vse teme zasrali.
DominusSLO ::
LOL kake temperature cpu-ja maš xtra
Na tvojem mestu bi pljunil 50EUR za en fajn hladilnik.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
Xtra ::
Mam zalmanouga heat pipe.Mislm d je oznaka 9700 LED.Pa 40-60€me je prsu.
Procesor ni go stepping, namrec ta se dost mnj greje.Morm ga nest zamenat, mam rezerveranga pr mlacom
A so prehude temperature?
Q6600, Gigabyte P35-DS4, 2x1gb,
eVga GeForce 8800GT 512MB SUperclocked Edition,Zalman 600W,
Heat pipe cooling,Zalman 2x120mm Blue LED, 1x80 LED,320Gb Seagate,...
DominusSLO ::
TrOn
Kake pa se ti zdijo temp njegovega procesorja q6600?
1# 87°C
2# 93°C
3# 91°C
4# 86°C
1# 87°C
2# 93°C
3# 91°C
4# 86°C
Xtra ::
a je pol s temle kj narobe?
1# 87°C
2# 93°C
3# 91°C
4# 86°C
A bi lohk umeru crysis s takimi stopinjami spilu?
1# 87°C
2# 93°C
3# 91°C
4# 86°C
bluefish ::
morda bi bile take temperature za grafično še sprejemljive (seveda ob obremenitvi), za procesor pa vsekakor ne. Če je navit, ga "odvij". Poleg tega bi bilo dobro videti kakšno sliko notranjosti ohišja in shemo pihanja ventilatorjev.
BluPhenix ::
Xtra, kolikor jaz vidim ta zalman sploh ni namenjen q6600. Da ti ne boš prekmalu kupoval novega
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Xtra ::
Do kok pa je max?Tista res maxsimalno dobustna meja temperature CPU-ja?
Xtra ::
Tr0n: Everest mi tako pokaze.A ni kul?
bluefish ::
za quad po podatkih okoli 100°C. Je pa to že vsekakor temperatura, ki ni najbolj zdrava za živ. dobo komponente. In ja, kot pravi Tr0n je priporočljiva do max 70°C. Zaradi mene ga lahko poganjaš tudi pri takih temperaturah, vendar pa bi bilo bolje, da ugotoviš vzrok za take temperature.
Xtra ::
Sam sm slisu da je 75 najtplej priporocljiva.
Evo komp:
Sry za kvaliteto, z mobijem sm sliku.Pa a na takmu procu lohk saj crysis probam spilat za kako minuto?
Evo komp:
Intel pravi, da je največ (zunanja temperatura na heat spreaderju, ne na cpu diodi) 71°C. Ti imaš dobrih 20°stopinj več
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
bluefish ::
hja, tele slike zaradi velikosti in slabe kompozicije oz. pozicije bolj malo povedo.
Daj izklopi že tiste neonke, prižgi neko luč + namizno in naredi kako sliko s sneto stranico ohišja. Pa z resnim digitalcem in ne tisto mini kamerico na mobiju. Če nimaš te možnosti pa se malo potrudi v slikarju in nariši.
Xtra ::
Na prvi vids uno režasto kepo-to je hladilc za procesor.Na drugi se mal považm
, na tretji pa je moč vidt 120 LED vent.Se pravi, imam 2x120 ventilator(spredi+zadi).Obstrani je se 90 vent in pa se napajalc ma svojga.
A pol bi blo kul sam sprobat crysis?
_GiZmO_ ::
Ma kaj si nor xtra!Boš skuro proc!Priporočljiva temp. je pod 75°C load se razume!Zaženi orthos small fttt test-to ti je max. load proca!
bluefish ::
In v katere smeri pihajo? Če imaš te temperature v idel, potem raje sploh ne zaganjaj nič.
Xtra ::
Dj prosm link
Xtra ::
Ne lol.Tist pride u stress test z system mechanic 6 na max.100% obremenitev.
Nj da kdo link od tega orthosa, al kaj ze...
Xtra ::
Piha tkole:
120 vn -> proc cooler prot naslednmu 120 k da vn -> 120 vn.Un 90 pa u procesor piha za đabe.
Xtra ::
Saj verzijo povej kero
bluefish ::
vsi vlečejo ven, noben pa ne dodaja zraka?
Torej, spredaj na ohišju naj piha notri, zadaj ven. Tisti ob strani pa naj tudi piha noter.
In btw, naj nekdo premakne to debato v posebno temo.
Xtra ::
Ej bluefish.Sm z orthosom dau smal test, sm sam do 5 testa caku.Do tko so max temperature ble, ker so ze na nizi zacele nihat:
1#80°C
2#84°C
3#87°C
4#82°C
Se pravi, se sme tako le gnat, oz da saj probam crysis na temle?
1#80°C
2#84°C
3#87°C
4#82°C
bluefish ::
kakor želiš, procesor je tvoj. Bi pa se raje posvetil odpravljanju težave (morda bi bilo najbolje, da procesor ponovno namestiš, pravilno naneseš termalno pasto,...).
Xtra ::
S kom?
_GiZmO_ ::
Previsoke temp. so no!Max 75,znižaj malo Vcore!Orthos pa pusti kako uro+!Sem videl,da imaš tole na stock voltaži!Preveri stick med IHS-om in coolerjem,100% ni vredu.ali pa si preveč/premalo termalne paste namazal!
Xtra ::
Misliš voltažo od proca?
_GiZmO_ ::
Voltažo proca ja!Za ta denar,ki si ga vstran vrgel za tegale zalmana,bi dobil top air cooler-Schythe Infinity
Horsechoker ::
Mislim da je nekaj časa nazaj nekdo objavil temperature za proce, grafične, čipset, v stilu kaj je normalna temperatura, kdaj se življenjska doba skrajša, ter kdaj se sam čip stopi...
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
kixs ::
Sodobni procesorji se nic vec ne "topijo"
http://www.tomshardware.com/2007/09/27/what_if_your_cpu_cooler_fails/
Xtra ::
Ok.Al je z mano kj narobe, al pa s procesorjem.Stress test v System mechanic 6 kaže n stock nastavitvah tole:
80/78/84/82 po 4min testa.Voltaža je 1.3xxx mislm.Saj na auto je dan, ta pa pise d je normal.
A ta program narobe temperature kaže, al kj?
Ker program ti pove dejansko?..mogoče pa niso dal u mlacomu termalne paste odspod?
No ker program je točn?
Xtra ::
Nj kdo se napise pr kaki frekvenci ga laufa pa voltažo zravn(q6600).
_GiZmO_ ::
Temp. odčitavaj z coretempom!Tam,ko ti pa piše VID,pa je default nap. proca!
Počasi bo dovolj OT!
AapocalypseE ::
Evo sem še šal sam zmerit kake mam kaj stopinje. Sem vido, da mama isti cooler Xtra. Zalmana mam na 2000rpm, Prime95 Small FFTs.
kixs ::
Ravnokar sem zacasno usposobil racunalnik... PSU je sel k vragu
Iz moje sekundarne mashine sem vzel 250W noname PSU in ga priklopil... walda je zacelo samo neki zvizgat
Zato sem moral zamenjat graficno! Tako mam zdej 3dfx Voodoo 3 PCI not
Kar se tice temperatur...
Ce je Tjunction na 100stC, potem imas se nekaj lufta
Ceprav se ne bi s tem igral. Nekje pod 70stC naj bi bile pri q6600.
Xtra:
To mas silent brez ventilatorja?
Xtra:
M-XXXX ::
Za quad core (GO) stepping je nekako max temparatura 80C!
Xtra ti pa daj hladilnik dol in ga ponovno namesti pa bo skoraj 100% dobro!
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47038 (28580) | Dr_M |
| » | GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 65313 (46340) | msms |
| » | navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 28687 (23377) | Jst |
| » | Nakup PC-ja (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6021 (5272) | Xtra |
| » | Intel E6600 vs. Q6600 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 10643 (7399) | MEDENA |
