Intel Core 2 Duo E6750 - PROBLEM!!!
Al-Ni ::
Imam problem z procesorjem Intel Core 2 Duo E6750. Frekvenca delovanja tega procesorja je po specifikacijah 2.66 Ghz. Meni pa dela na 2.13 Ghz. V BIOSU je vse nastavljeno na AUTO. Imam pa osnovno ploščo ASUS P5K. Prav tako se nič ne zgodi ob poizksu navijanja procesorja.
Frekvenca je v vsakem primeru 2.13Ghz.
Kaj bi bilo lahko narobe?
Slika delovanja mojega procesorja:
  • spremenilo: Al-Ni ()
FSB nastavi namesto 266 MHz na 333 MHz.
Al-Ni ::
Sem tudi to že probal. Pa v vsakem primeru ostane na 266.
Tac20 ::
A ni to ona fora, da ko je manj obremnjen se frekvenca spusti da ne žre toliko štroma, ko pa poženeš igrico ali kak program pa skoči na 2.66...
POskušaj posodobit bios0:)
Al-Ni ::
To je blo slikano na full obremenitvi. Ko ni obremenjen dela na 16008-O . Tudi bios je zadnja verzija. Se še komu sanja kaj bi lahko bilo to?
OChack ::
če plata podpira frekvenco v odvisnosti od obremenjenosti potem je to to drgač pa dj vse na manual ane pa navi po svoji volji, ker tjle 6750 grejo kr dobr, kolegu na 3800 bp
Int€l inside, IDIOT Outside
Al-Ni ::
Sem že probal tudi na manual. Ko pa reštartam mašino pa zopet frekvenca 2.13GHz. V biosu pa ostanejo nastavitve, ki sem jih shranil. Frekvenca pa v vseh primerih 2.13GHz.
Good Guy ::
dej eist pa c1e funkcijo na disable v biosu
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Al-Ni ::
Imam na disable.
Zdaj mi je bilo rečeno daj naj ne bi moja matična plošča podpirala višjih frekvenc. Imam P5K osnovno ploščo, ki je bila predlagana od vseh kot najboljša kombinacija z tem procesorjem.
Na intelu so pa rekli da ne podpira višjih frekvenc kot FSB 1066mhz, čeprav na škatli piše da podpira FSB 1333 mHZ.
Je to sploh možno, glede na to da še na takšen problem med branjem tega in miljon drugih tujih forumov nisem naletel?
Imam ASUS P5K in Intel Core 2 Duo E6750. Deluje na 2.66 GHz in 1333 MHz FSB.
Pri tebi so napake pri nastavitvah. Osveži BIOS, kot je že nekdo zgoraj napisal.
Daliborg ::
Imam P5K Deluxe verzijo teh plat pa je sindrom podoben, ko kadar vse vklopim na AUTO v bios-u mi zazna 2.41Ghz namestno na 2.40Ghz. Ampak jaz samo resetiram CMOS na plati in zadeva dela.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Al-Ni ::
Problem rešen. Bil je problem v procesorju. Zdaj je drugi in dela kot je treba.
Ni bil problem v BIOS updejtu :)
darius ::
TO daš samo Intel Speedstep na DISABLE pa laufa kot treba.
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
Al-Ni ::
Te moram razočarat ampak to ni bila rešitev. :O
darius ::
Potem pa vse Procesorke zadeve ko so v biosu na disabled ffs. Bog je rekel znajdi se.
ROVER POWER ;)
Kekec ::
To je rekel Tito ne bog
Igra GTA 4 na Pentium 4 3,2ghz
Oddelek: Igre
255252 (4676) martin551
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627216 (23198) PrimozR
Se izplača iti iz 975X na P45?
62524 (2453) Klemzz
Problem z rami
131400 (1277) riS16
Zakaj mi racunalnik deluje tako slabo
241788 (1391) riS16
