Forum » Navijanje » Navijanje e4300
Navijanje e4300
Cingular ::
thermaltake golden orb II. prišel sem do WIN pri 9x395, vendar je tudi pri 1.6V zelo nestabilen.
ostale komponente grejo sprobano na 430fsb, sprobano z e6300.
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
Čmrlj ::
Cingular ja veliko e4300 ima fsb wall pod 400,tko da ne bit začuden.Z boljšim hlajenjem bi mogoče še kaj pridobil.Glede temp pa verjami TAT-u.
timion1 ::
Moj PC noče bootat z dvema ramoma. V čem bi bil lahko problem.
Rami: 2.0 GB Geil Ultra ddr2 800 cl =4-4-4-12
Procesor: 4300e
Matična: Asus P5N-e SLI
Npajalnik: Enermax Liberty 500W
Probal sm vse možne opcije k so ble naštete zgoraj pa ne pomaga. Noče bootat, z enim ramom pa dela. Pa sm probal prvo z enim pol pa s drugim pa se da navit z obema, čim pa dam oba skupaj pa ne delata. Kakšna ideja, ali pomoč bi bila zelo dobrodošla????????
Procesor: 4300e
Olimpija je ZAKON
mkonci ::
Lepo vam gre fantje, jst sem se mal svojga E4300 usmilu pa sem ga spustu na 2800MHz, pri Vcore 1,25V in teperaturi cca 34°C. In bo tko tud ostal, dela vse bp, pa tud če bi deloval na tiste 300MHz hitrej se ne pozna nevem kolk
T(he) Boss ::
Probajte malo bolj "cudne" fsbje, meni tudi ne boota na 250, na 255 pa dela. Morem si malo prebrat kaki vodic, kako ukrotiti toto plato, ker je malo trmasta
|KoRn| ::
Obstaja še ena zadeva pri tej plati... izbira rumenih ali črnih slotov za ram, ljudje so na forumih pisali, da so boljši črni sloti. Probaj... Če kaj pomaga.
Jaz imam GEIL PC6400 CL 5-5-5-15 2x1GB kit pa delajo na P5N-E SLI plati vredu 4-4-4-12@400MHz T1 @ auto voltaža
Do koliko pa gre samo z eno palčko rama? Kakšne so nastavitve rama v biosu?
Freak on a leash!
- spremenil: |KoRn| ()
Jux ::
Fantje, sam priporočam lahko DS3 in e4300. Super stabilno @ 3400. Sedaj samo še nabavim boljše hlajenje za NB (a bo thermaltakeov NB tower ok?), pa dodaten 12cm vent za scythe infinitya. Ker hočem imet 100% solid at 3600. :)
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Čmrlj ::
Mislim,da ni problem v platah saj gre vsaka preko fsb 400 (965,975,nforce 650,680),problem je v procu.FSB wall
Čmrlj ::
T(he) Boss ti pa kar probaj pri fsb 350 ali pa 330 recimo,ker zna bit problem pri fsb 250+ v tvojem primeru,tako kot recimo večina asus p5b-dlx ne mara fsb 350-400.
.Tist fsb wall sem mislil za jux-a ker ima veliko e4300 fsb wall okoli 400fsb celo pod 400.
- spremenil: Čmrlj ()
Jux ::
Resno? Tudi z boljšim hlajenjem nebi nič pridobil? Kaj če napimpam Infinitya z dodatnim ventom? Ker tempi so kar visoki (coretemp pravi okoli 50C pri 1.49-1.48 vCore).
Jux ::
Orthos oz. rendranje v 3dsmax (dualcore supported) cca. 2 ure.
Jux ::
Procesor: 4300e
Kolega je kupil skoraj isto konfiguracijo (rami so corsair, procesor je 6300). Če hoče priklopit rame v DC način - torej isto pobarvani sloti - stvar ne dela. Če jih da v en komplet slotov (torej črno/rumena kombinacija) pa stvar dela. S tem da mu cpu-z kaže da je memory mode = DC.
Pomoje je to problem te plate, bojda se tudi navije bolj borno - kar sem gledal testov je max FSB okoli 330.
- spremenil: Jux ()
Čmrlj ::
Popravici povedano saj niti ni za pričakovat nevem kaj od plate za 120 eur pa da imaš še sli...A si posodobil bios,ker je možno da gre za kakšno nekompatibilnost ramov s plato,in možno da bojo oz. so popravili z novejšim biosom.
TOP ::
Ej mkonci kako hlajenje maš ker maš nekam nizko temperaturo.Ali se 4300 manj grejejo od 6300.
Chump ::
Jaz se šele pripravljam na OC, vendar imam en pomislek. Imam ploščo Gigabyte GA-965P-S3 s pasivno hlajenim northbridgeom. In dotični hladilnik je že brez da bi navijal prav nemarno vrel, toliko da ne morem držati prsta gor več kot par sekund. Je to normalno? Se bojim, da se bo z navijanjem temperatura samo še povečala.
SepoX ::
Če imaš malce vetriča v ohišju, mislim da ne bo problemov. Kolegu laufa E4300 na tej plati na 3100MHz brez problemov. Tolk samo zaradi tišine, hladnoče itd...
cole-22 ::
Evo mojga 4300 sem spravil na 3280MHz (trenutno). Koliko je stabilen bomo še videli. Samo problem imam, ker nevem kakšne so temp.
Vsak program kaže drugač + zelo nerealno. Če bi kazalo visoke temp. me nebi skrbel LOL. Samo kaže prenizke. Core temp mi kaže 30 stopinj na tej frekvenci in 1.5+ vcore. Na default mi keže 22-25
Everest mi trenutno kaže 36-38 kar se mi zdi še najbol blizu realnosti.
Kaj pomaga bios ce v biosu nemores sistem obremenit??
BozidarB ::
zivjo!
kako jst navijem tole masicno ce pa nikjer v biosu nimam ksnga mnozilnika al pa fsp speed... mam zasteal samo napetost. je mogoce kriva maticna al jst neznam? prosim za pomoc
SISTEM:
* Ohišje GMC H60, ATX Middle, 2X120mm z regulacijo vrtljajev, protiprašni filter, USB/au, črno, ATX Middle, USB, Audio
* Napajalnik SILENT POWER LC 550W PFC LC6550 , 120mm Fan (tiho delovanje)
* Matična plošča Asus P5LD2 SE/C, P4,I945PL, ATX, LGA775, 4xDDR2, 1xPCI16x, GLAN, SB 5.1, 1066Mhz, 3xPCI, 8xUSB, 1xATA, 4xSATA2
* CORE 2 DUO E4300, 1,800 GHz 2MB, 800MHz, LGA775 BOX
* Ram OCZ 1 GB DDR2 ram, 1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, XTC hladilnik Link do uradne strani.
* Trdi disk WD 250 Gb, 7200, 16MB cache SATA-II/300
* Dvdrw optična enota 18X NEC 7173A Lableflash Link
* XFX Geforce 7600GS 256MB DDR2 PCI-Ex16 TV izhod+DVI) pasivno hlajenje
* Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
SISTEM:
Cingular ::
si si pa tudi izbral matično
Čmrlj ::
chipset 945 ni baš neki oc-ing chipset.Fsb pa lahk spreminjaš z clock-gen ( če sploh deluje na tej plati) ali pa s set-fsb.
Čmrlj ::
Nekaj lahk tud iz to sam kaj dosti pa ne, kot sem že rekel, probaj clockgen ali set-fsb, za voltaže pa ne vem če imaš kaj v biosu, ampak definitivno potebuješ v-mode.
Good Guy ::
@mtosev pol si pa kup digitalni merilec temperature pa ga zalep nekam blizu cpuja...
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Chump ::
Problem sem rešil tako, da sem izklopil "pametno" vrtenje ventilatorja na procesorju. Sedaj se ventilator vedno vrti in tako hladi tudi northbridge :)
Sedaj pa navijat :)
Sedaj pa navijat :)
Good Guy ::
cle kakšni so kj super piji
dobim isti sistem v kratkem pa me zanima a se splača
cole-22 ::
jah kej konkretnega ti nemorem povedat ker čakam hladilnik. Ta, ki je zraven ni nek biser
Drugač sm prilezu na 3300MHz cca 16+sekund sPI...
DejaVu ::
ugotovil sem, da imam problem z vcore. in sicer, kot je ze nekdo omenil, vcore ob polni obremenitvi obeh jeder drasticno pade (cca 0,05 - 0,06 V).
imam napajalnik tagan 430 W, plato asus p5b (standardno), 1 sata2 disk in 1 120mm ventilator (na infinity coolerju). to je vse kar je prikljuceno na napajalnik, tak da ne verjamem, da bi bil napajalnik presvoh. prav tako opazim tudi 40-50 rpm padec vrtenja ventilatorja, ko sta obe jedri pod obremenitvijo. a se da kaj naredit glede tega?
strumf666 ::
da ti rpm-ji padejo je čudno, da vcore malo pade, je pa normalno - bolj važno je, da ne niha.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
DejaVu ::
jaz bi najraje naredil tale vdroop mod:
a VR = trimer? mam doma par 47K trimerjev. samo kateri dve nogi gor zalotat potem...
- spremenil: DejaVu ()
Shark-357 ::
Raje naredi Vcore mod se vdroop zmanjša na 0.01-0.02V.
- spremenil: Shark-357 ()
DejaVu ::
VASKO:
ce te je to res, potem moram samo vdroop mod naredit in je to to :)
s cim meris temperaturo, s coretemp ali asus probe?
napajalnik ni nic kriv za vdroop na tej plati, je pac plata taksna. se ti pa splaca naredit enostaven vdroop mod, jaz sem ga naredil danes in je vdroop samo se 0.001V, merjeno z digitalnim multimetrom, razlika med idle in load z orthosom. prej je bil pa 0.07V
DejaVu ::
DejaVu ::
eh jebes lotanje. vzel sem v roke svincnik pa parkrat potegnil, zmanjsal upornost na 35k in zdaj imam vdroop se samo okoli 0,005 V :)
bom probal se jutri malo bolj stunat, da bo drop se manjsi :)
Čmrlj ::
pencil modi niso glih priporočljivi za daljše obdobje.Upam da si vsaj kak izolir trak dal čez rezistor,ki si ga pobarval,drugače ti bojo venti kmalu tist grafit dol spihal.
motoboy ::
tu sem prebral med vasimi posti da imajo e4300 velikokrat fsb wall pod 400 to pomni da niti z manjsim delilnikom ne bo sel cez tisti fsb kjer ma konec?ker jaz mam tezavo spustim mnozilnik al pa bilo kaj pa preko 350 ne pridem plata pa je gigabyte ds3 pici pa pri 1,5V do 3ghz kolko pa je se varno stroma not spustit imam pa vodno?LP
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
Icematxyz ::
Oprema:
-Stock hlajenje
-LC - B400 ATX
-C2D E4300
-Seitec 2x 512 DDR2 800 [5 5 5 15], delujejo 4 4 4 12 na 390 FSB.
- P5B-E Plus Rev 2.
-Stock hlajenje
-LC - B400 ATX
-C2D E4300
- P5B-E Plus Rev 2.
- zavaroval slike: Jackal ()
motoboy ::
Kdaj pa si kupil proc Icematexyz?leti ko batina:D.keri steping je?do kolko pa ti fsb siba si probo kaj?
Icematxyz ::
Saj maš stepping na zgornji sliki?
CPU: E4300
Stepping: 2 L2
Drugače pa:
Week:Q641
Code:A408
Problem ki ga imaš ti (če sem pravilno zasledil v oglasih) pa ni nujno da je zanj kriv CPU tako da se malo prepričaj kako je s tem preden menjavaš in se ti lahko zgodi da boš na istem.
CPU: E4300
Stepping: 2 L2
Drugače pa:
Week:Q641
Code:A408
- spremenil: Icematxyz ()
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27138 (23120) | PrimozR |
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16499 (10361) | AndreAS |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46875 (28417) | Dr_M |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5485 (4483) | Wolfman |
| » | Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 35211 (21946) | smarty |
