Navijanje Procesor-a AMD Phenom X3 8450 2,1Ghz
buhti69 ::
no mene pa zanima sledeče koliko bi se dalo naviti tale procesor, imam plato asus m3a78, 4x1gb rama 800Mhz...
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
BuBBle.D ::
Glupo vprašanje, ker se navijalski potencial razlikuje od procesorja do procesorja. Boš moral sam sprobat do kod gre.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
googlaj stepping proc.
TOP ::
Kje si zdaj X45 da tole mal komentiraš,ker ti boš ziher vedu do kolk bo šlo.
Mitja358 ::
preko 2.5 skor sigurno prideš
buhti69 ::
ja lej samo vprašam, če ima glih kdo ta procesor in saj na prbližn pove kok ga je navil ane, a tut vprašat nesmem?
no to me je zanimalo! aha tudi to je že dosti men.
  • spremenil: buhti69 ()
x45 ::
Jas nisem tega navijal velik ene 2,4 ghz - ker ne navijam nasplošno. Je pa ga DJ martini in je bil nekje na 3 ghz , to pa je tud povprečen oc za ta cpu na hw boot.
Mitja358 ::
ja to je tut res, če maš pa gor kak dober hladilnik pa se lahko spogleduješ blizu 3GHz. Tam 2.8 npr.
buhti69 ::
aha potem recimo, če bi navil na 2,5Ghz in s telim hladilnikom ( Hladilnik akasa AK-862 ) pa recimo na 2000rpm bi bilo zadosti dobro hlajenje? in koliko bi pričakoval da bi bilo potem temperatura, a to lahko vi poveste, ali bi to mogu ubistvu sam stesterat? ker trenutno imam vent na minimum naštiman se vrti 1600-1700rpm in je med 40-45stopin
Meizu ::
uff ta hladilnik je zanič, če že kupuješ kupi Akaso 965 nimaš kaj falit. Trdim iz lastnih izkušenj.
buhti69 ::
ah tole je sam za intel socket 775, pa še kam nej to spravm, poglej kakšne ma mere tale hladilnik, jest imam tok zravn rame da, edin če je tok dvignn hlaidlnik potem bi mogoče pasal, ampak še vseen ne ker je za intel...
Meizu ::
AJa, sej res bemti sm prou pozabu da maš Am2 podnožje. jaja... Sam vseeno če ti bo uni hladilnik pasal gor ti bo gotovo tudi takšen oz. podoben kot je akasa 965. Namreč širina je ista, ubistvu je tale 965 še bolj dvignjen od tistega ki ga maš ti navedenega. Uglavnem kupi kaj drugega kot tisti hladilnik gor, ker ne boš z njim pridobil nič, oz. bore malo.
buhti69 ::
ja tistle hladilnik imam noter trenutno...zasilno, ker unga boxa sploh gledu nism, tega so mi ponudl zravn za pocen dnar pa sm ga uzeu...
drgač sm pa gledu kej tazga, sam ko nima možnosti reguleranja obratov
Arctic-Cooling Freezer 64 Pro, za AMD64 Socket 754/939/940/AM2
Mitja358 ::
http://www.nakupi.net/izdelek_Hladilnik... tale mislim da je boljši, jaz ga mam pa mi je za 7 stopinh nižja temperatura.
buhti69 ::
aha, ja kok je pa kej glasen ventilator? a ti je na ful zmanšal za 7 stopin?
Mitja358 ::
ja na ful mi je zmanjšal za 7 stopinj v idle pa za , ventilator je eden najtišjih (jaz ga sploh ne slišim, disk mi bolj šumi kot ventilator).
DJ MartiNi ::
X3 8450 sem imel navitega na 2900MHz. Nekaj čez 3000MHz se je še zbudil, vendar je bil premalo stabilen. Zmanjšaj HT frequecy, NB frequency in seveda RAM frequency. Potem pa dvigaj Bus speed. Jaz sem imel na 276MHz. Ter napetosti.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
buhti69 ::
uf to pa potem tudi že rabš primerno hlajenje
DJ MartiNi ::
Sam sem na njemu uporabil Cooler Masterja GeminII.
buhti69 ::
aha, če bom navijal se bom mogu tpru opremt z primernim hladilnikom :)
DJ MartiNi ::
Nekako ja, ti v bistvu navijaj postopoma, zdraven pa spremljaj temperaturo CPUja. Ta se sicer ne dviga ne vem koliko vse dokler ne začneš dvigati napetosti CPUja. Napetost pa moraš dvignit, da dosežeš ustrezno stabilnost.
buhti69 ::
aha razumem, sej to bo men delal sosed, ko se na te zadeve vse spozna...in ve vse kako pa kaj, jest vem da bi še kaj zajebal:)
pa drgač a je to kej fore recimo kor pri avtih, če ga predelaš se hitreje vse kvari oz. pač obrablja... a to pri procesorju ni? če veste kaj sm hotu s to primerjavo povedat? ni razlike če dam na 2,4 ali 2,8 ?
dzinks63 ::
Zaradi navijanja procesorja, če je bil pravilno v mejah narejen (pravilne napetosti, ustrezno hlajenje), še ni nobeden proc crknil. Veliko prej bo crknilo vse ostalo (napajalnik, matična, trdi disk, grafična, rami,...), procesor je zelo žilava in praktično najkvalitetnejše narejena zadeva v računalniku.
navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
21520440 (15790) barossa45
navijanje grafične
463509 (2354) Nwanko
navijanje phenoma 9850 se
Oddelek: Navijanje
181469 (1309) DJ MartiNi
MAX temperatura E8200? (strani: 1 2 )
505196 (4517) Volta
Hladilnik za e6400?
483093 (2464) AapocalypseE
