Forum » Navijanje » Navijanje e4300
Navijanje e4300
ZaLoMaT ::
Evo to sem že porihtal z vašo pomočjo
(hvala vsem!)
Torej imam pa že nov problem...
-FPS sem naštimal na 299
potem shranim in grem iz BIOS-a, nakar se računalnik zaganja v prazno
(to sem rešil tako, da sem odstranil baterijo ter resetiral BIOS)
-Vendar nevem zakaj se je to zgodilo ter kako bi sploh to odpravil?
Sedaj imam FPS na 201
(kar je za 1več kot je tovarniško naštiman)
Cveto ::
Probaj malo bolj postopno, recimo najprej na ene 220, pa 240, 250 itd... Ko se ti ustavi povišaj napetost in poskusi znova. Na 300 brez povečanja napetosti težko da bi šel. Pa rame spusti na manjši delilnik, recimo na 533...
ZaLoMaT ::
Še preden se lotim resnega navijanja me zanima:
-Do koliko lahko "navijem" CPU z navadnim hladilnikom? (tisim, ki sem ga dobil v BOX verziji)
Cveto ::
Odvisno od primerka sicer, bi pa moral priti nekje do 3ghz, ali še čez. Meni je šel službeni Q6600 preko 3,4ghz.
gile ::
No, jaz imam podoben problem s "plavajočim" množilnikom. Čeprav v BIOSu nastavljen na 9x, mi povsod kaže 6x. V biosu sem že onemogočil C1E in speedstep, ma še vedno mi znižuje množilnik. Je še kakšna možnost?
Plata je IP-35, E4500, neki geil rami 2x1
Cveto ::
Na 3-h mestih v Biosu moraš izključiti, da ti ne premika množilnika, pogledam doma kje točno.
Avby ::
Mimogrede, zakaj sploh izklapljate to? Ko je procesor obremenjen, ti bo tako ali tako v obeh primerih vedno delal na maximumu!
- spremenil: Avby ()
bond007 ::
Zgleda je fajn je met hitrega tudi, ko nič ne dela. Se mi zdi, da potem hitrej luft meša
Tut jst ne vem, zakaj izklaplate to...
gile ::
Ker se pozna pri delovanju. Namreč, pri nekaterih igrah (predvsem silent hunter IV), mi očitno ne preklopi na višjo frekvenco, kar se nekoliko pozna pri FPSjih, predvsem pa pri TCju (Time Compresion - tist ki je že špilal SH serije ve kaj mislim). In razlika med TC 4000 in 8000 je pri tem špilu OGROMNA!!
Torej, še naprej čakam na kakršnokoli pomoč.
batista ::
Ugotovil sem da mi e4300 na P5B navadna plati rabi naslednje voltaže pri 3300mhz. V biosu nastavim vcore na 1.66, v winsih mi pa asus pc probe II kaže v idle 1.58, ko pa poženem orthos mi pa vdroopa na 1.51 vcore. Zdajšno hladilnik mi tako visokih voltaž ne more držati na neki še sprejemljivi temperaturi, zato bi zamenjal za scythe mugen infinity. Torej, iz vaših izkušenj me zanima če lahko kdo zatrdi da bo lahk infinity držal proc pod 70 stopinj pri takih voltažah na load? Za kak manjši OC ga pa nebi gor daju. Ker se premal pozna.
Vanc ::
Ja prosim naj kiri pove na katerih 3 mestih treba v biosu spremenit ker meni ga tudi premika med 6 in 8 mam pa p5k plato prosim za odgovor.
Intel e2180 @ 3300Mhz 1.45V ; ASUS P5B Deluxe ; AxE 2x1Gb @ 1000 Mhz
Vanc ::
hi hi najdo sem tam ko mas v biosi cpu configuration al nekak tak je pa das na fse disable pa je to to no tak je na p5k plati pa ti proc leti celi čas na ful nena spreminja množilnika oz česa drugega...
Jernej
Jernej
GrimReaper ::
GrimReaper ::
bostjand ::
živjo!
malce sem brskal po forumu in naletel na to temo, ki se mi zdi zanimiva. jaz imam tudi ta procesor intel core 2duo E4300 1.8 in si nisem mislil, da se ga da tolko navijati. sedi mi na asrockovi plati conroe 945g dvi + 2 * 1 GB rama model KINGSTON KVR 667D2N5. v življenju še nisem navijal računalnika in me zanima, če se vam zdi, da bi se dalo ta comp kaj navit in če bi mi ga lahko nekako pomagali?
hvala
hvala
- spremenil: bostjand ()
GrimReaper ::
@Urc: Zakaj bi izklapljal Speedstep, sej ne rabim vedno 100% moči.
1.45V v BIOS-u. Temp. okol 80, sej to je čisti max za ta proc s tem hlajenjem, na 390 ne boota, 375FSB bo za 24/7.
@bostjand: Na tej plati ene 2.7GHz, pomoje ne gre čez 300MHz FSB.
Povišuješ FSB postopoma od 200 naprej, RAM pomoje ne bo treba nastavljat, pusti default množilnik, 2.00.
- spremenil: GrimReaper ()
RC14 ::
Če prav razumem, maš na 1.45 voltaži 80 stopinj na full load, a ni to mal preveč?
Mislim da bi s tem hladilnikom mogu met nižje temperature, še posebno na 1.45V ?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
batista ::
Za mugen je 80 stopinj absolutno preveč, al ti pa voltažo narobe kaže.
Jest rabim za 3.3 ghz 1.5V realno, vidim da enim dela na zelo manj vcore.
A kera nastavitev v bisou bistveno vpliva na koliko voltaže rabi proc pro navitju? Ker jaz v biosu nisem spreminjal nič razen vcore, ostale je vse normal.
RC14 ::
Ja 80 stopinj je res preveč, al laže senzor, ali pa je slab stik med procom in hladilnikom.
Jaz nisem nič spreminjal, razen tega speedstepa če se prav spomnem, pa timinge za rame.
Moj proc rabi na 3222 Mhz 1.38V, na 3400Mhz pa 1.45V, več pa sploh še nisem probal, bo treba videt, do kolk leti.
- spremenil: RC14 ()
GrimReaper ::
Core Temp - 70°C
EasyTune5 - 60°C
To je zdej na 3.3GHz 1.45V, 3.465GHz 1.45V je blo v Core Temp 80°C.
Hladilnika se mi pa ne da še enkrat nameščat, pa sj sm dal AC MX-2 pasto, tako in tako količino kot piše v navodilih.
EasyTune5 - 60°C
RC14 ::
Danes sem probu, moj proc rabi 1.52V na 3500Mhz , da je 100% stabilen (OCCT, igre, superpi....) , tk da sem kr zadovoljen, temperature pa so ble max 74 stopinj na tej voltaži.
Drugač pa trenutno furam proc za 24h/dan na 3300 Mhz na 1.41875V (nastavljeno v biosu) in temperature so okol 65 stopinj na full load.
bostjand ::
živjo!
kaj pomeni pa 2.00?
kaj pomeni pa 2.00?
mihcc ::
lep pozdrav
to je moj procesor:
[img]http://shrani.si/f/18/UJ/3quKZ3oY/1/kom...
zanima me s katerim programom bi ga lahko navil, tako, da bi bilo še varno, ker v biosu nikjer ne najdem frekvenc.
imam pa intel core 2 duo e4500 2,2 GhZ
navil pa bi ga nekje do 3,0 (če se le da)
prosim, če mi lahko poveste kateri program naj uporabim za to!
lep pozdrav in hvala
to je moj procesor:
mesoreznica ::
Eno malce noob vprašanje, sam nisem ziher kar sem po netu gledal. Rad bi fiksiral frekvenco Pci-e vodila, ampak nisem ziher kolk je serijska frekvenca. 100 MHz?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
mesoreznica ::
Thanks. Bom jo kr na 100 pustil.
rockeye ::
Mene pa zanima kaj uporabljate za prikaz temperature proca v trayu. Do sedaj sem imel "Motherboard monitor". A sploh dela s tanovim platam in c2s proci?
PINki ::
Lahko uporabljaš z RivaTuner, drgač je pa ni potrebno stalno gledat
Sam vidiš kok je idle in zazenes orthoso da vidis LOAD in to je to, kaj jo boš zdej stalno gledal
rockeye ::
Sem probal Speedfan, pa mi je zelo všeč. Ne vem navajen sem da mi v trayu kaže temp proca. Sploh ko se nabere prah vidiš razliko v temperaturi.
Še eno vprašanje. Imam namreč e4300 proc. Plata je "el cheapo" Gigabyte 945GZM-S2 (50EUR). Sicer ima opcije za overclock, ne velik ampak se da. Probal sem pognat Orthos z nenavitim procom in mi je nabil temp do 47 po 5 minutah. Probal sem ga laufat na 250 pa ram na 667 (default pc5300 Samsung), PCIe na ASYNC (se pravi da ga ne navije), dvignil sem voltažo tam na 1.39 in se ne boota. Kokr vidim, da se da te proce zlo dobr navijat mi je mal čudn.
Kakšen predlog? Pravite tudi da lahko zajebava ram če je v Dual modu (imam namreč 2x 1GB). Aja pa mam 420W Lc power napajalc (ne vem ti napajalci so mi mal sumljivi, sem mel že bolj slabe izkušnje z njimi)
- spremenil: rockeye ()
gladiac ::
Alo!
Jest sem tudi včeraj kupil plato asus p5kc pa me zanima kaj je treba spremenit za navit proc nekje do 3.0
Ne vem kje se nastavi PCI Clock Synchronization Mode če sploh se na tej plošči in pa delilnika ne najdem Delilnik za ram nastavi na 1:1 oz. 400.
Če bi bil kdo tako dober in prilepil sliko biosa vsaj približne konfiguracije, bi bil zelo hvaležen
Hvala
Hvala
wethepeople ::
lp.
jaz bi rad navil svoj dual core e4300. vse naredim prav samo ko pridem v windowse mi ekran utripa. kaj naj naredim?
ZaLoMaT ::
Evo spet hočem navijat :)
Konfiguracija:
-Matična: Gigabyte GA-EP35-DS3
-Procesor: Intel E4300 @ 1800
-Pomnilnik: 2×2gb (4gb) - OCZ Gold XTC OCZ2G8002G
Trenutno:
Intel E4300 @ 2691 (299×9); napetost auto...
Kaj vse narediti, da doseči 3,4ghz, na koliko povečati napetost?
Konfiguracija:
Trenutno:
ZaLoMaT ::
No nekaj sem zaj××××,...
Nastavim voltažo: 1,375V, FSB: 332, sistem se zažene grem probat ortosa po 12s vrže erorje,... Ugotovim, da bo treba spremenit FSB, zato sistem resetiram in računalnik se več ne zažene!
Slišim samo: pisk, laufa vse, tipkovnica se prićge (nekaj utripa tipka za scroll lock), miška se vžiga-ugaša... Ekran pa skos črn, če pustim še kakih 10s se mašina sama od sebe resetira in spet se začne s piskom...
Potem, ugasnem računalnik, odstanim kabel iz napajalnika in upam na resetiranja BIOS-a -> ne pomaga; potem dam jumper na ona dva pina, da bi resetiral CMOS -> ne pomaga,...
Zmanjkalo mi je že idej, kdorkoli? Prosim
- spremenilo: ZaLoMaT ()
FrancBula ::
haha, poba. seveda pomaga reset CMOS. samo malo čudno je vse skupaj narejeno. ko narediš reset CMOS ti vrže ven en screen tak siv. takrat moraš pritisnit del in it v bios in loadat defaulte.
potem bo delalo.
potem bo delalo.
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27157 (23139) | PrimozR |
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16539 (10401) | AndreAS |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46926 (28468) | Dr_M |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5494 (4492) | Wolfman |
| » | Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 35277 (22012) | smarty |
