Problem: RGB kabel na Xboxu
matdevil ::
Pozdravljeni!
Tudi sam imam ze od novega leta xbox (müller). Iz mrmodchips sem naročil Xenium ICE modčip 4 gen, zalotal, naložil ustrezne biose, različne dashboarde, aplikacije... Pred enim tednom sem vgradil 200GB maxtorjev disk 7200, 8MB. Deluje mi popolnoma vse, tudi Speedlinkov DVD daljinec v XBMC. Aja, ko pravite da je Aladdin čip zadosti in da ne rabite drugih funkcij, se ne bi ravno strinjal. Recimo da zafrknes nastavitve v dashu, po pomoti kaj pobrises in sistem se ti ne zalaufa. Vklopis OS od cipa in uzivas SMB, FTP, telnet, za instalacijo novega diska niti ne potrebujes Slayerja in Evox boot CD-ja, ker vse narediš s čipom. Veliko manj zamudno, sploh od zacetka ko se se igras z nastavitvami in spoznavas delovanje xboxa. Prek samega čipa izbereš, ali naj se naloži original bios ali kateri drugi itd. Moram reci da vse skupaj res ni tak bav bav, treba je le paziti pri samem lotanju, posebej d0 pointa zgoraj :). Sam sem ga ze razstavil na prafaktorje in zamenjal vent z 80 mm, zamenjal pasto na CPU in GPU z Arctic Silver 5, ter vgradil 40mm vent za hlajenje diska. Rezultat je od 10-15 stopinj hladnejsi CPU in disk.
Imam pa en problem. Ko priklopim RGB kabel na AV1 Scart, mi na 70 cm Gorenje TV-ju letijo prečne črte. Kabel je tale RGB kabel Barve so tudi taksne "sprane, nežive". Ko priklopim kabel na AV2 scart je slika popolnoma zelena. Če sedaj na kablu preklopim na S-video(ima to možnost), potem je slika lepa, barve črte pa še vedno letijo(motnje). Uporabil sem tudi dodaten kabel Svideo->Scart in ga priklopil na izhod kabla, a je situacija popolnoma enaka. Ko sem vcasih imel priklopljen PC na TV prek tvouta(Svideo), je bila slika čista brez motenj. Sedaj moje vprašanje: Je možno da je s kablom kaj narobe, ali je mogoče s kakšno sinhronizacijo RGBja na TV-ju kaj narobe? TV je novejsi in ima 3 AV vhode, od tega je zelo ocitno AV1 samo RGB, ker za AV2 in AV3 lahko nastavljam ali je video ali svideo signal , za AV1 pa ne. Kabel je drugace nov, narocil sem ga pa iz Nemcije.
bojsi ::
Tudi jaz sem pred kratkim nabavil podobno kombinacijo. Moram reci, da se strinjam z vsem, kar si povedal glede Xenium Ice modcipa. Enostavno in ucinkovito. Vgradil sem tudi vecji disk (160GB). Bios imam nastavljen tako, da se ob zagonu nastavijo moc ventilatorja na 20%. OB takih obratih mi v dashboardu kaze temperatura okoli 60°C, kar mi ni vsec.
Zato nameravam tudi sam zamenjati ventilator in pasto. Mi lahko zaupas kateri ventilator si vgradil in na kaj moram paziti. Kako je z ventom za disk? Imas kaksne fotke oz. lahko malce poslikas zadeve? :)
RGB kabla se nimam, vendar ga tudi mislim kmalu nabaviti. Mislim, da bom vzel kar Microsoftovega.
lp,
Dani
Stepni Volk ::
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962653079 (37963) Dominator
XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
Oddelek: Konzole
1929185462 (24302) kiFni
Priklop kabla vga-pc v tv-scart NI SLIKE
202450 (2287) maša30
RGB na starejšem Gorenje CRT TV-ju?
81681 (1582) NazgulRR
Kako priklopiti računalnik na tv
97592 (7466) energetik
