athlon xp 1800+
athlon xp 1800+
hostar ::
Imam ta procesor in si želim še kej več iz njega iztisnt. Sicr je zaklenjen ampak se mi je zdel da bi lohk mal s fsbji veču. Imam plato NF7, ram je 512 ddr pc3200 od twinmosa. Vsakič k probam zvišat fsb noče pridt v winse. Sm probu dt na 150 pa z množilnikom 11.5 pa začne nalagat in predn pride v winse crkne. Ok, še zmer lohka spremenim. Pol sm probu dt na 153, isto. Pa sm probu še mal viši in sm dal na 156 pa še voltažo proca na 1,85 (drgač je 1,75) zvišu, se pa računalnik sploh pržgt ni hotu, sm mogu bios reseterat. Kaj je to. Drgač je proc palomino in se baje slabo navijajo. Sam zakaj mi je pa enkrat ratal čist mal navit. Men se zdi da je bil fsb 140. Zakaj ne more it še viši, čeprov voltažo zvišam. A je problem v napajalcu, en 300w je. Drgač je pa +12 skos na okol 11.80- 11.86.
piek ::
Samo tako na kratko:
Nije žvaka za seljaka! :D
Nasvet:
Pusti pri miru dokler ti dela.
Lazy ::
Hlajenje postimaj, pa dobro bi ga bilo odklenit. Sam imam xp 1700 palominota, pa je z zracnim hlajenjem delalo najvec na 160 fsb (neodklenjen, mnozilnik 11), z vec fsbja je zacelo metat erorje u prime95. Procesor sem odklenil, zamenjal zracno hlajenje z vodnim, ter sedaj furam procesor na 9X200=1800Hz brez visanja voltaze in zadeva deluje stabilno. Mislim da se bo dalo se kaj iztisniti, samo bo treba napajalnik zamenjat ter popraviti odklep ker nekak ne funkcionira (u biosu imam nastavljeno na 9,5X200 dejansko dela pa na 9X200).
Lep pozdrav
hostar ::
Men se tud zdi da morm drug napajalc nabavt. Drgač je pa tem normalno skos na okol 30, če pa kej špilam al je pa tm okol 33 mogoče 34 največ. Temp ohišje pa okol 22. Kišta je ful prevetrena k sm dal še 3 vente gor, pa volcanota 12 mam, pa skos na 3000 rpm dela. Sam tko glede ventilacije.
Lazy ::
Dobr mas prevetreno...js z vodnim nimam tak hladnega, se segreje nekje max na 42 stopinj (mam ze plane za drug blok :D ). Mel pa sem z zalmanom al-cu 6000 nenavitim skor 50 stopinj, tko da veliko se res ni dalo pridobit z navijanjem.
Tilen ::
Jaz sem imel svojega bivsega palominota 1600+ na 2000+ pa se SDR rame sm mel pa 250 W napajalnik tako da napajalanik ne vem ce je kriv :> je pa slo tam max 158FSB pri 159 je ze dobil neke cudne simptone :> sm pa laufal tiste SDR na CAS2 pa se voltazo sm jim zvisal tko da so prenesli. Blo je pa stable tam pr 1640Mhz z nekim noname titan coolerjem pa 3 venti v skatli :) max 41°
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947062 (28604) Dr_M
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346951 (19735) peter_ki
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168072157 (34580) GaS
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947800 (5999) Veron
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138394 (21999) K0K0
