Barton-M
Barton-M
1 / 13
cbelica ::
Pravkar sem postal ponosni lastnik mobilnega Bartona>:D (MEDENA, ti si CAR!!!:D :D )
Zanima me, kako se napravi L12 Mod za mobilca - a je isto kot za TBreda? (mam Abit-ko NF7-S2.0)
Thanks!
_____________________________________________________________________________
Tole je uradna tema o navijanju mobilnih Bartonov. Vse ostalo bo zaklenjeno. TP.
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
  • preklicalo razglas: OwcA ()
cbelica ::
oooeps...stvar je ze razlozena par dni nazaj:8)
my mistake:D
MEDENA ::
cbelica ::
...mam en problem - ko pozenem Prime95 pri 11*200, mi napise ILLEGAL SUMOUT, 0 errors, 100 warnings...??8-O
aja, voltaza je na default 1,575v
MEDENA ::
probaj drugo verzijo....baje 2.38 nekaj serje...
lambda ::
Meni je to delalo, če sem sistem preveč navail (xp 1700+), pa procesor očitno ni več zdržal. Zdj mam XP-M 2500+, pa mam preslab napajalnik in mi prej celoten comp skup sede, preden mi sploh uspre pridet do kakih errorjev :\
cbelica ::
sem malo zvisu vcore, pa je zdej v redu:))
samo, vcore mi ful niha za celih 0.11v8-O 8-O ;((
...usran Macron;(( ;((
s5cougar ::
Jst mam tud mobilca od MEDENE. Za delovanje pri 2300MHz pa rabi kar 1,85V. Je to sploh normalno za mobilne bartone? cbelica, na koliko ga pa ti furaš in na kakšni napetosti?
Errare humanum est.
ganzi ::
mal visoka napetost je tole za mobilca.. sam poglej mojga v podpisu pa dela na 1,775 ( tut visoka napetost za tak takt) oba mava ful visoko voltažo glede na druge .. kakšn maš napajalnik?
nubes na kolk si ga pa ti navil.. moja meja je v podpisu grrrrr...;((
  • spremenil: ganzi ()
kajzer ::
Hladilnik si boljši nabavta.:\
MEDENA ::
Jaz mam zdele 220*10
VCORE 1.75V - dejansko 1.7-1.71.....kok tale plata undervolta :P
VDIMM 2.7 - rabil bi VDIMM mod :D
VDD 1.7 - rabil bi VDD mod :D
VAGP 1.5
Skupno število meritev: 654 CPU hitrost: 2203 MHz |
|Teče od: 29.5.2004 19:36:41 do: 29.5.2004 21:25:43 |
|Senzor | Trenutno | Najnižje | Najvišje | Povprečje|
|Ohišje | 25° C | 25° C | 30° C | 26° C |
|CPU | 45° C | 45° C | 54° C | 47° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|VCore | 1,71 V | 1,66 V | 1,73 V | 1,70 V |
|VDimm | 2,72 V | 2,70 V | 2,72 V | 2,72 V |
|+3.3 | 3,25 V | 3,18 V | 3,26 V | 3,24 V |
|+5.00 | 5,05 V | 5,03 V | 5,08 V | 5,06 V |
|+12.00 | 12,04 V | 11,92 V | 12,16 V | 12,04 V |
|-12.00 | -12,11 V | -12,27 V | -12,03 V | -12,12 V |
|-5.00 | -5,39 V | -5,44 V | -5,29 V | -5,37 V |
je OK z voltažo ?
ganzi ::
ja če jih eni z box kulerjem navijajo pol je tut moj slk-700 dober?? ali ne? 8-O
Mislim da je prej napajalc problem.. chieftec 360W:\
s5cougar ::
Ja ganzi. Jst mam pa SP-97 pa se tud proc pod njem ne pritožuje glede vročine>:D. Napajalnik mam Enermax 460W. Plus tega tud meni plata undervolta, dejansko je proc na 1,8V.
Errare humanum est.
MEDENA ::
s5cougar: dej napiš PC info pr seb...klikni na tvoj nik desno zgoraj pa forum.......napiši kaj imaš itd :D
kaj si si sploh kupu v pelugi ??????????
s5cougar ::
Sej že mam dober podpis. V pelugi sem menjal napajalec, drugače sem pa nabavil disk, digitalca in CF kartico.
Moj sistem (če te že zanima):
AMD Barton M 2400+
ThermalRight SP-97
ABIT NF7-S v2.0
Enermax EG465AX-VE(G)
2x256MB TwinMos/Winbond CH-5
Hitachi 160GB 8MB Cache
Sapphire Radeon9800Pro
Antec Dragon DX-01Re-D
Errare humanum est.
MEDENA ::
antec ohišje ? baraba hitachija kupu....in ti je OK ?
|Skupno število meritev: 1203 CPU hitrost: 2203 MHz |
|Teče od: 29.5.2004 19:36:41 do: 29.5.2004 22:57:31 |
|Ohišje | 34° C | 25° C | 36° C | 29° C |
|CPU | 55° C | 44° C | 61° C | 50° C |
|+3.3 | 3,23 V | 3,18 V | 3,26 V | 3,24 V |
|+12.00 | 12,10 V | 11,86 V | 12,16 V | 12,02 V |
|-5.00 | -5,34 V | -5,44 V | -5,29 V | -5,37 V |
evo pod full load PRIME95....po 1 urici.....
s5cougar ::
Ja, Hitachi je zakon. Tole je pa moj log pri full load:
|Total number of readouts: 109 CPU Speed: 2407 MHz |
|Running from: 29.5.2004 22:59:58 until: 29.5.2004 23:16:44 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Barton M | 44° C | 39° C | 44° C | 42° C |
|Antec Red | 27° C | 25° C | 27° C | 26° C |
|Hitachi | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C |
|VCPU | 1,82 V | 1,81 V | 1,89 V | 1,83 V |
|VDIMM | 2,72 V | 2,70 V | 2,74 V | 2,72 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,31 V | 3,34 V | 3,33 V |
|+5.00 | 5,03 V | 5,03 V | 5,05 V | 5,04 V |
|+12.00 | 11,98 V | 11,98 V | 12,04 V | 12,01 V |
|Zalman 92mm | 2463 RPM | 2428 RPM | 2481 RPM | 2451 RPM |
|Zalman 80mm | 2109 RPM | 2083 RPM | 2109 RPM | 2103 RPM |
Errare humanum est.
MEDENA ::
kako maš senzor za hdd ?
wow samo temp maš pa super če je to LOAD PRIME95!
s5cougar ::
Ja, v ozadju laufa prime95.
Errare humanum est.
cbelica ::
Zdele mi laufa na 11*200 (stabilno) pri 1.6v, temp. so 34 idle - 44 load... kuler je Volcano 12, pa kista je odprta...
mchaber ::
Kje se lahko kupi tale mobilc. Ti mislim v štacuni z garancijo in računom?
cbelica ::
  • spremenilo: cbelica ()
mchaber ::
Kaj pa Avstija? prednost Celovcu0:)
mchaber ::
A deluje na tej plati (gigabyte 7vrx 1.1) Barton 2600+ mobile? glej Če dela potem dom kupu tega, pa šele poznej kak 939...:)
cbelica ::
Najbrs deluje... moras pogledat, katere voltaze ti podpira (Barton-M deluje privzeto na 1.45v...)
Ta plata pdpira FSB do 266, tako da bos lahko naviju samo tako, da visas pomnozevalnik :\ (ok, lahko visas tudi FSB, samo bosta s tem visja tudi PCI/AGP)...
Ce se ze odlocis za tale proc, potem si omisli raje tudi novo plato (priporocam DFI Infinity NFII Ultra)
T(he) Boss ::
Koliko pa stane ta mobilni barton, ker na ceniku od emisije ga nisem nasel.:\
MEDENA ::
madonca ste eni slepi
1656 PROC AMD XP 2500+ Barton Mobile 45W 22.464,00 23.400,00
JEZUS...
mchaber ::
Na napetost nikjer ne piše, največji MP je 12.5:8). Proc se dobi v e-misiji, kaj pa DFI? Je še kaka bolj ugoda?, ker mislim še kupit ALX800...
MEDENA ::
DFI dobiš enaa...pa še kje...maš link od SLO trgovin pa si poišči...
|KoRn| ::
PC HAND jih ima... baje
MEDENA ::
ima ja samo so po 27K tam...ena dobiš za cca 25300 z b2b kodo :>
mchaber ::
Kaj pa kak cooler? tih, poceni in da bo šel proc na vsaj 2200?
cbelica ::
vodno je tiho, ma ni poceni...>:D
sicer pa, ne pricakuj, da bos lohko naviju pri zracnem in da bo tiho:\ se ce bo glasno, ni garancije, da bo letelo:D
mchaber ::
Tale je OK?
Zanimivo, poglejte, koliko stane tu!8-O
  • spremenil: mchaber ()
MEDENA ::
wow 4000 razlike!!!
mchaber ::
Tile rami. A so vredu? Zdaj mam 2×256 266Mhz..
MEDENA ::
so za silo dobri, niso pa za navijat kej preveč....
Karaya 52 ::
Eh, js bom kupil kr corsair rame, zgrešit ne morem.:D
s5cougar ::
cbelica, koliko je tvoj max. overclock mobilca? Mojga pravkar "turira" prime95 pri frekvenci 2500MHz in voltaži na procu kar 2.0V8-O. Tale moj prav kliče vodno s temi napetostmi!
Errare humanum est.
T(he) Boss ::
Vem, da je 2500+ v ceniku, omenjali ste tudi nekaj 2600+. Ti mobilni bartoni so torej odklenjeni? Pa do 2500mhz gredo?
s5cougar ::
2.5GHz ni nujno meja, sam kaj veliko več z zrakom ni za pričakovat (vsaj pri mojem je to max.; če ne bi rabil takih napetosti bi verjetno prišel dlje).
Errare humanum est.
T(he) Boss ::
Torej se mnozilnik da spreminjat?
JIM22 ::
Ja, da se spreminjat.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
mchaber ::
s5cougar, katero matično in cooler pa imaš?
s5cougar ::
mchaber:
Če bi prebral ta topic v celoti, bi vedel.
Errare humanum est.
mchaber ::
>AMD Barton M 2400+
>ThermalRight SP-97
>ABIT NF7-S v2.0
Ops...:8)
T(he) Boss ::
@s5cougar: Kolko pa ti sistem kaj tock v 3d markih vun vrze?
MEDENA ::
2400+m si uspel naviti na 2500? 8-O wow nice
Kako imaš 200*12, 5?
s5cougar ::
Ja, 12,5*200MHz, sam trenutno mam 12*200MHz (2.5GHz in 2.0V je kr vroče - rabil bi zimske temperature v sobi). Edino FSB me malo bremza, moram naredit L12 mod.
Errare humanum est.
Boki_ ::
@Master D. Kupiš moje rame?? Corsair XMS 3200LL 2X512MB? Dej piši ZS.
I'm back
1 / 13
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346914 (19698) peter_ki
NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300
Oddelek: Navijanje
261744 (1422) bond007
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412472 (9093) MEDENA
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352828 (2074) Wad@
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815778 (4804) s5cougar
