Forum » Loža » Klet ali polklet?
Klet ali polklet?
Avenger ::
Odločamo se za gradnjo hiše in je parcela relativno majhna in neugodne oblike, zato je ideja o treh etažah. Najprej sem bil prepričan, da hočem polklet, tako da imajo prostori spodaj (skoraj?) normalno količino dnevne svetlobe. To za sabo potegne seveda minus, da je za dostop do (visokega)pritličja treba čez cca 10 stopnic. Na drugi strani hiše, kjer bi bila terasa z letno kuhinjo itd. je spet problem, ker bi terasa zasedla relativno veliko prostora, do višine zelenice bi bilo potrebno naredit stopnice, kar spet požre kar nekaj zelenice, potem, okoli terase bi morala bit ograjca, zaradi razlike v višini... skratka, ker ni veliko prostora, je to zoprno.
V (pol)kleti bi sicer imel dva velika prostora: telovadnico+savno in domačo delavnico od manjših pa pralnico, WC, kotlovnico.
Zdaj, če hišo potopimo, da je celotna klet vkopana, mi bo žal, da je povsod spodaj tema? Če bom v delavnici prebil večino ur vikenda, a se bom spremenil v vampirčka?
Pomislil sem na dve vmesni varianti:
1. Svetlobni jaški
2. da bi bila klet dvignjena ravno toliko, da iz nivoja parcele ven gleda 30cm okna, torej samo prozorne površine, plus tistih 10cm za okvir. Lahko bi to še kombiniral s svetlobnimi jaški, da bi bilo okenska višina vsaj 60cm. Ampak nimam pojma kaj bi to pomenilo v praksi, a bo v prostoru ravno toliko svetlo, da bom še vedno za vsako stvar rabil luč in bojo okna skoraj brez veze? Ali je vsaka naravna svetloba dobrodošla in bo to odlično? Ali bi bilo svetlobe dovolj za neka nezahtevna dela? Pri starših je polklet, ampak so okna povsem normalne višine, tako da od tu ne morem pobrat neke reference. Pri njenih pa imajo na vikendu svetlobni jašek, ki je pod dolgim napuščem in v prostor pride ravno toliko svetlobe, da ne moreš rečt, da je tema, tko da spet ni neka referenca...
Vsak dvig kleti iznad nivo terena pa pač pomeni težave na drugi strani pri terasi. Tam sicer lahko malo dvignem teren ampak ne prav veliko...
Kaj mislite?
1. Svetlobni jaški
Kaj mislite?
- spremenil: Avenger ()
bciciban_ ::
Glede na informacije bi rekel da klet + svetlobni jaški.
Luč boš moral vedno prižigat ampak je vseeno malo boljši občutek če je vsaj malenkost naravne svetlobe kot popolnoma nič.
mn ::
Ko se odlocas pomisli se na to, da ko si nepokreten - recimo zlomljena noga je vcasih dovolj, je ze ena stopnica prevec. Po mojem mnenju je sigurno bolje pritlicje postaviti v isto raven kot imas parcelo. Zna pa strosek biti problem.
Avenger ::
Ne, teren je povsem raven. Zlomljene noge - pa ne samo zaradi tega - razmišljamo o dvigalu, sicer še nič ne vem o dejanskem strošku, ampak ima toliko prednosti, da se raje vozim v stari kripi, pa vložim v dvigalo... Če nimaš gibalne težave je luksuz, če imaš pa povsem neprecenljivo.
Definitivno klet plus svetlobni jaški.
Dvigala ti ni treba še vgraditi, samo pripraviš luknjo in elektriko.
Če veš zakaj boš imel klet, potem greš v gradnjo kleti in svetlobni jaški. S polkletjo boš samo zakompliciral življenje v pritličju.
matobeli ::
Če maš opcijo lahko odkoplješ na eni strani in narediš delavnico z garažnimi vrati.
Odvisno sicer kaj delaš not, ampak imet direkten dostop je kar kul.
Avenger ::
Ja.
Noben več ne dela rampe v klet za garažo.
Narediš stopnice in malo širša vrata...
Saj je rekel, da nima veliko placa okoli...
Furbo ::
Ne vem kaj misliš delati v kleti, ampak če ne boš tiskal denarja, potem jo enostavno opusti, se ne bo nikoli izplačalo.
V kleti imaš lahko celotno ogrevanje, elektro omerice, data center za nas freake, vse kar se tiče vode - razni filtri, centralni rekuperator, dodaten vir ogrevanja, plus plac za nekaj krame...
Današnje hiše so bolj podobne 3 sobnemu stanovanju, ki ima nekaj trave okoli in lastniško parkirišče, mogoče celo za 2 avta...
Seveda, ko se delajo tlorisi 60-70m2, pa ti to pobere 20m2?
1. Svetlobni jaški
Kaj mislite?
To bi ti znal svetovati arhitekt, ki bi ti izrisal načrt. V grobem, ti itak rabiš hišo na medetaže.
To pomeni, da je polovica hiše na polno klet, polovica pa za pol etaže više, ter imaš okna. Potem je na eni strani terasa nižje (ker je nad polno vkopano kletjo.
Danes se itak gradijo medetažne hiše, ker potem imaš relativno majhno število stopnic (za prehod med dvema med etažama).
Vsak soliden arhitekt bi ti to rekel, zato je morda najbolje, da to njega vprašaš. Hiše na polne etaže so seveda tudi možne, samo potem pa imaš proper stopnišče (ki ga moraš ogrevati ipd.). To se je dostikrat gradilo v socializmu. Težava je samo slabo razmerje neto proti bruto površinam. Imaš pa proper dvorec, to pa.
Ja.Točno to je bila ideja, direkten dostop da lahko pripelješ not kaj konkretnega npr. za popravit, sestavit, zvarit itd., ampak je rampa požrla precej prostora, že če je samo polklet, kaj šele, če bi vkopal celo klet in se mi enostavno ne zdi vredno. Zato potem ideja o dvigalu, ki bi moralo met 1m široko odprtino vrat, pa nosilnost mogoče 500 kil. Da lahko v klet pripelješ paleto drv (za kamin) in še kaj ven dobiš.
Rampa (klančina) je danes smrtno nevarna, razen če živiš na 2200m nadmorske višine. Pri teh podnebnih spremembah pa sploh.
Če te nabuta voda (meter visoko vre iz kanalizacije) in se zlije po klančini, potem lahko v garaži gojiš ribe in rake. Če imaš kak kanu, malo po garaži probaš gor in dol.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
Sam medetaž ne, to je največje sranje, videl pri parih kolegih.
Vsi so pizdili nad tem...
Medetaže so "cool" dokler si mlad in zdrav, sicer ne.
Avenger ::
Medetaže so zelo nepraktične, stalno skačeš po stopnicah, tega res nočem. Običajno so etaže narejene smiselno, torej ena etaža so spalni prostori, ena etaža bivalni prostori - v primeru treh, je tretja etaža prostor za shranjevanje, domačo delavnico, fitnes, itd. in dokaj očitno med etažami ne rabiš velikokrat gor in dol, ko greš, si tam namensko in nekaj časa... Kakorkoli, precej ziher ne bi šel v to smer.
Klet pa, ko vsi pravijo, da je to drago, kaj to pomeni? Koliko stane gradnja m2 kleti v primerjavi s ceno m2 pritličja ali nadstropja?
Zavedati se moraš, da s stopnicami izgubiš precej m2 v vsaki etaži.
Glede cene ti ne znam povedati številke.
Obrni se na forum "pod mojo streho" za več vprašanj, ti bodo nekateri dali kar konkretne številke in nasvete.
Tody ::
Ni drago če veš kaj hočeš. Klet lahko stane toliko kot eno nadstropje ali pa še več. Zakaj?
1.) Toplotna izolacija vrjetno nočeš izolirat klet da je isto "topla" kot hiša... ampak ne sme pa spuščat mraz v hišo
2.) Hidro izolacija... Voda najde svojo pot, tukaj se velikokrat špara, in išče bližnice, kar se pot 10 letih izkaže malce slabša izbira
3.) Izkop, če moreš vrtat v skalo to lahko stane
matobeli ::
Stišej garažo v pritličje, not lahko pospraviš celo klet.
-pralnice v resnici ne rabiš ker itak ne boš sušil cunj v kleti na stojalu, pa tudi če boš mel dva stroja to zavzame 60x60 kolikor zasedeta en na drugemu+par malenkosti za čistila, sesalc...
-kotlovnica enako, če imaš TČ za santirano in ogrevanje je lahko v delu garaže ker kaj dost več kot za zalogovnik+TČ res ne rabiš prostora
-če imaš fullsize kopalnico v pritličju jo vrži ven in nadomesti z straniščem/tuš/savna
-telovadnico imaš lahko v garaži in jo po uporabi pospraviš
-delavnico enako
-delavnico enako
johnnyyy ::
Idealnega scenarija ni. Klet je načeloma dražja zaradi bolj zahtevne toplotne & hidro izolacije. Glede na to da si na ravnini glej tudi padec za kanalizacijske vode, saj se ti lahko hitro zgodi, da če bi imel nek sifon, kopalnico/WC v kleti, da je višje kot kanalizacija.
Če imaš ravnino in neko ilavnoto podlago pričakuj ob deževju, da voda ne odteče hitro (podobno velja za primere proda in visoke podtalnice). Tam ti lahko tudi kakšna rampa v garažo naredi idealno strugo, za vso okoliško vodo. Tako, da je fajn da je hiša malce nad terenom, pa da imaš okrog hiše manjšo klančino da premagaš tistih 30-50cm.
Če imaš pralnico v kleti in "bivalne prostore" v 1. štuku, potem boš vso perilo nosil 2 štuka. Spet sušenje zunaj na zraku, v tem primeru ni najboljše ko cunje samo prenašaš.
Jaz sem se na koncu odločil na naslednji način:
- garaža/skladišče gre v pritličje in garažna vrata, ki dostopajo direktno do nadstreška kjer so parkirani avti. Torej, da imam prostor kjer lahko stvari odlagam/skladiščim in da lahko noter tudi kaj počnem. Dostop do nadstreška pa je idealen če v avto nekaj nalagaš in če je dež, da nisi cel moker, poleg tega lahko umaknem avte in lahko delam kakšne stvari tudi zunaj (štriham lajšte, delo z lesom).
- predviden prostor za dvigalo, v primeru, da če pride do kakšnih bolezni, da ni potrebno 1/2 bajte preštemat
- pralnica je v pritličju in dostop do zunanjosti, da lahko dam kaj ven na zrak sušit
- ogrevanje bo prek monoblok TČ, kar pomeni, da bi lahko zunaj priklopil nek zalogovnik+peč na drva. (recimo v ladijskem kontejnerju - ob krizi)
- če bi si postavil delavnico za "strojništvo", pa tega ne bi naredil v hiši ampak 2 kos ladijska zabojnika - eden zraven drugega.
velikBrokoli ::
Jaz, ko sem se zanimal za klet na moji ravni parceli, sem pridobil nekaj ponudb, okoli 800-1000e/m2, torej bi me to potencialno prišlo okoli 80k-100k, zato sem na koncu obupal in se odločil, da bom imel poleg hiše eno grdo uto
Če imaš parcelo dovolj veliko, zna biti to ceneje in gradiš lahko pozneje, ko imaš spet viška denarja po končanju hiše.
Avenger ::
Mislim, da je mislil na "eno grdo uto".
velikBrokoli ::
Aha, no, jaz imam majhno parcelo, okoli 450m2, je pa vsaj ravna in popolne oblike 21m x 21m.
Placa je premalo, sam kaj pa češ, če se cene zazidljivih parcel pričnejo pri 275-300e/m2 v teh koncih...
- spremenilo: velikBrokoli ()
velikBrokoli je izjavil:
A ti bi klet kasneje gradil al kaj?
Beri v kontekstu s pisanje nad mojim, je Avenger ugotovil za kaj se gre.
Kaže, da ni popolna parcela, če ne moreš gor postaviti še "grde ute".
- spremenilo: fikus_ ()
velikBrokoli ::
Seveda ni popolna, tako je, ko imaš omejena sredstva za nakup. "Grdo uto" bom pa vseeno lahko postavil v kot parcele, da notri spraviš razna kolesa, smučke, trugo itd
Da dodam še 5c, garaža v hiši, po možnosti ogrevana, je predrago zapravljanje prostora. Za to je dovolj "grda uta".
bciciban_ ::
To je mišljenje revežov.
Oziroma, to so vas danes gradbinci in argitekti nategnili da se kleti ne rabi.
Včasih je skoraj vsaka hiša imela klet.
- spremenil: bciciban_ ()
matobeli ::
Pa puško, če pridejo ze germans
Klet v kateri imaš šaro povezano z preveliko hišo in parcelo in klet kjer že 25let ni nihče kuril in pral perila in klet kjer nihče nima kajdosti drugega kot vlago.
bciciban_ ::
Ne rabimo kleti!
Potem pa je prva stvar ki jo naredijo lopa za kolesa, kosilnico, orodja, otroško šaro, ...
Sledi pa nadstrešek za dva avtomobila.
In potem imaš 400m parcele na kateri storji hiša in dva pomožna objekta. Ampak važno da kleti pa ne rabijo!
matobeli ::
-kolesa imaš v garaži
-kosilnico imaš v garaži
-orodje je v garaži
-avto imaš v garaži
-šare nimaš
V resnici rabiš garažo.
-orodje je v garaži
-avto imaš v garaži
-šare nimaš
Kleti ne rabis za kramo, ki jo ponavadi zelis imeti na dosegu roke. Klet je namenjena skladiscenju vina oz. ozimnici.
matobeli ::
Tako je, klet je namenjena prostorom za uživanje. Kino soba, man cave, fitnes, vinska klet...
Ampak če je razlike za 50k+ pol se mogoče odpoveš lastni vinski kleti.
bciciban_ ::
-orodje je v garaži
-avto imaš v garaži
-šare nimaš
Ki je v kleti.
Al vi kako drugače rečete tistemu pod nivojem pritličja ?
Jaz imam v kleti
- garažo za avto
- kolesarnico
- pisarno
- tehnični prostor
- shrambo za robo, ki jo rabim sezonsko
Ne skladiščim nobene šare, ki bi mogoče prišla prav mogoče nekoč čez 20 let.
matobeli ::
bciciban_ ::
Poplavno območje.
Verjetno nisi opazil da se je o tem že debatiralo višje zgoraj in debata je bila vezana na klet brez dovoza.
To moraš pa vedet za svojo mikrolokacijo ali je poplavno ogrožena ali ne.
Pa seveda tudi malo zdrave pameti, če si na koncu ulice ki ima padec proti tvoji parceli potem pač ne delaš kleti ali zelo paziš da je nek nagib stran od tvoje hiše.
Jaz imam za (pol)klet zelo idealno rahlo nahnjeno parcelo. Zadaj kjer je vhod je teren na nivoju pritličja. In spredaj je klet vkopana samo še meter. Tako imamo lahko velika okna kar je super za pisarno in tudi klančina za v klet ni prav strma.
Kje sem pisal o kleti tukaj?! Te daje bralno razumevanje!
Jaz imam v kleti
- garažo za avto
- kolesarnico
- pisarno
- tehnični prostor
Imam podobno:
- pisarno (dve mizi, tiskalnik, omaro za fascikle, police)
- shrambo (krompir, mleko, moka, olje, sokovi, vino)
- kurilnico+pralnico z jaškom za cunje iz zgornjih etaž (TČ+bojler, pralni, sušilni stroj)
- knjižnico
Avto imam zunaj, garažo za orodje pa v prizidku.
Steinkauz ::
Pa folk ne razume, da za ceno kleti bi skor tolk večjo bajto lahk sezidal, pa tam mel robo.
Klet pride prov, sam če si kmet, al pa če imaš majhno parcelo in ne morš z bajto v horizontalo.
WhiteAngel je izjavil:
Jaz imam v kleti
- garažo za avto
- kolesarnico
- pisarno
- tehnični prostor
Imam podobno:
-kurilnico+pralnico z jaškom za cunje iz zgornjih etaž (TČ+bojler, pralni, sušilni stroj)
- knjižnico
Tole se slisi zakon!
Furbo ::
In kaj imajo v kleteh?
Vmesno postajo do deponije, gajbo krompirja, ki hoče pognati in kako zamrzovalno skrinjo. Res super investicija.
| » | Klet ali ne novogradnja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 21663 (7884) | johnnyyy |
| » | stara hiša in prenova ter klimatizacija, prezračevanje, vlaga... (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 38023 (13862) | novak-t |
| » | Kaj ste zaj**** pri gradnji hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 89175 (48609) | Eduardo |
| » | Podedoval hišo - kje začeti? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42758 (34779) | hipertija |
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79934 (55199) | Matejjjjj |
