Forum » Kaj kupiti » Kateri TV vam dela že lep čas?
RatedR ::
Kjerkoli berem, povsod nestrinjanja ali pa pluvanje po različnih proizvajalcih TVjev, vključno s tem forumom. Danes je moje vprašanje, kateri flat TV vam dela dobro že en cajt?
Cenovni rang je do 700€, groznih zahtev pa nimam, ker s takim denarjem tudi ne kupiš kej zelo fejst. Z mojim researchom sem prišel do izbire med Toshibo / Sony / Philips.
Mnenja in izkušnje dobrodošli.
Mi imamo LGja že osem let.
l0g1t3ch ::
Sony Bravia dela 9 let.
Samsung in Philips sta oba crknila v mislim da 6tem letu.
Panasonic dela že mislim da že 10to leto.
LG trenutno dela 2 leti, bomo videli...
Vsi tv-ji so bili ranga 1000+ eur. Mislim da je bolj loterija kot pa znamka.
IvoJan ::
philips 55 oled 6. leto prizgan vsak dan po 10ur, brez znakov burn in-a in kakrsnekoli napake. Lahko recem, da sem kar zadovoljen!
Lg-ja cca 15 let, upam da se nisem preveč zlagal.
ttommy ::
LG LED TV 119 cm od januarja 2012 dela BP. Edino kar je crknilo, je zaradi indirektnega udara strele pobralo LAN vhod. Sedaj je že 1 leto v spalnici, v dnevni pa Philips 4K 139 cm. Philips 82 cm je pa letnik 2010 in se pred tremi leti ni več prižgal. Pozabil sem že kaj je bilo- popravilo 30€. Sedaj je v kleti na steni za uporabo trenažerja.
Gamer
raceboy ::
ne boste verjeli... Toshiba ze 10 let. vmesnik me ne zanima ker imam t2 enoto in je slika super. sem dobil takrat res poceni.
togubybe ::
Samsung, ampak pazi! Nikoli ni bil priklopljen na internet, nikoli ni imel updatanega firmwara. Kupljen je bil hkrati še z enim kolegom, ki mu je crknil leto po preteku grancije, moj pa še vztraja, 8 let za tem.
Skratka, vse je isti šmorn oziroma je odvisno od sreče. Pred leti so verjetno najbolj crkovali Philipsi, vsaj sodeč po izkušnjah serviserjev.. Čeprav je tudi res, da se je Philipsov pri nas verjetno prodalo največ.
Ampak v zadnjih 5-10 letih so proizvajalci izluščili tiste najšibkejše člene, usrane t-con plošče in podobne komponente, saj si nobena večja znamka ne želi negativne reklame. Neko tveganje je verjetno le z no-name znamkami. Kakšne Tesle, Vivax, Vox, mogoče še Grundig in podobna jajca.
Tko da je IMHO vseeno kaj kupiš. Vsak TV bi moral zdržat vsaj 8-10 let. Seveda odvisno od uporabe in če nimaš ravno največje smole.
Do 700€ bi jaz gledal 65", osnovni model Samsung ali LG.
d4vid ::
Sicer ne pašem v to temo - kupil na bolhi pokvarjenega philipsa za 50€ leta 2020, preveril kaj mu manjka in iz ebaya naročil nov napajalnik za 50€. Tako sem dobil za 100€ popolnoma delujoč 55" full hd televizor iz leta 2013. Najbrz ga se vedno prodam s profitom. Pač če si malo tehnični tip, se da marsikaj popravit. Najbrž bi lahko popravil okvarjen napajalnik, ampak nisem mel takrat tolk poguma, da bi se igral z njim, konc koncev je visoka napetost v igri.
BlonG ::
Sony LCD Bravia KDL-40W4000, že od l. 2008. Zadnji dve leti sicer ni več primarni TV, ampak dela še zmeraj - noče crknit.
raceboy ::
tri komponente so v teh tv. napjalnik. tv enota(hdmi star koxialn kabl notr itd). in logicna enota (kar ti prikazuje na ekanu). ce ti skuri napajlni del zamenjas to. ce ti ne skuri...in tv ne dela... zamenjas kondezatorje in to je to :)
Se bolj zanimiv podatek bi bil, koliko ur dnevno laufa. Pri nas kar cel dan
2dark ::
Moja mama ima enega Phillipsa LCD letnik 2014 in ji še vedno lepo dela.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Pentium ::
Philips že 13-to leto brez težav. Eden prvih z LED osvetlitvijo in 800 serija. Vmesnik počasen, zaganja se kot TV na elektronke iz leta 1970. Ampak z Eon box popolnoma uporaben, slika je tudi top
Netrunner ::
37" LG 15+ let
Sony Bravia, tam 17 let.
LCD, HD Ready.
LCD, HD Ready.
LG 32", 10-12 let, vmes odpovedala osvetljava ozadja, jo naročil na spletu za okrog 30€ in sam zamenjal.
RedDrake ::
Na vikendu imam Gorenje 32" LCD, čisto prvi model, kupljen tam okoli novega leta 2006/2007, uporabljala ga je babica, po 5-6 ur dnevno do 2015. Potem smo ga selili na vikend, ko si je kupila večji model. Sedaj laufa po kakšnih 80 ur letno do danes.
Doma imam pa tudi dva "stara" TV-ja.
En je nek smart LG 43", kupljen 2014, 2020 sem mu moral zamenjati LED lučke (kar je prišlo cca 30-40 EUR z ebay-a). Ta je v uporabi po 10+ ur dnevno (včasih tudi komplet noči). Drugi je letnik 2015 čisto čisto osnovni samsung j5100, ki od 2016 laufa v povprečju kakih 500-600 ur letno. Temu ne manjka nič.
Ker je vse preko T-2 STB-jev, ali preko PC-jev, ne rabim nobenih smart funkcij. Tisti LG sicer ima, ampak je tako počasen, da ni vredno uporabe.
peaks ::
Panasonic plazma 42" pri starših 13 let.
Pred kratkim crknila, sta dala 100 EUR za poravilo in edela naprej. :D
Dodam še, da gre za nadpovpečno rabo, nemalokrat gori praktično cel dan....v povprečju pa vsaj 5 ur.
- spremenil: peaks ()
Seveda se bojo oglašali tu samo tisti, ki jim dela tv 15 let, sej to je tudi naslov teme. Ampak LGji tam okoli leta 2010 do 2015 so kar konkretno crkovali, plazme in lcd-ji. Normalno, ne čisto vsi, ampak ko je meni tretjič crknu v petih letih, sem ga zamenjal, in poznam še par drugih, ki jim je tudi crknu. Kakšen je pa tudi delal in dela še danes.
netopypy ::
razen enega starega pac se noben ni crknil zares, en samsung je imel in ima se neko horizontalno lasnico do polovice, ki se vidi samo na staticni sliki. torej ene 5 let je v uporabi, potem damo komu v krogu, ce vemo, da bi prav prislo, na smetisce sle ze uporabne stvari in tam se to pove, da se dela, ce ga kdo hoce. enega vecjega smo pa res kupili zaradi inflacijske fomo in zapakiran se caka
- spremenilo: netopypy ()
Doma imajo 2 LG-ja iz leta 2007, vsaj eden dela vsak dan praktično cel dan. Velikost zaslona je 42"/107 cm, je pa to tisti model s trdim diskom (mislim da velikosti 160 GB), ki začuda še vedno delata. Potem imajo pa še enega starega 116 cm Panasonica tudi iz leta 2007, ki dela bolj občasno, a še vedno dela. Vse to so plazme.
Half-Saint ::
Sony Bravia 40EX503 1080p LCDTV. ga mam že 13 let in je super za vse vključno s starimi konzolami. Povežeš lahko gor kar češ, ker ima 2x SCART, S-Video, Composite, VGA in 3x HDMI. Kaj češ boljšega? :D
Moj blog: http://onlyageek.blogspot.com
Yossarian ::
Samsung C-652 od leta 2010, Samsung ES-6100 pa že od 2012, vse brezhibno.
- spremenil: Yossarian ()
pivo ::
LG 55" 4K od leta 2015. malce šteka sicer youtube ampak ostalo dela BP
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
_Denny_ ::
Moj Samsung 65" UE65H6400 je star 9.5 let in dela po 12-16h/dan kot PC monitor odkar je bil kupljen. Lani so edino začele odpadati leče, kar sem pa rešil z 20€ Kafuter K-303 epoxy lepilom iz Aliexpressa, 15€ iFixit priseski iz Bauhausa in nekajurnim mučenjem (tako je to, če noben noče pomagati in si prisiljen delati sam).
Pomojem bodo prej 8k TV-ji ratali mainstream preden ga bo pobralo...me niti ne moti kaj preveč, ker ima 2070S itak samo HDMI 2.0 izhod brez podpore za 4k 60Hz 4:4:4 in ne rabim še enega dodatnega stroška zaradi menjave.
urbybaby ::
Samsung UE55F6400
Dela že 10 let
Dela že 10 let
Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamenja...
Cveto ::
Doma sta dve Panasonic plazmi: x10 iz leta 2009 in G20 iz leta 2010. Oba TV-ja delata kot nova, edino daljinca sta razpadla (a se dobi nove, skoraj enake originalom). Slika brez burn-ina, kontrast še vedno impresiven, tudi slika, sploh iz slabših virov, včasih se mi zdi, da skoraj lepše zgleda kot na dve leti starem OLED-u, kjer se napake bolj vidijo. Tudi prikaz gibajoče slike, recimo trave pri nogometi, je še vedno boljši.
Panasonic torej NE crkne, res pa je, da tak TV ni več za dnevno uporabo, razen če imaš sončno elektrarno, saj ima parkrat večjo porabo in ekran tudi opazno greje. Poleg tega sta televiziji glede na današnje naravnost glomazni in tudi zelo težki. Za v igralnico in spalnico je pa ok, ker se uporablja parkrat mesečno.
Cveto, to so še tiste dobre stare plazme, ki imajo vgrajene ventilatorje za hlajenje?
Za pozim so odlične
bojsi ::
27" Mirai DTL-527V200 od leta 2006.
Cenovni rang je do 700EUR, groznih zahtev pa nimam, ker s takim denarjem tudi ne kupiš kej zelo fejst. Z mojim researchom sem prišel do izbire med Toshibo / Sony / Philips.
TV, ki mi dela že 8 let ( Sony KDL-50W829 ) ... ni več v prodaji in ti nič ne bo pomagalo.
- spremenil: MrStein ()
OP bi moral odpret temo "Kateri TV vam je hitro crknil?", ker ljudje se po naravi radi pohvalimo in po podanih odgovorih si bo zdaj ustvaril sliko, da vsi TVji delujejo brez problema 15 let oziroma sploh ne morejo krepnit. :)
No, meni je po 3-4 letih krepnil.
Crknil napajalnik.
Ker je eksterni, sem novega kupil in od takrat dela.
Crknil napajalnik.
| » | Plazma ali LCD televizor? (strani: 1 2 3 4 … 151 152 153 154 )Oddelek: Kaj kupiti | 1398311 (622682) | antonija |
| » | Nakup novega TVja (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12009 (10952) | Dromar |
| » | Plazma, LCD električna poraba (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 61290 (50086) | mojbrat |
| » | sony ali samusngOddelek: Kaj kupiti | 2282 (1949) | Dromar |
| » | Full HD TV (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Zvok in slika | 124652 (41639) | Kovalchuk |
