Bo to zdržalo do nakupa nove kište?
Scaramouche3 ::
To je moj komp
Ali tak monitor dela na tej konfiguraciji?
https://www.monitorji.si/izdelek/monito...
Scaramouche3 ::
Resolucija 3840 * 2160
Standard ločljivosti UHD (3840×2160)
Reakcijski čas 5 ms
Kontrastno razmerje 1200:1
Svetlost 400 cd/m?
Horizontalni kot gledanja 178 °
Vidni kot navpični 178 °
Vrsta plošče IPS
Vmesniki/povezljivost
Video vmesniki HDMI
Tehnične specifikacije
Bildwiederholfrequenz (Hz) 60 Hz
Prilagodljivost sosed
Drugi dodatki
Razred energijske učinkovitosti F
DamijanD ::
Kišta vsaka zdrži, problem je potrpežljivost uporabnika :D
Povej kaj bi rad počel s to kišto
Gagatronix ::
Moj daily driver je Lenovo T430, pa nimam problemov.
Ti pa nisi povedal, kaj ces s tem pocet.
Scaramouche3 ::
Gagatronix je izjavil:
Ne igram igric, samo za gledanje filmov.
En SSD za par deset evrov daj not in bo delal čist ok.
kixs ::
Tale bo dovolj se za 5 let minimalno. Po potrebi dodas se 8GB rama in SSD, ce ga nimas.
Glede monitorja, ja, bo delovalo:
Processor Graphics ‡
Intel® HD Graphics 630
Graphics Base Frequency 350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency 1.00 GHz
Graphics Video Max Memory 64 GB
4K Support Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI)‡ 4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 4096x2304@60Hz
  • spremenil: kixs ()
Sej 8GB rama je čist ok, če nimaš ogromno aplikacij in tabov konstantno v uporabi. Drugače pa stane 15€ 8GB na Amazonu, ali 20 na bolhi.
kixs ::
8GB je danes nek osnovni minimum. Pa ze zaradi dual channel bi dal se en 8GB modul.
krho ::
HDMI na 4K bo imel 24Hz osveževanja, to je žalost. Plošča najbrž nima display porta, (no, saj ga ekran tudi nima). Jaz imam eno generacijo starejši procesor, ki tudi podpira DP s 4k in 60Hz, pa je samo tema. Pa plošča tudi uradno podpira to. Tako, da imam samo zaradi 4k monitorja potem noter dodatno grafično kartico.
kixs ::
Monitor ima DP. Vprasanje, ce plata.
https://www.lg.com/hk_en/monitor/lg-27u...
mit3k ::
Za 4K rabiš grafiko z vsaj 4 GB rama. Če ne, imaš windows diapozitive.
kixs ::
Clovek gleda filme. O kaksnih diapozitivih govoris??
urbybaby ::
Moj comp
 moj comp
moj comp
Monitor
https://eu.aoc.com/en/gaming/products/m...
Dela brez problema (tud ko sem imel samo 8GB RAM-a),
Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamenja...
matobeli ::
kixs je izjavil:
O tem da bo štekalo, diapozitivi=low frame rate.
In bo, 4k 10bit hevc bo zelo verjetno štekal na tem sistemu.
Ampak, vse ostalo naj bi pa normalno delovalo.
Han ::
Za 4K monitor bo potrebna dodatna grafična, ki naj dekodira H.265.
kixs ::
Odvisno kaksen source ima in ce mu zdaj ni stekalo, mu verjetno tudi v naprej ne bo. Razen, ce bo res gledal 4K HDR High-bitrate filme. Potem bi skoraj raje vzel kaksen 21:9 monitor, 34 ali 38".
Scaramouche3 ::
kixs je izjavil:
DP?
Mene zanima ali ga lahko furam kot full hd dokler ne kupim boljšo kišto?
Lahko.
kako omogočiti HDR na win10
9852 (658) sbawe64
Monitor za filme?
274028 (3535) GenZNPC
Thinkpad T15 in HDMI port
12962 (630) stroy
4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29288054 (37896) Yenk
mnenje monitor 38'' ultrawide Dell
192973 (2562) hyuga
