Forum » Mobilne tehnologije » Telemach EON
Telemach EON
Ales ::
Ne govorim o primerjavi s A1, to je nepomembno, govorim o primerjavi z DVB-C tunerjem in Conax modulom, nikakvo.Za gledanje na računalniku ali tablici je čisto ok. Saj to ni primarni vir, da bi bila neka izjemna kvaliteta.
Kakor za koga. Kvaliteta storitev mora povsod biti na ustreznem nivoju, sicer nima smisla, da jih nudijo oz. oglašujejo v tej meri. Nikjer namreč ni rečeno, da so to storitve slabše kvalitete, ali pač?
Sicer pa meni EON dela čisto ok (in HBO GO tudi). Očitno pa se te storitve obnašajo precej drugače za različne uporabnike...
misek ::
Vedran ::
EON aplikacija za telefon ali tablico ima bit rate do 4 Mbps, aplikacija EON za smart TV ima bit rate do 7 Mbps.
Toda še vedno aplikacija EON za smart TV ni boljša od klasične televizije prek DVB-C, mislim na kakovost slike.
- spremenil: Vedran ()
Endorino ::
da še jaz neki omenim.
Na telefonu imam aplikacijo eon in ko zberem določen datum npr 2 dni nazaj sploh nemorem kliknit ikone za nazaj. da bi predvajalo.
na računalniku uporabljam isto eon tam lahko gledam do 7 dni nazaj.
a če želim gledati eno odajo npr kmetija. ko kliknem potem prvo moram gledati 4 minute tisto kar je pred kmetijo. ker nikakor nemorem dat drsnika naprej. tako tudi sem primoram da gledam vedno reklame. negre vrtet naprej.
na TVju lahko gledat do 3 dni nazaj tam pa lahko vrtim normalno do 30x hitrost naprej nazaj.. tam štima. na telefunu in računalniku pa ne.
Poskusu na telefonu s7 edge in huawei p10. ista zadeva.
na računalniku pa poskuso chrome in firefox. spet enaka zadeva.
če ima kdo mogoče rešitev bi biu zelo vesel. ker na telemachov center lahko pišem ali kličem 4x dnevno pa nebodo rešili problema. češ da si jaz zmišljujem... bla bla..
vinkop ::
recimo ce bi bil nov narocnik samo mobilnega paketa pri telemachu, me zanima ali so vkljuceni tudi vsi kanali za gledanje preko EON-a ali ne?
Tadej0 ::
Kako lahko namestim eon na fire tv stick?
Aplikacijo imam nameščeno vendar pri izbiri jezika noče it naprej, kljub temu da pritisnem ok
#000000 ::
Je kdo že poskusil gledat eon iz tujine ? v Belgiji recimo ne dela, sprobano ravno včeraj, napiše da na tej lokaciji ni možno gledat tega programa, dočim šport tv je celo delal in nekaj časa tudi planet, pol je pa umrznilo in basta.
bastadu ::
Čisto normalno je, da ti iz tujine ne deluje, za zaobitev te omejitve se bi moral priklopiti na nek VPN strežnik lociran v SLO ...
stustu ::
Imam težavo če mi lahko kdo pomaga.
Namreč aplikacije EON ne morem naložit na tablico (smartQ t30) napiše mi your device isn`t compatible with this version. Kaj lahko naredim?
- spremenil: stustu ()
matter ::
Ali je EON možno imeti brez, da si Telemach naročnik (na 3 play mislim) ?
Torej, da bi samo bil naročen na EON, internet pa imam še vedno na obstoječem ponudniku ?
Grem basket pa bom neloke metal
M.B. ::
@XS!D3 @estons : Glede pravic ni čisto tako. Po novi direktivi bi moralo biti tak, da če greš v Avstrijo mora biti na voljo ti slovenski EON. In slovenski Netflix. Kar je seveda fajn za US/Nemške uporabnike in slabo za vse ostale, ker sedaj si vsaj lahko v tujini pogledal stvari, ki jih doma ni blo.
BTW: Ima kdo probleme z prikazom Mojih vsebin na EONu? Že dva dni je zavihek Moje Vsebine prazen (header pa footer je na strani, vmes ni nič) pa imam enih 5 stvari med priljubljenimi. V Devtools ni nobenih errorjev pri zahtevkih v bistvu sploh ni videt da se kakršenkoli zahtevek sproži, ko se na zavihek klikne samo google analytics request se proži. Včeraj se je še vsebina prikazala, če sem mel devtools odprt od danes pa nič več. Vse ostalo na EON dela normalno. To je v Chromu na PCju.
M.B. ::
Našo zakaj ne dela, ko zahteva vsebino verjetno na https://api.ug.cdn.united.cloud/v1/lp dobi error 401 unauthorized. Zakaj je pa drugo vprašanje.
misek ::
https://api.ug.cdn.united.cloud/v1/lp dobi error 401 unauthorized. Zakaj je pa drugo vprašanje.Primerjaj Authorization header z zahtevami, ki delujejo.
pino ::
Men je na Češkem delalo brez problema.
Brez kakšnih posebnih nastavitev. Telemach je sam izbral ponudnika na Češkem in je delalo.
LP Pino
#000000 ::
Kako mislš to telemach sam izbral ponudnika ? Jest sem probal direkt iz brskalnika gledat, in je mislm da šport delal ostalo pa vse da na tem območju ta vsebina ni na voljo oz neki takega.
thx
thx
pino ::
Kako mislš to telemach sam izbral ponudnika ? thx
To sem mislil, da nisem na Češkem izbiral ponudnika gsm telefonije, ampak sem pustil, kar je sam telefon preklopil. Ker v Nemčiji sem sam izbiral ponudnika pa EON ni delal.
LP Pino
#000000 ::
Aja ti si uporabil mobilni net, jest sem bil z laptopom priklopljen na belgijskega ponudnika.
XS!D3 ::
Preko mobilnega neta (če gostuješ s slovensko SIM) bi moralo delat povsod, ker se promet itak vedno posreduje preko domačega omrežja in uporabljaš domače naslove IP.
mahone ::
Request za /stream s parametri za player (m3u8), session, sp, itd. je taprav. V Chromeu dobiš link z desnim klikom -> Copy -> Copy link address. Ta link mora delat v VLCju, ampak kot pravim samo dokler ne zamenjaš kanala.
To je ta link?
https://tmsi-ce-mc-r1-1.ug.cdn.united.c...
Meni ne deluje
Ales ::
O, sejni podatki v linku, lepo, lepo...
Odlogiraj se in se logiraj ponovno ter malo pazi, kaj postaš javno.
- spremenil: Ales ()
mahone ::
M.B. ::
Zanimivo, od danes pa spet dela normalno moja vsebina. Se je zgleda kr naenkrat samo popravlo. Weird.
misek ::
Sergio ::
Ta link je popolnoma neuporaben; notri ni nicesar, kar lahko izkoristis.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
#000000 ::
Ha telemach popolen izpad web in tv docim LTE dela i. EON na tel tud fak pa na podori so vklopili odzivnik.
Zgleda je neki ornk krešnilo modem za tv kljub dvema restartoma kaze da je ura 01:21
T-h-o-r ::
te telemach zadeve so res precej briljantne
ker po vsaki seji pobrišem piškotke, mi vsako prijavo zazna kot prijavo nove naprave, tako da se številka 5 hitro zafila, na mesec pa lahko izbrišem le 2 napravi :D so povedali, da so piškotki edina opcija
XS!D3 ::
Sej si lahko podatke preprišeš na list papirja in naslednjič nazaj nakucaš, če se ti zdi to bolj praktično, kot hranjenje le-teh v piškotkih, ki so temu v osnovi namenjeni.
Ales ::
Naredi izjemo za ta en piškotek, da ti ga ne briše. Glede na to, da se vsakič prijavljaš v stran, tako ali tako ne pridobiš kaj dosti s tem, da brišeš njihov piškotek. V vsakem primeru jim sam sporočaš, kdo si.
OSA ::
Rad bi sprobal EON aplikacijo na mojem TV, vendar ne morem registrirat aplikacije, ker nimam pravega paketa (imam totalni trojček, kjer EON za TV ni vključen).
iščem nekoga, ki bi registriral moj TV na svojem računu, v kolikor sam ne potrebuje EON aplikacije na TV. Začasno seveda. Če se najde kakšen, naj me prosim kontaktira na ZS.
Hvala.
Hvala.
lp OSA
T-h-o-r ::
kako pa se nastavi v firefoxu, da po izklopu brskalnika zbriše vse piškotke RAZEN enega določenega?
Ales ::
Firefox ima v nastavitvah gumb Exceptions, če daš tam določen piškotek pod Allow, ga vseeno zbriše? Sam uporabljam Cookie AutoDelete add-on, ki ima lastne nastavitve za izjeme.
misek ::
Tukaj vidim, da ima nekdo EON menu v Kodi-ju: https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=12...
Pozna kdo to?
Pozna kdo to?
T-h-o-r ::
ne vem, nikoli se ne ukvarjam s temi nastavitvami, vedno izklopim vse te zadeve :D ampak tnx za nasvet, bom pogledal
ttommy ::
MAISTER007 je izjavil:
kje lahko najdem seznam progrmov ki so dostopni na eon?
To je odvisno od tvojega naročniškega paketa.
Gamer
matter ::
Mene pa zanima kateri BOX (Android ali IOS apple TV) bi bil primeren za gledati EON preko daljinca ?
Sem poskušal nekaj na Apple TV, pa vidim, da se uporavlja preko app na Telefonu (vsaj nisem našel v Apple store nikjer EON). PReko telefona/tablice pa ne mislim kanalov premikat.
Vem da so Smart TVji, ampak menjava TV samo za EON ?!
Zakaj bi to rabil ? Ker imam OŠO in imam največji paket pa še vseeno oskubljen vmesnik. EON pa ima vse.
Sergio ::
matter ::
Vidim, da je edino Nvidial Shield napisan kot podprti.
Draga zadeva :(
Mislim, da ostali Android TV Boxi ne bodo OK, ker mor namestiti pravo verzijo.
Draga zadeva :(
- spremenil: matter ()
gregyk ::
Draga zadeva :(
Uporabljam brez problema na kitajčku za okrog 20€: MXQ Pro 4K s custom firmware z ATV (android TV): http://freaktab.com/forum/tv-player-sup...
dragot ::
Ni slabo: EON v Kodi-ju z EPG-jem in ogledom za nazaj
Kodi 18 alpha1 ima za PVR omogočeno predvajanje za nazaj iz EPG-ja. Ker pvr.iptvsimple tega ne more ....
Tole ti prikazuje original IPTV iz Kodi repo? se priporočam za kakšne dodatne napotke..
Vsekakor navijam za Kodi add-on? ;)
Sem sicer telesmehov naročnik vendar me moti, da imam dve škatlice med katerimi moram preklapljati..
Sam imam OSMC/Kodi na RPI, baje pa da uporabniki, ki imajo Kodi na androidu nimajo problemov - instaliras apk pa deluje... baje..
misek ::
dragot, ja, original kodi + malo dodelan pvr.iptvsimple. Pa ena PHP skripta, ker se mi ni dalo ukvarjati s kodi-jem.
Addon-a pa ne bo, kakor tudi ne več informacij. Sem dobil eno napol grožnjo pa ne bi rad, da me Telemach doma odklopi :(
Na androidu namestiš apk in to nima veze z kodi-jem. No, edino to, da lahko poganjaš oba :)
| » | Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 189648 (3031) | V-i-p |
| » | Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 82735 (6445) | Pat_MaGroin |
| » | Telemach EON TVOddelek: Omrežja in internet | 16475 (3500) | skinwalker09 |
| » | Chromecast 4 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 94660 (13189) | Ulixes |
| » | Gledanje Eon tv na televizorju Philips 46PFL5507K/12Oddelek: Zvok in slika | 10098 (9701) | buick |
