Peka pizze
Peka pizze
17 / 29
korenje3 ::
Smo še daleč od najboljših pic :)
Low temp te še samo jebe... Nabavi neko konkretno pečico pa bo.
Osebno mi surova mocarela oz. burrata ne dogaja na pizzi.
cebelar123 ::
Meni zgledajo super razen tista prva sem najprej mislil, da je gor zelje in fižol dokler nisem zazumal :)
korenje3 ::
cebelar123 je izjavil:
Al Pellegrino
tiste kroglice gor so pa balzamični kis... nekako gelirane
jimmb0 ::
Serbus vsi skupaj.
Namen imam kupiti G3 Ferrari pico pekaca cca. 100-150€ in me zanima, ce ga kdo uporablja ali iamte kaki boljsi predlog ?
Hvala za odgovore in LP
Moddan je OK, default pa podobno pečica + kamen.
matobeli ::
Ga imam in je bistveno boljš kot pečica+kamen, tudi če ga ne moddaš.
Tudi če maš zelo dobro pečico ki pride na take stopinje je lažje in predvsem hitrej vse skupaj na ferariju, ker ga maš na pultu in sam mečeš ven pice.
Pozna se manjko moči, rob ni pravi, enako podn. No, koliko si pač zahteven. Z 2.4kW grelcem s power limiterjem pa je zelo spodoben.
cebelar123 ::
Malo se mi spet dalo
cebelar123 ::
Naletel sem na video o belih picah. Mogoče bo komu prav prišlo.
Badwolff ::
moje so skor vse bele
cebelar123 ::
Badwolff je izjavil:
Jaz ponavadi eno naredim za sebe :) ce delam vec pic.
Belo naredim z buffalo, čebulo pa nigella semena gor.
cebelar123 ::
Jaz pa s smetano za kuhanje v katerobje vmesan parmezan. Potem pa gor gobe katere posipam s posipom iz tartufov. Na koncu pa se na izi gor med.
cebelar123 ::
Leva pica AMATRICIANA desna pica Pastrami
Prvič testno
Prva runda poolish RT 1h - CT 24h
Drugi dan RT 1h - CT 24h
Tretji dan RT 2h
RT sobna temperatura
CT hladilnik
nejcek74 ::
Jaz pa zadnjic naletel na ta video, ok pustimo to kaj je najboljše, ampak tip definitivno dela na perfekciji svoje pizze, ne pretirava z mistifikacijo in pokaze svoje trike:
cebelar123 ::
Nič posebnega koliko sem na hitro pogledal dela klasični poolish.
@cebelar123
3 dni to vzhajaš, vmes pregneteš, ko prestaviš iz hladilnika?
Kvasa daš zelo malo potem, 0.5%?
V spominu imam: 60% vode, 1,6% soli in 2% kvasa.
  • spremenilo: redtech ()
6151 ::
Mislim, da sem že enkrat poslal moj recept, pa malo nadgradim. Po cca 400 spečenih pizzah v zadnjem letu in pol:
Poolish 30g moke 30g vode / pizzo + 2g svežega kvasa za 1-6 pic, 4g svežega za 6-12 pic, etc. +5g medu za 1-6 pic.
Skupaj z poolishom 165g moke/ pizzo + 112g vode (68% hidracija)
Poolish 2h na sobni, nato 14-16h v hladilniku. Preostanek moke in vode se avtolizira 4h pred zmešanjem s poolishom (ključnega pomena).
Po zmešanju (kuhinjski robot) poolisha in avtolizata se doda še sol (20g/1kg moke), naredi en hiter stretch and fold ter fermentira ~4-6h na sobni. Med fermentacijo coil fold vsako 1h.
Po 4-6h se naredi kroglica, pusti stati 30 min pokrito in namazano z olivnim oljem, nato se razdeli na x delov, toliko kot bo pic
Kroglice na sobni temperaturi vzahajajo še 2-4h, tako da fajn zrastejo.
Največ k okusu doprinese 16h star poolish + fermentacija. Poolish dodati po 16h je že nevarno, ker začne izgubljati aktivnost kvasovk. Večja količina poolisha mi zmanjša čas fermentacije na minimum.
https://imgur.com/a/qJbZNZj
Moka je Costa D'Amalfi, vendar niti ni ključnega pomena, ostale sestavine so pa tako po izbiri.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
</head> ::
Napoletane smo že predrkali do nezavesti, tako da sem zadnič naredil kontra ekstrem.
Pizza v eni uri.
Torej rečeš "hmm, a bi za večerjo pico pojedli?" in čez eno uro malicaš pico.
Target je, narest dobro "pub pico", na katero daš tabasco in kečap. Žena je sploh mahnjena na "hrustljavo skorjio".
Bomo ponovili. Sede za v sredo zvečer zraven Netflixa.
Narejeno po tem receptu:
cebelar123 ::
redtech je izjavil:
@cebelar123
Moka Tip: manitoba 00
Prvi dan :
100g moke , 100g vode , 2g suhega kvasa, veliko žlico meda ali malo žlico sladkorja. Pustiš 1h na RT in daš potem za do 24h na CT.
Drugi dan:
za 1h na RT in nato dodaš 10g vode, 60g moke, 5g soli in zamesiš.
Daš nazaj v hladilnik za 24h
Tretji dan:
1h RT nato narediš še enkrat kepo in daš 1h vzhajat na RT. Po tem samo oblikuješ pico
Vse skupaj daj kvasa 4-5 gramov če delaš do 1kg moke. Hidracija je tukaj 68%
CT = hladilnik
RT = sobna temperatura
Tukaj imaš recept za 1 pico , klasično 250g Napolitano.
Če boš delal v navadni pečici, potem pa ti še priporočam pred pečenje samo s pelati in pa če nisi prebral v tej temi kako se peče in zajema zrak v testo, mislim da ni tako daleč nazaj kak video.
Po tem video sem jaz delal:
O hudo grem pobrskat, hvala cebelar123!!
Master_Yoda ::
Thx, morem tudi jaz probat. Tukaj je drugace ta specificni recept za 1 dough kuglo:
Ceprav kolikor vidim on ze drugi dan naredi pizzo, in ne caka na tretjega.
Dovie'andi se tovya sagain.
cebelar123 ::
Master_Yoda je izjavil:
Res je. Tukaj imaš pač točno količino za enko kuglo. Potem pa pogledaš video kjer dela vse skupaj 3 dni.
Ampak tam pač dela z večjo količino. Zato je dobro če se pogleda oba videa.
Master_Yoda ::
Eh, ko enkrat prides do tega videa ne mores nehati gledati, mater ma ta italjan voljo do delanja perfect pizze :D.
schrack ::
Čebelar123, delaš tudi testo po direkt metodi?
Jaz dam na kil moke 2,5g suhega kvasa, če delam 21h CT, 3h RT. Če delam 48 urno varianto, pa le 1.5g kvasa.
Večinoma je testo zelo puhasto in polno zraka. Kakšenkrat, pa vidim, da kvas ne oddela svojega dela.
Ko vzamem 2g ven iz 7g vrečke, potem vrečko polepim z lepilnim trakom in jo imam še za naslednjih 14 dni.
Takrat se mi zgodi, da se rob ne dvigne, opazim že pri kuglici, da ni prav mehka in je manjšega volumna.
Zanima me, koliko časa uporabljate odprto vrečko kvasa?
wcpapir ::
Kvas uporabljam v nedogled pomoje se imamo kakega izpred dveh let v skrinji. Najbolj pomembno pri kvasu je (in pri veliko zadevah), da se ga pac ne dotakneš s kovino. Nikakršno.
cebelar123 ::
schrack je izjavil:
Kaj pa vem kaj se kvasa tiče mogoče 14dni.
Ampak sem pa ugotovil da je daleč najboljši tale:
mailer ::
wcpapir je izjavil:
Zakaj že?
wcpapir ::
Probaj pa boš videl, isto meso, nikoli več ne uporabim takega ki se dotika kovine.
Groot ::
wcpapir je izjavil:
Kako pa misliš da mesar razkosa žival? Z lesenimi pripomočki?
wcpapir ::
Tudi, večina s kamnom.
Badwolff ::
wcpapir je izjavil:
Že 30 let nisem bil na kolinah, zgleda je šla tud ta znanost naprej :D
Zato so pa izumili keramične nože:>
We are fine without wings.
darksamurai ::
PacificBlue je izjavil:
še posebej dobro se obnesejo pri kosteh.
/s
6151 ::
wcpapir je izjavil:
Me zanima, katera kemijska reakcija katalizirana s kovino poteče v tako hitrem času pri sobni temperaturi?
Aston_11 ::
Kot ideja:
The Fenton reaction describes the formation of hydroxide (OH-) and hydroxyl ( OH o ) radical by a reaction between Iron (II) (Fe2+) and hydrogen peroxide (H2O2) [33], Haber-Weiss reaction is where hydroxyl and hydroxide ions are generated from the reaction of H2O2 and superoxide ion ( O 2 o - ) catalyzed by iron [34].
 Fenton reaction
Fenton reaction
  • spremenil: Aston_11 ()
6151 ::
Železo na nožu ni v ionski obliki
</head> ::
Do not feed the troll.
Excalibur ::
Mi zna kdo povedat recept oz. količino sestavin če želim naredit za 4 pice? Torej koliko sestavin za poolish in koliko česa potem.
Hvala
6151 ::
Excalibur je izjavil:
Hvala
Če želiš delati 30cm pice, poskusi sledeče:
24h PRED peko:
v 120g vode raztopiš 1g suhega oz. 2g svežega kvasa ter 5g medu/sladkorja. Vodo z raztopljenim kvasom in sladkorjem dodaš 120g moke manitoba/00, dobro premešaš in pokriješ s folijo / mokro brisačo
zadeva bo zelo narasla, tako da pazi, da imaš dovolj volumna :) - To je poolish
Poolish pustiš 2h na sobni temperaturi, potem pa daš v hladilnik na 8 stopinj (ne manj), oziroma v hladen prostor (klet/...)
8h PRED peko - od tukaj naprej vse samo na sobni temperaturi: zmešaš 540g moke manitoba/00 in 322g vode (najbolje v robotu) tako da se naredi kepa, pokriješ z mokro brisačo, pustiš 1,5h
po 1,5h dodaš celoten poolish, ko je poolish zmešan z preostankom testa dodaš 12g soli in pustiš da se zmeša.
Vzameš ven, narediš malo coil foldov (lahko si pomagaš s kakšnim strgalom za testo, priporočam pa da ne uporabljaš moke, ker ni potrebna), vrneš v posodo.
4h pred peko: vzameš testo iz posode, narediš coil folde, narediš kroglico, jo premažeš z olivnim oljem ter pokriješ (jaz dam čez plastično škatlo ki jo imam za kroglice testa), pustiš pol ure
po pol ure razdeliš kroglico na 4 dele, iz njih narediš manjše kroglice (pazi da zunanjo plast naoljeno plast, ki je ostala od prvotne kroglice na vsaki četrtine zavihaš pod nasalo kroglico, tako da je celotna površina gladka in nelepljiva)
Kroglice daš v pekač z pokrovom / posodo za vzhajanje kroglic in jih vzhajaš do peke na sobni temperaturi
Za 4 pizze: ~500g sveže mozzarele, razrezane in preko noči v cedilu v hladilniku (ali 2 vrečki ribanega sira), 300g šunke, 250g gobic, 1 pločevinka celih paradižnikov (na hitro zmešaš s paličnim mešalnikom, tako da ostane še nekaj malo večjih kosov, dodaš malo olivnega olja, soli, česna, začimb za pico).
Seveda lahko na pico daš tudi druge sestavine po želji
cebelar123 ::
Hvala
Kot sem že večkrat tukaj napisal. Samo daj krat 4 vse v prvem videu. Edino kvas daš če delaš med 2-6 picami 5g in med 2 žlici. Tako jaz delam.
cebelar123 ::
Tukaj je še moja tabela za eno pico in pa če povečaš količino za 20% in 40%
Pobarvano je kaj delaš kateri dan.
Svetlo zelena je dan 1
Temno zelena je dan 2
Drugače pa priporočam da se dela po drugi vrstici "20% večje".
Dobiš malo večje kepe in lažje oblikuješ testo.
Master_Yoda ::
Holy crap, danes sem spekel to testo ki sem ga probal po tem cebelarjevem/Vito Iacopellijevem navodilu. Tako dobrega testa se nisem naredil.
Sem pa zajeb** in sem premalo raztegnil - nisem hotel robov uniciti, tako da je na koncu izgledala kot ena mini pica z huge robovi. Moram naslednjo malo bolj korajzno raztegnit.
cebelar123 ::
Lepo da si se opogumil! Testo je recimo zelo lahko raztegint, ce ga dvignes z obema rokama in samo pocasi obracas da gravitacija svoje naredi. Potem pa malo se raztegnes na pultu/loparju.
Recimo nekaj takega
Badwolff ::
Kup appov zastaja za mešanje testa, sam uporabljam kar oonijevega. So pa v osnovi vsi enaki.
Poolish je pa zame moka in voda v razmerju 1:1, cca 200g vsazga
cebelar123 ::
Danes probavam new york style pizzo.
Tukaj je testo po 24h v hladilniku. Pred tem pa je bil se poolish 24h v hladilniku.
cebelar123 ::
New york style pizza
Badwolff ::
Dons sem pa zaj...
Sem pozabil solit testo. Pa sem se spomnil ene 2 uri pred peko, pregnetel hlebčeke in jih posolil. Ampak se niso tako lepo dvignili in jih je bilo težko raztegnit. No pizza je bila še vedno okusna.
korenje3 ::
nope.
testo izgleda kot kruh.
predlagam da ne dajate olja na rob pice.
17 / 29
Picerije z najboljšimi picami pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
311128786 (14792) c3p0
pekač za pizzo (strani: 1 2 3 4 )
15158567 (21773) MArkusPrimus
DIY PIzza... (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
742195391 (46320) mailer
Domača pica (strani: 1 2 3 4 5 )
22475746 (55619) bluefish
"Najboljša" paradižnikova omaka za pico (strani: 1 2 )
5631373 (29121) Vajenc
