Toplotna črpalka katero izbrati
19 / 86
-valvoline- ::
Opala, xiaomi se vpusca v svet toplotnih crpalk. Za zacetek klima, upajmo na kakovostne in predvsem poceni toplotne crpalke.
https://www.google.com/amp/s/www.gizmoc...
Motion ::
Bom kar tuki prašal ker najbrš še kdo uporablja.
Rabil bi en števec za elektriko tri fazni, dvo tarifni da bi ga zmontiral pred toplotno črpalko.
Zanima me ali za vse dvotarifne potrebujem poleg obstoječih žic po katerih gre elektrika že dodatne žice po katerih gre signal za preklapljanje med tarifami (pulzni izhod?) Obstaja kakšen ki te podatke kdaj je nižja kdaj je višja tarifa, dobi prek recimo wi-fija?
telexdell ::
Namesti tiste žice vzameš tedensko programsko uro in nastaviš, kdaj se ti vklopi in kdaj izklopi katera od tarif.
Drugače pa- zakaj bi sploh meril po tarifah? Važno ti je, koliko elektrike porabiš. Koliko pa to stane pa itak vidiš na računu.
floyd1 ::
Prvo leto sem še razmišljal o posebnem števcu za toplotno. Drugo leto sem že pozabil. Porabi nekje od 40 - 70 eur na mesec za ogrevanje, toliko je približno razlike poletje - zima. Več pa niti ne rabim vedet. To zimo bo zgleda povprečje porabe še bistveno nižje.
In če sem prvo leto še skoraj dnevno klofal po nastavitvah in kontroliral vse živo, sem že naslednje leto nekajkrat prekontroliral le pritisk v sistemu in to je bilo to. Dokler je toplo v bajti za tako mali denar ...
Zvezdica27 ::
točno tako.
tč ima vgrajen števec porabe, glede na način delovanja mislim da lahko mirno deliš porabo z 0,55 za noč in 0,45 za dan in bo to v rangu 10e natančnega.
zz
-valvoline- ::
A ima kdo doma nemsko michl tc mogoce? Monoblok 12kw 1 fazna za 1900e v DE:
http://michl.com/mlwp-serie.htm
Zvezdica27 ::
lp,
nov 50e
dec 130e
jan 150e
ogrevanje in topla voda.
zz
nekikr ::
Povsem neuporaben podatek.
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
nov 50e
dec 130e
jan 150e
zz
nov 75e
dec 120e
jan 145e
balolonček ::
00mare00 je izjavil:
Živjo vsem.
Tudi sam izbiram primerno TČ za novogradnjo.
Objekt je velik 160m2,
klasična opečna gradnja,
30cm izolacija strehe,
betonska streha,
troslojna okna prevodnosti 0,7,
fasade bo 18cm,
talno gretje + kopalniški radiatorji za sušenje brisač
Če sem še kakšen podatek pozabil me prosim opomnite.
Zbral sem že kar nekaj ponudb in si že nekaj časa ogledujem TČ. Zoožal sem izbor na dve toplotne črpalke in sicer na CTC EcoAir 610m in ALPHA INNOTEC LWD70A-HTD. CTC 10kW in ALPHA je 8kW. 10kW se mi za moj objekt zdi veliko (glede na to da so mi skoraj vsi naračunali okrog 8kW močno TČ). Imam občutek da zna biti tudi račun nekoliko dražji pri CTC, glede na velikost.
Kakšen nasvet za katero naj se odločim?
Ali ste TČ že kupil? Mi imamo Alpha innotec in smo zelo zadovoljni. Vsak hvali svoje blago. Že dejstvo, da imajo orientalske samo 2 leti garancije dosti pove. Če bi želel si želel ogledati ste dobrodošel, le pišite na: jazalen@gmail.com
Zvezdica27 ::
hja... 2 leti garancije je malo, a hkrati zadosti pravnim pravilom. Moj račun je, da se mi po 3 letih pokrije, potem samo šparam. Bo že.
nekikr: je treba malo nazaj brati: kako bajto imam in kako izolirano. Za skoraj popolnoma obnovljen socialistični monstrum s skletjo in 3 nadstopji (všteto podstreho), od katerih se ogrevajo 3 (od 4ih), vsak pa ima cca 90m2, se mi zdi to noro poceni. Imam sicer en velik toplotni most, a nimam kaj. Po trenutnih tržnih cenah je to 2m drv in se le smejem, evo danes kurim kamin, ker hočem, ne ker moram.
cene bom navajal še naprej, a če bo tako še naprej, ocenjujem, da bo zima strošek 500e.
zz
nekikr ::
Pa saj vemo okvirno kakšni so stroški, zakaj misliš, da moraš vsak mesec to potem zapisati? Pa tudi sicer je to še vedno precej neuporaben podatek, ker ni podatka o temperaturi prostorov, koliko tople vode se porabi itd. Seveda je pa to trenutno najceneje.
Zvezdica27 ::
hja, prav, potem pa se izpisujem iz teme, če vas ne zanima. To so realni stroški realne družine, 2 otroka skor najstnika, na 1 evro natančno. Če vas ne zanima, pa nič.
čao,
zz
floyd1 ::
Rezultati te zime so pač precej daleč od povprečja in kot taki ne povedo praktično nič. Toplo je bilo. Pri nas je bilo decembra skoraj 40 eur razlike v štromu glede na 2 leti nazaj. Letošnja zima je za toplotne skoraj idealna, edino tistih 10 zelo vlažnih, meglenih dni ni bilo fajn.
energetik ::
Je res, ta zima je popolnoma nereprezentativna glede porabe. Mi smo letos od oktobra nekje na 2MWh porabe za ogrevanje in SV, ponavadi pa imamo do aprila skupno 3,8MWh porabe. Torej če ne bo marca totalnega arktičnega outbreaka, bo sezonska poraba kar za 1/3 manjša kot prejšnje zime.
Lej, podatki so zanimivi, če zraven napišeš vsaj še kvadraturo, izolacijo sten, stropov, koliko in kakšnih oken, tip ogreval (radiator/talno), povprečno sobno temp, približno lokacijo, št. družinskih članov in navade pri uporabi SV (predvsem ali je veliko uporabe banje ali ne). Brez tega je poraba samo neka naključna cifra.
Zvezdica27 ::
vse to sem že napisal poprej in se zdaj res ne mislim ponavljati (pa naj nekikr išče in najde). Glede na projekcije ARSO, bodo take zime standard oz. čez 10 let pričakujte pol manj snega (de facto prognoza).
Ni vse samo krivulja in statistike, na koncu je edino merilo efektivni strošek. Tako naprave, vgradnje, kot seveda delovanja.
Me be happy (danes sem si natočil zjutraj pol banje, ker si lahko) in to je vse kar šteje.
zz
energetik ::
Ali si lahko vsak dan natočiš banjo ali ne je bolj odvisno od plače kot od česa drugega...
Sicer pa meni kaj dosti ne pomaga, če imam ogrevanje SV zelo poceni, ker imamo vodo+kanalščino tako drago. Na leto damo za vodo skoraj 2x več kot za ogrevanje+SV. Za vodo 600€ letno, za ogrevanje+SV pa 380€ letno.
Ojoj. Enim paše, da se tolčejo po prsih.
Nam je TČ požrla to zimo, do sedaj, okrog 800 kWh za ogrevanje. Se pravi okrog 95 evrov je strošek ogrevanja za ogromno bajturino.
OK, pa par polen, pa sonček... ampak to je itak đabe.
Kot pravi energetik, strošek ogrevanja ali elektrike nasploh, ni omembe vreden v košarici stročkov.
Prav smešna sta oba. Imaš pa druge, ki več kot uspešno požrejo prihodke.
telexdell ::
feryz je izjavil:
Tisto kar velja zate ni nujno da velja tudi npr. zame. Še manj pa za vse ostale.
Zima ni enako mila povsod po Sloveniji. Že res, da ni snega, so pa bile temperature tudi pod -10°C. Tako sem to kurilno sezono decembra porabil 1390 kWh, lanski sezono decembra pa 1530 kWh elektrike. Razlika je torej zgolj 9% in ne 30%. Januarja je situacija podobna 1135 proti 1260 ali 10%. Vso leto bom za ogrevanje in sanitarno vodo porabil tam 5000 kWh. Če še računam zraven elektriko za gospodinjstvo tam 400 kWh/mesec sem pa že pri 10.000 kWh. Ob povprečni ceni VT/MT 0,12 €/kWh sem kar hitro pri 100 €/mesec, kar pa v primerjavi s telekomunikacijami 70 € ali vodo/smeti/kanalizacija 40€ ni ravno zanemarljiv strošek.
floyd1 ::
Pri nas elektrika zadnja leta niha od dobrih 60 do 150€. Glede na to, kaj vse žene elektrika, pa se mi zdijo telekomunikacije (ko jih že ravno omenjaš) svinjsko drage.
In glede na to, koliko si plačal zanjo, se ti je že izplačala v eni sezoni (ajde - mogoče dveh) ;).
Glede na to, koliko sem dal zanjo, khmmm, no comment.
Minus 10!? Kje za boga miloga? Več kot kakšno uro, recimo.
Pol noči je bilo tudi pri nas minus 12. Ampak točno 2x to sezono.
energetik ::
100EUR za komplet ogrevanje, toplo vodo, razsvetljavo, aparate itd je poceni glede na to, kaj dobiš za 70EUR pri telekomunikacijah.
Mi skurimo na leto točno 1000 EUR (8 MWh) za štrom s fiksnimi stroški in DDV, vendar je to kompletno vse (vključno hlajenje in razvlaževanje poleti), ni zraven nobenega polenčka, plina, sončka itd. V bajti je pozimi 24/7 21,5-22°, poleti 23-24°.
To je v povprečju 83EUR mesečno. Drobiž.
  • spremenilo: energetik ()
telexdell ::
energetik je izjavil:
Če te kdaj pocukam za rokav in ti nastavim klobuk, boš vrgel dva-tri jurje drobiža v njega?>:D>:D
Je pa hec- tisti z višjimi dohodki si lahko kupijo TČ za ogrevanje in potem razlagajo, kako je jurja € drobiž. Tisti, kateri pa si TČ ne morejo privoščiti zaradi svojega gmotnega stanja pa za iste stvari (ogrevanje, sanitarno vodo) plačujejo vsak mesec bistveno več. Za njih je pa jurja € zelo, zelo daleč od drobiža.
energetik ::
Mislil sem drobiž relativno glede na to kaj dobiš v primerjavi z npr. TK storitvami. Glede na to, da štrom poganja VSE v bajti, pomiva cunje, posodo, kuha, hladi hrano, razsvetljava, infotainment, gretje, hlajenje...
Sicer pa - glede na to kakšen pleh videvam po cestah, večina "z nizkim gmotnim stanjem" raje vlaga v pleh namesto v izolacijo in TČ. Naša TČ s komplet vgradnjo je stala 6kEUR. Folk meče toliko vsake par let za rabljen plen, za TČ pa računam da bo delovala vsaj 15let.
floyd1 ::
Še ca. 10 let nazaj niso bili redki, ki so skeširali 2-3k € ob nakupu kurilca vsako jesen. Povsem neizolirana bajturina s 300m2. Tudi pri nas v bloku je bilo podobno. 10.000€ za olje? Ni problema, saj se razdeli na ca. 95 stanovanj... In prav tako jih ni bilo malo, ki so ven vrgli super delujočo 7-8 let staro oljno peč in šli na pelete - spet s kakih 2-3k investicije. Brez izolacije. Taki verjetno še danes nastavljajo klobuk. Žal.
Optex ::
balolonček je izjavil:
Živjo vsem.
betonska streha,
fasade bo 18cm,
Zdravo imam ctc 614 zelo zadovoljen. Obnovljena hiša 15cm fasade 2 slojna okna mansarda izolirana ogrevam 200m2 radiatorsko ogrevanje. Od oktobra, ko se je začelo ogrevanje pa do sedaj sem porabil za 340 evrov elektrike. Od nekje aprila pa do konca septembra ogrevam sanitarno vodo z tremi kolektorji na strehi. Kolektorji pa tudi pozimi pomagajo toplotni črpalki pri ogrevanju.
Prej sem se ogreval na polena porabil sem za cca 1100 evrov.
Ko ste porabili za 1100 polen, je že bila fasada?
Nauk zgodbe je, da se ne kupuje zlatih polen.
Ker taka toplotna, da bi stalo ogrevanje z njo 3x manj kot na drva, v tem vesolju, še ne obstaja.
floyd1 ::
1. Zime še ni konec.
2. Letošnja "zima" ni ZIMA.
3. Drva so še vedno najcenejši energent.
4. Glavno, da je folk zadovoljen.
Se pa vsi zapičijo samo v ceno. Pri toplotni ni nobenega dela, naročevanja in skladiščenja energenta, kurilnica naenkrat zasede le še 2m2 in imaš več prostora...
energetik ::
Drva so najcenejši energent le, če imaš svoj gozd in svojega dela ne šteješ zraven, ali pa če skoraj zastonj dobiš drva. Če jih kupuješ po neki povprečni ceni, so tam-tam glede na EUR/kWh toplote v primerjavi s TČ+talno. Če pa zraven šteješ še pripravo tople vode v topli polovici leta, si kmalu na slabšem. Ko moraš segreti par 100kil jekla in vode, da lahko šele začneš greti tisti bojler s SV.
+ tega mora biti dober uplinjak + zalogovnik, da izcuzaš iz drv na ogrevalno vodo večino toplote.
nekikr ::
Pa ne pozabi na dimnik in njegovo čiščenje.
zindo23 ::
Odlocam se za prehod ogrevanja na toplotno crpalko za ogrevanje preko radiatorjev. Trenutno imamo pec na drva, vendar zaradi vsakoletnega nakupa in visokih cen drv razmisljam o toplotni črpalki s subvencijo eko sklada. Gre za hiso z ogrevalnim prostorom cirka 200m2.
Zanima me katere znamke crpalke bi priporocili, oz. katerim se izogniti.
Oddal sem nekaj povpraševanj vendar vsak svojo najbolj hvali, zato me zanima mnenje.
Hvala za pomoc.
Vrjetno bos moral povedat st radiatorjev in kaksni so da ti bodo lahko svetovali.
energetik ::
Povedati bo moral se mnogo več, če bo hotel kaj pametnega izvedeti.
zindo23 ::
Gre za cirka 17 radiatorjev, v dveh nadstropji vsako po 100m2. Trije radiatorji so tudi v pritlicju vendar vecinoma zaprti.
Gre za klasicne radiatorje korado, hisa je stara 15 let. Dobro izolirana
  • spremenilo: zindo23 ()
energetik ::
1. imaš mnogo tipo "korado" radiatorjev, od enojnega brez reber, do trojnega z rebri. Ogromno razlika
2. število še nič ne pove, pomembna je tudi višina in širina
3. kaj komu pomeni dobro izolirana, je vprašanje. Povej kakšne oblike je hiša, koliko in katera izolacija je na zidu, pod tlemi, pod streho.
4. tip, število in velikost oken
5. groba lokacija. Verjetno ti je jasno, da ni isto, če imaš hišo na Babnem polju ali v Portorožu.
6. št. članov in koliko se banjate oz. poraba tople vode.
zindo23 ::
Dobro ni me potrebno napadati, vseh dimenzij ne vem na pamet, gre za povprecno dobro izolirano hiso z radiatorskim ogrevanjem, mislim da mi ni treba pisati da gre za 30cm izolacije v mansardi, ce recem dobro.
Namrec nihce me ni prevec spraseval po tem, se pa zavedam da je smiselno. Gre za povprecno 15let staro hiso. Kvadratne oblike s pritlicjem, nadstropjem in mansardo, 5 ljudi. Nm 450m.
Dobivam pa ponudbe za toplotne z mocjo okili 14kW.
Bolj me zanima kaksen je faktor znamke, dobil sem ponudbe za Deikin, Fujitsu, Mitsubishi in se kot laik tezko odlocim..
Karkoli japonskega boš kupil (vse naštete firme so dobre) ne boš nič zgrešil.
nekikr ::
zindo23 je izjavil:
Vse te firme bodo ok, tudi moč bo ok.
Energetik tu pač dela kvantno znanost iz tega in rabi za pravilno informacijo, ki jo sicer pove vsak, ki se s tem ukvarja, v pol minute, tudi številko čevljev tvoje žlahte do leta 1300. Vprašaj tam kjer prodajajo, pa ti bodo že povedali. Znamko bo pa vsak svojo hvalil, saj veš kako to gre. Za voznika Golfa je vse ostalo sranje, voznik Kie ti bo rekel, da se Francozi kvarijo... Kar pogumno v investicijo, boš zadovoljen.
energetik ::
Kakšno kvantno znanost. Tip in velikost radiatorjev so poleg izolacije bistveni za izbiro TČ, oziroma ali bo ta sploh bolj ugodna kot peč na drva. Če ima namreč premale radiatorje in npr. Typ11, bo v neugodnih pogojih lahko samo gledal, kako bo TČ vklopila grelce in ustavila kompresor. Sploh, ko si pred tem kakšen član natočil polno banjo vroče vode.
Če pa ima dovolj velike in dobre radiatorje, in zadosti izolacije tudi na stenah, potem bo morda zadosti že 11kW TČ. Sploh ker je 14kW varianta teh Japonk ponavadi samo navita verzija 11kW naprave, in v neugodnih pogojih od sebe ne bo dala nič več kot 11kW naprava.
Potem so na trgo 2-stopenjske naprave, ki bodo zadovoljne z vsakim radiatorjem, so pa dražje. In potem so še superduper EU naprave. In izbira je direktno odvisna od mojih zgornjih vprašanj. Lahko pa nabavi pač nekaj na pamet in potem ali preplača par k€ ali pa bo pol zime gledal pomožne grelce.
nekikr ::
Saj ne bi kupil nekaj na pamet ampak to, kar so mu že povedali drugi. In so kar lepo zadeli. Brez 1001 podatka ampak zgolj tisto ključno. S tvojo metodo bi bil na 100W natančen, ampak pri 14000W to ni nekaj s čimer bi se ukvarjal. Je pa res, da smo v samoizolaciji in morda lahko računaš, če imaš čas :)
floyd1 ::
Drva so še vedno poceni. Toplotna je komot, ampak cenejše pa tako ogrevanje najverjetneje ne bo. Subvencije od države tudi ne dobiš vedno. Mi je recimo nismo, ker je pri nas prednostno ogrevanje na plin.
-valvoline- ::
floyd1 je izjavil:
Ce kupis v startu razrezanih na paleti 1x1x1.8 (cena cca 150e+ prevoz) je precej drazje k TC, ce kupis metrskih ali hlode je ceneje vendar ce vso delo (razrez itn) opravis sam, prevoz spet mors placat. Ce pa racunas se delo in tveganje za poskodbo spet en K**c, se ne splaca v nobenem primeru.
VIP58 ::
zindo23 je izjavil:
A je tole vprašanje je res tako težko razumljivo :|
Samo starfotr je odgovoril nanj, vsi ostali mu pa radiatorje prodajate.
Torej, cenovni rang si verjetno okvirno določil, cenejše prihajajo iz vzhoda, dražje iz EU. Kitajske so vedno boljše, največ informacij na to temo boš dobil na forumu podsvojostreho. Ravno tako pomembno (ali pa še bolj) je pa "znamka" dobavitelja-monterja TČ. Veliko je takšnih, ki jih boš videl samo, ko ti bodo zmontirali TČ, potem pa nikoli več.
Too much of everything is just enough.
-valvoline- ::
Prihaja nova serija gree versati toplotne crp, klime gree so trenutno z najboljsim P/P in sisajo vse ostalo, za toplotne pa bomo vidl.
Zvezdica27 ::
drva so dražja kot tč.
Poglej si zadnjih cca 4 strani, jaz sem lepo tudi cene navedel za svoj primer.
na grobo imaš nižji rang (kitajci), nižji srednji (LG), srednji srednji (panasonic), višji srednji (zubadan, buderus/bosch) in elitni (eu zadeve). Firm je nebroj.
Jaz ti, podobna bajta, lahko samo priporočim tč. moral bi jo bil vzeti 5 let prej.
tik pred krizo sem dobil tudi vrnjeno 2.500e od ekosklada, max vsota, tako da še to je super!
zz
ToniT ::
Najprej je potrebno vedeti, kakšno temperature potrebuješ v radiatorjih, potem pa se odločiš za vrsto toplotne črpalke.
Sam imam tudi ogrevanje na radiatorje, vendar imam tako dimenzionirane, da je v najhujši zimi potrebna temp. v radiatorjih max. 50oC.
Pred 6. leti sem se odločil za Kronoterm in mi ni žal. Pri meni je bilo pomembno zaupanje v izvajalca, da ve, kaj dela. Je pa res, da se je v teh letih marsikaj spremenilo.
floyd1 ::
Poglej si zadnjih cca 4 strani...
zz
Če imaš talno in si hodil po drva v merkur ali baubau. Drugače težko.
Tisto pa sem si prebral. Zima ni enaka zimi. Če pa primerjamo zimsko ogrevanje (2 zimi nazaj) in "pomladansko" (ta zima) potem pa se strinjam - ogrevanje je pomladi precej cenejše. Pri nas je bila ogromna razlika pri el. položnicah. Kakšna bi šele bila, če bi si izračunal izključno ogrevanje iz tistih številk...
  • spremenil: floyd1 ()
aborko ::
Tudi če imaš lasten gozd in drva dobiš kao "zastonj" je za večino TČ (sploh s subvencijo) privlačnejša izbira. Če greje cheap ass TČ socialistično bajto z 200m2 za manj od 400€ na sezono je zame ogrevanje rešen problem in se s tem več ne ukvarjam, raje počnem kaj drugega z višjo dodano vrednostjo kot pa drve žagam in dimim ulico.
-valvoline- ::
Problem pri TC je to da ce hoces res poceni ogrevanje rabis talno napeljavo. Pri ogrevanju vode na 45-50c vecina toplotnih ima slab izkoristek tj COP. Zato pr nas zaenkrat se ostajamo na les/brikete (klima k je bol toplo). Je kdo tu ki uporablja TC z radijatorji? Al zadosca npr voda na 40c za ogrevanje ali ne? Majstri so mi povedal da brez talnega ne bo slo, tudi drage visokotemperaturne 2 stage imajo slab izkoristek pri 50c in naprej.
19 / 86
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 38 39 40 41 )
2014241736 (660) Knjiga
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30172472 (3038) joez7
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22882496 (17151) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28846723 (35504) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382206913 (173737) Zvezdica27
