Forum » Navijanje » Navijanje problem
Navijanje problem
HWX25 ::
Prej se mi je procesor normalo navi pol pa ko sem vgradil še 4gb rama se noče več naviti gre se pa za q6600 rami so pa skoraj indentični razlika je le v firmi.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Xserces ::
si probal povišat RAM voltage???
klinker ::
Pa malo vec o hardwareju napisi...kaki rami, maticna, itd. Al mislis da imamo kristalne kugle tu
jazbec ::
ima q6600 in asus p5k pro
in pa te rame:
-http://www.patriotmemory.com/products/d...
-http://www.overclockers.co.uk/showprodu...
vem, ker na drugem forumu sprašuje isto
pomoje je northbridge bolj obremenjen in ima zato malo manjši oc potencijal-->Regardless, more ram means more stress on the northbridge and will likely lower your overclock potential.
in pa te rame:
klinker ::
Probaj. Samo jst bi prej reku da rami kaj zajebavajo ker mas razlicne, ceprav z enakimi specifikacijami. Za default delajo, OC pa zna kdaj pa kdaj zajebavat. Si poskusu vsak komplet posebej?
Samo kaj PC se prav nic ne da navit al se samo manj navije? Ker ce ta drugo je to normalno ko imas vse slote zapolnjene.
HWX25 ::
nc se noče rami so pa vredu k prej jih je mev moj frend in so delal vredu
- spremenil: HWX25 ()
klinker ::
Pol je 100% problem v ramih, pa ne ker bi blo kaj narobe z njimi, ampak ker sta kita razlicna z drugacnimi cipi in delata vredu samo na default.
HWX25 ::
No pa mi ga je ratal sprav na 3Ghz je blo treba povečat napetost na NB. Zanima me kolk vpliva frekfenca ramov na hitrost računalnik.
V biosu mam pa zdele tko
Fsb 334
Pcie 100
Cpuv 1,32
NB 1,61
SB 1,20
Fsb 334
Pcie 100
Cpuv 1,32
NB 1,61
SB 1,20
klinker ::
V sinteticnih testih bos razliko vidu ker so testi tako narjeni da se vsak shit pozna kao precej, v realnosti pa razlike ni sploh. Tudi v igrah ipd se prakticno ne zazna razlike med npr. DDR3 1333mhz vs 1600mhz.
- spremenilo: klinker ()
| » | Intel Core 2 Quad q8200 problem (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17649 (13589) | kuglvinkl |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47045 (28587) | Dr_M |
| » | P35 vs X38 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8358 (6452) | Volta |
| » | Težava z navijanjem na 8RDA3+ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 9470 (7152) | pele-on |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38788 (25615) | OwcA |
