P35 vs X38
P35 vs X38
2
3
krneki0001 ::
E2160 na P35 plati
AnWar ::
chucki: ENERMAX Liberty ELT500AWT 500W, bo tale napajlnik vredu za sistem? Ali je premalo 500W?
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
AnWar ::
Nekje sm zasledil da patriot ima probleme, glede zdruzljivosti z plato asus, popravte me ce se motim,lahko mi svetujete poleg patriote kaksne druge? Seveda za navijat...
Kaj pravite na te:
SuperTalent T1000UX2G5 2GB (2x1GB) PC8000 DDR2
kapaciteta: 2GB (2x 1GB)
število čipov: 2x 16
tip: 240-Pin DDR2 SDRAM
hitrost: DDR2 1000 (PC2 8000)
CAS Latenca: 5-5-5-15
napetost: 1.8V
ECC podpora: Ne
registriran: Ne
hladilnik: Da
sm da bo 4gb, to pomeni 4 palcke, bo kaj vplivalo na navitje?
  • spremenil: AnWar ()
Jest s temi supertalent rami dosezem enake frekvence in timinge z 2x1GB ali 4x1GB. Mam pa DFI P35-T2R plato.
chucki ::
ta enermax je defenitivno močnejši od LC 550w 8-) . Za tvoj sistem bo zadostovalo.
chucki ::
Vzam rajši 2x2gb.... je bilo vedno bolje. Pa še prostor imaš ,da kasneje vzameš in imaš 8gb, če rabiš.
AnWar ::
Ja, sm ne vem kateri je boljsi, jst potrebujem za navijanje in ne morem se odlocit, kaj ter kako.
SuperTalent T1000UX2G5 2GB (2x1GB) PC8000 DDR2 recimo tega dobim samo 4X1Gb
recimo tega
Patriot Memory-PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit PC2-6400 800MHZ s hladilnikom EP pa dobim 2X2 sm je slabsi od zgornjega, no vsaj jst tako mislim.
Komentar?
Te patriote precej grajajo po raznih forumih, zaradi slabe kvalitete. Ogromno jih gre v rma.
AnWar ::
Kako je to,pa kaj mi nobeden ne more povedat, katere rame, naj kupim, ki se dobro navijajo. Prej sm hotu kupit Patriot, zdej pa vidm da so problemi!
1.Kateri rami?
2.4GB
3.Ter dobri za navijanje.
Cakam vas odgovor, ker sm to informacijo potrebuujem da grem v nabavo.
pozitron ::
Mushkin 2x2gb 5-5-5-18, 1.8V, Drugače Imajo baje EPP profil 4-3-3-10, 2.2V. In grejo na 1000-1066mhz z 2.1-2.2V, no te informacije sem pobral z foruma mushkin in newegg.
  • spremenil: pozitron ()
AnWar ::
davidx300: Hvala!
a rabis 2x2GB ali lahko 4x1GB?
Ce je lahko 4x1GB uzem une supertalent. Men se navijejo na 977MHz @ 2.27V, 4.4.3.6. Z visji timingi se pa ne navijajo prevec dobro.
pozitron ::
Zakaj bi šel 4x1 gb, če gre lahko za isti keš ali malenkost več 2x2gb, kar je za navijanje sigurno boljše. Nimajo vse plate rade 4 palčke, sploh pri visokem fsb-ju. Zakaj bi razkiral, če gre lahko "safe" in vzame 2x2 gb.
Sicer so te supertalent super, samo moje mnenje je zakaj bi razkiral, če si lahko nekaj živcev prišpara.
krucymucy ::
tele patriot rame sem imel jaz en dan. 2x2GB kit. kaki poden od ramov. vedel sem da niso bas navijalski, ampak da komaj doseze 420MHz si pa tudi nisem mislil.
AnWar ::
Jah, jst bi najrajsi vidu da bi blo 2X2 ker ce bom pol se kej dodal....no in katere naj zdej vzamem,Mushkin 2x2gb 5-5-5-18, 1.8V?? Da se bodo res navili, tok ku more bit, plata bo bila ASUS P5K-E WiFi AP P35
pozitron ::
Kolk je to: "tok ku more bit"? Kaj boš sploh navijal, kateri proc?
AnWar ::
Malo zgorej sm navedu celotno konfiguracijo:
Napajlnik: ENERMAX Liberty ELT500AWT 500W
Maticna Plosca: ASUS P5K-E WiFi AP P35
Procesor: INTEL Core 2 Duo E8200 2.66/1333 6MB BOX+ Hladilnik ZALMAN CNPS9500 AT
pozitron ::
E8200 ima multiplier x8. Se pravi, da z stock rami ddr2 800mhz prideš do 8x400=3200mhz. Če mushkine naviješ do 1000 mhz prideš z procam do 4000mhz (8x500 fsb), ram bo tako 1:1 pri 1000mhz.
Ker pa ti ne more noben garantirat, da bodo zgoraj navedeni mushkini šli do 1000mhz. Mogoče dodaj 13 eur in vzameš mushkin redline (2x2gb kit, 2.1v), ki so privzeti PC 8000 (1000mhz) LINK
Plata bo pa tut verjetno kamot prebavla 500fsb.
Če na rabiš modularnih kablov, mogoče premisli o tem napajalniku. Kakovosten, dolga garancija. Drugač pa tut liberty-u nič ne manjka.
AnWar ::
david x300: Nabavm tele Mushkin PC2-8000 »Redline« KIT 4096MB. Hvala za pomoc.
Če na rabiš modularnih kablov? Razlozi za kaj se to uporablja?
pozitron ::
Npr. liberty ima modularne, vidiš set na slikah. In lahko pač uporabiš katere potrebuješ, da nimaš nepotrebne navlake po ohišju. Vklopiš samo enega sata, kjer so trije konektorji gor, verjetno nimaš šest diskov?, molex tudi samo toliko kot jih potrebuješ pač priklopiš na PSU tiste ko potrebuješ, ostale hraniš v fency etui-ju.
Pri CORSAIR VX, pa vsi izhajajo iz enote in nimaš možnosti razpolaganja. Jih pač skriješ po ohišju. Če imaš veliko ohišje ni problema.
AnWar ::
aha, potem bo kr Corsair VX 550W, tuki sm se 50 evrov prihranil. Kaj pa glede kvalitete, med tema dvema napajlnikoma, glede nihanja napetosti...bo kaksna sprememba, glede navijanja?
pozitron ::
Prav primerjave liberty vs corsair vx nisem zasledil. Po prebiranju ostalih člankov in review-jev je vx550W kvečjemu boljši. Tule je en review z njegovim dražjim "bratom" HX serija, ki velja za enegan najboljših napajalnikov. Po zaključku, je performance primerljiv, le razlika modularni kabli.
Drugače pa se ti mogoče splača dodat razliko med redline in enhanced mushkin za E8400 (je glih nekje 15 eur dražji od E8200), do 900mhz se bodo pa tudi tisti enhanced navili in imaš 9x450mhz=4050mhz. Pa še ko boš prodajal, če pač boš kdaj. Boš lažje E8400 prodal zaradi višjega multiplier-ja in z 450 fsb bo manj obremenitve na matično.
AnWar ::
162,66 EUR
INTEL Core 2 Duo E8400 3.00/1333 6MB BOX
199,27 EUR
Razlika je 38 EVROV
Potem naj bi bil taksen sistem:
ATX Chieftec brez nap (DA-01B-D-OP)
Corsair VX 550W
INTEL Core 2 Duo E8400 3.00/1333 6MB BOX+ Hladilnik ZALMAN CNPS9500 AT
LEADTEK 8800GT/512MB DDR3 PCIE HDTV
WD WD5000AAKS 500GB 7.2/16M/S300
FDD 3.5' 1.44MB črn
PLEXTOR PX-810SA/T3B DVDRW SATA črn oem
ZALMAN ZM-NBF47 Hladilinih za vezne nabore
Mas se kaksen predlog davidX300:D
chucki ::
Vse je dobro, ker tule ti bo vsak pametoval ,kar bi sam kupil kar pa še ne pomeni,da je najbolše. :D
pozitron ::
Jo, pa je res mal več razlike. My bad.
Drugač bo pa prava zverinca tole. Upam, da prideš do 4+ghz. Js ne bi nič spreminjal. Samo upam, da si opazil, da imaš pri ohišju na voljo samo 8cm in 92cm vente za namontirat. Če ti glasnost ni problem, potem ni panike verjetno. Res, da se manj grejejo e8xxx samo tist zalman 9500 ni bog ve kaj. Pa še zelo glasen je na full obratih. Mogoče tale, ta ali 9700.
AnWar ::
Chucki: vec glav vec ve:D
pozitron ::
To zdej name leti?
AnWar ::
davidx300: nisem zasledil 9700.
Scythe MUGEN (Infinity) SCINF-1000,
bo kr tale namrec ima 10 heat-pipe cevi, boljse hladi procesor kot zalman 9500? Glasnost me ne moti, pa kista bo odprta.
pozitron ::
Mislil sem zalman 9700 link, link.
AnWar ::
Hvala,davidx300, tako da jst lahko s tem zakljucim,ter v nabavo.:D
pozitron ::
NP, javi rezultate, če bo šlo 4 ghz.
AnWar ::
Bom javil:D
chucki ::
več glav, več različnih ljudi.....od revnih do bogatih.
AnWar ::
Amen:D
chucki ::
Kera plošča je boljša? asus p5k ali MSI P35 NEO ? Msi je za 20 eur cenejša in me zanima,če se da navijat?
krneki0001 ::
Zakaj pa ne Biostarove plate - TP35D2-A7?
Plata za 80 evrov.
Podpira vse 775 procesorje
FSB do 1333MHz
4X DDR2 do 1066MHz (na plati navite na 1200, pa je normalno delovalo)
3 x PCI Slot
1 x PCI-E x1 Slot
1 x PCI-E x4 Slot
1 x PCI-E x16 Slot
4X sata2 in 1X ide
mrežna 1Gb in zvočna 8 + 2channel
6X USB 2.0
chucki ::
Glihkar pršu iz LJ....Sm kr p5k vzel pa e4600......poročam kok se kej navije :D
lopov ::
Ola!
Cekiram asusovo stran ( http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1655&modelmenu=1) in me je pri P5K-E/WIFI-AP zmotilo:
- v opisu bonbonckov je naveden dual Gb lan, na sliki spodaj kjer so adapterji je pa lepo vidno da je le 1x lan adapter.
- je res da ima 2x e-sata priklop zadaj? Slika kaze 2 (ce je res -- super :)
Lp,
b.
chucki ::
Chucki@ Moj E4500 gre na p35 ds3 z stock voltažo (1.325V bios/1.30V cpu-z) 2930 mhz (266x11), čez noč prime stable, small ftt`s. Preko 3 ghz je pa treba voltažo precej povečat za 3150 mhz rabi 1.375V bios, za 3200 (355x9) pa 1.45V bios, naprej nisem probaval. Je pa še vseeno z 1.45V precej hladen 55C load z zalman 9700.
Povprečje procesorjev je 3.0-3.2 In pa 380-400 max fsb. Tko, da do 3 ghz boš verjetno z stock ali stopnjo, dve višje prišel. Za razliko od E6xxx se voltaža zelo stopnjuje nad 3 ghz.
A e4500 ma tuk več voltaže? ker men na e4600 stock kaže 1.190...
IVo ::
@Lopov... Ko pridem dam ti sporočim sam se mi zdi da sta 2 GB lan Porta... Za e-Sata pa tut nisem 100% sam mislim da sta 2...
Meizu ::
Ej folk, jst ju3 dobim plato P5KC in 8600GT. A bojo šli na tole asusko brez problema tale corsairov ram? Ga mam že kupljenega od prej, tko da... Povejte mi čimprej da lahko še spremenim naročilo in vzamem p5ke. Sm pa bolj izi navijalc in me niti ne moti tale uber razlika med tema dvema platama, mene sam zanima če bo ram šel gor in to bi blo tudi to.
Hvala za odgovore. Čimprej prosim :)
krneki0001 ::
Kaj naj bi bil razlog, da nebi delovali ali pa da nebi pasali na to plato?
Meizu ::
Nevem na prvi strani je blo govora o tem da ma kao asus probleme z združitvijo z nekaterimi rami. Pa me sam zanima če bi Corsair utegnu bit združljiv pač s to plato, ne...
pozitron ::
Chucki, čist možno da imaš manj stock voltažo. Sigurno je pa dosti manj tudi zaradi vdrop-a, ki ga ima p5k ogromno (če si gledal volte v windowsih/cpu-z). Poglej v coretempu kolk je VID. Jst imam na ds3 v biosu 1.325 (stock), cpu-z idle 1.3V, load pa 1.280V. Res pa, da softwearju ni vse za verjet. Je pa znano, da ima p5k ogromen vdrop. Ima samo 3 fazni napajalni sklop, DS3 pa 6 faznega.
chucki ::
Povsod kaže različno :D . Core temp = 1.2375 ; cpu-z pa 1.336V idle in 1.304V load. Je kr Dost dropa ja. Na tej voltaži mi deluje stabilno pri 3.2ghz,če jo spustim, so errorji v orthosu.
  • spremenil: chucki ()
pozitron ::
Core temp, kaže VID (privzeto voltažo), cpu-z pa trenutno . Tvoja stock je potem 1.2375V.
AnWar ::
Vprasanje: v cem je razlika med tema dvema karticama, xfx geforce 8800GT 512MB alpha dog edition ter xfx geforce 8800GTS 512MB alpha dog edition, ter kaj to pomeni alpha dog edition,je to navita graficna? je katera boljsa ter za koliko %.
Hvala
To ni tema o 8800GT/S.
Specifikacije za obe poznajo ze vrabci.
Meizu ::
Kako ti je pa uspelo tole vprašanje nalimat v temo o matičnih ploščah?!?:\ :\
Volta ::
Da podam še malenkost bolj realno oceno glede P5KC. Z voltažo cpu-ja 1.36V sem uspel iz C2D 6750 na tej plati dobiti 3.85Ghz, pri fsb-ju 480, tako da tisto kar sem napisal v prejšnjih postih, nikakor ni zgornja meja te plošče. Vsekakor se da iztisniti 500Fsb-ja, trenutno je ta frekvenca na tej voltaži maksimum. Toliko o plošči za "nedeljskega navijalca" :D Seveda je mašina rock-stable.
2
3
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947050 (28592) Dr_M
Kater proc (8200 ali 8400) in plato INTEL
252063 (1733) krneki0001
Katero matično za e6750 do 150 € !?!? (strani: 1 2 )
516588 (5549) IVo
nov računalnik - kaj priporočate?
143285 (2820) Gorky
Katere komponente kupiti za sestavo računalnika (1000€)? (strani: 1 2 )
546207 (6207) Saiyajin
