Intel Core 2 Quad q8200 problem
2
kuglvinkl ::
mr1two je izjavil:
Pa upoštevaj kuglvinklov nasvet: bodi le v spodnih gatah. Takrat velika večina stvari uspe:))
To je bla meta fora...
Nemixxx ::
mr1two je izjavil:
Preveri šeenkrat to, kar sem že zgoraj napisal:
zadevo v [auto](obkroženo z modro) spreminjaj vrednosti.
Spodnja vrednost(zelena in modro podčrtana) mora biti čim bližje 800. Če ne uspe, je boljše da je ta vrednost nižja.
Poročaj
to ze mam nastavlen pa še vseen isti drek po domač povedan ;D
mr1two ::
:)) Still, lahko bi kdo mislil da je blo res
Nemixxx ::
tak mam
mr1two ::
Aha, to bi moglo bit vredu.
Kako pa napajalnik zgleda? Padec napetosti pod obremenitvijo, kolikšen je? Ni nujno, da je kriv napajalnik, je pa možno, da se napake takoj pokažejo, ko je sistem navit.
Lahko uporabiš HWMONITOR.
Zaženi kakšen Intel burn test(najdeš na netu), pa opazuj razliko na linijah: 12V in pa seveda CPU core.
Nihanja ne smejo biti prevelika.
Nemixxx ::
Evo tu razlika v nihanju ki je bla največja:
ce si to mislil,ce sm sploh prav naredu
  • spremenil: Nemixxx ()
mr1two ::
Am, al je program čuden al pa ti senzorji za napetost ne delajo pravilno. Delaš pa prav ja -> zaženeš monitoring program, zaženeš še IBT test in opazuješ kako pada napetost(ali pa tudi ne).
Poskusi še kakšen drugi program za spremljanje napetosti(everest recimo, samo ne vem ali shranjuje MIN MAX vrednosti).
Nemixxx ::
ok to bom pol zvečer sprobal pa bom objavu
Nwanko ::
Ja lahko je tak velik vdroop,potemtakem bi moral nastavit tolko visji vcore....
kuglvinkl ::
Kaj pa maš zaeno trafo? :)
Nemixxx ::
sm dvignu voltažo vcora do 1.30000 pa je 3x prej zamrznu tak da to še manj pomaga.
Mogoče je pa le kriva temperatura?
Nemixxx ::
aja še neki bi sam povedu učasih mi frezne,učas se pa pokaže bluescreen pa napiše tole-Shutting system down to prevent damage
torej to prepreč poškodbe računalnika?sej drujga k pa visoka temperatura pa tak nemore bit
IvoJan ::
pregrevanje. nov cooler takoj!
Nemixxx ::
hvala
Nemixxx ::
Evo sm dobu nov hladinlik in se precej pozna v idle ni neke vlke razlike ampak v loadu je cirka 15-20stopinj manj ;D
Zj sem ga navil do 2.90ghz se prav 415x7 ko sm pa hotu dat na 420x7 pa spet noče zagnat.Neki sm dodaju voltage procesorju sam ni pomagal iz 1.23750 na 1.3000 pa ni blo nč bolš.Bi moral postopoma dodajat voltažo gor?
Ali so slucajni krivi rami?
Nemixxx ::
slikca ;D
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
bluefish ::
Tisto meštro špagetov pa le uredi.
Nemixxx ::
xD sm že.to sm sliku k sm glih kar skup sestavu
IvoJan ::
Kaj so to neki mali venti na hladilniku? 92mm?
Nemixxx ::
ja 92mm
mr1two ::
Kakšen ventilator viška nebi škodil, za prepih v ohišju...like takoj, ker gre poletje8-)
KTr1sk ::
Nemixxx je izjavil:
slikca ;D
proti mojem mugen2 zgleda majhen hladilnik, koliko pa imaš zdaj temperature pri navitem in pri stock frekvenci?
kuglvinkl ::
Odpri novo temo, bemo!
klemenp15 ::
A bi lahko nekdo prosm na napisal kako stabilno overclockaš ta procesor na 2.5 Ghz.
Se zahvaljujem vnaprej.
dviguješ voltažo, dokler ni stabilen
klemenp15 ::
Ib kako veš kdaj je stabilen?
Koliko voltov mora biti?
to pa ve samo lokalna vedezevalka
za stabilnost mas prime95
klemenp15 ::
Zanima me katera je najbolša možnost za overclockanje:
-CPU,PCIE Sync
-CPU,PCIE Async
-Optimized
Rider1994 ::
Imam problem z q6600 in sicer navijal sem do 9x356 (3204 mhz stabilno ) pri 1.30v in tu se je pa naenkrat končalo, postopoma sem dvigoval voltažo do 1.37v in je bilo skos isto stabilen samo približno 5min.
Prilagam sliko če mi lahko kdo pove kaj delam narobe.
Hvala.
Nihce ne bi vedel ?
  • spremenilo: Rider1994 ()
robba22 ::
Katero plato pa imaš? Od plate je tudi odvisno kako visoko lahko greš s FSB-jem. Moja vem da uradno podpira samo do 1333 MHz, kakšne druge pa tudi več.
Rider1994 ::
Plata je msi p35 neo.
Nvm no do 3.2 ghz je lepo šlo pol pa kar naenkrat konec :(
dvigni northbridge voltažo
pa kr pomaga če maš 800Mhz rame, ker 667 rami bodo na takih frekvencah kr švical.
Rider1994 ::
Kako dalec pa lahko grem z northbridge voltazo ?
Rami so 800Mhz sem pozabil napisat.
klemenp15 ::
Zanima me kaj je CPU,PCIE Sync način overclockanja in, če je varen za uporabo ?
Zato, ker če hočem overclockat v CPU,PCIE Async načinu se mi računalnik nažge brez signala do monitorja (kišta se nažge, monitor pa ne).
Matična plošča je ASRock G31M-GS.
Prosim če mi lahko gdo pomaga.
Zahvaljujem se za vsak odgovor že vnaprej.
kuglvinkl ::
Moogče pride komu prav
škoda ko je taka tabela dobra sam za tvoj primerek :)
Recimo moj bivši quad je čisto brez težav laufal na 2.83Ghz@0.98V
kuglvinkl ::
Ni moja tabela, imam slabši primerek, rabi več štroma, da pridem do 3.0.
2
Navijanje Q8200
Oddelek: Navijanje
242405 (1621) klemenp15
Intel pentium dual core e2200 navijanje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1267877 (6895) anzel26
Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11010628 (8964) Gregc69
E4300 overclock abit IP-95...
Oddelek: Navijanje
223081 (2600) Blinder
ASUS P5KPL-AM, E8500 PROBLEM
Oddelek: Navijanje
293076 (2722) nejko8
