Kako naj pridobim max.izkoristka PCja
marjanmb ::
Tukaj sem novi,lahko bi rekli laik v rač,zato me pa zanima na kakšen način lahko dobim dober navit stabilni sistem z tem kar trenutno imam:
Tip procesorja -DualCore AMD Athlon Black Edition 7750
Takt procesorja 2712.5 MHz (original: 2700 MHz)
množilec CPU 13.5x
ID osnovne plošče 05/22/2009-NF560-SLI-M2NSLI-00
Ime osnovne plošče Asus M2N-SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
2 enaka -DIMM1: SuperTalent SUPERTALENT 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Grafična kartica Gigabyte GeForce 8600 GT
hvala za nasvete!
BALAST ::
Hehe, vse je odvisno od strojne opreme pa malce sreče.
Mislim da procesor lahko naviješ na 3Ghz s povečano napetostjo +0.1V (FSB v BIOS spremeniš na 215Mhz).
Grafično pa naviješ z EVGA Precision. Npr GPU za 50Mhz, pa MEMORY za 100Mhz.
Navijaj na lastno odgovornost! Jaz sem moj Intel iz 2,6Ghz navil na 4Ghz ter grafično GPU za 50mhz in MEMORY 200mhz.
Adrijan0 ::
Glede na to da imaš procesor "black" edition, imaš odklenjen množilnik, tako da samo tega povečaš, pa imaš cpu navit (to narediš u biosu).
marjanmb ::
Ja sem probal v biosu ; overclock options-me spusti do 10%
Takt procesorja 2970.2 MHz (original: 2700 MHz, overclock: 10%)
množilec CPU 13.5x
CPU FSB 220.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
GPU takt (Geometric Domain) 630 MHz (original: 600 MHz, overclock: 5%)
GPU takt (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1450 MHz, overclock: 4%)
Takt spomina 756 MHz (original: 720 MHz, overclock: 5%)
Ja sedaj pa mala težava, pri zagonu se mi izpiše;Warning:System BOOT Fail
In če potem stisnem F1 gre dalje,se lahko to nekako reši?
Kaj pa spomin se ga da kako navit ?
  • spremenil: marjanmb ()
Duhec ::
Osebno bi raje odvil in za tistih 10% povečal brezskrbnost.
denso26 ::
Tudi jaz imam probleme pri navijanju istega procesorja na plati M2n-e in tukaj sumim kot krivca plato. Se mi zdi da niso nič kaj prida navijalke(moje mnenje).
1.AMD Athlon x4 640, Gigabyte hd 6850 OC ed., ...
2.AMD Athlon 64 x2 7750 BE,Gainward hd 4850 ,Asus M2N-E,...
onitam ::
marjanmb je izjavil:
množilec CPU 13.5x
Skoraj identičen sistem sem imel. Ko sem navil se je tud pokazal tisti screen in je z F1 šlo dalje, ampak, ko sem odvil se je nadaljno prikazoval tisti screen.
clix ::
denso26 je izjavil:
Ne bo glih držalo. Imam isto plato(m2n-e), pa lahko pridem z fsb-jem do 300. Tut prek je že šlo. Athlona 4400 x2 sem imel konstantno na 3GHz(2,3GHz stock), novega phenoma 945 sem pa za SuperPi test navil tudi prek 4.1GHz, na tej plati. Možno je, da ti rami delajo probleme.
mcknme ::
Nisem hotel odpirati nove teme...
Torej, tudi sam sem se končno odločil, da kar največ stisnem iz mojega pcja, ki bo kmalu dopolnil 4 leta.
Moja osnovna plošča: Intel d975xbx2 extreme series;
Procesor: core 2 duo E6600;
podnožje 775
takt procesorja 2.40 GHz
predpomnilnik L2: 4 MB
hitrost vodila 1066 MHz
tehnologija izdelave 65 nm
Prebral sem si par threadov in dobil kar nekaj informacij o overclockingu. Ta procesor naj bi se popolnoma brez težav navil do ~3.4ghz z standard coolingom, pa vendar bi rad za začetek prosil vas, ki ste bolj izkušeni, če mi lahko svetujete, kako se bo ta kombinacija (board+pc) odzvala na overclocking, od katere T lahko največ navijem itd... Skratka, čim bolj počasi in po korakih, saj sem v teh vodah bolj nov =)
ugašanje in restartanje računalnika
236716 (6369) Cold1
Posodobitev biosa
91775 (1644) theoneman
oveclock na procesorju
Oddelek: Navijanje
131449 (1285) AglioAlio
6600gt Privzeto vs. ZALMAN ZM80D-HP VGA
Oddelek: Navijanje
122382 (1804) Urke
XP 2800+ Barton na ASROCK K7VT4A+ MAX TUNING ?
Oddelek: Navijanje
131869 (1627) tiborrr
