Mežikanje slike pri novem 24' LCD monitorju
N-E-O ::
Kupil sem monitor Samsung T240 (gre za 24' LCD monitor).
Moj problem je sledeč:
Monitor sem povezal s prenosnikom, ki ima HDMI izhod. Uporabil sem HDMI kabel (ta). Problem je, da mi slika na trenutke utripa - za kakšno sekundo postane črna, prekine se tudi zvok. To se dogaja pogosteje ob zagonu zahtevnejše 3D igre.
Za informacijo, v prenosniku se nahaja grafična kartica ATI mobility radeon HD2600. Operacijski sistem je Vista 32bit, SP2.
Kaj sem do zdaj naredil:
- Najprej sem posumil, da je kaj narobe s kablom. Preizkusil sem kolegovega in napaka se je še naprej pojavljala.
- Gonilniki (nameščene sem imel najnovejše Catalyst gonilnike iz HP-jeve strani, te sem odstranil in namestil originalne iz ATI-jeve strani s pomočjo posebnega moda saj sicer ne bi šlo - gonilniki so namreč vezani na proizvajalca HP), napaka se je še kljub temu pojavljala
- Prenosnik in monitor sem poskusil povezati z VGA kablom. Do anomalij ni prišlo - 3D grafika je tekla tekoče. Med delom se je sicer enkrat prikazal blue screen (display driver).
Torej kaj bi lahko bil še vzrok težav. Monitor namreč vsepovsod zelo hvalijo. Vprašanje je, če je res skregan le z ATI-jevimi gonilniki ali je kaj narobe z njim? Kaj mi je še storiti preden posežem po servisu oz. vrnitvi?
Hvala za pomoč.
Follow the white rabbit.
Driverji. Jaz sem poizkusil čiste vista driverje pa je nehalo.
Klikor sem imel občlutek, je hec, v oknu, ko se rob okna delno pokriva z začetkom drugega ekrana. Ali pa je video v igri pa preklaplja...
N-E-O ::
Sem zbrisal trenutne driverje in znova zagnal sistem. Zdaj mi je Windows dodelil svoje driverje - sicer za driver provider še vedno piše ATI Technologies Inc. Gre za verzijo 8.391.7.0, datum 22.11.2007.
Stvar pa je v tem, da mi slika zdaj še bolj intenzivno utripa. Pri najvišji ločljivosti (1920x1200) se to dogaja približno vsaki 2 sekundi. Pri nižjih resolucijah manj pogosto.
Še obstajajo kje kakšni drugi driverji? Sicer je monitor dejansko neuporaben.
pastir1234 ::
poskusi tako, da prenosnik deluje na baterijo
N-E-O ::
Zanimivo, zdaj utripa v dosti manjši meri. V čem je poanta (ne morem zaradi monitorja prenosnik vedno uporabljati na bateriji)?
cekr ::
Poglej, kako imaš nastavljeno frekvenco. Poskusi s povečanjema ali pomanjšanjem frekvence.
N-E-O ::
Na voljo imam 59Hz in 60Hz. Pri obeh frekvencah je isti rezultat.
cekr ::
Včasih je omogočena še kakšna višja ali nižja frekvenca.
Kako imaš pa nastavljen gonilnik za monitor?
Imaš kar privzetega od Win ali si ga potognil dol od Samsunga?
N-E-O ::
Imam gonilnik od Samsunga. Sicer pa tudi privzeti od Win deluje isto.
cekr ::
No, to me zanima, če je kaj razlik v nastavitvah med tema dvema gonilnikoma. Verjetno sta identična. Mogoče se pa le da v keremu, kaj spreminjat.
Lahko bi tudi malo poskušal z uporabo gonilnikov podobnih monitorjev. Recimo drug tip od Samsunga.
V veliko primerih se je rešilo utripanje s spremembno frekvence.
Sam sicer nimam teh težav, imam pa možnost spreminjanja 60/70 HZ.
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962651280 (36164) Dominator
Prenosnik HP 6710b ne pokaže slike po stand by-u
452969 (2033) zuz3k
Težave s HP 6735s (strani: 1 2 )
528720 (6994) jan01
ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
87566303 (30541) Galaxy
crossfire (strani: 1 2 )
623730 (3031) McMallar
