Forum » Loža » WTC_What Was In Building 7 in kaj se je dejansko dogajalo 9/11 -
satyr ::
OK folk, še mojih 5 centov, sicer res ne konkretno o WTC 7, pa vseeno...
- prvič, glede temperature ognja v WTC 1 in 2: vedeti morate, da je letalo po tem, ko je priletelo v stavbo, pred sabo potisnilo do t.i. "jedra" z dvigali (bilo je jekleno betonsko in preko prečnih tramov/traverz povezano z zunanjimi vertikalnimi nosilci) ogromno pisarniškega materiala in ostalega, ki je potem zgoščeno (skupaj s kerozinom) ustvarilo idealne pogoje za gorenje.
- drugič glede tega, da sta se "dvojčka" sesedla sama vase: to se je zgodilo zaradi tega, ker so se pregrete traverze začele povešati in s tem noter proti sredini stavbe potiskati zgoraj omenjene zunanje vertikalne nosilce, kateri pa so bili v višini "impact zone" pretrgani za 2-3 nadstropja. In tako, ko je stvar končo enkrat dosegla kritično mejo (in popustila), so se nadstropja začela sesedati en na drugega, kot pri npr. več-nadstropni torti. No, res ni bilo čisto tako (ali vsaj ne v primerih obeh stolpov); pri enem je namreč v bistvu padla celoten del stavbe nad "impact zone" za tista 2-3 poškodovana nadstropja dol, kar je potem sprožilo silovito nadaljnje sesedanje.
- kot tretje glede tiste rdečelase ženske (ime ji je bilo Edna, za priimek pa bi moral malo pobrskati po Internetu, ali po video clipih na mojem trdem disku), ki se jo vidi, da maha: res stoji v "impact zone" in po vsej logiki bi se morala pri živem cvreti, ne pa mahati, samo prebral sem zelo logično razlago zakaj temu ni bilo tako. Namreč, v prvi točki zgoraj omenjen pisarniški material in kerozin, ki sta gorela v notranjosti stavbe, sta potrebovala za gorenje ogromno kisika in najlažja pot do njega je bila, da sta ga srkala iz zunanjosti noter.
- kot četrto in zadnje pa še glede izjav v smislu, da se taka stavba preprosto ne bi smela porušiti: tiste, ki to trdijo sprašujem samo to, ali se je že kdaj v zgodovini zgodilo, da bi Boeing 737 poln kerozina priletel (v nadstropja v 3/4 višine celotne zgradbe) v stavbo visoko čez 400 metrov in zgrajeno na točno tak način (glej prvo točko zgoraj)??! Kar hočem reči je to, da se je to v takih specifičnih okoliščinah zgodilo prvič in da je težko ta dogodek primerjati s čem drugim.
In pa še tole: sam sem si ogledal nešteto posnetkov, prebral ogromno dokumentov (in to iz obeh "strani", konspirativne, in uradne), obiskal ogromno spletnih strani (911 truth.org, Wikipedia, How it works itd.), tako da čeprav nisem ne gasilec, ne metalurški strokovnjak itd., sem se zelo resno ukvarjal z vsem tem in postal kar načitan. Samo toliko, da mi ne bo kdo oporekal, da govorim na pamet!!
P.S. - Sem pa o tem mimogrede pisal tudi na svojem blogu, konkretno v objavah: http://tadej.sopca.com/2006/12/28/porus..., http://tadej.sopca.com/2006/12/28/porus... in http://tadej.sopca.com/2008/09/13/dodat...
l.p. vsem, satyr
l.p. vsem, satyr
- spremenil: satyr ()
Matev ::
>>> Izvrstna = impossible!
boli me k.
meni je všeč in jo resno kupujem
grah je pa še vedno pogrešan
zarota?
ne bi rekel
boli me k.
zarota?
ne bi rekel
satyr ::
Pa še tole bom dodal, kar sem sicer (poleg prejšnjega posta) že napisal tudi v mojem komentarju pod objavo Teorije zarote 9-11 na BigWhale-ovem blogu...
Meni osebno je sedaj, ko sem prebral večino postov v tej diskusiji, še posebej smešno to, da zagovorniki teorije zarote, ko jim zmanjka argumentov, ali pa kar tako, nepovezano nizajo razne drobce opažanj (papir, ki ne gori, pa bi baje moral, itd.), bolj ali manj neverjetnih špekulacij (tajna orožja, nastavljen eksploziv, detoniran iz FEMA helikopterja itd.), nepreverjenih informacij (v smislu: "ta in ta novinar/priča je rekel"), ostalih teorij zarot (Bohemian Grove, prostozidarji, NWO ali New World Order itd.) in dogodkov iz svetovne politike (npr. morebitni napad na Iran v prihodnosti), ki so ali popolnoma nerelavantni, ali pa včasih celo kontradiktirajo njihove lastne teorije!!
l.p., satyr
l.p., satyr
Tio2 ::
nobenega ameriskega guverna ni vmes.
blefirajo, ker so jim dali cmok pri belem dnevu.
bomba ki poci potem je lahko tudi dobro zavita skatla iz ognjeodpornih materialov. Delovalo bi kot "timer".
perfect ::
A numerical simulation of the aircraft impact into the exterior columns of the World Trade Center (WTC) was done using LS-DYNA. For simplification, the fuselage was modeled as a thin-walled cylinder, the wings were modeled as box beams with a fuel pocket, and the engines were represented as rigid cylinders. The exterior columns of the WTC were represented as box beams. Actual masses, material properties and dimensions of the Boeing 767 aircraft and the exterior columns of the WTC were used in this analysis. It was found that about 46% of the initial kinetic energy of the aircraft was used to damage columns. The minimum impact velocity of the aircraft to just penetrate the exterior columns would be 130 m/s. It was also found that a Boeing 767 traveling at top speed would not penetrate exterior columns of the WTC if the columns were thicker than 20 mm.
Me zanima če je kdo na to temo našel kako drugo razlago ?
- spremenil: perfect ()
hamax ::
Potovalna hitrost boeinga 767 je 236 m/s. Najvisja hitrost je se za nekaj m/s visja.
A potem bi 767 lahko prisel skozi zunanje stebre ali ne?
rndm2008 ::
Šibko pisanje, Satir, zelo šibko. Vključno z do centra stolpa potisnjenim pisarniškim materialom (smeh), katerega gorenje naj bi bilo dovolj za oslabitev centralnih stebrov. Ojej. Šibek doprinos k temi, žal. In to ob menda tonah pregledanega materiala? Katerega si pa bral? NIST ali uradno poročilo? Potem bi vsaj vedel, da je uradno priznano, da letalo ni naredilo dovolj strukturne škode, da bi podrlo dvojčka, enako je uradno poročilo priznalo, da je kerozin v glavnem izgorel v začetni ognjeni krogli. Bore malo ga je steklo kamorkoli. Že tu tvoje globokoumno pisanje zataji. No, glede na to, da je tema o WTC 7, se pa sploh nisi izkazal, ker si WTC 7 raje kar prezrl. Nič presenetljivega.
No, vsekakor ob vsem svojem tehtnem premisleku po tonah pregledanega materiala veš več od teh in od tehle, praviš. Seveda, saj povprečen slo-tekovec zna tudi pilotirati za šalo, nekomu se je celo zapisalo, da bi avion vozil z mezinčkom. Piloti pa pravijo drugače.
Satir, a te kdo plačuje, madonca, da takele trosiš? In imaš celo svoj blog o tem? Jejhata...
Matev ::
sewvedsa je ni
saj se je stolpnica podrla šele po 20 minutah požara - po trku
poskusi se dotakniti vroče pečice - pa boš videl spremembe ki se bodo dogajale še kar nekaj časa po tem
mogoče boš še krvavel čez kak dan ali dva ko se bodo mehurji prebadali
sewvedsa je ni
BigWhale ::
Kaj hoces povedat, da tisto letali ni 'penetriralo' WTCja? Ce se pa to vidi na vsakem posnetku... Em. Motor so nasli na drigi strani zgradbe. Mar ga je tja nekdo podtaknil!?
JAz sem rekel, da z dvema mezincoma. Ker ima letalo yoke. 'Volan', z enim mezincem bi ga res tezje premikal. Z dvema pa gre.
Mene v bistvu zanima kdo vas placuje, da take trosite. :)
- spremenil: BigWhale ()
Matev ::
Seveda ga ni!
Ker so ravno v tistem hipu, ko se je letalo zaletelo, oni detonirali eksplozv. In ta eksaploziv je naredil luknjo v katero se je zarinilo letalo.
Na posnetku je pa vidno točno tako kot oni hočejo da vi verjamete.
/sarkazem on
Seveda ga ni!
/sarkazem on
satyr ::
sewvedsa je ni
Ali ni bila bolj pribl. 1 ura (in to v primerih obeh stolpov) in ne samo 20 minut??!
satyr
Matev ::
no vsekakor
letalo je ni sesulo
sesule so jo posledice trka
a za zarotnike
je to delo alienov
letalo je ni sesulo
a za zarotnike
je to delo alienov
perfect ::
No, da ne boste preveč ropotal.Tukaj so še podatki kdo je to študijo opravil.
Če komu kaj ne leži lahko stopi v kontakt in se pogovori.Sem prepričan ,da poste uspešno parirali sogovornikom :)
1Mohammed R. Karim1 and Michelle S. Hoo Fatt2
1Graduate Student, Dept. of Mechanical Engineering, The Univ. of Akron, Akron, OH 44325-3903.
2Associate Professor, Dept. of Mechanical Engineering, The Univ. of Akron, Akron, OH 44325-3903 (corresponding author). E-mail: hoofatt@uakron.edu
hamax ::
Kako siroki pa so zunanji stebri v WTC-ju?
Ko pa ze imas tako rad youtube.
Je to fotomontaza?
Je to fotomontaza?
perfect ::
Matev,ti boš gotovo vedel zakaj se tem ''gasilcem' tako mudi pobrat te kose.Ali niso imeli dovolj drugega dela ob tistem času ?
Komaj sem nalimal to sliko..:)
Ne,to je posnetek letala,ki je treščilo v stavbo.:)
> Je to fotomontaza?
Matev ::
si ti kaj takega jedel ali si vedno tak?
>>> Tukaj maš link pa ti bodo očividci povedali kakšna so bila.
sem videl na videu - kakšno je bilo letalo
to kaj so pa očividci rekli: pekel, ni res, katrastrofa
to je pa čisto normalno
tudi ti bi rekel: "sranje"
pa to ne pomeni da se je kup dreka zeletel v stavbo
malce poznavanja semantike ti ne bi škodilo
- spremenil: Matev ()
perfect ::
hamax ::
perfect... tko ne bomo nikamor prisli.
Ti napis bedarijo. Mi ti to pokazemo, potem pa ti prilepis novo bedarijo...
Lahko bi vsaj pri eni stvari prisli do dna.
Za zacetek povej TOCNO kaj se je zaletelo v wtc. Na mojem linku se cisto lepo vidi boeing 767.
Ce ti trdis, da tisto letalo to ni, prosim povej kaj je.
perfect ::
Pa dobro,a si ti nepismen. Tri poste nazaj sem napisal odgovor na to. Pripel sem tudi link. Daj mi prosim povej, kaj je želel režiser tega klipa povedat ?
hamax ::
Super. Potem je to dokoncno. Bilo je letalo.
Samo se razcistit moramo kaksno letalo je bilo.
Je bil boeing 767? Pa magar vojaski.
satyr ::
Aja, pa rndm2008, ni res, da imam "celo svoj blog o tem", ampak sem pač tej temi samo posvetil dve/tri objave!! Linke pa sem prilepil zato, da se lahko tisti, ki bi ga slučajno zanimalo glede mojega "znanja" o vsem skupaj, prepriča, da sem res prebral ogromno čtiva (v teh objavah, točneje, v prvi in drugi, sem objavil veliko linkov do člankov, ki sem jih prebral), še enkrat, predvsem tu mislim na t.i. "konspirativno stran".
satyr
perfect ::
Očitno si zadovoljen z mojim odgovorom. No sedaj pa še ti odgovori na moje vprašnje.
hamax ::
Hotel je povedati, da se je nekaterim zdelo, da so videli vojasko ali cargo letalo.
In tocno to je povedal.
perfect ::
No, če se je nekaterim očividcem tam samo 'zdelo', tebi pa je tukaj vse jasno , pač rajši verjamem tistemu, ki je videl.
In če si to zdaj kapiral,prosim ne vprašaj me kam so potem potniki šli.Takih nebuloznih vprašanj sem tukaj dobil že kar nekaj.Vprašanja 'če ni bilo tako, kako pa je potem bilo' so idiotska.
To,da se je komu kaj zdelo v filmu ni bilo omenjeno.To je pač tvoj konstrukt,ki ga boš pač zlahka dokazal z kakšnimi filozofskimi tezami..
Matev ::
tisti amričani tam so bili kot kure
popolnoma razumno obnašanje, govorili so: nemogoče, saj to ni res, to se ni moglo zgoditi
problem je v tem, ker ti perfekt tega perfektno ne razumeš
hamax ::
Meni se zdi neverjeten dosezek v te debati ze to, da se koncno strinjamo, da se je v wtc zaletelo letalo.
Nasledni korak je, da se strinjamo zaradi cesa se je podrl. Jaz pravim, da se je podrl izkljucno zaradi posledic trka.
Ps. Sem jaz kje napisal, da je meni popolnoma jasno kaj se je zgodilo?
Pravim samo, da bolj verjamem tistim ocividcem, ki so videli komercialno letalo:
http://www.techjaws.com/7-years-later-w...
> I walked around only 150 yards away from the North Tower and stared up for a very long time. My eyes were focused until I saw a black object in the corner of my left eye and it was a United Commercial Plane. The plane was close, but figured the pilot was giving the passengers a close view of the North Tower fire. Not at all, and you know what happened next. It was horrifying to see what transpired; my heart fell hard and fear grew so fast.
Imas pa ti vsekakor pravico, da verjames tistim drugim. Samo ne predstavljaj svojega mnenja kot neizpodbitno resnico. Navsezadnje smo ze ogromno tvojih "resnic" postavili na laz.
perfect ::
Zelo verodostojen očividec, če je pomislil, da jim pilot razkazuje dogodek..:)
A nisi mogel kaj bolšega najt ? :)
BigWhale ::
To je isti kurac k tist tvoj policaj ki je baje bombo najdu v nekem preddverju oziroma nekaj kar bi lahko bil detonator.
Fuck no!
Daj POVEJ NAM, kaj TI mislis.
Kaj hudica se je zaletelo v WTC? Mene ne zanimajo neka ugibanja, ko so ljudje vidli flying spaghetti monster kako se ovije okrog WTCja, ker to nima nobenega smisla.
Postavi eno tezo in potem jo zagovarjaj. Ne pa nalimat linka in rect: 'a se vam ne zdi cudn?'
Ne, ne zdi se nam. Ljudje vidijo letece opice, ce jih hocejo. Prvo letalo, ki je priletelo v WTC je bil, ne vem kaj, nek potniski let pac. Prove me wrong. Ne, en redneck, ki se mu je zdelo, da je videl veliko leteco zabo kako je priletela v WTC ni verodostojna prica. Posnetek velike zelene zabe nam predvajaj. Pa ne tak posnetek, kot ga naredijo povprecni ufologi, kjer na 320x200 pixlov velikem filmu za en zmazek trdijo, da je UFO. Drugo letalo se je prav lepo videlo, da je komercialni airliner. B767 (al je bil 757, saj nima veze). Spet, ce trdis in verjames drugace, nam to dokazi.
perfect ::
Tole zgoraj je tudi pogumna trditev očividca.:)
In ko zmanjka argumentov.. je na vrsti primitivna diskvalifikacija.
Tako gre stvar pri teh vsevedih.
hamax ::
Verjetno perfect ni pomislil, da ljudje postanejo pozorni, ce vidijo letec predmet s kotom ocesa.
Sigurno je obracal glavo na tak nacin, da je bil predmet neprestano na robu njegovega vidnega polja.
Perfect, prosim te, povej nam s svojimi besedami
1. Kaj se je zaletelo v wtc.
2. Zakaj sta se dvojcka porusila.
Do takrat pa... papa...
PaX_MaN ::
Bom kar tebe citiral:
ANE?
ANE?
Azrael ::
Važno je da ima pobič svoj prfekten peskovnik. To je pomembno in še bolj to, da lahko vzbuja pozornost, kar kriči po njej.
Drugače ne more biti.
Razen limanja "kvalitetnih" ufo zmazkov in raznih rekla kazala disertacij, ni spravil nič skupaj vset teh 15 strani. Ampak tudi, če bo tema imela 150 strani, ne bo nič drugače.
Nekoč je bil Slo-tech.
BigWhale ::
Po čem pa to vidiš?
Imas prav, pri prvem letu tega ne vidis. V resnici ni bil potniski let ampak balisticna raketa. Tisti pogresani let, ki naj bi se kao zaletel v WTC so pa spravli v Area 51 skupaj z Ufoti. ;)
darkolord ::
A zdej boš kr temo spremenil? Trdil si, da se lepo vidi, da je bilo to potniško letalo. Jaz trdim, da se lepo vidi, da je bil to tanker (KC-767 na primer). Prove me wrong.
perfect ::
Da ne boste samo v zrak gledali in iskali letala..:)
Kako je tem falotom uspelo priti v letala ?
THE PERPLEXING PUZZLE OF THE PUBLISHED PASSENGER LISTS
Maybe you like puzzles. I hope so. I don't like
them. I regard them as a challenge, not a game. I avoid
them because, when I cannot find a solution, my mind won't
stop working on them. Then I get very frustrated. So, I
avoid magic shows, crossword puzzles, and similar brain-
twisters.
Yet I am also a historian with a Ph.D. Historians are
trained to solve puzzles with insufficient pieces.
Historians never have all of the evidence that they would
like in order to come up with a coherent explanation of
what happened. They always want another piece in the
puzzle before they go into print. (Of course, once they go
into print, they will tend to reject any newly discovered
piece that messes up their version of the completed
puzzle.) At some point, they are supposed to come to a
conclusion. They are supposed to make a judgment about
what happened.
I am presently stuck. So, I am sending out this
report. Maybe there is someone my list who can get me
unstuck.
Years ago, I saw a movie, "My Cousin Vinnie." Vinnie
was studying to be a lawyer. He wasn't a good classroom
student, but he had a unique ability. He could figure out
how things fit together. Show him a magic trick, and he
could tell you how the magician did it. Tell him a story
with a missing link, and he could identify where the
missing link was, and maybe what it was. He could solve
puzzles.
I am trying to locate Vinnie.
This puzzle is no game. The United States has gone to
war on the basis of one solution to this puzzle. We have
not yet been told what this solution is.
The puzzle begins with the crash of four airliners.
We must work our way backward from this.
To do this, I decided to begin with official
information that was published 16 days after the attack.
To work my way backwards, I first leaped forward.
ALLEGED HIJACKERS
On September 27, the Associated Press released a story
about the hijackers. The version that I read, published in
the ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION, referred to these men as
alleged hijackers. I shall do the same.
I located this article by using www.daypop.com.
Daypop is the most complete archive of recent news stories
on the Web. Daypop allows you to search for stories that
are up to four weeks old.
I searched for "passenger list" and "hijackers."
Daypop produced three pages of links -- not that many.
Almost all of these links were to the same AP story, which
was published by numerous on-line news sources. Here is
the version I used.
http://www.accessatlanta.com/ajc/terror...
The headline reads: "FBI releases updated list of
alleged hijackers." Above the headline is a link that
says, "Click here to see 19 suspected hijackers." I
clicked it. A large box popped up. It took a while for
the photos to appear. There are 19 photos, along with
names. The names appear to be Middle Eastern -- Arabs.
Most of the men look like Arabs, although a few might pass
as Mexicans. Only one of them looked vaguely like a
European.
They are divided into four lists, according to which
flight they are said to have boarded. There were five men
on American Airlines Flight 77, five on AA Flight 11, five
on United Airlines Flight 175, and four on UA Flight 93 --
the flight that crashed in Pennsylvania.
Let's return to the AP story itself. We read the
following:
As Attorney General John Ashcroft launched a
"national neighborhood watch" with the release of
the photos, FBI Director Robert Mueller
acknowledged that questions remained about
whether an accompanying list contained the true
names of the 19.
"What we are currently doing is determining
whether, when these individuals came to the
United States, these were their real names or
they changed their names for use with false
identification in the United States," Mueller
said.
The FBI director said there was evidence that one
or more of the hijackers had had contacts with
al-Qaida, the network associated with Osama bin
Laden, the exiled Saudi millionaire who is the
Bush administration's top suspect in the attacks.
This story indicates that, as of September 27, the FBI
was not certain whether these suspects had used their real
names. The remainder of the story listed each of their
names, along with possible aliases. The aliases all look
like Arab names.
I have discovered no additional information released
to the general public regarding these suspects.
I now backtrack to the morning of September 11. The
issue that I am trying to deal with is airline security.
To draw rational conclusions about how the alleged
hijackers accomplished their acts of terrorism, we must
begin with airline security.
The United States has now gone to war because of a
breakdown somewhere in airline security procedures. Yet
nobody in government is blaming the specific airlines.
They are blaming the procedures. This is why I want you
mentally to go through the procedures with me. I have hit
a brick wall. I am asking you to help me knock it down. I
will show you how I went through the procedures mentally.
See if you can figure out which step I missed.
Step One is check-in.
STEP ONE: CHECK-IN
On September 11, airline check-in counters were the
only places in the United States that required travellers
to present a photo ID in order to travel. A photo ID meant
(and still means) a card issued by some branch of civil
government. Years ago, the United States government took
the first step toward a national ID card when it mandated
the requirement that all passengers present a photo ID card
before being allowed to get on a commercial airplane.
This means that the tightest security that the typical
American ever confronts is airport security. This is the
model for all other security systems governing the general
public.
Let's go through the check-in routine together.
Pretend that it's September 11, and you are a check-in
agent at either a United Airlines counter or an American
Airlines counter. It is your job to ask the standard
questions. "Did you pack your own luggage? Have you had
it in your possession at all times?" Then you ask for a
photo ID. The name on the ID must match the name on the
ticket. The photo must match the person presenting the
card.
I began with American Airlines, Flight 11. This was
the plane that crashed into the north tower of the World
Trade Center. I began with the list of passengers. This
was not difficult. The passenger lists for all four planes
are posted on CNN's Website.
Click on the link. This is a long link for the
formatting of my newsletter. If it is broken on your
screen, you will have to paste it into your Web browser's
address box. This will take two steps.
http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/trade....
The CNN page says that there were 92 people on board.
I suggest that you print out the list. Part of my exercise
was to count the names of the passengers. Besides, you
never know when a Web page will disappear.
Do you have the print-out in front of you? Count the
names. I get 86 names, including the crew. But the CNN
page says 92 people were on board.
None of the 86 names is an Arab name. This is very,
very strange. First, how did the CNN list-compiler know
that there were 92 people on board? Five of them are not
listed. Second, how did anyone get on board who was not on
the list of ticketed passengers?
To get onto the flight legally, each passenger had to
have a ticket with his or her name on it. Each passenger
had to present a photo ID to the check-in agent. The
check-in agent was supposed to look at the picture and the
person, and then make a judgment. Was it the same person?
If the mandated procedure was followed, the check-in agent
decided that the ticket's name, the photo ID's name, the
photo, and the ID-holder's face all matched. If there was
any doubt, the check-in agent was supposed to ask for some
other form of identification. If there was none, the
person was not allowed to board the plane.
We are told by the United States government that five
Arabs somehow got through this initial screening procedure.
How did they do this? This is puzzle number one regarding
Flight 11. Puzzle number two has to do with the incomplete
passenger list.
Airlines keep a list of passengers on board. This is
for insurance purposes, should there be a crash. It is
also for the purpose of notifying relatives after a crash.
It is also for the purpose of in-cabin screening. "Has
everyone paid who is on the plane?" And, finally, is there
a hijacker on board?
On American Airlines Flight 11, there were no Arab
names on the passenger list. So, how does the government
know who the hijackers were?
Why does CNN's Web page list 92 dead, when there are
only 86 name listed? Who was the non-Arab?
I have seen nothing about government accusations
against American Airlines for substandard check-in security
procedures. In fact, I have seen nothing about the
discrepancy between the published names and the published
numbers regarding how many people were on board.
Let's go to American Airlines Flight 77. This plane
crashed into the Pentagon.
We are told that 64 people were on board. I count 56,
including 6 crew members. There is no explanation offered
for the absence of 8 names. There is no Arab name on this
list.
Something is definitely wrong here.
What about United Airlines? Did the company's
employees follow the same check-in procedure? Presumably,
they did. I checked Flight 175, which crashed into the
south tower.
There were 56 people on board, according to CNN's
summation. I printed out the list. I counted the names.
Once again, they don't add up. The summation says there
were 2 pilots, 7 flight attendants, and 56 passengers. I
counted the names. The total is 56 -- the number
attributed to the passengers. Nine names are missing.
None of the listed names is Arab.
This leaves United Flight 93, which crashed in
Pennsylvania. It had 45 people on board, according to the
summation.
Again, there is a discrepancy. Only 33 names appear
on the list. A dozen names are missing. Among the missing
names are the four Arabs who allegedly hijacked the plane.
So, the published names in no instance match the total
listed for the number of people on board. CNN really
should offer an explanation for this discrepancy.
In no case does an Arab name appear on a list, let
alone one of the alleged hijackers.
How did CNN fail to count the names accurately? Did
the airlines not provide the full list of each flight's
names? Perhaps so.
This raises the next question. How did the airlines
know how many people were on each of these flights? The
airlines must have had a list for each flight. What
possible reason could they have had for not releasing the
full lists? Finally, why are there no Arabs listed on any
of these lists, let alone the specific Arabs identified by
the Attorney General and the head of the FBI in an
Associated Press story?
I do not understand how 19 Arabs could have evaded the
check-in procedures. I also do not understand why every
passenger's name is not on the published lists.
I have seen no other source of the passenger lists.
(Another search word: "manifests.") It has now been over a
month since the attack. Where is a complete list? I don't
know. Where is a complete list of all four flights that
has the alleged hijackers' names on it? I don't know.
Finally, where is some enterprising reporter who is
trying to get answers? I don't know.
What about Step Two?
STEP TWO: ON-BOARD SEATING
There were multiple terrorists in the cabin of each
plane when the plane left the ground. They did not get
there through the ticket-screening system. Or did they?
If they did, then how?
I assume here -- again, maybe I am wrong -- that they
got there through another entrance. Maybe they were part
of the food service team.
These were all cross-country flights. The planes were
loaded with lots of fuel, which is why they were selected:
flying bombs. On cross-country flights, passengers still
are given meals, not just pretzels and soft drinks. The
number of meals is supposed to match the number of people
on board, or at least come close.
Flight attendants have a list of passengers and their
assigned seats. This is to enable them to identify
passengers who have requested special meals, such as kosher
meals. It is also to enable them to identify people who
have not bought a ticket. Flight attendants are supposed
to know who has been assigned to which seat.
It is September 11. Here is the situation: there are
an extra five men on three flights, and four extra men on
Flight 93.
You have already seen the photos of these men. If I
had been a flight attendant, and I saw five extra men who
looked like they did -- young, Arabic, and without tickets
-- I would have asked them to explain why they were on
board. I would not have assumed that they belonged there.
Are we to assume that on four separate flights, none
of the flight attendants noticed that something was wrong?
Are we to believe that they failed to notice that five or
four extra passengers were on board who were not on the
passenger list? Furthermore, these men looked as though
they were of one ethnic group. They all had Arabic
accents, I presume.
Why did the flight attendants ignore all this? There
is no indication from the government that these men took
over all four planes while the planes were still on the
ground. Even if they had, the pilots would not have taken
off if there were hijackers on board. They would have
waited to hear the demands, and the demand to "take off
now" would have been refused by at least one flight crew --
and I believe all four.
We need a theory of the co-ordinated hijacking that
rests on a plausible cause-and-effect sequence that does
not assume the complete failure of both the check-in
procedures and the on-board seating procedures on four
separate flights on two separate airlines. If the
explanation does rely on a theory of check-in procedural
breakdown, where is the evidence?
I have heard no such theory from the government. I
have heard no such theory from the news media. In fact, I
have heard neither the government nor the mainstream media
even mention these perplexing problems. Perhaps you have.
If so, I would like to see the Web link or a reference to
the newspaper or other source where these matters have been
discussed.
I don't mean this or that discussion forum devoted to
conspiracy theories. I mean the mainstream press. It is
very peculiar that the mainstream media and the government
have not offered a detailed theory of how the hijackers
evaded both the check-in procedures and the pre-takeoff
seating procedures.
Perhaps some airline industry publication has dealt
with this. If so, I would like to see the document.
I would also like to see passenger lists that include
every passenger's name. I want to see 19 Arab names on
these complete lists.
If these updated lists are ever released, I want to
see that they match the original lists that were not
released immediately. I want to know that any new names
have not been added retroactively. I want evidence -- from
travel agencies' records and credit card records -- that
everyone on each plane's updated passenger list actually
bought a ticket.
Is this to much to ask? So far, apparently it is.
CONSPIRACY THEORIES
Conspiracy theories are a dime a dozen. Well, not all
of them. We have gone to war based on one of them. But I
don't see how anyone can make an accurate judgment about
who was behind the attacks until he has a plausible
explanation of how the hijackers got onto the planes and
were not removed.
I am not interested in any theory about who did it
until I have a plausible explanation for how he did it.
The key to discovering who planned this attack is
inescapably tied to the procedures used by his agents to do
it.
I don't see how they did it, yet I know that three
planes crashed into highly visible targets. A fourth plane
had veered off course, and it seems plausible that it was
part of a co-ordinated attack. This has yet to be proven,
but it seems plausible.
We keep hearing about plastic knives and box cutters.
But we hear nothing about how these 19 men took plastic
knives and box cutters onto four planes, and no one noticed
that anything was amiss until the planes were in the air.
So, you tell me. How did 19 Arabs get onto these
planes and then remain inconspicuous until the planes were
aloft?
twisters.
what happened.
unstuck.
puzzles.
ALLEGED HIJACKERS
the version I used.
European.
following:
names of the 19.
said.
like Arab names.
STEP ONE: CHECK-IN
public.
card.
passenger list.
list.
south tower.
summation.
names? Perhaps so.
Flight 93.
accents, I presume.
discussed.
seating procedures.
bought a ticket.
CONSPIRACY THEORIES
were not removed.
it.
aloft?
BigWhale ::
No, na tebi je, da dokazes, da to ni bil airliner. Moji dokazi so izginuli ljudje, ki so bili na tistem letalu in izginotje letala. Ti pa zaenkrat nimas nic. Torej, ce najdes izginulo letalo ali vsaj razbitine izginulega letala kje drugje kot v WTCju, potem ti bom verjel.
darkolord ::
Kje pa imaš kakršenkoli dokaz o izginulih ljudeh? En seznam na netu? Žalujoči "svojci"?
perfect, citira članek> The CNN page says that there were 92 people on board.
perfect, citira članek> I suggest that you print out the list. Part of my exercise
perfect, citira članek> was to count the names of the passengers. Besides, you
perfect, citira članek> never know when a Web page will disappear.
perfect, citira članek> Do you have the print-out in front of you? Count the
perfect, citira članek> names. I get 86 names, including the crew. But the CNN
perfect, citira članek> page says 92 people were on board.
No, jaz sem jih naštel 87. Ne vem, a je bil avtor pijan, al ne zna štet?
Glede na to da na spisku ni arabskih imen sklepam, da je bilo ugrabiteljev 5 in da niso na seznamu.
perfect ::
Tudi jaz sem jih naštel toliko Jure ampak saj veš ,da gre za typo, ane ? :)
Ja ok..in če jih ni na seznamu je meni jasno, da jih tudi v letalu ni bilo.Plaine and simple..Jaz namreč vem kaj je seznam potnikov in kdo ga sestavi.
Jure se pritožuje:)The CNN page says that there were 92 people on board
No pa sam poglej če njemu ne verjameš: http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/tr...
Potem mi pa povej kako so tile uspeli prit na letalo mim kontrole:
Matev ::
pa saj letala sploh ni bilo
in teh ljudi tudi ne - v resnici sploh niso obstojali
vse je konstrukt zarote
BigWhale ::
No, sem preprican, da so v uradnih porocilih komplet seznami zrtev, ki so bila na letalih in v zgradbah.
darkolord ::
Aha, če v uradnih poročilih piše, da so američane ugrabli marsovci, to seveda drži (ker nasprotno bolj težko dokažeš)?
| ⊘ | Kdo vodi svet in podobne zarote (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 38159 (9048) | T-h-o-r |
| » | Resnična zgodovina - kdo zares vlada na zemlji (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Problemi človeštva | 49454 (36362) | Matev |
| ⊘ | Irak ll. Mogoče se bo pa komu posvetilo :) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 28821 (24707) | jype |
| ⊘ | 11 september in teorija zarote!? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15751 (11374) | jype |
