Kak avto imate
Kak avto imate
1 2
3
4
IceIceBaby ::
Jaz imam pa ravno obratne izkušnje.
Fatboyslim ::
Ravno prejšni teden prodan Escort l.95, ki mi ga je kar malo žal, ker nisem imel nikoli težav z njim in sem v treh letih in pri pribl. 30 KKm prevoženih imel le en strošek; 1x sem zamenjal olje:8)
Spomladi gremo pa na nekaj novejšega, zaradi dobrih izkušenj bom verjetno ostal pri Fordu in sicer Mondeotu, letnik nad 2001
@LOL ::
Dobra odločitev. Sicer je odvisno spet od sreče na kak model nalediš vendar to je pač povsod. Ima ga moj stric in je zelo zadovoljen. V 3 letih le in samo redni servisi. Tako da ne nasedat raznim fanatikom (še posebej so hudi kaki hondaši in ljubitelji nemških vozil) da je Ford crap in podobno. Zadeva je super in dobi se veliko avta za to ceno;)
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
WarpedGone ::
Ja, za bencinarje to drži, da dizle preizkušeno NE drži. Pri dizlih (iz lastnih izkušenj) raje gas do 3/4, pa zamenjat valda pri 3000 obratih. Pri konstantni brzini pa držat obrate blizu obratov, kjer ma mašina največji navor (ponavadi okrog 2000 ali malo pod).
za mojga tole sigurn ne drži. ko grejo obrati proti in čez 2k gre poraba proti in čez 7L.
pri konstantnih 70-80 v 6. pije cca 3,2L (ene 1400rpm), pr cca 90 (ene 1600rpm) pije že okol 4,5L. u 5. je poraba še višja.
Zbogom in hvala za vse ribe
Fizikalko ::
Ne razumeš. Trenutno porabo ti valda kaže večjo. Ampak pozabljaš, da boš pri večjem pospeševanju precej hitreje NEHAL pospeševat (torej bil prej pri konstantni hitrosti). Integral po času je važen!
Fatboyslim ::
Tudi meni se zdi da je klaso višje od večine ostalih avtov v tem cenovnam rangu (1,5 - 2,5M)
Drugače me pa zelo privlači tudi nova Civic, samo kaj ko je še dolgo ne bo mogoče kupiti za ugodno ceno :'(
@LOL ::
Uf ne govori. Nova Civic je strup>:D
Sploh pa je notranjost taka da samo mokro sanjaš par noči. Res občutek za podrobnosti so meli oblikovalci v tem primeru. Malo mi je včasih žal da nisem namesto A3 kupil raje tole zverino. Sploh ker je tisti Hondin dizel praktično neslišen in misliš kot da je bencinc (kar za Vag TDI ne mormo ravno rečti). Sicer pa te honde kar držijo svojo ceno.
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
  • spremenil: @LOL ()
Nejc Pintar ::
Ali obstaja novi Civic v HB različici?
Lahko je biti prvi, če si edini!
bond007 ::
Glede mondeota 02 letnik lahko povem kaj je pri našem crknilo. Avto ima sedaj prevoženih 105k km. Torej:
1x bencinska pumpa - 65k sit
2x počila neka plastične posodica za olje:\ - 2*30k
5x sprednja leva luč
nekaj je blokiralo pri zadnjih bobnih - zadnjo levo platišče se je pri vožnji tako segelo, da če si pljunil vanj, se je samo cssssssss slišalo. Cena popravila še ni znana.
Zaenkrat smo kljub temu z avtom še kar zadovoljni - vozi se lepo, poraba zelo zelo ugodna - okol 8,5l (bencinar 1.8 125 hp) - kar je glede na očetov način vožnje super (stari pozna le prve tri prestave:\ ), pred kratkim smo imeli veliki servis - pri 100k km. URadni servis je prišel 43k sit :D - avto ima verigo in ne jermena. Vseeno mislim, da so verjetno boljša izbira tdci motorji... Mondeo je znan po tem, da izgubi zelo veliko na vrednosti v prvih nekaj letih. Recimo pri nas smo v dobrih 4ih letih izgubili več kot polovico vrednosti (2 mil) - ampak fotru te stvari razlagat je brez pomena...
Samuel ::
jst mam Mondeota :D
isti motor 1.8 125KM, letnik 2001 (nov model)
glinik ::
Imamo črno Mazdo 3 sedan 1.6 2005, ok avtek. Samo mi je malo mali pri mojih 188 cm :)
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Super Sonic ::
Kar se tiče Mondea - šefe ima letnik 2003 (men se zdi).
1. Toliko okvar, da jih niti ne štejem več.
2. Noben servis (ok, je model in vozi na Summit servis) ga ni prišel _manj_ kot 100k.
3. Vstrajno prodaja avto že kakšen mesec - pa ni dobil niti enega samega klica. :D
Mislim, tile Fordi... I rather not be - today. :)
Sicer pa kakšen verjetno že dela. Dobro.
Oddin ::
Audi A3 1,6 l. 2000
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
WarpedGone ::
fizikalko:
govorim o konstantni hitrosti, kjer trdiš da se splačajo obrati blizu max navora. men se ne. splača se mi čim višja prestava in čim-manj tišanja na gaspedal. obrati z max navorom se splačajo pri konkretnem pospeševanju.
Fizikalko ::
Ne razumem, kako maš lahko konstantne obrate pri pospeševanju.
iNN ::
VW polo 1.0L =)
letnik 2000
Bi pa mel kaksnga audija a3 al pa golfa V (dizla seveda), pa se kej bi se najdl:)
  • spremenilo: iNN ()
WarpedGone ::
više zgoraj trdiš:
za moj dizl to ne drži. 1200-1400 obratov ni ravno malo pod 2000.
obrati z max navorom != konstantni obrati (pod pogojem da ne dlakocepimo)
Fizikalko ::
IMHO je izgorevanje pri 1200 obratih že nepopolno, da o uničevanju mašine ne govorim. Samo tko, BTW. Glede porabe pa - če si pač tako opazil v praksi, ok. Samo za mašino pa to NI kul, verjemi.
Jaz sem preverjal tudi z računalnikom: če primerjam porabo s 5. prestavo pri 1200 obratih in s 4. prestavo pri 1800 (pribl enaka hitrost, torej), je poraba malce nižja v 4. Pa še mašine ne uničujem.
darkolord ::
A v prostem teku je izgorevanje torej nepopolno 8-O :D
Fizikalko ::
In ti seveda misliš, da je popolno?
Sicer pa: probaj vozit zelo počasi s kolesom v najtežji prestavi. Easy?
  • spremenilo: Fizikalko ()
mare4444 ::
Renault Clio II, letnik 99, motor 1.2
Mam ga skor 4 leta in nikoli nobenih problemov.
Res super avto kar se tiče stroškov. Poraba 5,5 - 6.
WarpedGone ::
komot verjamem da se različne mašine obnasajo različn. zato je takale navodila devat mal nehvaležno. najbolš je vklopt prikaz trenutne porabe in opazovat kaj se dogaja. seveda se gleda tut povprečna, "da se ne zaplezaš u kak lokaln minimum" :)
za mojo mašino (renault 1,9 dci 120km) sm slišu da se ne "mara" vrtet. za višje vrtljaje zahteva močnejši pritisk na pedal, hkrati pa tiščanje proti 4k hitro zgubi smisel, ker zmanjka navora.
da bi pa bla mirna vožnja u 6. pri 1400-1600 obratih in 90kmh kej posebi škodljiva bom pa mrbit verjel ko kdo to fino in natančno utemeljil zakaj.
@LOL ::
Ej sam vseen @Fizikalko. Tvoja ladja mora met krepko čez 1500kg al pa tam nekje. In tut 130km ni švoh. Še vedno nekak dvomim da je ob res normalno dinamični vožnji taka poraba mogoča. Neb reku zdej če bi blo to na eni Fabii al pa Polotu, sam pri taki ladji je pa kljub temu mal težko, že ker kilogrami delajo svoje. Ne vem no, sej mogoče je res sam dvomim da je za mal več ko 5 litrov porabe kakšna dinamična vožnja v igri (sploh ker si reku da nima vaarčne 6e prestave tko da se pomoje motor pri denimo 160km na uro po avtocesti že kar matra.) kaj pa vem.
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Fizikalko ::
Nisem rekel, da mam dinamično vožnjo, pač pa, da ne delam gužve in ga, po domače, ne "sračkam". Sicer sem pa že rekel: vozim večinoma po omejitvah in taka poraba je zgolj posledica. 90-100 na magistralki, 130 na AC.
Poraba je 100% taka, ker sem naredil povprečje 10000km, tko da...
Aja, pri 160 se, brez skrbi ne matra kej preveč. Ma pač drugačno prestavno razmerje kot če bi imel 6 prestav. Vseeno malo več pije pri višjih hitrostih...
Fizikalko ::
Ma pa avto, 1591 kg (berem iz homologacije).
billgates ::
Apn letnik 2001:D
Aja pa moj je alpino drgac je pa isti k na sliki
Binji ::
Daewoo Nexia 1.5
Dober avto sam pije ko kamela (8 poleti, 9 pozimi)
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
glinik ::
To niti ni tako veliko ... Mislim, da ni avta (bencinca 1.5-1.6L) ki bi pil po mestu manj kot 7,5 l . Pa pustmo penzionistično vožnjo ...
iskra ::
Od moje mame Daewoo Nubira (2000 ali 2001; 1.6 16V 105 KM) pije okrog 8-9 po mestu, na relaciji NG-Lj pa nekje 7. Ampak bi rabla 'bira enga majstra, da malo naštela ventilčke in ostale detajle.
Od očeta Mitsu Pajero (2003 al 2004; 1.8 110 KM al neki takega) pa pod 9.5 ne gre, razen če greš s praznim tankom po klancu dol :\ Terenci so že od vedno več žrli, ker mojstri preprosto ne znajo 4. in 5. brzine vsaj malo podaljšat - vsaj na račun porabe bi lahko to poštimali, hitrosti s tisto gajbo kvadratasto ne moreš pričakovati (izpustimo tu Q7 in ostale lux verzije SUV) :(
Od punce Novi Clio 1.5 dCi 85 KM pa zadnje čase (zima in to) noče pod 5.8. Trenutno ima 7kkm, poleti, ko je bil še na utekavanju, pa je vlekel 4.5 nekje. Zadnje čase malce testiram porabo (ko pač imam priliko) in opažam, da ostaja povprečje kar fiksno, ne glede na mučenje (to spremljam na relaciji NG-Lj in nazaj). Žal pa dela kar precej mestnih voženj (do 10 km naenkrat).
Kolega ima identičen avto ampak manj mestnih voženj in ima povprečje 4.5 tudi sedaj. Je imel že 4.2 - svaka mu čast.
Itak nima veze kam greš: če greš v hrib boš skuril več kot po ravnini, dejstvo pa je, da boš šel tudi po tem istem klancu nazaj domov in boš prišel na normalno cifro :)
Aja, kot že omenjeno, mam samo Burago avte :) Sem se samo pridružil debati o porabi ;)
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
  • spremenil: iskra ()
Hitri ::
Golf IV 1.4, porabo imam pa 6.8 povprečno.
Pri meni se glede porabe najbolj poznajo kratke vožnje z mrzlo mašino, še posebej pride to do izraza v zimskem času, ko rabi 10 kilometrov, da se ogreje na delovno temperaturo. Pri relacijski vožnji mi poraba pade za cel liter (okrog 6).
kokos25 ::
k smo ravno pri porabi. jz se ne morem hvalit z nekimi 5.2-5.9 povprečjem, je pa mestne vožje 15L (takle mamo ja), relacije cca 8L, AC pri 160 pa okoli 10L, AC pri 245 pa 26L samo enkat, pa še to v nemčiji cca 10KM in nato me prehiti audi RS4 in mi je noga spedala padla:)
Fizikalko, govoriš tako dvoumno, da sm pač si razlagal po svoje, zdj k si razložu, mi je pa malenkost bol jasn!
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
BigFoot ::
No pa še jest povem za svojo porabo. V avtu mam 2.0FSI mašino (150KM) in je tako. Večinoma delam kratke ture (do šihta imam 4km, pa 4 semaforje) tako da takrat mi avto pije okrog 13 litrov (mam tud težko nogo). Na daljših relacij (vključno z AC pri 180+) mi pa pije tam 10 litrov.
Glede na to da pa večinom vozim bolj na kratke razdalje mam pa povprečno zadnje čase okrog 12,5.
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
krneki0001 ::
Jst imam samo 1.6 16V mašino s frgazerjem in imam porabo od 8 do 24 litrov bencina, pa mi dol visi za porabo - tok kot je pač je, samo da jst uživam v tem kar počnem - offroad.
DonMatejo ::
hihi... d se vključim v debato o porabi.... sm ponosni lastnik dveh vozil... vozniško je v postopku hihi... ne, sj zaključujem, pa še sam namest traktorja jih mamo, mislm 1.+reduktor skoz... drgač pa zakon avta ne:
1. Lada niva '89 1600. glih d še dela, zadnje meritve na oko je mela med 25-27 l /100km
2. Lada niva 1700i - poraba ene 12-13 (mislm skoz prazno, sam je pa vbrizg, pa leti čeprov je bla starejša bl lepo vozna... ni bla tak nervozna...) letnih mislm d '92
hihi
tolk o porabi
SkIDiver ::
Fatboyslim najcenejše vzdrževanje je pri focusu, če te mogoče zanima;)
Super Sonic kaj pa dela tvoj šef z avtom? Ponavadi je prej kriv uporabnik kot tehnika;) Pri nas je Mk1 mondeo speljal 573k km;) Summit pa bolj kot ne obira:\
Looooooka ::
Alfa Romeo 156 1.9 Jtd.
se zmer cakam da mi crkne kksna elektronka :D
Trenutno še ni nobeden moj. Drugače pa Opel Astra & Ford Mondeo.
klemen22 ::
Ker slovim kot velik ljubitelj PRAVIH avtomobilov ki se jim reče BMW (alias bimmer) sem si nabavil 4 leta starega odlično ohranjenega BMW Z8. Sanjski avto, vse kar sem vozil do sedaj, je kar vidim sedaj za jokat.
Svilen tek motorja, vedno ko se usedem v avto skoraj potočim solzico sreče
No edin poraba pa vzdrževanje pa ni ravno pocen
Bye bye
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
BendeR ::
Fiat Tipo 1.4IE (94.)
Tudi jaz čakam, da mi bo kaj crknlo. Pa kr neče pa neče. :D
  • spremenil: BendeR ()
IceIceBaby ::
klemen22, čeprav si na forumu včasih mal siten moram priznat, da maš odličen okus za avte :D
A si kupil v Sloveniji ali uvozil iz tujine ? Kolikor vem je pri nas do nedavnega bil samo en. Aja, pa kakšna slikca nebi škodla :)
Za porabo se pa ne sekirat. Če ti znese kupiti avto za tak denar verjetno tudi tisith nekaj litrov ni pretirana cena za užitek, ki ga nudi 400 konjev, RWD in odprta streha.
Fatboyslim ::
Se strinjam! Opiši še malo avto ter kako si sploh prišel do njega, pa prilepi nam še kakšno fotko
Sam sicer nisem fan novejših BMWjev, mi je pa z8 zagotovo najljubši avto te znamke
DrYuri ::
nimam svojga avta, furam pa od mami renault 5 (five) 1.4 60KM in morm rečt da je ta avto ful fajn. je pa poraba dokaj visoka, okol 8-10L. glede fotrovga fiata (marea vikend 1.8 113KM) pa ne vem čist točno ampak je tut neki tazga.
klemen22 ::
Avtomobil oz. pravo vozilo imam v Ameriki ne doma. Doma se sedaj vozim s fotrovo E klaso in počutim se kot en 60 letni penzioner. To ni to:P Avto sem kupil od enega malo starejšega gospoda (tudi velik ljubitelj Bimmerjev) ki ima doma od X5 do 7er. Sedaj si kupuje M68-) in je rekel da dveh sportakov ne potrebuje (itak mu bo šer žal;) ). Sicer pa ni nek zbiralec.
Avto je res ohranjen, 8valjni motor z res svilenim tekom, ampak dovolj brbotajoč da ne rabiš sicer odličnega audio sistema.
Z8 bo klasika tudi čez 50 let, je pač tisti model ki je bil nažalost prezrt ker se kao ni prodajal:\Možakar od kerga sem kupil to žival od avta je prevozil v 4 letih vsega skupaj 30k kilometrov. To je avto za užitke (in za pecanje pi*k če koga interesira oz. ne more drugače dobiti ne-jpeg or mpeg muce).
Slik pa morda kdaj drugič, sem sedaj doma;) Morda če bo čas (časovno sem zelo zelo omejen - praktično z njim še nisem šel na pravo križarsko turo - tako ene 500km v prostranstva) bom celo napisal kratek članek ali drugače rečeno test (da se bodo Mtosevu cedile sline in da uvidi da dr*anje na procesorje in matične plošče ni ravno preveč žlahtno ampak pussiejvsko).
Lep pozdrav, kmalu pa letim v brunarco da počastim svoje stare kolege in kolegice (v mečki je že 6 platojev piva + ostalih alkoholnih dobrot, seveda kot pravi Ljubljančan Uniona - pijem union, ščijem laško, sedaj pa z bimmerjev še to scanijo povozim...:D )
glinik ::
Mislim, da se sedaj vsem nam sline cedijo :D
@LOL ::
Ou BMW Z8:8)
To je od marsikaterega sanjski avto.
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
y00r3 ::
Jz mam pa kr mojo pešhondo, če se pa vozim je to z vlakom pa ljubljansko trolo. Kdo se pa še vozi z avotmobili...:D
darkolord ::
Tisti, ki vedo, da ljubljanska trola vozi samo po Ljubljani :D
perci ::
glinik: Misliš, ja >:D.
Sicer pa klemen22 ni še povedal, da je to (BMW) avto za prave moške, kar je imel verjetno v namenu kasneje >:D.
  • spremenil: perci ()
Kaličopko ::
klemen respect zarad naslednje izjave: pijem union, ščijem laško
drgač pa zdej v avtošoli vozim: Clio 04l 1.4 disel
koyotee ::
a si zihr d ni 1.5dci?
Rear DVD collector!
JTD power!
1 2
3
4
Kaksen avto vozite? (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
1849396208 (318340) dottor
Kakšne avtomobile vozite in kako ste z njimi zadovolni? Kritika, kakšna popravila in (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10830692 (19985) MrBrdo
Nakup avtomobila (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Na cesti
48598112 (30457) PARTyZAN
Kateri rabljen avto? (strani: 1 2 3 4 5 )
21423058 (18840) Goldee
Poraba vašega avta (strani: 1 2 )
659291 (8141) Boško
