[DivXviD] Yamada predvajalniki
85 / 93
GaS ::
Samo eno vprasanje glede kabla..stvar se ne odziva, tako da bo potrebno preko kabla.Kje so kaksna podrobna navodila za com port kabel? Rabim se kaj drugega? Imam com2com(zenski) kabel.
blze ::
dober dan
a bi biu kdo tko dober da bi mi prilepu link za firmware za yamado 680x plus?
takfirmware da deljao lepo slo podnapisi in ki ste sami sz njim zadovoljni.
firmware od 6800x ne bo delu na 6800x plus ne??
uživejte
blze
soti ::
@GaS:
klik
Sem zasledil na prejšni strani nekaj postov višje8-)
LP Jernej
GaS ::
Ja hvala za tole, vendar to sem ze prebral. In tukaj je bil uporabljen gsm kabel, zato sem tu dodatno vprasal, ce lahko uporabim obicni com port kabel za povezavo dveh PCjev recimo. Ker sem probal, in stvar ne deluje.
soti ::
To ti pa ne znam povedat, ker za enkrat še nisem imel težav stem.
LP Jernej
Tomas ::
Uporabi GSM kabel, poveži TX, RX in GND pa je.
nejc91 ::
V čem je razlika med yamado 6800 in 6800 plus in ali nadgradnje za 6800 primejo na 6800+?
hvala
baracuda2000 ::
Yamada 6800x + imam preko scart-a priklopljeno na tv in me zanima če mogoče gdo ve če je normalno da mi vsakič ko vklopim tv preklopi na AV čeprau predvajalnik ni vklopljen in glede na to da DVD Yamaha tega ne dela in tudi ne VCR. Vse to bi blo logično da je Yamada vklopljena preden vklopim TV - ampak ni.
GaS ::
@Tomas
Sem dobil en GSM kabel od Siemensa ST55, vendar ne znam ugotoviti katere žičke so prave. Tukaj je sicer napisano. Sem razstavil konektor za priklop na GSM, vendar je prva stvar ki me moti 2 uporcka, ki sta kar vezana skupaj in na na neke druge pine. Mislim pa da gre za ground. A so to slucajno upori za zmanjsanje napetosti na 3.3V ali kaj drugega? Ponavadi je vezje v COM prikljucku, ki pa se ga ne da razdreti, da bi pogledal. Torej kaj narediti?:\
blze ::
živjo
doma imam yamado 6800x in grunding TV zanima me zakaj nekatere filme predvaja črnobele druge pa spet barvne
Namreč zanima me če je možno da je TV prestar star je tja ene 10 let.
Ker če pa ga priklopim na TV od sonya ki je star ene 5 let pa isti filmi delajo usi barvno in ni problemov.
A je možno da je TV kriv al je kej druzga?
Nebi rad da kupim nov TV pa da na koncu sploh ni tv kriv.
pa še to a gre firmware od 6800x na 6800x plus?
Hvala in lep pozdrav
uživejte
blze
GaS ::
Hmm, kje ste zdej majstri? Zezam se s tem kablom, zgleda da sem kupil najslabsega moznega. Namrec na netu ne najdem pravih podatkov za pine za ta Siemens ST55 data kabel. Vem samo da je ground na enki, to je pa vse. Ima kdo idejo kako pogruntat Rx in Tx?
bomber111 ::
mislim da je gnd na pinu 5 na com portu, vzami multimeter in probaj katera žička ima najmanjšo upornost z tem pinom 5 na portu, tako boš zvedu kje je gnd. zdaj ne vem ali imaš še tri ali dve žici. če maš samo deve pol sploh ni problem, priklopi in če ne bo delalo obrni tx in rx. če pa maš poleg gnd še tri žice moraš izločit napetostno žičko Vcc, saj je tak ne rabiš. z multimetrom izmeri katera žica ima največjo napetost, tista bo Vcc.
aja, ne razdiraj com port prikjlučka.
fisherman74 ::
@baracuda2000
Enako tudi meni dela, ko je izklopljena, da avtomatično na AV, ko pa vklopljena pa ne, ko prižgem televizor.
Zanimivo ravno obratno kot bi moralo biti.
Vem, da sem zasledil nekaj strani nazaj problem z zrcalnimi podnapisi -kako se to odpravi (Y 6800 +)
GaS ::
@bomber111:
dej povej kaj novega:) Fora je v temu, da imajo gsm kabli za povezavo s pc-jem v com konektorju neko vezje oz. nekaj kar spremeni napetost iz 5V oz. nevem koliko na 3.3V. In niso samo uporcki. Zato torej ne morem zmeriti upornosti zic. Vem pa kje je gnd:) Torej mi ostane še 42 poskusov, da stestiram katera sta Tx in Rx:D
bomber111 ::
ne vem zakaj se ti tolko ubadaš s tem kaj je v com portu. noter je čip rs232 ki komunicira z zunanjo napravo( gsm....). kako da ne moreš zmerit katera žička ima največjo napetost, saj gnd gre tak direkt. povej koliko žic sploh ma ta tvoj kabel.
GaS ::
Sej pravim da gnd lahko zmerim katera je. Za ostale pa ne morem, ne dobim upornosti enake nic.
bomber111 ::
vidim da si bol trde sorte in še vedno nisi napiso kolko žičk ma ta tvoj kabel.
pa pojdimo znova:
če veš kje je gnd, potem pri priklopljenem kablu meri NAPETOST ( ne upornost) med gnd in ostalimi žičkami.Tisto žičko kjer ti bo pokazalo napetost okrog 3,5V ali več, lahko izločiš kajti to je Vc, ki pa je ne rabiš in že je ena žica manj. dalje ti ne morem pomagat dokler ne vem kolko žičk še ostane
GaS ::
Vseh žičk je 8. In ce najdem vcc, bom pac olajsan za 7 poskusov?:P
20sdfj093f ::
Imam Yamada 6800x z V1A LexLuthor firmwarom.
Imam DVD film Ice Age 2, ki ima 3 audio zapise: norveški DD5.1, danski DD5.1 in angleški DTS. Seveda bi rad poslušal angleški zvok, vendar nimam zunanjega receiverja, da bi DTS prenašal preko optike nanj, ker imam zvočnike priklopljene direkt na analogne izhode (en aktiven računalniški sistemček).
Ali lahko poslušam DTS zapis downmixan oziroma kjerkoli razen preko digitalnega izhoda? Zmore ta player prekodirat DTS realtime v stereo ali DD5.1?
Hvala in LP,
D.
sesko ::
se moja zgodba o yamadi 6800:
Po nakupu sem jo imel doma 20 dni in ugotovil da ne bere cdjev. Zato sem se odlocil da jo nesem nazaj, popravljali so mi jo 44 dni(glih toliko da nisem dobil nove). Potem mi je 14 dni delala normalno in naenkrat spet karkoli sem vstavil(cd ali dvd) pise no disc. Ker sem takoj vedel da mi jo bojo popravljali dolgo, sem se odlocil da prej poklicem na varstvo potrosnikov. In tam so mi rekli da imajo za isto napako v garancijskem roku skupen cas 45 dni za popravilo, tako bi mi mogli popraviti sedaj v enem dnevu. To sem tudi povedal v trgovini, ampak so rekli da dokler uvoznik ne ugotovi kaksna je napaka ne bo nic in sedaj lahko spet cakam 44 dni da ugotovijo kaksna je napaka. Aja dvd player sm pa kupu v Chipu v zalcu, tulk da vete kak fajn urejajo reklamacije
  • spremenil: sesko ()
rtgrules ::
DILEMA
Lep pozdrav, mene pa zanima, če je res to, da Yamada 6800+ ne predvaja dual layer DVDjev. To me pa zanima, ker bi rad eno Yamado nabavu za darilo, ampak če ne bere dual layer DVDjev nič ne pomaga, ker človek, kateremu je namenjeno darilo, gleda večinoma koncerte in so vsi zapisani na takih DVD ploščah. Mislim, da ni glih fajn, če ti predvaja samo pol koncerta ostalo pa ne. Upam, da to nires, ker DVD plajerji bi morali v vsakem primeru vsi brat dual layer plate.
OK, zaenkrat hvala, pa fajn se imejte.
drejko78 ::
Ne uveljavlji garancije vendar jamčevanje zaradi stvarne napake (Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.)
Pač napiši dopis in opiši napako in jim prinesi predvajalnik skupaj s tem dopisom.
Na voljo pa imaš potem tudi več opcij kot pri garanciji (Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: – odpravi napako na blagu ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek.)
Torej lahko zahtevaš zamenjavo ali pa ti vrne kupnino (ostalo bi rekel da ni aktualno).
Če bojo kej težil zarad tega (definitivno bodo), pa zagrozi z tržno inšpekcijo. In ne samo da zagroziš ampak jo tudi pokliči. Bojo plačal lepo kazen, tako da ti bojo z veseljem vse uredil. Aja, preberi si pa Zakon o varstvu potrošnikov in daj povdarek na 37. člen (z vsemi črkami - 371., 37b, ...). Na koncu pa boš dosegel ... vrjem mi, sam bodi vstrajen !!!
Kaj pa potem? Kupi nekaj kar ti bo delal ...
sesko ::
drejko sm klicu na zavod za varstvo potrosnikov in ne morm uveljavlat stvarne napake, kr stvarna napak se uveljavlja ce je bila napak ze tam ob nakupu in jo odkrijes kasneje. Tak mi je reku na zvp in ne ce se napaka pojavi kasneje(to je okvara v bistvu)
chazhmy ::
Zdravo!
Pri Yamadi 6600 sem naletel na sledečo težavo: s kamere zajet homemade filmček sem stisnil z xvid codecom, zvok pa sem dal v mp3. Do sem vse OK. Filmček dela na PC-ju tako, kot je treba. Ko pa ga poskušam predvajati v Yamadi, mi pri hitrejših scenah "šteka", se pravi ne teče tekoče, tako slika kot tudi zvok. Pri mirnih scenah, kjer je recimo snemana pokrajina in se kamera ni premikala, lepo teče.
Še nekaj podatkov o datoteki:
- velikost 443 Mb
- XVID video
- MP3 zvok
- 25 fps
- dolžina dobrih 12 minut
- bitrate cca. 5000 kbps
- format 640x480 pixlov
- brez packed bitstreama (sem odstranil kljukico v xvid encoderju, ko sem delal film)
A je možno, da dela velik bitrate Yamadi težave? Ima mogoče kakšno omejitev, kakšen bitrate lahko še "prebavi"?
Hvala za odgovore in LP!
Uporabljam Rollyjev zadnji firmware 1.1B na Yamadi 6800x. Nekateri filmi (še posebej 2.35:1) so mi na 4:3 televizorju preozki in pač uporabim zoom. Problem je v tem, da je prvi korak zooma že 2x, ki pa se mi zdi odreže preveč slike na obeh straneh. Zanima me ali je možno dodati recimo 1.4 ali 1.6 kratni zoom s preprosto modifikacijo firmwera; ali pa to celo v katerem že obstaja? Hvala za pomoč.
Zurbum ::
Nabavit si želim DVD+DivX predvajalnik Yamada, pa me zanima, kako je z NTSC DVDji. Verjetno mora TV ta način podpirati?
Ker imam kar precej NTSC DVDjev me zanima, kako bi lahko preveril ali mi TV ta način podpira. Ali to običajno podpirajo večina TV?
dnovak24 ::
seba44 prosim prilepi link od fwja za yamado 6800x ali mi pošlji na dnovak24@gmail.com
http://board.softpedia.com/index.php?sh...
tule je neki.....
yonny
  • spremenil: dnovak24 ()
OSA ::
Zurbum mi lahko razložiš razliko med PAL in NTSC obliko, ker sem ravno nameraval to vprašat na forumu.
lp OSA
GaS ::
Samo vrsta kodiranja, NTSC je narejen za ameriški trg, PAL pa za evropski. Plus razlika je v FPSjih, ki so pri NTSCju 23.976, pri PAL pa 25 slik/sek. Kar se pa tice TVja, pa mislim da ni problemov.
Zurbum ::
Hvala za info, bom sporočil, kako se stvar obnese.
@OSA: GaS ti je odgovoril bolje, kot bi ti znal jaz :)
BAJZI ::
Živjo! Mene samo zanima če so Yamade kupljene na spletnih trgovinah že posodobljene (FW) in če, v kateri?
Aja, pa a je že kaj novega za 7200? Sam prašam!8-)
Pozdrav!
Ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse , kar si človek slatkega obeta!
dnovak24 ::
ko kupiš v trgovini yamado niso posodobljene, ni podnapisov, šumnikov.....
Obvezno morš nadrgadit in pol dela tako kot se reče.
yonny
AlesC ::
ja nekatere so. V mimovrste sajtu imaš že posodobljeno 6800-ko.
http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
  • spremenil: AlesC ()
japke ::
pozdravljeni!
pod iskanje ne najdem nič (preširoka tema)
zakaj ne dela 5.1 zvok pri yamadi 6700? delata samo sprednja zvočnika.
BAJZI ::
Torej jo bom v mimovrste dobil posodobljeno in mi jo ne bo potrebno nadgrajevati?
Kupila naj bi jo namreč sošolka in če ne bo OK, ga bom pač jaz pol najugal........:8)
yayo ::
@ rtgrules
kje pa si ti zasledil, da 6800+ ne podpira dvoslojnih dvdjev? na prejšnji strani sem jaz napisal. da moja 6800 (in ne 6800+, o tem modelu ne vem nič povedat) ne podpira dvoslojnih dvdRjev, torej dvdjev na katere lahko sam pečeš video posnetke. obstajao enoslojni in dvoslojni, dvoslojni imajo kapaciteto 9gb in stanejo okoli dva jurja, zato jih ljudje bolj malo uporabljao.
torej dvoslojne dvdje (filmi iz videoteke) Yamada PREDVAJA, dvoslojne dvdRje (prazni dvdji na katere sam snemaš video, audio ali podatke s pomočjo računalnika ali dvd snemalnika) pa Yamada 6800 NE predvaja.
soti ::
@japke:
V zvočnih nastavitvah, kjer imaš:
-stereo
-ne
Nastavi NE in bi stvar morala špilat.
LP Jernej
AlesC ::
Bajzi, da ti ne bo potrebno nadgrajevati nisem rekel. Je pa že ta player upgrejdan. Ker jaz ko sem kupo 6800 so bili angleški meniji. Kiro verzijo FW-ja ma pa ta, pa ne vem. Glede na to, da piše, da podpira največ divx5 mislim, da bo potreben upgrejd. Ker jaz določene Divx6 formate nisem mogo gledat. Ko sem pa naložo frišen FW, pa zdaj že par mesecev laufa v nulo.
Zako ::
mene pa zanima razlika med yamada 6800x in yamada 6800x plus?
Katderi je boljsi oz. katerega mi priporočate?
Zako je zakon!!!
BAJZI ::
S temi FWji je pa kar hudič tukaj! Me že pošteno oči žgejo, pa še nič našel!;(
Bi bilo dobro ko bi moderatorji vse skup v eno priponko dal, bi blo bolj pregledno, sej sm vidu da je ogromnov postov spisanih na račun izkanja FW.
Zurbum ::
Kupujem Yamado, pa me zanima, če se slučajno kaj govori, da prihaja ven nova verzija. Namreč, ne bi rad ravno kupil, drugi dan pa pride 6900 ;)
applause ::
Ali mi lahko kdo pove ali je možno za YAMADO 6600, da bi premaknil sliko nekoliko v desno ker mi na levi strani nekoliko odreže filem, to pa me malo moti le pri daljših podnapisih, ker mi potem odreže kakšno črko. Opazi se že pri meniju da je nekoliko zamaknjen v levo v nastavitvah pa se ne da nič popraviti.
  • spremenil: applause ()
Zurbum ::
Kaj priporočate:
DVD-7200XCU
ali
DVD-6800X PLUS
Cenovno sta tam tam.
dnovak24 ::
Js sm kupu par dni nazaj 6800X in sem ga nadgradiu in prklopu na 5.1 sistem. Super predvajanik. Poznam pa nekoga ki je kupu Gorenje predvajalnik, nula od nule res, funkcij pa neverjetno malo, zanič meni.....
Yamada powah:)) :D:))
yonny
AlesC ::
http://www.my-yamada.co.uk
Tu mate vse o FW-jih kdo jih dela, kateri so.
Glede kater Player kupit... Jst mam in 6700 in 6800 pa tud če pride nov bom imel še tastare dok bodo upgrejdi. Tak da zgornja dva, ki to sprašujeta kupta si 6800 saj predvaja vse kar pokriva
filme dan danes, razen HD-ja ne. Drugo leto boš pa ži tak HD-je dobil za male pare, saj dobiš že Kissa dp 600 za 70-80 jurjev in Toshibo HD-DVD predvajalnik HD-E1 za 120jurjev. Oba imasta HDMI 1.3 - 1080P.
peters80 ::
Jaz mam yamado 6700.Kar naenkrat mi ne bere več podnapisov.Ko stisnem na subtitle mi jih zaznava vendar se ne prikažejo.
Poskušal sem z nadgradnjo vendar mi ne zazna cd-ja na katerem je fw.Napiše mi unknown disc.
Prosim za pomoč saj drugače bo počasi letel skozi okno.
AlesC ::
mogoče nimaš lege subsov prav nastavljene. Lahko pa tudi da si kaj z Fw-jem zasračkal.
http://users.volja.net/mirkuma/fw/
Na zgornjem naslovu spodaj imaš napisano lego subsev in vnesi te podatke, če si seveda upgrejdal nov fw. Če si pa zasračkal z upgrejdanjem pa daj na prvotne nastavitve pa daj player ugasni iz elektrike čisto za deset minut in kasneje ponovno upgrejdaj. En pomemben podatek. Za vsako, ko upgrejdate Fw-je prvo naložite originalnega yamadinega V1 šele kasneje ostale. Ker če nalagaš čez pa počez, se ti isto lahko zgodi, da player pošizi enako, kot če pomešaš kodeke na compu ali jih imaš več naenkrat nasnetih.
Zurbum ::
Yamada DVD-7200XCU podpira še različne kartice+USB ima, me pa zanima čemu služi ta USB, ali lahko preko njega kaj predvajamo ali ne. Skratka, predem kupim, bi rad kak info od katerega, ki ga ima. Je pa cena enaka kot Yamada 6800. Brat ima 6700tko in je zelo zadovoljen.
Ima kdo še kakšne ingormacije glede 7200?
GaS ::
Bi mi kdo naredil kabel za odflashat 6700? Al pa mi dal vsaj taprave napotke kaksen kabel kupit in tocna navodila?
  • spremenil: GaS ()
aljo00 ::
za 7200 se ni nikakrsne podpore ...
Zato se (zaenkrat) ne priporoca...kmalu pa itaq pride nov model 7500 mislim..
A.
lp! Aljosa
85 / 93
Kateri DVD + Divx predvajalnik do 15K SIT? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
14727292 (11906) bizi72
[DivXviD] P.Y.P.S. FirmWare (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35876052 (23871) koks2005
Yamada 6800 X PLUS
425464 (3555) pingec
[DivXviD] DirectSub urejevalnik podnapisov - podpora za Mediatek divx playerje (strani: 1 2 3 )
14528589 (15924) podtalje
Yamada 6700
302695 (2321) Stepni Volk
