[DivXviD] Philips predvajalniki
18 / 60
medotwd ::
Zdravo druščina :)
Imam en problem z prikazovanjem SLO podnapisov na Philips-ovem hišnem kinu LX8300 SA. Podnapise mi špila, sam kvaliteta je bl tko tko (črke na sivi podlagi, popačene črke če je v območju kjer se prikazuje text takrat bela podlaga, velikosti črk se ne da spremenit). Mal berem tale forum in se mi je zdel, da bi mi kdo znau pomagat kako rešm tele probleme. Se prav, rabn now FW, ki podpira znake č,ž,š in predlog, kako rešt problem z velikostjo izpisa podnapisov.
Že v naprej hvala za pomoč.
lp,
MEDO
lp, MEDO
danix1 ::
Vsem ki rabite update za LX8300 ga lahko pošljem. Sedaj podpira slo fonte (č,ž,š) in podnapisi so veliki, popolnoma
beli, temno obrobljeni in brez nadležnega transparentnega ozadja.
medotwd ::
Dani zdravo.
Dej pošl če lahko. Pa dej mi pošl še sliko zravn kako to zgleda pol na TV-ju. Kako je pa z zanesljivostjo tega upgrade-a. A to špila al so lahk problemi z delovanjem DVD predvajalnika po inštalaciji novga FW?
lp, MEDO
Lux16 ::
Najprej lep pozdrav vsem skupaj!
Že nekaj časa spremljam to temo, sedaj me pa zanima kateri firware je najboljši za philipsov lx3900sa v37???
pa če se da nadgradit brez kabla? ker sedaj je bilo objavljenih že toliko firmwerov da nevem kateri je "the best" in pri katerem ni problemov (da bi ga zafleshal itd...)
LP, Luka
danix1 ::
cackec ::
@danix1
Prosim, če bi tudi meni poslal novi FW katerega si opisal zgoraj.
Že v naprej hvala :D :D .
Lux16 ::
@danix1
jaz mam verzijo v37 na tej strani pa je posebej omenjeno:
CAUTION !!! this FW mod includes the ARM block from DVP762,
which may not be compatible with all the hardware subversions of device.
It applies also to older players with SERVO version 03150000. Check this.
If you encounter problems after upgrading with it (or any other version with ARM replacement
i.e. NewAge v13, MTZ v6...) you still can switch to original v36 FW or any FW mod without the ARM
replaced (i.e. NewAge v12...)
Do not use this modification (or any other from this site) on new devices with the original v37 FW
which have the new SERVO (version 33030000). Check it before !!!
Naj to enostavno spregledam??? Ker res nočem zje*** komponente:\
Mic-E ::
Zivjo!
Najprej opravicilo ce je ze vprasanje bilo, a search mi ni nic nasel (ali pa nisem pravilno napisal parametre:8) )
Imam Philips DVD 737 in me zanima kako se odklene komponento na region free.
Firmware ki je gor je AnyStone 4.0.
Thnx.
Mic-E
Juhej!
medotwd ::
Cackec
A si že naložu FW k ga priporoča Danix1? A je OK. Mal gledam pa sm najdu še en FW o kerem se ene par strani nazaj pogovarjajo pa zdej ne vem kerga nej naložim. No sej k bom cajt najdu da tole zrihtam bo pa tud vrjetn že kšn novejši uzuni.
ajdi čao
lp, MEDO
Alec999 ::
Mic-E >> na www.alec999.tk pod Firmwares mas za Philips 737 Codes Multi-region hack in Firmware version information
Odklene se ga na sledeci nacin:
1. Turn on the player.
2. Open tray on DVD player
3. Press on remote control - System menu
4. Stop
5. PREV
6. and "0" (zero).
Lp,
Alec999
cackec ::
@medotwd
Ne še nisem, ker mi ga danix1 še ni poslal, čeprav sem mu poslal mail.
Ko mi ga bo bom takoj javil če je OK.
Imam pa naložen FW v22 od MTz-ja ki je opisan na 12. strani in mi dela čisto v redu, podnapisi so beli, veliki in črno obrobljeni.
  • spremenil: cackec ()
Mic-E ::
Alec999 Hvala!!! Je delovalo!!!
A ta firmware predvaja sumnike brez da podnapise konvertiram v ISO???
Juhej!
Alec999 ::
Mic-E >> me veseli da ti dela
Nazalost je tudi s tem firmware-om treba sumnike konvertat v ISO-LATIN 2. Ce slucajno nimas programa za konvertanje si lahko pod "Software" potegnes CZConvert 3.5.0
Lp,
Alec999
ervinja ::
ali je kdo že popravil philips 632/02 kolega ga je izklopo ko ga je hotel naložit sedaj je pa tema na ekranu
ervinja ::
vidim da nihče ne ve
Mic-E ::
Alec999----> Imam programcek, hvala!
Juhej!
Alec999 ::
ervinja >> popravi se ga tako, da se odlota FlashRom (eeprom) in se ga da na Eprom programator preko katerega mu nalozis nov firmware. Nato se FlashRom spet prilota nazaj notri.
Druge resitve zaenkrat se ni blo.
Lp,
Alec999
ervinja ::
to je vredu samo kateri je pravi to me zanima
BlackHole ::
Me zanima, če je kdo poskusil tole verzijo naložit in če so kakšne izboljšave. Če se ne motim, je to nova verzija na tej strani.
LP Marko
sotlerx ::
danix1
Lepo pozdravljen in obenem bi te prosil če mi lahko pošlješ FW za Philips LX8300 SA na moj
mail zvone.sotler@siol.net. V naprej zahvaljujem
LP Zvone
sotlerx
strelko ::
Kot je BlackHole opazil, da je na Philips uradni strani nov firmware za LX3900, sem sam opazil
nov neuradni firmvare na: http://videopeli.webpark.sk/ (klik na DVD in nato na V06).
Bi lahko kdo od tistih, ki ima serijski kabel za "povratek" probal zadevo in kaj porocal ?
Se zmeraj pa ne vem, kako vedeti ali je prava verzija V06a ali V06b (zadnja V36 ARM with DVP762)
za mojo skatlo ?
Shurda ::
danix1:
Vljudno prosim za update za LX8300, ki podpira slo fonte.
Moj mail: designum.prodaja@email.si
LP Boris
cackec ::
Hvala Dani
FW za LX8300, ki si mi ga poslal dela zaenkrat brez problemov.
Gorazd
mare88 ::
zdravo
js bi pa rabu FW za philips dvp 5500 s, ker ga nikjer ne najdem. Imam pa tudi problem s premajhnimi podnapisi.
clancy ::
Pozdravljeni!
Imam Philopsov DVD predvajalnik DVP 630 in mi med gledanjem filma, ko na daljincu pritisnem katero od tipk včasih kar ugasne, ga prižgem nazaj in dela spet normalno.
In sem zadnjič poklical na sevis, povedal za kaj gre in mi je tip povedal da mi ga bodo verjetno zamenjali z novim. Sedaj me pa zanima, če se ta model še vedno prodaja ali je pa zunaj že naslednik tega modela, in katero oznako ima?
LP!
Jeebs ::
Mislim, da se DVP630 še prodaja.
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
danix1 ::
Našel sem nov firmware za LX3900 , ki bojda prikazuje vse podnapise, ne glede na ime,
podobno kot Pioneer 470 & 575 z GufiaK upgradeom: http://videopeli.szm.sk/
nomiS ::
" danix1 "
Ali lahko posljes tudi meni FW za LX8300.
mail: highlander@email.si
Hvala! :\
nejcn ::
Dan!
V iskanju hisnega kina, sem opazil tudi modela philips hts 3300 in philips hts 3500. Ima morda kdo kaksne izkusnje z njima? Nasvet? Prav tako imata na philips.com oba modela /5 in /12 razlicici in nisem ugotovil, kaj je razlika med obema.
Iscem hisni kino s tako funkcionalnostjo, kot imata ta dva modela (divx,xvid itd), morda pogresam le AC3 dekoder. Poznate kaksnega podobnega?
Hvala in LP
danix1 ::
Razlika med 3300 in 3500 je , da ima 3500 v zvočnikih še visokotonske enote-tako, da je
zvokovno kar nekaj boljši. LX3300 pa ima samo en širokopasovni zvočnik in nekaj manj Wattov. Model 3500 ima dodan še AUX in digitalni koaksialni vhod. Vendar pa se ti za za ceno
LX3500 (69.990 SIT) precej bolj splača kupiti višji model LX8300, ki sedaj v akciji v Big Bangu in BOF-u stane enako. LX8300 ima precej boljši zvok od obeh, saj ima večje zvočnike in trakaste visokotonce ter precej večji subwoofer. Zvokovno oba modela pusti daleč za sabo, pa tudi po izdelavi, saj ima aluminjasto ohišje, 3300/3500 pa sta plastična. Kot divx/xvid predvajalnik pa so si vsi trije zelo podobni - če jih nadgradiš imajo zelo soliden prikaz podnapisov pa tudi slika je pri vseh zelo kvalitetna. Vendar je seveda najpomembnejši faktor
zvok in LX8300 je svetovni rekorder v kvaliteti zvoka v rangu do 70k SIT.
nejcn ::
Odlicno. Zanima me samo se sledece - LX8300 je verjetno starejsi model, ker ga nisem nasel na Phillipsovi strani? Ima iz tega stalisca kaksne slabosti, ali je pac preprosto treba zgolj nadgraditi firmware? In torej ni nic slabsi (oz. celo boljsi) od novejsih 3300 oz 3500?
10x..
danix1 ::
Najdeš ga na www.p4c.philips.com
HTS3300/3500 sta novejša, vendar nižja modela. Glede ostalih funkcij pa so si vsi trije podobni,
tako, da kljub temu, da je LX8300 dlje na tržišču, nisi prikrajšan za prav nobeno funkcijo glede na HTS3300/3500, ker se pač vmes ni pojavila nobena pomembna "novotarija".
dado75 ::
Imam divx player PHILIPS LX3900SA in imam par vprašanj.
Zanimame zakaj ko divx filme zapečem na DVD plošček mi potem ko ga vstavim v player išče ful dolg cajta in potem ko izberem željeni film mi med predvajanjem sliko ustavi...zmrzne, tako, da morm ugasn player in še enkrat prižgat. Če pa katerikoli drug film posamezno zapečem na CD pa ta isti film dela lepo in brez problemov. Naj omenim še, da pa če na DVD zapečem recimo samo 3 filme namesto 5-6 mi pa spet deluje brez problema.
Ali ma ta philipsov predvajalnik probleme z dvd nosilci ali pa je kaj narobe z mojim laserjem. Aja še to...dvd mediji so od istega proizvajalca ko t cd-ji in vsi so -R.
Pa še info o novem firmware-ju...danix1 je malo više objavil post o eni novi verziji firmwara...http://videopeli.szm.sk/...ki bojda podpira podnapise ne glede na ime le teh...se pravi ni nujno, da je podnapis istega imena kot film. Ali ga je že kdo sprobal in a deluje dobro...mislim, a se ga splača naložiti na player???
Hvala za vse morebitne odgovore in lepo se imejte!
EasyG20 ::
lep dan
lahko tudi meni pošljete POSODOBITEV za philipsa lx8300?
zanima me, a se posodobi samo oblika podnapisov ali
tudi kodeki?
hvala
mail: mgracer@siol.net
Live and let die!
danix1 ::
Če film dela na CD-ju ok in na DVD-ju ne, potem je možno, da ima 3900 problem z medijem.
Jaz uporabljam samo +R (ta format je izumil sam Philips...) znamke Verbatim in zadeva vedno dela dobro. Preizkusi torej kak +R ali +RW priznanega proizvajalca (Verbatim, Sony, TDK,..) ,
mogoče zna to rešiti težavo. Tudi -R, -RW nosilci od teh proizvajalcev mi vedno delajo OK.
ne glede ali jih pečem z 4x ali 16x hitrostjo.
Aja, pa izogibaj se raznoraznih Princo, Smartbuy, Giga in drugih iskrivih proizvajalcev saj je razlika med njimi in dobrimi mediji samo nekaj 10 tolarjev.
Plus, ne pozabi preveriti, če ima film "Packed Bitstream" z MPEG Modifierjem in ga odstrani
preden zapečeš film.
Ta nov firmware na www.videopeli.... pa mislim preizkusiti v kratkem in vas bom tudi obvestil, če zadeva deluje OK. Prejšnja njegova verzija je bila huda - pozicija, barva podnapisov, tri pisave, ki jih lahko preklapljaš kar med filmom, preskok opozoril in menija pri DVD filmih, prikaz ID3-tagov na displayu in ekranu, itd...Tako, da mislim, da je ta tudi super, v bistvu zadnja pika na i glede podnapisov na MTK baziranih playerjih, saj, koliko razumem poljsko, bere vse podnapise ne glede na ime, pa še bojda v začetnem meniju prikaže ime podnapisa.
m_z ::
danix1
še jaz prosim za FW za Philips LX8300...
mitjazerjav@yahoo.com
TNX,mitja
dado75 ::
danix1:
Hvala za informacije...bom poskusil še z +R medijem.
Kar se tiče novega firmware za LX3900SA iz www.videopeli...sem si ga naložu in morm povedat, da je kr kul. Ima kr nekaj uporabnih funkcij kot so centritanje podnapisov GOR/DOL, več načinov pisave in velikosti, ima tudi možnost vklopa progressiva scan-a ampak je ta opcija brezpredmetna, ker čip tega ne podpira. Kar se pa tiče branja podnapisov...bere samo SRT podnapise ne pa tudi SUB??? Če pa bere podnapise ne glede na ime filma pa še nism uspel probati. Aja pa še neki ma...imaš možnost vklopa na menijih, da ti naloži vse podnapise ob zagonu filma ki so posneti na mediju...a to pomeni, da lahko podnapis načožiš iz drugega cd-ja potem pa zamenjaš cd in špila??? Bo treba še to sprobat:)
Drugače pa morm reči, da je zelo vredu firmware in ga priporočam vsem...pa še nova preobleka menijev je, ki je zelo všečna!
Lep pozdrav!
robertto ::
danix1
Prosim te, če tudi meni pošlješ FW za lx8300. Imam pa še eno vprašanje. Kako naj odpravim blokado PBC za predvajanje jpeg formata? Ko vstavim cd z jpeg vsebino mi predvajalnik javi PBC OFF. V nastavitvah nastavim pbc na on pa mi vseeno javi, da je pbc off. Kaj mi je storiti?
moj naslov: nina.skulj@guest.arnes.si
  • spremenil: robertto ()
monthy ::
Ojla
Imam Philipsov DVD Player (DVP 630/O2) in bi rad naložil gor, da mi bo bral podnapise tudi iz DivXov (sem bil na Philipsovi strani in si posnel zadnji Upgrade na disk), zanima me kako se to zapeče na CD z Nerotom Express 5, ker nikjer ne najdem izbiro opcij kot so navedene v navodilih npr. *File System CD-ROM ISO Level 2, **Mode 1/2/XA, ***Character set ISO 9660, *****Finalised, single session. Kje to najdeš?
Potem, ko je to na CD-ju, daš cd v DVD player in slediš navodilom, ali se s tem lahko uniči DVD ?
Hvala za vse odgovore!!!
Monthy
danix1 ::
LX3900 SA
Preizkusil sem nov fw za Philips LX3900 iz http://videopeli.szm.sk/
Zadeva deluje fantastično. Vstavil sem samo malo večje pisave za podnapise in naložil zadevo.
Sedaj bere vse .sub, .srt in .smi (ne pa tudi .txt) podnapise, tudi, če film in podnapis nimata enakega imena, ima nastavitve za velikost, pozicijo, barvo podnapisov, preskoči meni in opozorila pri original DVD-jih, omogoča zoom pri predvajanju divx-ov...Ostale novosti si preberite spodaj.
Pred nadgradnjo morate samo preveriti katera verzija je prednaložena v vašem playerju:
Odpreš predal in pritisneš tipko OSD na daljincu. Če je v36 ali nižja potem naložiš v36 (LX3900D.BIN), če je pa v37 potem naložiš v37 (LX3900H2.BIN) in to je to.
Sedaj pa k novostim:
PHILIPS LX3900SA , LX3950SA UNOFFICIAL FIRMWARE PeLi v7
- The Filebrowser was modified to show 6 lines.
- The Filebrowser can now display all UNICODE characters - Win-1250(ver.ce) or 1252(ver.we).
- The Filebrowser can now display 50 characters in one line while exploring the Data CD (in original version it has been restricted to 12 chracters).
- The MP3 ID3-TAG is displayed in bottom part of the screen. It is able to display up to 32 characters (in original version it has been restricted to 12 chracters) with support for the special characters from Win-1250 Code Page.
- Added functionality to show running ID3-TAG Info on front VFD display during MP3 playback. Activation with button "RETURN/TITLE" of the remote control.
- Added functionality to Enable / Disable Info texts "TITLE, ARTIST, ALBUM" while playing MP3 - options "MP3-ID3 INFO"
- Added functionality to Enable / Disable JPEG preview in "FILE BROWSER" - options "JEG PREVIEW"
- Added functionality to Enable / Disable show file extension in "FILE BROWSER" - options "DISPLAY FILE EXT."
- Added functionality to Enable / Disable / Double size spectrum analyser in "FILE BROWSER" - options "SPECTRUM ANALYSER"
- Now you can quick switch filebrowser view ( with menu, without menu). Using the "ANGLE" button.
- Slovak language localization and preferences options has been added.
- Added text-info for "SVK" (slovakia) while choosing audio track or subtitle with remote control during the DVD playback.
- Activation of Zoom function in DivX, Xvid, VCD, SVCD with button "ZOOM" while playing.
- Added functionality to Enable / Disable the smoothness of DVD Zoom levels. While enabled the scale sequence is 1.1x,1.2x,1.4x,1.6x,1.8x,2.0x (unusable for Divx)
- Added functionality to Enable / Disable zoom-out - option "ZOOM MODE"
- Added functionality to change the look of OSD Info (DVD, VCD, SVCD) for button "OSD" on the remote control. The standard look of this function can still be used while press and push the "OK" button.
- Possibility to choose 3 different fonts of Divx subtitles. In combination with white/yellow colors and background it gives you 9 different styles.
- Now you can change the style of Divx subtitles while playing the movie using the "RETURN/TITLE" button.
- Added functionality to move the Divx subtitles up or down on the scale from -6 to +24% on the vertical line - option "PLACE DIVX SUBTITLE"
- Added functionality of slow-playback for AVI files.
- Added functionality to Enable / Disable load all DivX subtitle files regarding name - options "ALL DIVX SUBTITLES".
- Playing of supported MPEG4 video (DivX, Xvid...) with external subtitles is more smooth by decreasing video stammering (Replaced ARM Block with DVP762's ARM Block)
- Added functionality to store the actual translation effect setting for the JPEG preview like the default one. - press button "PROGRAM" while running JPEG full screen slideshow with required effect.
- Support WMA and OGG files.
- Activation of additional home cinema functions (reverb sound, upsampling CD, progressive scan,RGB - YUV out) in the SETUP menu.
BlackHole ::
Čaki, na tisti strani jaz nisem našel takih poimenovanj, ki si jih ti tukaj napisal. Daš direktno povezavo? Tam so neke štiri verzije (dve za v36 in dve za v37, vsak za code 1250 in 1252). Kateri je zdaj pravi?
LP Marko
danix1 ::
Imeni v oklepajih sta imeni nadgraditvenih fajlov. Za tebe bosta uporabni modificirani verziji v36 ali v37 -preveri, katero imaš prednaloženo. In sicer verziji pod katerima na malo piše 1250 - torej prva ali tretja.
Lux16 ::
@danix1: mi lahko prosim ta novi firmware za lx 3900sa v37 ki si ga omenil par postov višje pošlješ na mail?
luka.jesensek@gmail.com
hvala
danix1 ::
Ga imaš na spletni strani, ki sem jo omenil zgoraj. Razen, če ga želiš z malo večjo pisavo
za divx&xvid podnapise?
Lux16 ::
tega z malo večjo pisavo bi prosil
Lux16 ::
evo prvi poskus nadgradnje spodletel:O zdaj mi že dvajset minut izmenično izpisuje erase in write!!! ne gre niti izklopit nič! nobena tipka ne reagira! reši ga verjetno samo še kabl al pa servis verjetno ne??? zaj me pa zanima če je kdo iz mb tako dober da bi posodil kabl?
monthy ::
Oj!
Imam probleme pri Philipsu 630: včeraj sem ga upgradal, Firmware sem pobral iz njihove spletne strani in zapekel CD tako kot je v navodilih. DVD je uspešno naložil nadgradnjo. Vendar imam še vedno probleme. Danes sem probal gledati en film na dixXu, in mi piše...DISC LOADING...potem pa READING INDEX... in film se začne... je pa ves zmaličen oz. zelo slaba slika, kockasta in barve se malo raznašajo po ekranu. Večkrat sem probal in je vedno isto. Podnapise imam tudi zraven in jih ne predvaja. V čem je problem??? Mi lahko prosim kdo pomaga? HVALA!!!
danix1 ::
DVP 630 ima probleme z nekaterimi xvid-i. Če je slika zmaličena običajno pomaga, da med predvajanjem filma pritisneš tipko SETUP, da se odpre nastavitveni meni. Nato se z kurzorjem pomakneš na EXIT in pritisneš OK. Mislim pa da je dovolj tudi, če med predvajanjem filma pritisneš tipko SETUP dvakrat. Ne vem zakaj, ampak potem je slika takoj normalna (vsaj v večini primerov).
Glede podnapisov: Ko vstaviš film na CD-ju se ti na ekranu izpiše vsebina CD-ja, torej ime filma in ime podnapisa. Z kurzorjem se pomakni na datoteko podnapisa in pritisni tipko SUBTITLE, da se na ekranu izpiše "DIVX SUBTITLE SELECTED". Nato se z kurzorjem postavi
nazaj na film in ga zaženi. Seveda pa moraš najprej imeti v PREFERENCES meniju imeti nastavljen MP3/JPEG NAV na "WITH MENU". Podnapis mora imeti končnico .sub ali .srt,
mislim pa da je lahko tudi .txt.
Twoface ::
cER..
Danes novopeceeni lastnik philips-a dvp630/00 in niam pojam kk nj nalozim te FW al kar koli.. in me zanima ce mi lahko kdo prosmim posle na mail ta zadevo.. Slisal sm pohvale danix1 in Alec999 zato se priporocm na mail lepo prosim: tabularasa5@hotmail.com
In zanima se me kako nj spravim potem to na player? da zapecem na navadni cd, ali mora biti dvd al kako ter navodila!
Hvala in lahko noc!
ĐONI BI GUT!
anko ::
Nikjer nisem zasledil kaj o Philipsu DVP 3100V. Gre za "kombi" zadevo - DVD/DivX Player + VCR.
Podnapise mi sicer špila in to kar solidno, s filmi kar sem jih do sedaj poskusil ni imel problemov (še celo s tistimi, s katerimi ima DVP 630/02 problem).
Zanima me, če ve kdo ali se da kje dobiti FW, ki bi podpiral CP 1250?
18 / 60
[divXvid] Yamaha predvajalniki (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
16029734 (9266) monaco
[DivXviD] komponente - splošna vprašanja in primerjave (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )
2209337194 (62538) cryptozaver
Kateri DVD + Divx predvajalnik do 15K SIT? (strani: 1 2 3 )
14727291 (11905) bizi72
Phoilips 42PFL7404H/12 in podnapisi iz USB diska - KAKO?
198794 (8298) ta_ki_tke
[DivXviD] Kateri Divx predvajalnik?
1532320 (15573) Stepni Volk
