Forum » Zvok in slika » [DivXviD] Philips predvajalniki
matey ::
Pozdrav vsem!
Od danes naprej imam PHILIPS DVP-5980 preko mimovrste za enkrat ne dela tako kot mora.
Lepo ste se razpisali o PHILIPSIH divx/dvd predvajalnikih. Nekaj sem zasledil, pa vendarle da nebi bilo napačno bi še jaz vprašal.
1. Prosim za link zadnjega FW za philips 5980
2. ALi bodo z novim FW delali šumniki in kakšna bo velikost podnapisov, obrobe, lega podnapisov itd.....
3. Za enkrat še mi ne delajo podnapisi nobeni. Zakaj.
Hvala za enkrat!
Hvala za enkrat!
- spremenil: matey ()
Dave Snake ::
gregyk:
poskušal sem naložiti tvoj FW pa ne gre ... Držal sem se navodil za zapis datoteke na CD, vendar mi player ne prepozna diska. Ali je mogoče kaj odvisno od imena diska ?
LP, David
LP, David
matey ::
Tako podnapise sem nalozil.
1. Zakaj so vedno podnapisi sivi ali se jih da spremnit v bele?
2. Zakaj imajo podnapisi senco? Kako se lahko tega znebim?
3. Kako lahko naredim večje podnapise, kot so originalni?
Hvala za pomoč!!!
Hvala za pomoč!!!
gregyk ::
@matey:
Da se jih spremeniti v bele. Zakaj so pa sivi pa vprašaj na Philips.
Lahko se jo znebiš tako da narediš nove podnapise. Zakaj imajo senco vprašaj na Philips.
Uporabiš MtkFontCreator in MtkRemaker.
matey ::
uporabil sem programa MtkFontCreator in MtkRemaker sem zapeko z nerotom iso datoteko in mi napiše ko vstavim disk za instal CHECKSUM FAILY
kje tiči težava?
kje tiči težava?
gregyk ::
@matey: Ne smeš iti na burn image. Ampak moraš izbrati new cd, pa izbereš mode 2/xa in dolžina imena 32 characters. In potem v kompilacijo potegneš bin file.
Če si pa to pravilno zapekel, potem si pa nekaj zaj... pri mtkremaker-ju. (greš na OSD - OSD 1 visuals - fonts - izbereš font ki ga želiš menjat in desni klik in replace s fontom ki si ga naredil v mtkfontcreatorju. Tko nekako.
- spremenil: gregyk ()
BlackHole ::
1. Kolikor vem, ni še nobenega
2. Šumniki delajo že v originalnem (fonte nastavi na central european v nastavitvah)
3. Kako veš, da šumniki ne delajo, če ti podnapisi sploh ne delajo.
Kako ti ne delajo, podnapisi morajo imeti isto ime kot film (razen končnice), pri vsakem filmu pa jih moraš vklopit z daljincem ("subtitles").
LP Marko
Dave Snake ::
gregyk:
imam Philips DVP5160, naložiti sem pa hotel tvoj zadnji FW - http://rapidshare.com/files/69818203/Ph...
Poskusil sem s CD-RW in CD-R pa mi vedno javlja "Unknovn disc" ???
LP, David
LP, David
gregyk ::
@DaveSnake: Firmware ki si ga hotel naložiti je za dvp-5960!! Malo preberi včasih kaj kje piše (v imenu filea piše npr.). Za 5160-ko pa imaš popravljen firmware (v2) na http://bigbang.si/?kat=posodobitve&stra...
Pa ne vem kaj vam je, ste samo leni al kaj? Drugič pa preberi to temo magari od začetka.
hodu63 ::
Matey, tukaj lahko snameš 2 predelana firmwerja, drugi podpira dolga imena na USB - ju, vendar pa ne dela HDMI.
l.p.
l.p.
Dave Snake ::
gregyk: se opravičujem, ker sem ga res upihnil .... Z ustreznim FW sedaj deluje super!
Hvala in LP, David
Hvala in LP, David
pixy ::
@gregyk
sama imam pri Philips DPV5160 isti problem kot si ga opisal na prejšnji strani in sicer:
moj novcat player mi vsakič, ko vstavim v USB režo moj ključek sporoča : unsupported device...
zdaj me pa zanima kako točno si odpravil problem... si odprl player oz. kako si prišel, do kontaktov na USB portu? saj meni žal tudi z podaljškom ne deluje
drugače vse deluje BP le USB-ja ne morem uporabljat, najbrž zaradi istega problema... pri nakupu pa je bil ključnega pomena, saj se mi neda vedno peči na CD/DVD
hvala za odgovor!
hvala za odgovor!
BlackHole ::
Pixa, povej točno in celo oznako tvojega ključeka. Naj ti že kar naprej povem, da bi ključek moral biti prazen raznih programov, ki jih proizvajalci ponavadi dajejo gor, U3 na primer.
LP Marko
pixy ::
pozdravljen BlackHole :)
glede na tvoje vprašanje pa je tako... imam Corsair Flash Voyager USB 2.0 Flash Memory Drive 2GB, oznaka CMFUSB2.0-2GB tu pa je še link do artikla: http://www.corsairmemory.com/products/v... in na njemu ni ničesar razen cca. 5 delov raznih nanizank namenjenih za pogledat pred spanjem
hvala za pomoč!
hvala za pomoč!
gregyk ::
@pixy: Če ti napiše unsupported device potem to pomeni da nimaš kaj naredit. Očitno ta ključek porabi preveč toka in ga dvp-5160 ni sposoben napajati. Tako da si omisli kak drug ključek, jaz imam Transcend Jetflash V20 in dela bp odkar sem odpravil napako na usb portu. Ponavljam: pri tebi ni napaka na usb portu, ampak enostavno ključek ni podprt - po domače: pokuri preveč štroma.
zmaki ::
http://rapidshare.com/files/70070038/DV...
***UPDATES FROM PREVIOUS FIRMWARE***
The subtitles are centered
Thanx to zavlakas for the fix.
There are two firmwares for 5980/12
The first has the HDMI feature working, but the USB file browser is limited to 8 characters.
The second is patched with the 5160 ARM, and has long filename support on USB browser but lacks the HDMI feature.
The current firmware supports CP1250,CP1251 and CP1252 codepages.
fritzz ::
kako na DVP5160 ob gledanju Divx-ov preskočim naprej brez da "premotavam". Pogrešam namreč tipko "search" da bi vtipkal čas.
lali12 ::
Tu je link do uradne strani in najnovejši firmware za DVP 5980. LINK
INTEL C2DUO 6750 - ASUS P5K - 8600GTS
500GB - 4GB RAM - MAG 22"
gregyk ::
@fritzz: Naložiti moraš moj predelan FW iz: http://bigbang.si/posodobitve/philips_d...
in potem imaš na voljo tudi iskanje po času pri divx predvajanju (drugače tega ni). Pritisneš TITLE gumb 1x za skok na določeno datoteko (kot prej) in 2x za vpis časa na katerega bi radi skočil.
gregyk ::
Če koga zanima, tu sem popravil firmware za dvp-5980 ki ima slovenske podnapise večje (41px - originalni so mislim da 32px) in brez črne podlage, samo s črnim outlinom. Moraš pa izbrati kot je bilo že napisano v menuju central european podnapise, vsaj mislim tako (nimam 5980 da bi poizkusil).
http://rapidshare.com/files/71045438/dv...
BlackHole ::
Pisava se meni zdi dovolj velika po defaultu (komu pa verjetno ne). A se da še dodat funkcijo za previjanje, kjer vpišeš čas, kot je to pri 5960?
LP Marko
bon_bon ::
gregyk:
sem dljal file, zapekel po proceduri in ko vstavim cd v philipsa, mi noče prebrat fajla. Vpraša, če ga skopira potem pa vseskozi ponavlja opcijo retry. Sem zapekel na 3 različne CDje in povsod je isti problem. Sicer sem enkrat ze upgrade naredil, ampak ker si omenil, da imaš večje fonte (katere si močno želim), bi bil tvoj firmware odlična rešitev.
Tebi najbrz ta file dela Bp ?
lp !
bon_bon
bon_bon
gregyk ::
@bon_bon: Sem pozabil dodati zraven še drugi file v rar (ne vem zakaj, očitno sta dva modela 5980-ke, ker sta dva firmwarea - eden z oznako S). Mogoče ti rabiš ravno S varianto. No tukaj imaš zdaj oba v rar-u, oba zapeči po navodilih (mode2/xa, 32 characters) in mislim da bo delalo. Jaz pa nimam 5980-ke, ampak 5160-ko.
http://rapidshare.com/files/71417615/dv...
bon_bon ::
@gregyk:
Hvala za oba fajla. Sprobal sem oba :) A pravi je tisti kateri je brez S (katerega si nam prvotno namenil), saj le tega prepozna, da S serijo javlja Unknown disc.
Očitno sem sedaj v slepi ulici :)
Je morda se kdo poizkusil FW od gregyk ?
lp !
bon_bon
bon_bon
mbranko ::
lepo prosim za najnovejši fw za philips 5960. sam ga namreč ne najdem
mail: branko.mesko@gmail.com
gregyk ::
@bon_bon: Ne bi vedel kaj se dogaja. Vzel sem fw z philipsove strani (uradni) in samo zamenjal pisavo. Mogoče ti pa dvd/cd pekač dela probleme? Vklopi funkcijo v nerotu da ti preveri disk če je v redu zapečen. Ali pa mogoče zbriši tisto črko S pri drugem fw-ju, zapeči in probaj upgradati.
mitko25 ::
mbranko, na 42 strani te debate je link. Sicer ti ga pa dodajm še tukaj....
http://www.sendspace.com/file/0a8z20
bravissimo ::
pozdravljeni
glede predvajalnikov 5980 in 5960 bi vprašal sledeče!
ali je že kdo probal pretvoriti *.mkv v dvd ali divx recimo("xtodvd" program) in potem to predvajati v playerju? gre se namreč zaradi resolucije, ki je pri mkv-jih dosti boljša. ali se na novem dvd-ju ohrani resolucija iz mkv-ja (recimo 1280x720)?
zmaki ::
Vsi "navadni" predvajalniki (ne-HD), med njimi torej tudi 5960 in 5980, predvajajo samo posnetke z ločljivostjo do 720x576 .
bravissimo ::
to pomeni, da upscalajo resolucijo na 1080 recimo. kako pa zgleda taka pretvorjena slika?
Modri dirkač ::
Jah, iz 3 hrušk ne moreš narediti 10 hrušk ...
Neke bajne razlike pri divx-ih nisem opazil, mogoče pride pri DVD-jih bolj do izraza.
Everybody lies!
mbranko ::
ni da ne bi iskal po forumu ampak v službi nimam časa za hojo po internetu,doma ga pa nimam.
lp Branko
lp Branko
TRIROG ::
@gregyk ... bi lahko še malo pošnofal in poskusil ugotoviti kje se vklopi mp3 random funkcija na 5980? bi bil nadvse hvaležen ...
EDIT:typo
EDIT:typo
- spremenil: TRIROG ()
matey ::
Vprašanje za 5980!
Kateri ključek 4GB ali več igra preko USB odlično. Da bere filme (divx-e)
LP :ok
LP :ok
BlackHole ::
Sandisk že bere odlično, ampak problem je v tem, ker je sama hitrost povezave USB 1, prepočasna za gladko predvajanje. Redko kateri film si boš ogledal brez občasnega večjega zatikanja in večinoma manjšega (manj opaznega). Jaz sem obupal in si raje več filmov posneme na DVD in gledam od tam, kjer pa dela vse gladko, ne glede na prizor, bitrate ipd.
LP Marko
plavko61 ::
Sam uporabljam spodnji FW za DVP5980 vendar so fonti še vedno premajhni, ampak imena datotek itd. pa je super.
A se da tukaj tudi zamenjat fonte?
A modded and better version of DVP-5980/12 firmware can be downloaded from here:
http://rapidshare.com/files/52464450/DV...
Fixes:
-Longer file names
-Better divX subtitles (no background, better font & position)
-divX subtitle auto load
-etc...
Fixes:
-Longer file names
-etc...
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
gregyk ::
@plavko61: Evo tu imaš fw z večjimi fonti (zdaj so 41px, prej so bili mislim da 32px), zamenjal sem samo fonte, vse ostalo ostane isto.
http://rapidshare.com/files/72429109/dv...
plavko61 ::
gregyk: hvala
Firmware je za 120kB večji, ker so tudi fonti večji, binarno primerjam datoteki in vidim MTK font creator podatki na koncu so se spremenili.
A se lahko zgodi da se mi 5980 več ne zbudi oz. kako varno je?
gregyk ::
@plavko61: Do sedaj še nikoli ni bilo problema ko sem menjal fonte v različnih fw-jih. Garantiram ti pa ne, to delaš na lastno odgovornost.
buhica1 ::
isko: Prvo rabiš orginal firmware od Philipsa, kolikor vem pa za ta hišni kino tega na uradni Philipsovi podpori na žalost še ni...
lp B
lp B
plavko61 ::
@gregyk:
preizkusil sem:
http://rapidshare.com/files/71045438/dv... javi mi CHECKSUM FAIL in se ne naloži
http://rapidshare.com/files/72429109/dv... se naloži podnapisi so 41px perfektni, vendar žal ni več dolgih imen datotek.
Misliš se še da kaj tukaj narediti??
preizkusil sem:
gregyk ::
@plavko61: Čudno da so dolga imena zginila... a prej so pa bila? Ker nisem nič drugega spreminjal kot podnapise. A imaš ti na izbiro v menuju različne velikosti podnapisov? Ker jaz sem dvojne podnapise v fw-ju zamenjal z 41px velikimi, ker nisem vedel ali lahko izbiraš različne podnapise ali ne. Je potem samo še varianta da zamenjam samo ene - in jih potem ti vklopiš. Pač sem zamenjal obojne ki so Cp1250 se pravi s šumniki. Sporoči kako imaš nastavitve za podnapise, pa bomo še to probali. :)
keeneye ::
" Kateri ključek 4GB ali več igra preko USB odlično. Da bere filme (divx-e)
LP Marko "
V tehničnih specifikacijah za model Philips DVP 5980 je navedeno, da podpira USB naprave 1.0 in 2.0. Jaz osebno uporabljam USB 2.0 SanDisk Cruzer Contour 4GB (zbrisal sem prednaložen U3) in filmi tečejo gladko, brez zatikanja.
LP, keeneye
LP Marko "
LP, keeneye
Modri dirkač ::
Saj, 90 % stvari dela super, brez problemov.
Zatkanje se začne samo, če imaš kakšno sceno z zelo veliko gibanja oz. akcije.
Npr. publika na tribunah; scena z veliko zastavami; zadnjič je bila ena scena, kjer so pšenico z lopatam premetaval - štekalo za znoret; v glavnem scene z veliko detajli, ki se poleg tega še veliko gibajo.
Everybody lies!
plavko61 ::
@gregyk:
V katerem FW pogledam za te podnapise?
V onem tech25 preden si ga zmodal ali v tem 41px?
BlackHole ::
Ma jaz ugotavljam, da preko USB-ja, filmi z malo večjim bitrateom, ne tečejo gladko, praktično skoraj nikoli. Mogoče malo pretiravam, ampak, najbolj se to opazi, ko scena miruje in se kamera premika po sceni. Takrat se opazi da kamera ne teče gladko, ampak imaš občutek kot, da bi se premikala v čisto kratkih premikih (na DVD-ju tega ne opaziš). Je treba bit kar pozoren, da prvič opaziš, potem pa ne več. Ko je pa kaka "huda" scena z datajli, je pa itak cela štala. Probajte enkrat previjat, ko predvajate film iz ključka. Previjajte film s 16x hitrostjo recimo, nikamor ne prideš, na DVD ju pa to laufa (pa dobro, ti tako ponavadi ni pomembno za gledanje filma).
Imam tudi sam ključek Sandisk Cruzer micro 4Gb (brez U3).
LP Marko
| » | [divXvid] Yamaha predvajalniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 29735 (9267) | monaco |
| » | [DivXviD] komponente - splošna vprašanja in primerjave (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )Oddelek: Zvok in slika | 337244 (62588) | cryptozaver |
| » | Kateri DVD + Divx predvajalnik do 15K SIT? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 27293 (11907) | bizi72 |
| » | Phoilips 42PFL7404H/12 in podnapisi iz USB diska - KAKO?Oddelek: Zvok in slika | 8794 (8298) | ta_ki_tke |
| ⊘ | [DivXviD] Kateri Divx predvajalnik?Oddelek: Zvok in slika | 32322 (15575) | Stepni Volk |
