Forum » Loža » Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
DamijanD ::
Ene imajo minimum tako nizko postavljen, da se (baje) kompresor niti ne maže dovolj takrat.
joez7 ::
Moja ma nin 30Hz, max pa vse do 90Hz, večidel pa okoli 43-45Hz.
Je pa zanimiva, do 37°C gre dol do 30Hz, ko pa je dvižni vod višje, pa min 42Hz. Pač zgleda neka nastavitev parametrov v FW.
Moja dejansko deluje od ~45% moči naprej, manj pa se izklaplja.
Tam je najbolj efektivna.
Says who?
Toplotna črpalka... Lažje kot lahko odvedejo zunanja rebra, bolje dela.
MadMax ::
Po tvoje je torej povsem vseeno kak kompresor ima...
Pa ni.
V bistvu je en cel kup spremenljivk. Prekopalca rečt da je to na minimumu je, najblažje rečeno, naivno.
Pa ni.
Tako kot je naivno, da TČ deluje najefektivneje pri nizkih temperaturah dvižnega vodo, ane.
Seveda ni to edino, je pa top two. Razlika v temeraturi med zunanjimi rebri in notranjim je najpomembnejši del toplotne črpalke.
Inverterske imajo najboljši izkoristek pri 60 do 65% nazivne moči oz. obratov kompresorja. To ni nobena skrivnost.
30Hz ni tako malo, malo je pod 20.
aborko ::
Teh 60-65% naj bi veljalo za inverter sam, ne pa za celotno TČ.
AI pravi takole:
Heat Pump Inverter Compressors: The 30% to 50% Rule: A heat pump's job is not just to convert electricity, but to move physical heat from the outside air into your home using refrigerant.Oversized Coil Advantage: When a variable-speed heat pump drops down to 30% or 40% capacity, the physical heat exchanger coils inside the unit remain the same size. The refrigerant flows slower through what are now effectively "oversized" coils.Thermodynamic Magic: This slower flow reduces the temperature gap (thermal gradient) between the refrigerant and the outdoor air, maximizing heat transfer while drastically reducing the pressure the compressor has to fight against. This mechanical advantage easily overpowers any minor electrical efficiency losses from running the motor at lower speeds.
AI pravi takole:
- spremenilo: aborko ()
enavlaka ::
Kompresor se mora vrtet, da se maže. V cevovodu se nalaga olje, če so premali pretoki.
Ja pumpa že dela na minimalnih obratih ampak vsake 15 minut zažene interval pumpanja olja.
Višji izkoristek pri nižjih obratih je zaradi manjših padcev na izmenjevalnikih. Poglaviten faktor na pumpi je temperatura obtoka vode. Vse ostalo je popolnoma nepomembno.
On off pumpa ti bo delala enako dobro kakor inverterca. Kompresor je samo pumpa za hladivo, več obratov ima, bolj pumpa.
Dizlov ne znate vozit, TČ ne znate uporabljat. Tudi peči na trda goriva niste znali uporabljat, zato vam je šlo v tri krasne.
Nije žvaka za seljaka.
Matr, ti moraš imeti pa žalostno življenje.
Iz vsakega posta žari negativna energija. Drugega niti spisati ne znaš.
Razen njega so vsi tako zabiti da ne znajo niti peči na drva zakurit, kaj šele gumb na toplotni črpalki vžgat.
Itak pa nimamo sploh certifikata za to, tako da ne bi niti smeli, tudi če bi znali.
Jaz nekih težav nimam. Mi je pa zanimivo, koliko in kakšne jih imate/imajo drugi.
Velika večina pa izvira iz tega, da niti 1x ni nihče prebral navodil za uporabo. In da je bilo kupljeno in vgrajeno neustrezno izbrana (projektirana) oprema za določen namen.
Zakaj bi pa brau navodila?
Kot piše zgoraj, imaš knof za on/off in to je to.
Pri nas pa še tega ne poznamo. Zunaj je in se vrti. 365 dni/leto.
joez7 ::
Če ne gre za novogradnjo, je dokaj dobra osnova za razmišljanje o moči trenutna letna poraba energenta (kurilca, drv, peletov,...). To da nek približek. Pri nas je ~1700l kurilca šlo v 10/12kW TČ
Seveda so pa tudi monterji včasih pravi pajaci. Mi je prišel kolega s ponudbo za prenovo kurilnice, da bi jo malce pogledal, če vse štima. Takoj mi je padla v oko moč TČ, katera je bila 6 kW Fujitsu. Ker poznam njegovo hišo sem ga vprašal, če bo še naprej kuril olje v hudem mrazu? On pa, da ne. Po malce tuhtanja, kako je monter pol prišel do take TČ... Skratka, monter je upošteval 600 l porabe kurilca na sezono. Dodatnih 10 pm drv pa ne.
Zato je dobro, da vsaj okvirno vemo, kakšno moč TČ potrebujemo.
Takole zgleda (moj) graf porabe 6kW TČ, ki greje 210m2, na radiatorjih. Če bi bla poddimenzionirana, bi vlekla ves čas ~2-2.5kW el.
Letno porabo za ogrevanje mamo ~10MWh toplote, kar bi zneslo nekje (čez palec) 1.300l olja.
Kako si pa do teh podatkov prišel? Drugače, kot čez prst.
Dvigni temperaturo vode za 3 stopinje in bo vlekla ves čas približno dva do dva in pol el. Karkoli naj bi že to pomenilo.
Letna poraba 10 MWh toplote je pičkin dim. Ni vredno omembe.
Ko toplotna požge štroma 10 MWh plus, se začenjaš pogovarjati o porabi in resnem delu TČ.
Normalna sodobna hiša nima kaj za rabit 10MWh+ toplote(cca. 3.5MWh elektrike). To ni glih badge of honor, da porabiš 10MWh+ elektrike za ogrevanje bajte.
Ja, če sodobna hiša zate pomeni 80m2 in strelskimi linami namesto oken, potem morda res.
- spremenil: Utk ()
Twixz ::
Koliko je pa neka okvirna cena montaže TČ? Preboj, zunanja enota, noter pa vse prpravljeno samo priklop pa montaža TČ, bojlerja, zalogovnika...?
Je lepo napisal, da ima 210m2. Podobno je pri meni. Pač nekdo nekaj narobe dela, da mu porabi 10MWh za ogrevanje. Namerno ali ne. Mogoče ima le neizolirano hišo, ali pa lufta na kip celo zimo.
joez7 ::
Hm, naša je iz `65, pol pa sanirana, men za naših 210m2 teh 10MWh toplote ni nekaj hudo preveč.
Ob naslednji sanaciji bomo zamenjali okna za troslojna - predvsem zarad zvočne izolacije (prot cesti).
Za orientacijo - pred sanacijo smo greli nekje med 110 in 140m2, poraba pa med 25 in 32MWh (po kalorimetru), s tem, da je tu notri tudi ogrevanja STV.
Po sanaciji pa vseh 210m2, s precej višjim udobjem - konstantna temperatura 24h.
Teh 10MWh ni čist čez palec - prej nekje 11-12MWh prek kalorimetra, sedaj 10MWh prek TČ - ta ma tut nek svoj števec, ki pa je nek približek (~do10% fali).
Pri men je 10MWh toplote - oziroma nekje 3MWh elektrike iz SE.
- spremenil: joez7 ()
Sej pravim, da to je nekje norma normalne sodobne hiše okoli 10MWh. Malo manjša novogradnja porabi še manj. Da pa nekdo rabi 30MWh je pa wtf.
T743 ::
Potemtakem ti vleče stalno nekje malo čez 3kw, če dobiš 10mw toplote pri scop 3,24 in ne 2kw do 2.5kw kot bi rad predstavil.
Magic1
Kot si napisal, sodobne hiše ne pa stare po 4 5 desetletij in brez izolacije, katerih je še ogromno, o povratku investicije v fasado pa smo tudi že ugotavljali, da gre le ta v dekade.
Magic1
Sej pravim, da to je nekje norma normalne sodobne hiše okoli 10MWh. Malo manjša novogradnja porabi še manj. Da pa nekdo rabi 30MWh je pa wtf.V bistvu eni porabijo še mnogo več.
Očitno ti misliš, da v Sloveniji obstajajo samo manjše, dobro izolirane, novogradnje.
Pri socialističnih bajtah 30 MWh ni noben čudež.
Če jih sploh je 30. Toplotna v takih pogojih nima COP 3, uspeh je, če je čez 2.
joez7 ::
Magic1
10MWh toplote v sezoni - enem letu. El. pa nekje 3MWh v enem letu za TČ.
Polno pa se ogreva nov. dec. jan. feb., delno pa sep. okt. marc. apr. + kak dan v maju.
Jan. največ 900kWh - 900/30/24=1250W povprečno (piki do 1900W).
Ko gledam loge- ma TČ povprečno porabo nekje malo pod 986W.
9163kWh v 9298h obratovanja, oddala pa 29.727kWh toplote (troleto).
Ni mi jasno, kako si ti dobil 3kW el. moči.
Boš pojasnil ?
Twixz ::
Izvajalec mi je vzel 2.000€ za montažo TČ.
Vmes se je spomnil da moram na lastne stroške iz glavne omarice pripeljati kabel za TČ. Teh 500€ sem požrl.
Zdaj je zmontiral TČ in mislil da bo ta ki mi je kable potegnil do TČ naredil še fino montažo. In zdaj hoče popravit predračun, da mi pride en njegov naredit za še en lep kup denarja.
Kaj menite?
Kaj menite?
Gogo ::
Nategnil te je na suho. Žal.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Twixz ::
Jah, sej se še nisem strinjal.
Samo gledam, bojler, zalogovnik, TČ, peč na drva, material, moduli, vse skup 15k€ za 12kW visokotemperaturno monoblok Panasonic z delom.
Nism najbolj ziher. Sicer še dobim 5k nazaj od države tako da sem na 10k efektivno :)
Po novem bodo toplotne črpalke 15k€+ zaradi subvencij... Kaj češ, ko dajejo subvencije brez omejitev, koliko nabijejo ceno.
Karen ::
Recimo pri meni bajta iz leta 84, čez 300m2, porabi TČ letno 12MWh štroma, cop je malo čez 3,1 če sem si prav zapomnil ko sem zadnjič gledal. Problem je v tem da nove fasade ne dobim notri tudi glede na to porabo v 20 letih. Izolacija mansarde/strehe je, okna plastika 3-slojna, fasada pa mislim da nekaj siporexa ali kaj so včasih dajali. Tako za občutek... Aja, TČ pa Micka ecodan zubadan. Je pa skoz 22 stopinj ali več (babe press).
joez7 ::
No fasada JE zakon. Mi smo sprava menjali okna, pol pa fasada pred 15. leti, pa je neprimerljivo udobje, prihranek je drugotnega pomena (je fajn).
Smo pa naredili fasado -- izolacijo od pete temeljev (6cm), zidov (10cm), pa talne plošče (3cm) in ostrešja (30cm). Poraba je padla na 1/3 prejšnje. TČ je prišla šele kasneje, ko so nabili daljinsko ogrevanje v nebo (iz 60 na 150€/MWh), za TČ je pa prišla še SE. Pa pol HEE, in nazadnje EV (za mestno primestno) - za AC je še vedno dizel (vsaj zaenkrat - če pa gre gorivo na 2€ bo še ta zamenjan).
Aja za 210m2 je poraba toplote ~10MWH (6kW monoblok) =~3MWh elektrike iz SE. Polet pa klime pokurijo nekaj čez 1MWh, nekaj malega več pa je rezervirano za EV (še nimamo točne dinamike porabe).
Twixz ::
Jah, sej nekod smo meli sistem narejen po občutku sam vseeno.. 15k€? 3k€ samo montaža? TČ pa 6k€. Ostalo pa material....
Mi smo na istem edino ni 300 kvadratov ampak 180, ker kletnih prostorov ne ogrevamo. Okna menjana 5 let nazaj, letos smo dali še klimo noter...
Skurli smo drv za 1500€ pa nam je blo toplo ko si zakuril (beri, zjutraj pozimi ko je bil minus zunaj je blo v bajti 16-17 stopinj). Zdaj smo šli v TČ + fasada in pričakujem da bo letni strošek ogrevanja polovico proti prej. Realna ocena bo pomladi.
Čeprav so govorili da bo 70% manjša poraba se mi zdi to rahlo nemogoče.
Kaj menite?
Meni so vse naredili za jurja v enem dnevu.
Še nekaj mojih želja so upoštevali.
Kaj je to en debil?!?!?!
On misli, da mu je vzel 2 jurja za montažo.
V resnici mu je mnogo več.
Ampak naj se tolaži s tem.
Bizkit45 ::
Folk, kasiral vam bodo vse kar ji boste pustili. Pač, ko zavohajo denar, vlečejo kolikor se da. Tak sistem je to sedaj postal, nič drugega ni zadaj..
Najbrž je pisalo na ponudbi. Preglej še enkrat.
Če ni napisano, da boš vse to rabil, potem naj on vse uredi. Brez doplačil.
Če pa je kje drobni tisk, si slabo prebral ponudbo in boš doplačal.
Če mu je električar zaračunal 500 evrov, mu je očitno vlekel kabel čez celo hišo. Tega ne bo delal monter toplotne za osnovno ceno, če ni bilo dogovorjeno vnaprej. Ponavadi piše da mora bit elektrika pripeljena do doze v prostoru kjer bo toplotna.
Ne razumem pa v čem je fora zdaj "finega" priklopa. To pa ne bo štromar delal, to mora monter toplotne. Za originalno ceno.
Twixz ::
Zdaj da bom 40 let star sistem pre*ukal za 1000€ je nerealno.
Samo že to vmes da štrom vleče do doze za TČ je bilo izven dogovora oz. "je bilo izvajalcu samoumevno". Pa je prišel kolega.
Fino montažo TČ pa kolega noče delat ne zato ker ne zna ampak ker verjame, da je to v ceno montaže všteto. Ampak se ne bo mešal več kot pa tako, da reče da tega ne bo delal.
Temu, ki je montiral TČ je bilo pa spet "samoumevno da če že do doze vleče bo pa še valda to naredil". :D
Zdaj pa sanja da bo predračun spremenil pa ne vem kaj še vse. Da vem kako je na stvari drugje oz. po "defaultu" pa raje vprašam.
Najprej bi treba vedet kaj točno je mišljeno s "fino montažo". Če je monter toplotne pustil kabel iz toplotne v neki dozi in rekel "sem daj elektriko", po pravilnih barvah, potem bi to res lahko ali moral naredit štromar. Če je karkoli več bi moral monter toplotne.
Bizkit45 ::
Kaj pa ce mora se varovalke gor dat? Pol je dodatna postavka? Ali bo dovolj 300eur, da se to pokrije?
- spremenilo: Bizkit45 ()
To je pač ena oslarija, ki jo napišeš, da dvigneš ceno toplotne.
In milijon procentno to ne pomeni, da boš vlekel desetine metrov žic od glavne omarice do kotlovnice, zaštemal in zmontiral omarico v kotlovnici, zmontiral fid ali varovalke za tč, potegnil še par kanalov do tč, vse pokabliral in počevljal, vlekel še ven kabel, še tam ponovil vajo.
Razen če izrecno piše, da je to vključeno.
Kar sem jih jaz zmontiral, je, seveda, bilo. Brez da je bilo napisano na ponudbi ali kjerkoli.
Zame je normalno, da se to uredi.
Nisem jih pa dosti zmontiral, nekje med 20 in 30. Zgolj ljubiteljsko, seveda. Za preganjanje dolgega časa.
dussan ::
Jaz ne razumem, da pride montirat tč in ne veš, kaj je vključeno v ceno. Če pride monter na ogled in pravi, da bo naredil ponudbo, je moje prvo vprašanje, kaj NI vključeno v ceno, oziroma kaj moram jaz pripraviti.
Potem pa navadno ni problemov. Pustimo namerne natege in resnične nepredvidene stvari..
Kabli, varovalke, odtoki to je stvar monterja. Menda ne bom iskal električarja in vodovodarja, da bo potem tretji mojster priključil TČ? Ja, če mislim, da me bo prišlo krepko ceneje, bom pa usklajeval tri mojstre, ki bodo vsi iskali napake drugih.
Mimogrede zagon TČ je več, kot pritisniti gumb za zagon.
Jure14 ::
To dobiš, ko stiskaš pa fehtaš popuste do konca.
Izvajalec bo vedno dobil toliko, kot si je zamislil.
Tega me je najbolj "naučil" zidar.
Par let nazaj smo skoraj istočasno zidali mi in eni sorodniki.
Približno enaka kvadratura, zračne razdalje 10km, isti zidar.
Sorodnica je neka komercialistka, iskala ponudbe pri X zidarjih, barantala, pogajala, zniževala. Na koncu je dobila mislim da 3% popusta na ponudbo.
Ker so bili še kar zadovoljni z gradnjo, smo tudi mi temu zidarju rekli za ponudbo. Cene na kvadrat, kubik, kilogram so bile popolnoma enake kot pri sorodnici. Itak se na koncu obračuna po dejanskih količinah.
Za popust sem vprašal, nisem pa težil.
Potem pa sem na koncu primerjal oba računa.
Sorodnici je zaračunal postavitev gradbiščne ograje, gradbeni kontejner, najem WCja, pa še neke malenkosti.
Meni tega ni zaračunal, čeprav je vse to bilo postavljeno.
Pač tisi popust si je "pokril" z dodatnimi postavkami.
Pač stari gradbinski maček si je pustil nekaj postavk, s katerimi po želji regulira končno ceno. Že od začetka je verjetno imel v mislih številko, ki jo bo zaračunal, in do te cene bo tako ali drugače na koncu prišel.
Lahko je, ampak šele po ogledu. Ker nekdo ima to že pripravljeno, nekdo pa ne. V stari hiši je lahko to cel fuk.
Potegnit kabel od omarice za TČ nek fuk?
Dajte no mir no.
Pač daš nadoometno montažo in je zadeva rešena.
Če je treba kako steno prebiti, jo pač prebiješ...
Dajte no mir no.
- spremenilo: bm1973 ()
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 70703 (1269) | joez7 |
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 890516 (19163) | feryz |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 81843 (16498) | feryz |
| » | Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 45506 (34287) | Telbanc |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 205107 (171931) | Zvezdica27 |
