Forum » Loža » Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
enavlaka ::
Ne pomaga dobra izolacija, rosišče je kjer je.
Ko sem sam pretiraval je začelo deževati v hiši. Ali znižaš vlago z razvlaževalcem, rekuperacijo ali pa s klimo. Druge možnosti ni.
Talno hlajenje pa se zelo pozna, če imaš nekaj sonca, ki ti buta čez okno v prostor in hladen strop v naslednjem nadstropju. Tako si v relativno hladnem in prijetnem sendviču.
Občutek je veliko boljši, kakor, ko so stene pregrete na 28°C, v prostoru 20 hladno, ti pa švicaš.
floyd1 ::
Ampak pri hlajeni, "proper" izolirani hiši temperatura ne bo prilezla do 32°. Pri nas npr. pride nekje do 26°.
Pri vas... V postonjski jami je tudi celo leto 10°C.
Dal sem pač en primer za solidno izolirano hišo v kateri živimo in kjer spremljam temp. in vlago. Jasno, da je vsaka hiša drugačen "sistem".
Kako je pa drugače živeti v jami
Na koncu je tako, da potrebuješ kup zadev, da si v optimalnih pogojih. Ni enotne easy rešitve. Klima/razvlaževalec, vlažilec, rekuperator, vir ogrevanja. Načeloma rabiš vse, ker karkoli kombinirat konkretno zakoplicira in podraži zadeve.
johnnyyy ::
Za enotno easy rešitev si poglej recimo "Nilan Compact P2", ki vsebuje vse - prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, gretje sanitarne vode itd. Sicer si pri kakšnem gretju/hlajenju omejen zaradi količine zraka oz. bi moral imeti objekt res dobro izoliran, a je nek dober koncept.
Grimnir3 ::
Kako je pa drugače živeti v jami?
V naši proper izolirani hiši naš živi 6. Pa seveda kuhamo in tudi kaj spečemo. Izolacija ti v tem primeru ne pomaga kaj dosti, ker so viri toplote notri.
Edina prava rešitev je klima.
floyd1 ::
Drži. Ampak preden nisem poskusil, so tudi mene opozarjali, da je brez razvlaževanja to no-go. Zdaj čisto OK vozimo, je pa res, da pri takih poletnih temp. v hiši ni ravno "hladno".
Prevozi se vse, ni pa to optimalno. Več kot je ljudi na m3, bolj boš drsel od optimuma neglede na izolacijo. Sej dokler nisi navajen na optimum, te niti ne moti toliko. Jaz sem se čudil zakaj mi v kleti odpada omet nad tlemi pa ni nikoli izgledalo "mokro." Pač je bila klet pozimi malo nad 10°C, kar je povzročalo kondenzacijo na najhladnejših delih pri tleh. V desetletjih je omet čutil posledico teh letnih varijacij vlage. Nato sem izoliral, temperaturo imam na cirka 17°C in en razvlaževalec skrbi, da ni nad 65%, kar pozimi pri tej notranji temperaturi ni težko. Klet je ponavadi zadnja briga, a so vseeno posledice.
- spremenil: Magic1 ()
johnnyyy ::
Jaz ne bi gledal toliko na optimum, ampak bolj na to da hodiš po nekem robu. Noter imaš neko temperaturo in vlago in z odprtjem okna/kuhanjem/večimi ljudmi v prostoru lahko hitro greš preko meje, kjer boš imel nekje preveč vlage in prenizko temperaturo. Posledično se vlaga kondenzira pri temperaturah, ki so najbolj idealne za plesen.
enavlaka ::
Plesen bo nastala ob kondenzaciji, ne ob kombinaciji vlage in temperature. V suhem estrihu ne preživi
Druga stran istega kovanca. Plesen, kondenzacija, vlaga in temperatura. Vse je v povezano. Na koncu je pomembno, kakšna je najnižja temperatura na določenem mestu in maksimalna relativna vlažnost pri sobni temperatururi. Preko tega lahko točno veš, kakšno relativno vlažnost še lahko imaš, da ne bo kondenziralo na specifičnem mestu.
blink ::
Tocka temperature rosisca JE kombinacija vlage in temperature in se spreminja glede na oba parametra. Ce imas v prostoru 20 stopinj celzija ob 70% vlagi, ti bo v tistem mrzlem spodnjem kotu ki ima zgolj 14,3 stopinje nastajala plesen.
johnnyyy ::
Ob pravi kombinaciji vlage in temperature dobiš kondenzacijo, zaradi kondenzacije dobiš plesen. Lahko tvegaš in hladiš tla ter upaš da težav ne bo, lahko pa to kontrolirano delaš preko klime, kjer je kiler oz uparjalnik pod točko rosišča in se tam vlaga izloča in s tem znižuje vlažnost zraka. Problema s plesnijo sicer ne rešiš a imaš eno točko kjer jo imaš - v klimi. A je lažje očistit klimo kot sanirat druge morebitne poškodbe zaradi vlage.
| » | DAB stanje pri nas (strani: 1 2 3 4 … 82 83 84 85 )Oddelek: Zvok in slika | 934664 (64) | cekr |
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Loža | 144398 (506) | aytim |
