Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
17 / 40
joez7 ::
Tle maš https://sklep.gmpv.pl/pl/p/Pompa-Ciepla... po sliki sodeč je klon Midea (Ferroli, Iberogas - odvisno kje se prodaja), je pa verjetno vprašanje servisa. Sam za tako ceno ~2k€ za 6kW model se ni za sekirat, če dela več kot 4leta, si pač privoščiš novo, če se kaj pokvari.
Prva 3f https://sklep.gmpv.pl/pl/p/Pompa-Ciepla... je pa 2.8k€, je pa vprašanje če rabiš.
  • spremenil: joez7 ()
Dule007 ::
Hvala vsem za kontakte. Sem poslal email na povpraševanje.
Jaz sem sicer gledal tole 14kW York: https://sklep.gmpv.pl/pl/p/Pompa-Ciepla...
ChatGPT mi namreč za moj primer (140m2, izolacija samo 5cm stiropor, radiatorji) predlaga 14kW model.
kixs ::
Manjka bolj kljucen podatek, tvoja lokacija in osoncenost.
Pri meni je vec kot dovolj 9kW, ki dela vecinoma na 2.5kW, max pa na 5kW, ko res stisne za tisti en teden. Za 200m2 na radiatorjih - okolica KK. Res je izolacije 15cm in 3-slojna okna.
Dule007 ::
@kixs
Koliko je pa na palec porabe (kWh) na mesec? Verjetno ni mišljeno, da vleče 2.5kW 24/7?
kixs ::
Vlece okoli 800W 24/7, ko je zima. Ko stisne mraz pa okoli 1300W 24/7.
Trenutno je se nisem zagnal. V prehodnem obdobju pac po potrebi. Pod 800W pa ne gre.
Dule007 ::
@kixs
To imaš zelo ugodno za takšno kvadraturo.
Kateri model monobloka imaš?
joez7 ::
kixs je izjavil:
Men tut približno isto (10cm, dvoslojna, 210m2) sezonska poraba ~2.5MWh (sam za ogrevanje - +dodatna STČ 300l ua vodo).
Ferroli monoblock 6kW (clon Midea), z jamperjem na 4kW (drugač se preveč zaganja). Te dni že obratuje (7°C jutranja).
kixs ::
Dule007 je izjavil:
@kixs
IVT Ecoline Ax09 iz naftalina ;)
Letno porabo lahko napisem kasneje, ko pridem domov.
ManDriver ::
kixs je izjavil:
Ali ti ogreva samo hišo ali tudi sanitarno vodo?
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
kixs ::
Samo hiso.
Dule007 ::
A menite, da bi imela 14kW toplotna črpalka v primerjavi z 12kW modelom višjo minimalno moč oz. bi na svojem minimumu znala vleči višji tok? Ker razlike v velikosti modela ni, je verjetno 14kW (kot je že bilo tukaj večkrat omenjeno) samo bolj "našponana".
joez7 ::
Dule007 je izjavil:
Verjetno maš prav. Moja izkušnja z 6kW modelom, kot 6- min 650W max 2200W, kot 4- min 550W max 1800W.
Ti pa na koncu potegne iz omrežja ravno toliko kot objekt rabi, manjša pač obratuje dlje. Do -2°C ti bo vsaka dovolj, bolj je zanimivo pri -7°C, pri manjši ti bo začela temperatura v objektu padat, pri močnejši pa bo začela španat porabo, kaj ti je bolje, je odvisno od posameznika, in delno od regulacije.
Drugače pa bistvene razlike med 14 in 12 verjetno NI. Bolj je razlika med 14 in 8 modelom.
Midea (in njene klone) lahko z jamperjem nižaš v nižje modele (16 v 14 ali 12), gor ne gre.
In (10 v 8 in 6 v 4), preizkušeno v praksi (ma pa te jamperje na inverterju).
pongping ::
Kaj je poanta zalogovnika, ce lahko toplotna dovolj nizko modulira 500-700w (1.5-2kw toplotne moci) in takrat je najbolj ucinkovita tako kot inverterske klime, tolko kot je toplotna izguba objekta, pa laufa/modulira nonstop brez izklapljanja?
  • spremenilo: pongping ()
Zalogovnik se mi zdi, da je najbolj uporaben medtem, ko gre naprava v defrost.
BCSman je izjavil:
S starimi železnimi cevmi iz YU bi moral bit prvi kandidat za magnetni filter, a mi ga takrat monter, ki je hkrati eden najbolj "izkušenih in iskanih" v tem delu Slovenije ni niti omenil, šele kako leto nazaj sem prebiral informacije kako je pomemben magnetni filter. Sem klical monterja in je rekel, da je to samo marketinški trik. Potem sem enega drugega vodovodarja plačal ko črnec, da mi je montiral magnetni filter. Ali je to dejansko res treba ali ne bog si ga vedi. Pomoje brezveze da sem ga po 5 letih od monataže šel montirat, itak v 7em letu začnejo crkovat zadeve, tudi pri ta dragih toplotnih črpalkah, vsaj tako pravijo.
Vsaj en ki je iskren :D
Pišuka, meni vse klime delajo že vsaj 25let. Na eni sem moral en ležaj menjat. Ne vem kaj ima TČ tolk za crkovat, če je kvalitetno narejeno.
Si že prav želim, da bi katera od starih crknila, da kupim kaj sodobnejšega.
  • spremenil: Magic1 ()
eriCartman ::
joez7 je izjavil:
Dule007 je izjavil:
Ali mi lahko kaj več poveš o temle, oziroma narediš kakšen posnetek kje to premikam jumperje? (imam 14kW in bi rad da bi delovala bolj zvezno z manj izklopi)
Pa še nekaj me zanima - ali veš kako se imenuje parameter kjer spreminjam temperaturo kjer se začnejo vvklapljati grelci?
Hvala
PS: imam Midea-o
Magic1 je izjavil:
Toplotne črpalke delajo cca 6 mesecev non stop tak da...
A klime pa ne ?
Edit: maj, junij, julij, avgust, september.
x 25 let je že kar lep uspeh, če še dela.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Ne?
koli99 ::
Meni so montirali Daikin HT 11kW (visokotemperaturno TČ) avgusta 2015; do vključno sezone 2024 sem imel radiatorsko ogrevanje. Hišo sem adaptiral lani in decembra smo se vselili ter priklopili isto TČ na talno ogrevanje. Letos bo torej 11 sezona, upam da težav ne bo, če pa bojo pa jo zamenjam s švohnješo LT.
Dule007 je izjavil:
It depends!
Koliko izolacije, stanje stavbnega pohištva ? Novogradnja ali star objekt ? Radiatorji ali talno ?
Okvirna lokacija ? Bivalna površina koliko m2 ?
Koliko energenta ste porabili v preteklosti ? Če je novogradnja, potem imaš v projektni dokumentaciji preračun izgub.
Dule007 je izjavil:
Glej pdf 'Specyfikacja', stran 7
Ogrzewanie A-7/W55
Nazivna moč takrat je 11.70 kW, kar je dober podatek.
A-7 pomeni zunanja temperatura zraka -7°C in 85% relativni zračni vlagi, W55 pomeni temperatura vode 55°C, ki gre v sistem (temperatura dvižnega voda).
pongping ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Pr nas klime laufajo prakticno 365 dni 24/7, ali za hlajenje ali ogrevanje. Par let nazaj zamenjali 20 let staro toshibino invertersko z predpotopnim r22 ker je bila kr pozresna in se je matrala sploh pa pod 0c, drgac pa 20 let 0 okvar, nikoli filana z plinom. Vrhunski izdelek.
Magic1 je izjavil:
Saj je v samem sistemu vec kot dovolj vode (ali glikola) da ni potrebe po zalogovniku za namen defrosta, pri novejsih toplotnih ter klimatskih napravah je defrost cikel zelo kratek primerjano z starejsimi modeli.
pongping ::
Imajo te poljske kaj v ponudbi z r290? Se konkretno pozna prednost proti toplotnim crpalkam z r32, vsaj na papirju, vodo ogrevajo z visokim copom tudi na 70c, krivulja starta torej pri 70 cop je visji vsaj za 20-30% pri nizkih temperaturah, takrat ko je to najbolj pomembno sploh za radijatorski sistem kjer mors met vsaj 45c v krozenju.
Vsa čast potem...ker pri nas laufa klima izjemoma v najbolj vrocih mesecih v spalnih prostorih, pa se to na obroke.
Osebno si ne predstavljam, da bi mi non stop nekaj pihalo oz. motilo naravni mir.
Zakaj bi spalnico hladil?
Pač spiš nag...
joez7 ::
eriCartman je izjavil:
joez7 je izjavil:
Dule007 je izjavil:
Hvala
PS: imam Midea-o
Snami si datoteko 3QE46870_00.pdf stran 92. Odpiral zate paje ne bom. To je za 3f model +1x3kW el.
https://ibb.co/G4RFKZWX slika strani 92. Dol lahko - gor pa da Error. Če maš 14 - lahko greš na 12. Za nižje pa nimam testa. Probaj, pa javi. Prvo slikaj kak je fabriško!
1F model ma drugač, brez grelcev ma drugač. Zato preuč prvo navodila, pol pa prestavljaj.!!!!
Za parameter boš našel nastavitve v navodilih - načelno pa se izklopijo, ali uporabi olje ali drva.
joez7 ::
NAvodila pa veljajo za tale model https://mbt.midea.com/global/hvac-goods...
Če maš kaj drugega, poišči najprej prava navodila.
joez7 ::
Magic1 je izjavil:
Poleg defrosta, je blagodejen na število vklopov (daljši cikli obratovanja in pavze).
Kljub modulaciji, bafer (zalogovnik) je obenem kretnica in zaloga toplote, vsaj pri rad. ogrevanju.
Iz lastnih - prvo 80l bafer, pol pa 150l (pa mi je žal, da nisem dal 300l), pa se kar pozna, še posebej ko še ni fejst mrzlo- zahteve objekta pod 1.5kW (TČ pa ne gre pod 2.5kW).
Kolkor sem gledal zadnje montaže, devajo povsod 160 ali 200l baferje (tut na talno).
kixs ::
kixs je izjavil:
Dule007 je izjavil:
@kixs
Zadnjo sezono 2024/25 je porabila za ogrevanje hise 3050kWh. Dela vecinoma na min moci in 24/7 ko je zima. Notranja temperatura je okoli 23stC.
Sezono 2023/24 pa je porabila okoli 2700kWh.
mn ::
Sem malo iskal in tale York Installation, Commissioning, Operation, and Maintenance manual našel če komu pomaga. Če je sploh pravi za naprave o katerih se pogovarjate.
https://cdn.contentspeed.ro/07370415311...
Magic1 je izjavil:
Ali če imaš radiatorje in kakšna brihta vse zapre, medtem ko tč dela.
Je feryz omenil.
joez7 ::
Hvala. Zgleda klon Midea. Mi bo uporabna stran 44. (kontakti za modbus, na termostatu). Ob priliki se probam gor priklopit. Hivdralične sheme so identične, tut št. sponk za ventile so iste.
seminal ::
Torej katero sedaj priporočate; blaupunkta iz prejšnih strani, ali tega Yorka(Midea klon) oz. KAISAI je še na tej strani?
Gledal sem tudi https://www.senetic.si/category/foxair-... FOxAir imajo r23 pa r290...
Dionis ::
Vidim, da bi lahko potem pri nas dali tudi še več buffer-ja za defrostre. Mi imamo radiatorski sistem pa je samo 70L bufferja. Se pa zdaj v tem obdobju kar pozna tole taktiranje, ko spremljam malo graf el. porabe.
Dejansko dajejo tudi po več za talno gretje @joze7? A ni tam tako manjši problem, ker je pri talnem gretju znatno več volumna vode, kot pri radiatorskem ogrevanju?
joez7 ::
Prvo nisem monter. V TČ sem zagrizel, ker sem sam rabil (in mel preveč časa). Kolkor sem monterja razumel, tudi pri talnem ni tovarniške garancije - če ni Baferja (odvisno od proizvajalca TČ). Tudi pri talnem je regulacija po vejah in z črpalko - kot sem malo čekiral pri žlahti, majo za vsako etežo svojo črpalko in svoj termostat. (poleg dušenja v omarici) Majo ~14kW TČ in ~200l Bafer + 200l bojler.
Tele so mi še najbolj všeč https://sklep.gmpv.pl/pl/p/Pompa-Ciepla... po sliki sodeč je klon Midea
York pa je bolj zgužvan. https://sklep.gmpv.pl/pl/p/Pompa-Ciepla...
Vse je odvisno od tebe, vzam si čas. Pa montaža? boš vse sam. Ne pozabit na kos gibljive cevi med TČ in napeljavo, če bo CU, če bo aluplast pa obvezno "S". Pa zadostna izolacija zunanjih cevi (mam 2x cca 3.5cm). Pa mesto montaže. Pa kako je z subvencijo?, verjetno nanjo pozab.
Zakaj bi pozabil na subvencijo?
Saj imajo vse papirje.
rs1975 ::
sbawe64 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Je feryz omenil.
Običajno TČ delajo po vremenski krivulji, torej radiatorje zapiraš samo tam, kjer je res nujno (npr. spalnica). V prostorih, kjer se radiatorji ne zapirajo (dnevna, kopalnica) pa snameš dol termostatske glave, pa je zadeva rešena ;). Tako imamo pri nas, brez zalogovnika.
energetik ::
joez7 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Kot zalogovnik se uporabi cela masa bajte. Nastaviš višjo Tmin ogrevalne vode ter sobni termostat. Tako TČ tudi prehodnih obdobjih ne taktira, sploh. Ko dela, dela, nato jo sobni termostat izklopi za pol dneva ali več.
Defrosti pa na talnem gretju niso nikakršen problem, ker je nemogoče, da bi karkoli zaznal pri 10tonah estrihov, pa če dela defrost pol ure. Buffer dajat na talno gretje je največja bedarija.
vires in numeris
joez7 ::
rs1975 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Je feryz omenil.
Sem probal po tem receptu, pa nisem bil zadovoljen. Trenutno mam na vseh glave, krivuljo pa sem nastavil dovolj nizko, da mi nekje polovica glav sploh ne zapira. Tudi nekaj radiatorjev sem zamenjal - premestil, da sem dobil bolj izenačeno ogrevanje (pač prej neoptimalno). Ob priliki zamenjam 150l zalogovnik za kakega večjega. Mi dela po krivulji , TČ histerezo mam nastavljeno na +-5°C. Če dam na manj se drastično poveča število vklopov. Če dam na več, pa predolgo čaka (postane hladno), ali pa previsoko greje.
Brez glav se mi najprej pregreva klet in mansarda (pritličje je zanimivo kar OK), ob hujšem mrazu pa mam manjko v mansardi. Vse skupaj pa nadzira sobni termostat (bolj kot varovanje pred previsoko temp. v vmesnem obdobju).
Dule007 ::
Subvencija je verjetno le za črpalke s seznama https://www.ekosklad.si/uploads/8f55a88...
York toplotnih črpalk ni na seznamu.
Če prav razumem, bi priznali 40% naložbe oz. največ 2500 EUR (jaz menjujem staro kurilno napravo). Med pogoji še tudi piše:
"Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec,
ki je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za
hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano
ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta."
A hermetično zaprta toplotna črpalka je monoblok?
joez7 ::
Ja monoblock JE hermetično zapt. Si me pa prehitel, in odgovoril feryz ju.
Če greš v samomontažo in dobiš ugodno ceno, si privarčeval za dve subvenciji.
Važna je končna cena postroja.
Dule007 ::
Jaz bom staro peč še pustil za rezervo ("odklopljena" bo preko ventilov) in že s tem odpadem pri subvenciji. Kdor bo pa delal priklop in dodatne instalacije v samoizvedbi ter uveljavljal subvencijo, si pa naj shrani tudi račune cevi, fitingov, ventilov, magnetnega lovilca in podobno. Te stvari kar nanesejo, pa verjetno je potrebno še v trgovini dodatno naročiti, da izdajo račun na ime.
A morda ima kdo podatek, koliko so bile cene monoblokov pred korono in pred "energetsko krizo" zaradi Ukrajine? Ker sedaj, ko gledam tujino, so že tam od 1500 EUR dalje. Ne vem, ali je to samo čiščenje starih zalog ali se vračamo na normalno raven.
joez7 ::
Tele nizke (discontne) cene so verjetno posledica carinskih vojn. Kako dolgo bodo trajale pa se ne ve.
Pa še kdo se je zakalkuliral o koncu vojne. Ob zaostritvah bodo cene gašperčkov poletele v nebo.
Tut cena plina igra vlogo, ob nizkih cena JE skoraj idealen energent.
Tudi sam sem prebežnik, ko so nam daljinsko ogrevanje dvignili v nebesa, sam rekl, da se ne grem več, pa šel na TČ in SE (avto pa je ostal star;)).
Sam razmišljam o agregatu ali webasto za krizne razmere (sam zaenkrat ni nuje8-)).
Staro peč si lahko zvežeš v kaskao (ali kot dodatno grelo v bafer), in ti bo dogrevala ob izrazitih minusih, je idealna kombinacija z TČ.
joez7 ::
Se pa znajo pojavit, zalo le shranite račune, in slike predelave.
joez7 je izjavil:
Vse 3 naveden povezave so 404.
Daj popravi.
Dule007 je izjavil:
btw, za ceno 7200 PLN , kar je ~1693 eur, jaz nebi pričakoval subvencije.To je že subvencija.
TČ za sanitarno vodo Kronoterm je v Slo dražja od poljske tč za ogrevanje.
V Slo dobiš kaj primerljivega za takšno ceno ?
https://www.xe.com/currencyconverter/co...
misek ::
sbawe64 je izjavil:
Daj popravi.
Tukaj so celotni linki: https://slo-tech.com/forum/t834613/p860...
joez7 ::
Na tisto Poljsko ceno dodaj še prevoz ~ 400€ na paleto (to je bla info cena DPD).
Kak je z garancijo, pa sam bog ve.
Te pa kak prevoznik zna kar obrat. Še najbolje, da ti prevoz organizira trgovina.
Včasih kak prevoznik avtov, da zanimivo ceno (da se ne vozi prazen nazaj), sam ga lahko čakaš tut mesec, na hitro ne gre.
Ko sem mal še raziskoval, mi je vrglo ven EuroSender (~50€ za paletno dostavo) sam nimam izkušenj z njimi in paletami. Ma kdo izkušnje z pošiljanjem iz Poljske (rabim baterije v bruto teži ~ 300kg).
joez7 ::
Se popravljam DPD ~ 400 PLN = 94€, tole je že bolj normalno.
17 / 40
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26364929 (1418) telexdell
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270880258 (8905) feryz
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22881108 (15763) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28844306 (33087) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382203538 (170362) Zvezdica27
