Forum » Loža » IR Paneli?
IR Paneli?
hbgqzR ::
Nekaj smo debatirali o tem za izmišljeno situacijo, paneli so menda kar tudi popularni - se tudi splačajo v primerjavi z ustrezno TČ? Katera ogrevanja (brez drv - intervencija največ 1x na teden!) se splačajo dandanes? Pa čakalne vrste za dobavo z montažo in pač celotna 'energetska investicija', od 3f naprej?
Superboyy ::
IR paneli imajo izkoristek max 100%, kot vsak kalorifer. TČ pa tudi do 500%-700%. Zdaj pa izračunaj kaj se bolj splača.
Pa pod IR paneli je kar tečno stati dlje časa. Imam tri v različnih prostorih z nameni občasnega dogrevanja in jih vedno manj uporabljam.
Zdaj pa odvisno v kakšni fazi gradnje si. Če delaš tlake na novo daš talno gretje preko vode in TČ.
TČ na radiatorje ne vem kako dobro gre. Sploh če so dimenzionirani šparovno, da se bo kurilo na 60°C.
jb_j ::
tko na blef, kr neki:
dobra rešitev, da so jih začeli ustvarjati z keramičnimi ploščami,
ker keramika dolgo časa drži toploto,
za mrzle čase bi najbrž upošteval tudi, kakšne debeline je keramika,
(če bi imeli montirane tudi majhne 12V ventilatorje, za kroženje zraka, bi bilo najbrž bolje?)
IR cevi v pečicah dosežejo 220 stopinj celzija, in porabijo 2000W,
v navezavi z velikimi keramičnimi paneli in dobro debelimi,
jih lahko zagreješ na 100 stopinj, in potem IR cevi samo vzdržujejo temperaturo.....
samostojni ir paneli, z kovino, najbrž še zdaleč niso tako učinkoviti........
za pritlične hiše je najbrž najbolj optimalno talno ogrevanje, če je hiša dobro izolirana ......
(betonske ali montažne)
pri betonskih hišah je velik problem, ker so praktično povsod skoraj enako debele stene,
in če imaš nekaj prostorov, ki niso dovolj podobno ogrevani, imaš mrzle točke,
četudi imaš celotno hišo izolirano .....
- spremenil: jb_j ()
jb_j ::
velik problem pri ogrevanju z radiatorji in IR paneli,
pa je, dovod svežega zraka.........
za kar dobro skrbi lahko samo klimatska naprava,
ali Toplotna Črpalka, če je tako zasnovana, da vedno zajema "sveži" zrak,
in ga dovaja v prostor ........
kloko ::
jb_j, ti si pa natresel v dveh postih toliko bedastoč, da že dolgo nikomur ni uspelo česa takega...
jb_j ::
v ZDA, je pri hišah in stanovanjih vedno uporabljen izraz:
(HVAC) Heating, Ventilation, and Air Conditioning.....
In 80-90% hiš in stanovanj v Sloveniji, tega nima, Ventilation.....
sem znan po bedastočah, pa kaj naj .......
floyd1 ::
IR paneli so v nasprotju z pravljično lepimi reklamami kar konkretni požeruhi. Zgledajo lepo, a el. grelec je pač el. grelec in brez čarobne palčke bodo el. položnice astronomske. Odsvetujem.
jb_j ::
toplotna črpalka + solarni paneli ......
bi skoraj morali biti obvezni, za vse novogradnje, ki presegajo 200.000EUR
10.000 za solarne panele in 10.000 za toplotno črpalko .......
(ker to je investicija, ki se ti povrne, 100%)
sploh ob današnjih cenah energije ........
SambaShare ::
Je zelo neprijeten občutek v sobi s paneli. V glavo ti je vroče, v noge te pa zebe. Če je strop nizek pa sploh.
Zelo slaba kombinacija, TČ ti dela porabo ravno ko paneli ne dajejo nič, ali malo. Splača se pa samo toliko časa dokler imamo to netmetering anomalijo.
- spremenilo: SambaShare ()
jb_j ::
SambaShare je izjavil:
ajoj, škoda, da paneli ne dajejo viška energije v poletnih časih,
ker vse takrat porabiš.....
jb_j ::
Solarni Paneli Dajo Lahko Tudi Več Tokom Zime,
Če Je Manj Oblačno Vreme,
(problem vseh kotlin, pa je, da tudi megla ovira delovanje solarnih panelov)
Obstajajo Primeri, Ko lahko Sončne Elektrarne proizvedejo več energije v določenih zimskih mesecih,
kot v določenih poletnih mesecih .......
jb_j ::
Ponoči ko TČ največ porabi, dajejo paneli točno nič.
ali imaš maksimum TČ ponoči, ali podnevi ?
jaz bi jo čez noč ugasnil, če imam dobro izolirano hišo in dovolj ogreto hišo ......
keč je pa v tem, če dobro razumeš ali ne:
praktično vsaka solarna elektrarna, ti bo v 7-ih letih povrnila investicijo,
ko jim je življenjska doba okoli 30let, in garancijska doba 15let,
toplotna črpalka, dobro zgrajena in izvedena,
je pa dejansko najcenejši vir ogrevanja in hlajenja,
same hiše .........
(draga investicija, ampak če gradiš hišo za vsaj 50let,
kjer ti je ne bo zrušil tornado, poplave, bombe ali vojne)
bi se držal načela, da za vse nove hiše nad 200kEUR,
moraš vložiti 10% investicije za solarne panele in TČ
jb_j ::
pa tudi na tem, nisi na tekočem,
izumili so solarne panele, ki delujejo tudi ponoči !!!!!!
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/...
barakus ::
Sem eksperimentiral z IR paneli, to je največja bedarija kar sem jih videl, potratno in neprijetno.
ubermensch ::
Kaj pa panelni konvekcijski radiatorji? Npr. kaj takega? Ima kdo izkušnje s tem? Če pravm razumem ogrevajo preko konvekcije in radiacije, kar je dobra kombinacija. In glede na to, da bodo cene elektrike omejene so lahko ugodna rešitev za ogrevanje to zimo.
https://www.mimovrste.com/panelni-konve...
MTB4life ::
HVAC je centralno prezračevanje s hlajenjem in ogrevanjem. Kar pomeni, da ogrevaš ali hladiš zrak - lahko zajemaš zunanji zrak ali notranji (podobno, kot pri avtomobilu, kjer imaš možnost prezračevanja ali kroženje notranjega zraku).
Toplotna črpalka pa vir ogrevanja, kateri zunanji zrak ''črpa'' skozi zunanji izmenjevalec zato, da jemlje ali oddaja energijo zraku za ogrevanje/hlajenje in nima veze z nobenim prezračevanjem hiše.
Tudi klasična split klimatska naprava se ne uporablja za prezračevanje prostorov ampak za ogrevanje in hlajenje.
MTB4life ::
Zato sem zapisal klasična split klima. Imaš nekaj modelov klim na trgu, katere lahko dovedejo zunanji zrak, vendar je energijsko potratno.
Keramika ni nič drugačna kot beton.
880 J/kg*K ima keramika
1200 J/kg*K ima les.
4200 J/kg*K ima voda.
Tako, da ne bluzi preveč o tem, kako je keramika super. Ni.
jb_j ::
v navezavi z IR paneli, je veliko bolje,
da imaš keramične plošče kot ničesar drugega zraven IR panelov,
kajneda?
potem so praktično vsi tej sistemi za en K.....,
ker moraš za svež zrak, še vedno prezračevati hišo,
za dovajanje svežega zraka,
še posebaj če je le ta močno izolirana ......
če sistemi ne dovajajo dovolj svežega zraka,
se lahko vsi samo zadušimo,
ker se hiša napolni z ogljikovim dioksidom, in še huje z monoksidom.....
jb_j ::
meni praktično postane Slabo,
če bi imel klimo vklopljeno v avtu,
in da imaš vklopljeno cirkulacijo zraka v vozilu......
to cirkulacijo, vklopim pred daljšimi tuneli, ali v tunelih, kjer bi dlje časa stal na mestu.....
in vi nekako govorite, kako so tej sistemi ogrevanja, optimalni,
da zrak v hiši samo kroži........
jb_j ::
ali po teh podatkih lahko govoriš, da les in voda, dlje zadržujeta toploto, ko sta ogreta?
napačno !
ker povzemaš napačne podatke !
preberi si:
Thermal energy storage @ Wikipedia
najbolj učinkoviti so naslednji:
Heat storage in tanks or rock caverns
Molten-salt technology
Heat storage in hot rocks or concrete (k čemur lahko spada tudi keramika)
jb_j ::
model @starfotr,
hoče navajat, da Les dobro zadržuje toploto?
skoraj podobno kot Marmor?
Pa Kaj Je On? Samo Neumen, ali Kaj?
Zaradi Gostote, Je Pa Najbrž Beton, Zelo Dober Konkurent, Sami Keramiki.....
jb_j ::
Odvisno od temperature.
Nihče ne bo grel betona/keramike ipd. na več 100 stopinj Celzija. Doma imate vse pod 100 stopinjami in v tem primeru je voda najboljša zadeva. Potem je pa les.
MTB4life ::
Monoksid samo v primeru nepopolnega izgorevanja.
Niso za ne k, vsak opravlja zelo dobro funkcijo za kar je narejen. Zato pa se toliko govori o prezračevalnih sistemih, ker nove hiše so zelo zrakotesne - ''pasivne'' hiše recimo testirajo na 50Pa nadtlaka.
Enako, kot ni vsak računalnik za modeliranje, gaming in še server. Lahko ga uporabljaš, samo ni optimalno nikjer, enako je tukaj.
Američani se požvižgajo za energijo, zato uporabljajo potratne HVAC-e in ko pride vročinski val, jim kolapsira el. omrežje.
Sicer bi moral preveriti, ali imajo dejansko vgrajene HVAC-e ali samo kanalske klime. Mislim, da ve v večini pogovarjamo o kanalskih klimah, katere spet ne dovajajo svežega zraka.
Sicer pa ne o tem, kako so US hiše oh ni sploh, ker tiste plastične univerzalne kopalnice, tepihi vsepovsod, slaba okna so za bruhat.
- spremenilo: MTB4life ()
jb_j ::
Pri Američanih je obvezno prezračevanje v Kopalnicah,
V praktično 90+% slovenskih kopalnic,
ni nobenega prezračevanja....
(razen če odpiraš okno,
tam je zakonsko opredeljeno, da mora biti tam prezračevanje)
HVACI, v vsakem prostoru omogočajo dovod in odvod zraka,
vsak prostor, praktično mora imeti to.....
Section R303.4: Bathrooms Require Exhaust Venting Fans
In some communities, this section may be in lieu of Section R303.3 or in addition to it. If Section R303.4 is included but the previous section has been struck-through or not included, this may mean that your bathroom must have a bathroom fan and that a window cannot be used as a substitute venting method. Be sure to clarify this with your local permitting department.
(kako to počnemo v Evropi:
"da okna odpreš ko je zatohel zrak")
njim se kolapsira sistem zaradi vročine,
ker ima skoraj vsak praktično klimo,
in zaradi tega, ker so neka mesta in kraji,
grajeni v puščavah
jb_j ::
američani imajo pri hišah v večini primerov izolirano streho,
oz. samo podstrešje......
kdo ima to narejeno v EU? malokdo......
Samo glede Strehe:
Ventilation, vapour control and insulation
To provide adequate ventilation and to avoid condensation in roof voids, pitched roofs that have insulation at ceiling level should be ventilated to the outside air:
Ventilation openings should prevent the entry of birds, etc. (fabrications with 3mm-10mm openings are acceptable)
Ventilation paths should remain clear, i.e. not blocked by insulation or the structure
A spacer in the eaves should be used to allow insulation to be installed over and beyond the wall plate to minimise the cold bridge without blocking the ventilation path (the spacer should be of sufficient length to maintain ventilation above the insulation)
Where proprietary eaves ventilators are used, they should be fixed in accordance
jb_j ::
medtem v Sloveniji:
Tudi Strehe, iz Betonskih Strešnikov,
Betonske Stene,
(pa nič izolirano),
pa kakšno prezračevanje, to je samo za norce,
če lahko okno odpreš........
važno, da tank ne podre, ali Tornado .......
(pa če plačujem 10.000EUR za ogrevanje)
skoraj takšna mentaliteta......
v Ameriki, skoraj vsako novogradnjo obiščejo Inšpektorji,
ne samo po koncu gradnje, ampak med samo gradnjo.....
(da ugotavljajo nepravilnosti)
V EU, bi lahko uvedli, da se vsaka NovoGradnja, preveri s strani Inšpektorja,
če je vsa gradnja v skladu z zakoni.....
(to bi država storila zastonj, da pregleda vsako novogradnjo, če upošteva vse zakone)
če ni v skladu z zakonodajo, bivalni objekti ne dobijo,
dovoljenja za uporabo,
(takšen nadzor bi se moral uvesti tudi nad vsemi črnimi gradnjami)
za katere se želi, da se jih legalizira in podobno.......
Betonske Stene,
(pa nič izolirano),
jb_j ::
Pri Vseh Novogradnjah, Legalizacijah ali Obnovah,
Vas Zastonj Obišče Državni Inšpektor, Ki Določi, Če Je Vse v Skladu z zakonodajo,
in katere nepravilnosti je treba odpraviti,
da dobiš Pritrdilno Odločbo, da lahko v objektu ljudje živijo.....
(uporabno dovoljenje, kje lahko ljudje živijo,
če objekti ne dobijo uporabnega dovoljenja,
se ljudi izseli, dokler objekt ne dosega zahtevanih standardov)
V Sloveniji Se Mora Oblikovati Strokovna Skupina:
Da Se Zakonsko Določi, kakšni morajo biti pogoji,
Novogradenj, Legalizacij ali Obnov .......
nejc_nejc ::
Jb_j, dej mal se umiri.
Izolacija podstrehe, je bila na slovenskem in v evropi ze ene 500 let nazaj, k amerike se blo ni.
Pri nas imaš namesto inšpektorja pri gradnji pooblaščene nadzornike.....
jb_j ::
Zakonsko obvezna?
Ne govori nebuloz !
tam je to zakonsko opredeljeno !
tukaj ko smo gradili, nihče ni preverjal,
niti inšpektor niti nadzornik ........
tko, da resnično ne vem, kje ti živiš !!!!!
nejc_nejc ::
Bodo vidli oni, ki bodo prodajal....
Izolacijo slej kot prej vsak normale v evropi vgradi, tako ali drugačno.
Amerom morajo pa napisat.
- spremenilo: nejc_nejc ()
jb_j ::
Amerom morajo pa napisat.![]()
bodo Oni Vidli, Ki Ste To Počeli,
Ko Vam Bo Gorelo Za Petami in Nogami,
in bodo prosili pomoč s strani Američanov,
Evropa bo pa sama gradila prihodnost,
če jim bo to uspelo,
in Američani bodo stali Ob Strani !!!!!!!
MTB4life ::
Izredno težko je brati tvoje poste, kaj ko bi se vsaj malo potrudil pri formiranju stavkov? Tudi ne vidim potrebe velikih začetnic pri vsaki besedi.
Žalostno je, če živiš v Sloveniji in ''poznaš'' bolje US zakonodajo kot svojo.
Z vsakim postom natovčeš nekaj nebuloz, zato prosim nehaj, ker je jasno, da ti niso osnovne stvari jasne.
V Sloveniji mora vsako gradbišče (tudi za privat hiše/stanovanja, adaptacije) imeti določenega nadzornika oz. vodjo gradbišča. Za novogradnje oz. vsi gradbeni projekti, kateri zahtevajo gradbeno dovoljenje, se ne izda uporabnega dovoljenja, v kolikor so odstopanja od projekta.
Zanimivo, navdušen si nad tem, da morajo imeti US hiše izolacijo strehe
V Slovenji velja Evropska direktiva, za načrtovanje novograden, katera je zelo stroga - skoraj ničenergijske stavbe.
Skoraj ničenergijska stavba mora imeti izolacijo strehe, sten, tal, pravilno vgrajena okna, prezračevalni sistem,...
P.s. sem malo prelistal internet. V večini so v Ameriki vgrajene kanalske klime, katere NE PREZRAČUJEJO, samo ogrevajo/ohlajujejo notranji zrak. HVAC pri njih v pravem pomenu si privoščijo samo najbogatejši.
P.s.2
Kaj je narobe z našimi strešniki? Američani uporabljajo najcenejšo bitumensko kritino, katero mi ne uporabljamo tudi za kurnike.
P.s.2
medtem v Sloveniji:
Betonske Stene,
(pa nič izolirano),
Spekter ::
Jaz sem do zdaj svoje malo stanovanje grel kar s klimo... ni mi bilo ok pa tudi toplota ni ibla enakomerna.
Letos januarja pa sem dodal IR panele Heidenfeld ker sem bil sit prestavljanja malega prenosnega električnega radiatorja, ki je itak žrl elektriko u pas m.... naredil savno v prostoru potem pa ko sem ga izklopil spet takoj hladno.
Na 42m2, ki je sestavljen iz 3 prostorov sem dal 3 panele - v spalnici sem pustil brez, ker mam rad hladno. Lepo povezal na wifi, naredil mrežo kdaj hočem kako temperaturo in je to to. Pa v 3 mesecih ogrevanja nisem videl da bi nevem kako veliko elektrike porabli ker sem mel še malo manjšo položnico tak da jaz definitivno sem za panele.
[url="http://miselneigre.com]Miselne igre[/url]
floyd1 ::
Hmmm. Torej 3 IR paneli žerejo manj kot klima + el. radiator? Kakšne so kaj moči? Panelov, klime, radiatorja?
Zime so vedno bolj mile, da ni samo to?
kloko ::
Sezona ogrevanja se bliža, pa je potrebno zopet zagnati reklamiranje IR tehnologije... Kaj drugega bi pričakoval od avtorja, ki je v petnajstih letih obstoja sestavil tri zapise, vsakega z namenom reklamiranja ...?
Karen ::
IR paneli so crap - sorry, ne glede na reklamo ki jo delaš. Sem se nafoo*al z njimi k je moja težila na vikendu da noče da ji klima piha ker se "prehladi" ko toplo piha, čeprav imam po eno v vsakem štuku, za peč na pelete pa nimam možnosti... jaz bi o njih razmišljal samo če res nič drugega ne pride v poštev. Drugače pa Spekter lahko prideš k meni, jih imam 8 komadov na stropu, 1050w, če jih odmontiraš (poflikal bom luknje pa štrom sam), ti jih dam za 70% nabavne cene, pa boš še ti zaslužil malo z njimi. Niso laufali več kot 2 dni, pa renomiran proizvajalec pri nas, wifi krmiljenje pa all that sh*t. Da ne govorim kako je zabavno ko vseh 8 vključiš :-), pa probaš zraven še boljer imet prižgan (beri varovalka 32A pove da deluje ko jo izklopi
). Babo sem zamenjal, dal tri notranje Micke (ena zunanja enota) pa ni primerjave niti po temperaturi niti po porabi glede na IR (aja, pa nič se ne slišijo micke pa nič mi ne piha). Samo še panelov se znebim pa sem zmagal. Skratka če res ni čisto nobene druge opcije, drgač je pa stran vržen denar tako po ceni kot pri porabi. Če pa ne reklamiraš pa jih prodaj pa daj eno twin split klimo pa boš imel toplo za petino cene na teh 42 kvadratih, itak nimaš več kot 2 prostora za gret na tej kvadraturi.
| » | Nasvet za izbiro načina gretja. (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 26932 (12216) | Utk |
| » | Kaj ste zaj**** pri gradnji hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 88084 (47518) | Eduardo |
| » | Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 96067 (36264) | edi123 |
| » | Toplotna čpralka v novgoranji - realni celoletni COP faktor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 32750 (25139) | krho |
| » | Toplotna črpalka + konvektorOddelek: Loža | 6133 (4804) | nsa_ag3nt |
