Nakup PMR walkie-talkija?
1 2
3
4
b4d ::
Da zavijem nazaj iz ilegalnih PMR446 v legalne vode :D
Za nadobudnega petletnega bodocega radioamaterja (upam) sem nabavil dva kos Retevis RB618. https://www.retevis.com/shop/NOAA-Dual-...
Aliexpress iz Spanije 16 eur na kos.
Simpaticna in dobro narejena zadeva, nisem pa se preizkusil kako je kaj z zvokom. Micro USB polnjenje. Ok velikost za otroke, ni pretezka in ne zgleda plastikfantastik.
Programsko opremo Retevis ne da vec kar tako na internetu, moras se registrirat in se cakam potrditev. Tako da sem jo izvohal pri nemcih https://retevis.info/uebersicht-softwar...
Iz skatle je postaja programirana na prave frekvence, ampak ima prvih 8 kanalov en subton, 9-16 pa drugega. Kabel za programiranje je genericen "Prolific" 2 pin Kenwood.
Sumim da bi se dalo moc malo se povecat, ker pri EU programski opremi ne mores menjat LO/HI. Ameriski FRS sistem omogoca neke 3W ce se ne motim. Ampak se nisem prevec podrobno ukvarjal s tem.
b4d.sablun.org
  • spremenil: b4d ()
hipertija ::
Postaja zgleda super, pa res je ugodna ;) - boš povedal, ko boš stestiral, kako se obnese?
Prekle za kurnk
prowb ::
Dri3r je izjavil:
Sem probal UV9R+ z original anteno na HI nastavitvi (cca 5W) in PMR frekvenci - žena v stanovanju jaz pa sem se z avtomobilom oddaljeval in sva se pogovarjala do 15km zračne razdalje. Cesta potem zavije za hrib ni več šlo v direktu.
Tudi jaz imam "po novem" par UV9R+ in bi jih želel z mularijo, ki imajo "otroške" PMR... Predvsem zato, da mi ni treba kupovat še enega kompleta otroških :D Bi pa imel zaenkrat na najnižji moči, da nebi bil preveč nadležen ostalim.
Torej - kako na hitro programirat UV9R+ prave frekvence (imam tudi kabel, če je lažje kot ročno)?
poweroff ::
Rabiš app Chirp. PMR frekvence so na wikipediji.
sudo poweroff
prowb ::
poweroff je izjavil:
Frekvence in korake znam vnest - bolj me zanima kako to "pametno vnest" - dam kar na začetku na prve slote? Je treba še kaj nastavit? Obstaja varjanta, da se ob uporabi pmr frekvenc, avtomatsko uporabi najmanjša moč? Se lahko naredi kako zaklene, da so enostavno dostopne smao pmr, za osttalo pa je treba kak pin vtipkat?
poweroff ::
Chirp ima dobro dokumentacijo, če se prav spomnem, lahko nastavis nizko moč. Pa tiste tone izklopi.
sudo poweroff
hipertija ::
Zaklent se da komplet - to pomeni, da samo lahko prižgeš in vgasneš ter nastavljaš volume, za premik frekvenc in nastavitev pa moraš vedeti "pin"... to se na uv 5r da rešit in verjetno tut tu.
V chripu se da nastaviti moč low že v štartu, v meniju pa lahko kadar koli na terenu spremeniš tudi na višjo.
Prekle za kurnk
  • spremenilo: hipertija ()
Argonavt ::
Kak namig za programiranje Baofenga BF T1. RX je, TX je samo šum, audio ne gre skozi.
Vidi kdo kako napako v nastavitvah via 9100?
 Baofeng BF T1 PMR446 nastavitve
Argonavt ::
OK dela. CTCSS/DSC enc na OFF.
CTCSS podkanali 0-38 niso v igri?
Dri3r ::
Jaz imam tako. Uporabljam več ali manj kanal 8L (low), po potrebi lahko grem potem na naslednji vnos, kjer je ista frekvenca programirana na večjo oddajno moč (bolj hitro kot spreminjanje v meniju). Na postaji zaklenem samo tipkovnico z dolgim pritiskom na #, otroci še niso pogruntali. ;)
 uv9r
uv9r
dri3r
prowb ::
Dri3r je izjavil:
 uv9r
uv9r
Hvala za slikco je zelo pomagala :)
1. uspešno sm z chirpom spravil na baofeng postajo pmr frekvence. Vzel sem baofenga in šel na sprehod, otrok je doma imel pmr igračo in zveza je bila super. Baofeng-igrača zveza je bila dosti boljša kot igrača-igrača - se le pozna večja antena na baofengu, čeprav imam na najmanjši moči.
2. Dopade se mi to kak enostavno si rešil preklaplanje moči, da si pač dvakrat isti kanal programiral - s tem da sem sam obrnil - vse imam na low, pa samo enega podvojenega še z high močjo.
Sedaj, ko imam pokrito osnovno funkcionalnost, ki sem jo želel, me pa zanima kaj drugega bi še bilo pametno programirat? Katere frekvence so smiselne?
Vanich ::
Dri3r je izjavil:
 uv9r
uv9r
Ahaaaa, I see what you did here! Pametno!8-)
Argonavt ::
prowb je izjavil:
Ce si kaj vec v hribih dodas frekvence koče, pzs in grs2 lahko samo na Rx. Eno frekvenco pa za sos, ce res velik v gorah za vsak slucaj.
Dri3r ::
prowb je izjavil:
Odvisno iz kje si.. Nekaj idej:
http://lea.hamradio.si/~s56kpn/Radioama...
https://issfanclub.eu/iss-frequencies/
http://pmrslovenija.mojforum.si/pmrslov...
dri3r
hipertija ::
Dri3r je izjavil:
prowb je izjavil:
ne bi sicer rad pobral volje, vendar:
- prvi link je neuporaben - to so stare frekvence "kot Boč". Policije in večine ostalih javnih služb (del DARSA, redarji, vojska itd.) ni več na analogu, so na tetra sistemu, na DMR - digital pa so npr. varnostne službe, določeni reševalci, elektro podjetja, dars, veliko že
tudi razne druge službe, npr. smučišča itd. itd.; na analogu imaš še samo radioamaterje - še to malo, več na dmr, pa tu in tam še kakšne službe... npr. gasicli in ReCO, gorska služba... precej malo prometa.
- ISS je zanimiva zadeva, samo moraš imeti znanje in če nimaš radioamaterskega izpita, ti ostane samo poslušanje
- PMR je pa tak to to, kar že ima, pa še to je tako ali tako v prekršku, ker dela z 1w ali celo 5w in ima anteno, ki se jo da sneti oz. zamenjati in je uradno izven zakonskih določil.
Prekle za kurnk
Dri3r ::
Vem da je staro kot svet, je pa kar nekaj frekvenc na seznamu še vedno aktualnih npr pomorske so identične pa tudi ZARE, ko je kakšno večje sranje še vedno delajo v analogu. Davno pozabljen PMR forum sem prilepil, ker se da na njem še vedno veliko zanimivega na to temo prebrat..
To očitanje prekrškov je res smešno, AKOSu se gladko je*e koliko mulcev po gozdu oddaja z 1W namesto 0,5W :))
dri3r
hipertija ::
Definitivno se strinjam glede moči itd. da je AKOSU vseeno. Dokler se ne moti nekih službenih frekvenc, ali pa da motiš radioamaterje, sploh ni težave... s takšno baofeng postajco, ki bi naj imela 5W izhodne moči, v resnici oddajaš še manj in te že nekdo za sosednjim bregom ne sliši. Govorim samo v okvirjih kako je.
Frekvence so še aktivne, najbolje je spremljati na rtl-sdr ključek, kjer lahko skeniraš širok spekter.
Prekle za kurnk
prowb ::
Dri3r je izjavil:
En "sposojen" 1,5letni otrok je ravno včer pogruntal - zdej pa postaja govori kitajsko :D
Oldi ::
Danes sem dobil Abbree AR-Q2, naj bi bil identičen modelu AR-A2 Mini Portable Walkie Talkie UHF 400-470MHz z 18650 akujem z izstopajočim plusom
https://a.aliexpress.com/_mPGNxYX
V SB ima impulzno porabo 100ms 67mA, 500ms 0mA, torej v povprečju 11mA. Z 2Ah baterijo bi moral na SB delovati 7,5 dni.
Tehta 70g + 1500mAh baterija 40g
Domet 1km, ena postajca v hiši prek ene masivne opečne stene z okni z metaliziranim nanosom (ne prepušča RF). 2/3 km skozi vas, 1/3 prek travnika.
Zvok jasen, glasen. Mikrofon kakega počasnega AGCja nima, gotovo pa ima nek limiter oziroma zlo hiter AGC, ker z govorjenjem od blizu ne prekrmiliš modulacije.
Slabost je, ker nima power LEDke. Za test vključenosti lahko pritisneš tipko za glasnost in močno zapiska.
Zadevo lahko programiraš prek posebnega kabla ali USB/RxTx adapterja priklopljenega prek mikro USB kabla.
Fila konstantno s 500mA, edino na koncu zmsnjšuje. Napolni do 4,18V.
Dva uporabna linka https://mysku.ru/blog/aliexpress/82429....
https://radioprofi.com.ua/shop/641/desc...
Tule naj bi bil softver, nisem še nič probaval.
https://radioprofi.com.ua/load/radiosta...
  • spremenil: Oldi ()
Oldi ::
Stestiral izven hiše, iz ene v drugo vas, v vsaki prek parih hiš, vmes njive. Pri razdalji 1,8km je ob primikanju kdajpakdaj malo bolj zašumelo. Za pasom pozabiš, da jo imaš.
Oldi ::
Dri3r je izjavil:
A to sta bili na obeh koncih te postaji in kaj je bilo med obema postajama. Sprašujem, da primerjam z mojim nakupom 2 objavi nazaj.
Dri3r ::
Na obeh straneh sta bili identični postaji Baofeng UV9R+. Vmes ni bilo nekih večjih ovir razen dreves, ker je blok postavljen kar visoko v mestu.. Tvoji postaji zgledata kar zanimivi, sploh mi je všeč baterija 18650 ker za par € kupiš dodatne 3000mAh+ celice. Slabost je verjetno odpornost na elemente in pa cena/dobavljivost dodatne opreme.. Naj ti dobro služita!
dri3r
Oldi ::
Odpornost na kakšne elemente.
Se ti zdi doseg OK? Po tvojih postajcah sodeč niti ne. Sicer moram najprej priti do softvera, kitajček mi ne more na gmail poslat, drugega maila pa nimam. Se kdo žrtvuje, da prepošlje en zip verjetno.
Dri3r ::
Oldi imaš ZS.
dri3r
Matej65 ::
Pozdravljeni,
mene pa zanima ce bi bil npr. https://www.mimovrste.com/walkie-talkie...
uporabno za komunikacijo v podzemni garazni hisi cez nekaj AB sten?
matobeli ::
Ne bo druge kot da nabaviš in vrneš če ne bo šlo. Skoz stene bo šlo slabo, zna pa da bi prišel preko odbojev okoli po dovoznih poteh.
Za ta denar kupiš 2 komada UKV, jih nastaviš na 0.5W izhodne moči, pa jih uporabljaš.
Recimo Baofeng UV 6RA 28€ komad:
https://www.banggood.com/BAOFENG-UV-6RA...
Pa zraven rabiš kabel za programiranje, da lažje vpišeš vse frekvence v spomin in da vsaki določiš minimalen output.
Kabel za programiranje 10€:
https://www.banggood.com/USB-Programmin...
Pri nas imamo vsi baofeng UV 9R Pro (IP68) v avtih, da ko gremo na kak raid, pa če nas je več, komuniciramo med vožnjo.
tukaj jih dobiš za 70€ 2 komada
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
Colt1911 ::
Ja , ker nekdo ki nima o temi najmanjšega pojma in verjetno tudi ne interesa bo programiral baofenga z 50 podmeniji.
Laik ima že z uporabo PMR težave , pa je vse že nastavljeno.
Povrh vsega so radijski valove kot svetloba , ne gredo skozi oviro skoraj ne glede na jakost.
matobeli ::
Lahko nabavi tele baofenge in jih da wizardu za sprogramirat za razliko v ceni pa bo na konc še vedno mel boljši HW.
Dri3r ::
Jaz sem zadnje PMR nabavil kar v lidlu, gre pa za rebrandane Retevis RT649. Delujejo na polnilne AA baterije (pridejo zraven), so kao IP65, skener, USB polnjenje.. všeč so mi ker ne rabiš nič programirat, vse se nastavi kar prek menija na napravi. Na AE ima Retevis trgovino, skladišče pa v španiji ter zastonj poštnino če bo koga zamikal. Uporabljata jih mulca in se komot pogovarjata iz našega v 50m oddaljen blok.
dri3r
matobeli ::
https://slo-tech.com/forum/t796344/99
sej pohvalno da se ne dereta en do drugega kot so to počel včas, sam tud popolnoma navaden pmr je lahko bistveno več kot pa pogovor s sosedom.
Matej65 ::
Zadevo bi potreboval cca 1 mesec za delo-odpravljanje in iskanje napak. GSM signal v garazi secer pogojno je(ojacevalci), vendar ko prides v tehnicni prostor ga zmanjka in sem razmisljal ce bi bila to moznost. Verjetno potem to ne pride v upostev in se bomo morali znajti drugace, bi nam pa zelo olajsalo delo.
LP, Matej
dragana ::
Kaj pa priporočate za pogovor po Pohorju. GSM signal je tam v grapah precej slab oz. ga ni. Je walkie talkie sploh uporaben za čez hrib?
Hvala
Dri3r ::
Ne bo druge kot stestirat zadevo. Čez nekaj sten ne bi smel biti problem, lahko pa poguglaš tudi za kakšen ožičen intercom in precej bolj elegantno rešiš zadevo. Prek hriba pa brez repetitorja ne bo šlo, ker PMR deluje na principu "line of sight" in z 0,5W oddajne moči čudežev ni za pričakovati.
dri3r
pmr so najcenejši v bauhausu. od 35 do 99€ je razpon cen tam.
Colt1911 ::
Dri3r je izjavil:
Tudi PMR-čkov ni za podcenjevati. Ponekod gre tudi čez 40 km BP.
hipertija ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Uradno si s to postajo v prekšrku, ker postaja odpira možnosti več kot 0,5w in ker antena ni fiksna. Še večji problem je, da delaš na frekvencah izven PMR in z večjimi močmi, kot je dovoljeno. PMR nikoli ni bil in nikoli ne bo mišljen za več kot pogovore okoli hiše ali znotraj 1km radija. Odvisne so seveda karakteristike prostora, ampak včasih smo imeli težave že na 145.xxx MHZ območju in s 5w, če smo bili na terenu.
Prekle za kurnk
Uradno ja, ampak tam, ko jih mi uporabljamo (sredi kakih vukojebin), ponavadi ni ravno nekoga, ki bi ga s tako postajo motili. Pa ne delamo na drugih frekvencah kot PMR. najmanjša moč, pa pmr frekvence, to je to.
PMR, če bi imel domet, bi bil zanimiv. Ker pa na turah, ki jih mi delamo, nima nekega dobrega dometa, (recimo v afriki 2 sipine naprej ne slišiš nič več po PMR, po korziki tudi za prvim ovinkom neha lovit signal), smo jih nehal uporabljat.
hipertija ::
Neuradno, če delaš na PMR, s taveliko močjo in kvalitetnejšo anteno, te ne bo nihče preganjal. Problem je morda v bolj urbanih predelih, kjer seveda ni zaželjeno, sploh če je veliko prometa... v nekih vuko predelih pa te nihče ne bo ganjal, ker vsi kanali nikoli niso polni, pa tudi mislim da tega majhnega območja nihče prav veliko ne spremlja.
Prekle za kurnk
Ne rabiš več kot 1W, pa se komot pogovarjaš na 10km razdalje v vukojebinah. v urbanih zadevah imaš konferenčni klic na telefonu in v avtu bluetooth, pa se komot pogovarjaš.
matobeli ::
Če kdo hoče na območju z telefonskim signalom simulirat radijske postaje je aplikacija Zello precej dobra.
hipertija ::
Zello je top, ampak ja, če greš u hribe, vodo, dež, extrem - to potem pije vodo samo kakšna dobra motorola, waterproof ;) Je pa fino, če imaš radioamaterski izpit. Npr. jaz za hribe užgem gps oz. aprs oddajanje preko repetitorja, torej lahko doma na strani aprs.fi vidijo točno kje se nahajam, čeprav se ne moremo poklicati, ker ni signala. Ker je postaja dual band, lahko rukamo sproti še pmr za lokalno komunikacijo.
Prekle za kurnk
zello je za v civilizaciji uporabljat, za vse vukojebine pa dual band ukv postaja na pmr frekvencah in z zmanjšano močjo na minimum.
jaz imam baofenga ip68 v ruzaku vedno kadar gremo v hribe. če ni signala, pa pride do problemov, je to edina zadeva, ki ti pomaga koga priklicat.
Argonavt ::
Zivjo. Ima mogoce kdo za prodat, posoditi usb kabel za programiranje uv5+. Imam baofeng usb na usb kabel za malo postajco in ni enak.
Dri3r ::
Na AE so po 2,5€ pa imaš večno mir.
dri3r
Argonavt ::
Dri3r je izjavil:
No problemos. Sam za delivery time bi rental dan, dva enega za six pack.
celje ::
PMR Baofeng UV-5R.
Je to legalno ali ne? Nisem radioamater, niti nimam namena postati.
Hvala
matobeli ::
Legalno ga lahko kupiš in imaš doma ter poslušaš bilo kaj.
Striktno gledano pa je kakršnokoli oddajanje nelegalno.
Ampak, če izbereš frekvence na PMR/LPD območju in omejiš moč oddajanja in ferkvenčni razpon si na nivoju naprave ki tehnično skoraj ustreza specifikacijam v zakonu.
hipertija ::
celje je izjavil:
PMR Baofeng UV-5R.
Hvala
Ni legalno in če boš oddajal na napačnih frekvencah boš lahko imel tudi težave. Radioamaterski izpit ti ravno omogoča, da veš kje kaj zakaj se oddaja, s koliko moči in s kakšnimi postajami... Če nimaš namena postati, si kupi pmr radio ali pa mobilni telefon :). Ljudje pozabljate, da je namen pmr za striktno lokalno delo, za otroke, za kakšne varnostnike v trgovskem centru, za trgovke, kakšne skladiščnike itd. znotraj radia 100m. Kot že prej rečeno pa seveda lahko poseduješ to postajo in v primeru, da izbereš pravo pmr frekvenco in nizko moč, načeloma ne bi smelo biti težav. Seveda si lahko s takšno postajo tudi na "poslušanju", ampak 80% služb je danes že na digitalu in se boš zato v analogu še največ naposlušal tišine.
Prekle za kurnk
celje ::
ni mi do poslusanja. bolj sem gledal v navezi z slusalkami. na streliscu, slusalke na glavi, za pogovor brez snemanja slusalk med pokanjem.
baje jih pa na veliko uporabljajo v ekipnem pokanju airsofta. pmr slusalke in te baofeng skatlice.
1 2
3
4
Prvi Redni PMR446 SKED V Sloveniji (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
712164242 (4392) pitastrudl
Rtl-sdr - Tetra/DMR/ZARE - težave/problemi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
14141286 (10754) freaky_h2o
Walkie talkie ('dovoljenje') (strani: 1 2 )
5427781 (7839) Nesho
Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )
5923690 (11356) ziggy42
Programiranje Baofeng BF-V9
185454 (3970) hipertija
