Prvi Redni PMR446 SKED V Sloveniji
14 / 15
tom_II ::
Pozdrav,
že nekaj časa spremljem to debato.
Tudi mene je zanimanje potegnilo da bi si nabavil eno pmr446 postajo. Kaj mi priporočate?
Gledal sem Baofeng f22 na aliu.
Sedaj mi tudi hčirka začela žicat da bi se rada s sosednjimi prijatelcami pogovarjala. Lahko bi si delila isto postajo?
alekskac ::
Nabavi si kaj z vgrajeno litijevo baterijo, bi rekel. Jaz iam še enga starga Icoma na AA, sam jih je 8 not, tko da dela nekaj časa.
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
Tole se programira s telefonom, maš polnilno baterija 1Ah, odporno na vlago IP 55. S free shipingom te pride isto kt baofeng, kot ti računajo 10 eur poštnine ... Men je čist tole OK. mal cenej maš pa Baofeng e88, ma tud litjevo polnilno baterijo, pa mal večjo antenco. Uni iz prvega linka se polni na USB kabl, Baofeng e88 ne (ima namenski 220V polnilec). A je to dobro ali slabo, se morš odločiti sam.
https://www.aliexpress.com/item/1005009...
  • spremenil: alekskac ()
int47 ::
LISACLISAC je izjavil:
int47 prosim še za info potem pa tu neham smetiti pomembne teme;
Ali si razlagam prav, poskusim narediti kabel DSUB 9pin F (COM) to 6PIN RJ11 MIC Kenwood, povežem samo RX in TX in v vsako vejo nekaj 10ohm upor v seriji. DSUB pina 2 in 3, RJ11 pina 3 in 6? Hvala
Za MAX3232 je potrebno povezat RX, TX in GND.
Na DB 9 glej oznake pinov na konektorju.
edit:
Za MAX3232 rabiš napajanje.
MAX3232 se napaja iz RJ11 = TP1 = pin1 R -> komponente R1, D1 in C5. Iz +C5 -> na pin 16 MAX3232
Z dioda 4,7V in 100R upor sta pomembna, ker znižata napajalno napetost na cca 5V.
Kjer piše IC1P je priključeno napajanje MAX3232. VCC(16) GND(15).
  • spremenil: int47 ()
LISACLISAC ::
int47 hvala lepa.
Sem se že počasi lotil gradnje saj sem MAX že imel.
Za morebitno pomoč se oglasim na ZS.
LISACLISAC ::
Težavam ni konca;
naredil sem kabel RJ11 Kenwood-MAX232CP vezje-COM a je status enak...
Vezje sem pregledal in napajanja so ustrezna a je njim enako kot z USB-Prolific-RJ11 Kenwood kablom.
Enako je na dveh PC, WinXP in Win7. KPG-49D software imam dve verziji (v4.02 in v 4.21). Tudi različen Baudrate COM porta ne pomaga.
Postaja izpiše PROGRAM v programu pa dobim pop up message Wrong Radio Type a je izbran prav...
Mogoče kdo pozna Kenwood ali verzijo KPG-60D? Zasledil sem da je lahko problem regija, saj je tip postaje narejen za EU trg.
S CHIRPOM (developer mode) ne deluje, Za CHIRP NEXT pa moram dobiti Win10 in še nisem probal.
Počasi si želim rešitve da bom lahko z omenjenim šel na teren in uporabljal ne samo popravljal :)
Dri3r ::
Prva opcija: Greš na https://forum.hamradio.si/ in tam vprašaš, če ti kdo posodi/proda kabel.
Druga opcija: Kupiš original kabel: https://unicomradio.com/product/kenwood...
Tretja opcija: Teh 16 PMR kanalov programiraš ročno na postaji.
dri3r
ziggy42 ::
Danes, v soboto 11.10.25 je na vrsti edina izvedba preverjanja radijskih zvez v direktnih povezavah v mesecu oktobru. Začnemo že ob 17.uri!
Kanali:
 Razporeditev kanalov po regijah
Vabljeni!
alekskac ::
Dri3r je izjavil:
Liscova postaja je VHF, to ne bo šlo na PMR. In, (obstaja UHF verzija, pa vendar ...), te stari Kenwoodi niso field programable.
Dri3r ::
Sem nekako sklepal, da je dvo-banderca glede na to da smo v PMR temi. Obstaja še četrta možnost in sicer KEN LAB d.o.o. v Črnučah.
dri3r
LISACLISAC ::
Dri3r in alekskac hvala.
Ja to je VHF postaja in sem res poskusil že veliko tako da se bom moral odločiti kje iskat help.
Če mogoče kdo iz gorenjske regije pozna omenjeno in bi lahko kako pomagal bi bilo najboljše zame.
tom_II ::
ziggy42 je izjavil:
Kanali:
Vabljeni!
Končno prispel baofeng t22 prvi vtis po komunikaciji s hčerko super.
Prosim ce mi kdo lahko malo razloži te kanale na sliki, jaz sem iz Goriške in je v tabeli kanal 3in 5 a to je brez sub coda.
Kako potem poteka to sobotno "srečanje"? Na katerem kanalu naj imam nastavljeno podtajo?
Se opravičujem če sem kaj narobe poimenoval se komaj učim.
Hvala
alekskac ::
Na goriškem mislim da trenutno ni aktivatorja. Ko bo, boš na skedu (to je nekakšno dogovorjeno "srečanje" na radijskih valovih) nastavil ob dogovorjeni uri označeni kanal, in poslušal. Aktivator bo pozval vse ki poslušajo da semu javijo. Malo se bosta pogovorila, kakšen je kaj signal, kakšna je slišnost in razumljivost, od kje si se javil, itd... Za sked ne dajemo podtona, ker je namenjeno da pogovor sliši čim več postaj, tudi tisti, ki še nimajo poguma da bi se oglasili. Ko bo zveza končana, se pozdraviš z aktivatorjem in poslušaš kanal naprej, kdo se bo še kaj javil. Ko je preverjanje zvez končano, sledi običajno družabni del, kjer se udeleženci malo razklepetajo. Za nastavitev kanala glej svojo regijo, lahko pa tudi malo "srfaš" po kanalih, morda si dosegljiv tudi s katere druge bližnje regije. Te postaje omogočajo presenetljivo spodobne razdalje, sploh če se postaviš na kako malo bolj dvignjeno in odprto lokacijo. Happy hunting!
tom_II ::
alekskac je izjavil:
Se pravi bo tukaj sporočeno na katerem kanalu poteka srečanje?
Kaj so pa potem tisti kanali v raspredelnici?
alekskac ::
To je to. Vsaka regija ima določen kanal oziroma dva, (in rezervo,če bi bil glavni prvi ali drugi ravno zaseden). Za goriško regijo sta to kanala 3 in 5, rezervni je 15. 2 kanala zato, ker bi najbrž morala bit dva aktivatorja, vsak na enem kanalu (zradi terena en sam ne bo mogel doseči vsega območja). Itak trenutno ni nobenega ki bi prevzel vlogo klicne postaje na goriškem. Edina izjema, ki ima v pričujočem spisku podton,je gorenjski papagaj na kanalu 11. Papagaj je ena sorte enostavnega repetitorja, ki deluje na "odmev". Torej, papagaj ponavlja v eter vse kar je "slišal". Ta se menda nahaja nekje visoko v hribih v okolici Stola. Tebi ne bo enostavno dosegljiv, zato se s tem podtonom ne obremenjuj. Podton je potreben zato, da se baterija v papagaju ne izprazni za vsak brezvezni klic na kanalu 11, temveč mora imeti klicatelj vklopljen avdio podton določene frekvence (v tem primeru 123 Hz), da papagaja "odklene". Vsak avdio ki tega tona nizke frekvence ne vsebuje, gre "mimo" papagajevih ušes (sprejemnik sprejme, a ne odda "odmeva"), oziroma izgleda kot da aparat tak avdio klic brez podtona "ignorira".
Goriška regija ni edina brez klicne postaje, jih je še 5 takih. Glede na lego tvojega kraja bi morda poskusil doseči obalno kraško regijo na kanalu 10. Podtona ne rabiš. Shema kanalov za posamezna območje se redko spreminja, to bo najbrž kar držalo za en čas sedaj. Spremembe pa itak sporočajo sproti (poskusi slediti,tukaj,na FB, na spletni strani ...)
LISACLISAC ::
Živjo. Povezava na Kenwood je le uspela :)
Povezal sem se z drugo verzijo SW, KPG-60D in Prolific USB kablom.
Postaja deluje na 146-174MHz BANDu. Sedaj iščem HAM frekvence/CH ki delujejo v omenjenem spektru da jih ustreno vpišem v radio. Mogoče kdo lahko pomaga? Hvala! Lp
int47 ::
Poglej v Priročnik za radioamaterje - tretja dopolnjena izdaja stran 197 - 198.
EDIT:
Poglej tudi na S5 RPT.
LISACLISAC ::
int47 hvala.
Ko na obeh povezavah preverjam ta band nikjer ne vidim da bi bile kje podane od 146MHz naprej...
Postaja ima definirano območje 146-174MHz.
Poskusim če mi bo program pustil vpisati nižje frekvence.
ToniT ::
HAM frekvence so od 144 do 146MHz.
Frekvence od 146MHz navzgor uporabljajo posamezne službe.
https://www.akos-rs.si/registri/seznam-...
LISACLISAC ::
Hvala.
SI frekvence V16-V47 sem uspešno vpisal tudi če so nižje od 146MHz.
Poskusil bom še repetitorske RV46-RV63.
Ne vem pa če bo delalo na tej postaji...
ziggy42 ::
Prepošiljam z mailing liste:
pozdravljeni PMRjevci !!!
spet je druga sobota in preverjanje radijskih postaj po vsej Sloveniji. torej 8. 11. ob 17'00. kanale svojih aktivatorjev že poznamo, lahko pa bomo skenirali in katerega koli bomo slišali se mu javimo. tudi papiga na storžiču za gorenjsko bo aktivna vendar z nekaj minutno zamudo, da bi najprej poklicali svoje upravne postaje.
zagotovo ne bo možno javljanje na goriškem in pomurskem in ne bo slišati Katarine. pa drugič.
vabimo k udeležbi in pripeljimo še kakega prijatelja. lep pozdrav !!!
ziggy42 ::
Zadnje preverjanje PMR radijskih zvez po regijah je naštelo dobrih 40 udeležencev.
Na FRN preverjanju prejšnjo soboto pa se nas je javilo 16.
Hvala vsem za udeležbo, super ste!
Preden vstopimo v decembersko praznično vzdušje, imam za vas še eno novico:
Dobrodošli na novem rednem skedu "Ob šestih na šestih", kjer se bomo slišali vsako soboto ob 18. uri zvečer na šestih metrih, natančneje na 51.0 MHz v USB modulaciji in horizontalni polarizaciji antene. Na oddajo vabljeni vsi z veljavnim radioamaterskim dovoljenjem, ostali pa lahko poslušate in nam naknadno sporočite, če ste koga ujeli. Proti koncu skeda bo klicna postaja, iz okolice Grosuplja, na željo poklicala tudi v verikalni polarizaciji in/ali FM modulaciji.
Namen skeda je promocija in oživitev žal zelo redko uporabljanega frekvenčnega področja, ki v normalnih okoliščinah omogoča povezave, primerljive in malo boljše kot tiste na dveh metrih, ob propagacijah pa lahko signal odnese več tisoč kilometrov daleč, po celem svetu.
Naredimo magični band spet magičen! :)
alekskac ::
Katere postaje še podpirajo ta band? OK,razen postaj za jurja?
ziggy42 ::
Precej malo je cenejših, mogoče kaka starejša. Pa večina KV postaj. Se da sicer tudi na Quanshengih namestit programsko opremo, ki omogoči oddajo na tistih frekvencah, niso pa to večje moči in brez vsaj 1/4 lambda antene ne bo neslo nikamor. Kolko sem testiral, je na tem področju vse odvisno od kvalitete antene, mora biti vsaj kak dipolček iz žice.
Dri3r ::
V klubu smo za 6m pred kratkim nabavili ročne postaje Wouxun KG-Q332. Deluje kar OK z aftermarket anteno od Yaesu VX-7R oziroma FT-818.
dri3r
alekskac ::
Antena je še najmanjš problem. Problem je železnina ki z antene dol binglja (oziroma cena le-te) ... 6m je že tko mal exotičen band. Sem našel ene par cenejših, QRP labs ma eno postajco za 200 eur,ki podpira SSB na komplet HF, vključno 6m. Menda je možno tud Šegu G106 shecat na 6m (ta moram raziskat kako to gre). Moč obeh omenjenih je v rangu ročnih postaj, cene pa od cca 200 eur naprej. Firma ki ponuja zraven malega Šeguja še +6m, si vzame namesto 280 eur kot stane fabrška verzija (omejena navzgor na 10m), še odatnih 100 eur zraven ... Kako so rešili ne vem, morda softversko, kak specifični firmware, ali podobno.
ziggy42 ::
Zdravo prijatelji,
v soboto 6.12. smo izvedli prvi sked Ob šestih na šestih. Pogoji so bili standardni, na lokaciji pa sem imel šum v intervalu S0-S2.
Oprema Yaesu Ft891, Yagi 3-el proti severu, 50-75W, QTH lokacija.
Ustvarili smo 9 zvez, skupaj nas je torej bilo 10. Povprečna razdalja je znašala 45km, z najkrajšo 23km in najdaljšo 65.5km.
5 korespondentov sem slišal odlično, štirje pa ste bili malce šibkejši, tako da se je bilo potrebno malce "namučiti". Nič hudega, je tako še bolj zabavno :D
Pri dveh smo se slišali preko očitnih odbojev. Občasno je bilo mogoče na frekvenci slišati tudi druge, ki pa nas verjetno niso uspeli ujeti.
Upam, da je komu uspela tudi kaka zveza po končanem skedu.
Hvala vsem za javljanje, slišimo se spet v soboto 13.12., ko bo na vrsti tudi mesečna sproba zveze preko PMR radijskih postaj.
ziggy42 ::
Fantje in dekleta,
leto 2025 se počasi poslavlja. Vsem želimo ene lepe novoletne praznike, v novem letu pa seveda veliko zdravja in veselja, pa tudi kako lepo zvezo na PMR in drugih frekvencah :)
Naj bo to leto uspeha, da se uresničijo naše dolgoletne sanje.
PMR.SI skupnost bo aktivna tudi v letu 2026. Marsikaj smo že preizkusili, veliko še bomo. Navsezadnje je naš namen, poleg oživljanja tega prelepega radijskega področja, tudi eksperimentiranje. Pa naj bo to za krizne ali osebne namene:)
Verjamem, da je marsikdo od naše skupnosti v letu 2025 pričakoval več. Želeli smo vzpostaviti novo spletno stran. Obetali smo si trajen in zanesljiv sistem prehodov. Upali smo na močno mrežo uporabnikov, ki bi ostali povezani tudi v lokalnih zvezah.
No, jaz pa z razpletom dogodkov sploh nisem razočaran! Glede prehodov definitivno še nismo rekli zadnje besede, vendar trenutno ne morem obljubiti ničesar. Spletna stran res ni zaživela, vendar smo si ta podprojekt čisto napačno zastavili. Skozi delovanje smo se učili in pridobivali izkušnje, ki so neprecenljive. Spoznali smo ogromno novih prijateljev, s starimi pa smo postali še bolj domači. Povezali smo se tudi na lokalnem nivoju in vzpostavili čisto lokalne mreže uporabnikov, ki med seboj redno komunicirajo. Začeli smo s postavljanjem pravih SDR sprejemnih postojank (SDR bunkerji), ki so dostopne širši publiki. Mislim, da nam bo šlo le še na bolje in tudi spletna stran bo počasi postala povsem obvladljiva!
V prihodnje se bomo posvetili predvsem:
- pregledu možnosti postavitve prehodov na način, da bodo vsi zadovoljni,
- vzpostavitvi in oživitvi spletne strani, socialnih omrežij,
- izboljšavi obstoječih SDR bunkerjev z dodatnimi antenami in sprejemnimi napravami in postavitev novih postojank,
- redno delo na radioamaterskem 6m področju (pravi "magic band"). Promoviranje skeda "Ob šestih na šestih, vsako soboto ob 18ih na 51.0MHz v USB horizontali",
- vzpostavljanju novih lokalnih mrež uporabnikov,
- izboljšanju "naredi si sam" znanja, preko izdelave radioamaterskih anten in drugih pripomočkov,
- pridobivanju novih radioamaterjev s pomočjo opravljanja obstoječe dejavnosti in organiziranja dogodkov,
- organiziranju srečanj in piknikov ter navsezadnje,
- promociji PMR446 področja.
Na SDR bunkerjih že aktivno delamo, božična darila pa so lokaciji Čušperk prinesla tudi sprejem na KV področju (0-30MHz) in ogromno YAGI anteno za 70cm, ki je od prejšnje boljša za cca. 2S stopnje na sprejemu. V kratkem pa je namen namestiti še Yagi anteno za 6m in dipol za 2m. Cilj je torej pokriti povsem vse pomembnejše frekvence in možnost sprejema deliti tudi z uporabniki, ki bodisi zaradi lokacije bodisi znanja ali finančnega stanja ne morejo uporabljati podobne opreme pri sebi doma. O SDR sistemih, idejah in viziji pa bomo še kaj napisali.
Z novim letom se bo začela oblikovati še ena lokalna mreža uporabnikov z okolice Grosuplja. Aktivni bomo vsako nedeljo na PMR446 CH01 ob 18:00. Točen termin se sicer lahko še nekoliko spremeni, to bi sporočili.
Na koncu pa bi rad vse povabil še na naš letni kongres (srečanje) PMR.SI. Če bo vse po sreči, bo izveden enkrat na soboto proti koncu januarja (17./24./31.) okoli trinajste (13) ure. Lokacija bi ostala enaka kot lani, torej sredi ljubljane, odlično dostopna tako z avtomobilom kot javnim prevozom. Namen se je podružiti, spoznati in kako reči tudi v živo, ne le preko radijskih frekvenc:) . Mogoče pa pade tudi kaka zanimiva novica, kdo ve... Točen datum še sporočimo ;)
  • spremenilo: ziggy42 ()
markasaso12 ::
Pozdravljen, Žiga, in vsi ostali na forumu.
Najprej bi vsem zaželel v novem letu veliko uspeha na vseh področjih, predvsem pa si želim še več uspeha in aktivnosti na PMR-ju. Spomnim se začetkov, ko je bilo na PMR-ju res veliko dogajanja - več prehodov, več aktivnosti, ogromno ljudi sem spoznal in z mnogimi vzpostavil odlične povezave. To mi je osebno res veliko pomenilo.
Žiga, tebi pa kapo dol za tvoj SDR sprejemnik ? Res ponuja zelo širok spekter frekvenc, vključno s CB in MW AM. Čeprav so na območju med 1600 kHz in 1620 kHz precej prisotne motnje, mi je vseeno uspelo slišati marsikaj zanimivega. Na srednjem valu (AM) je še vedno precej "piratskih" radioamaterjev, ki se redno oglašajo -- praktično vsak večer jih je mogoče poslušati. Še vedno so zelo aktivni Srbi, Grki, Nizozemci in Hrvati.
Toliko zgolj za informacijo, če koga zanima poslušanje AM signalov na srednjem valu. Ob tem pa imam še vprašanje: ali bi se dalo sprejem AM-ja še kaj izboljšati, predvsem v smislu zmanjšanja motenj?
Lep pozdrav vsem in srečno v etru! ? :)
alekskac ::
A mamo kašen link do teh SDRov?
ziggy42 ::
markasaso12 je izjavil:
Zdravo Sašo, hvala za čestitke. Tudi tebi veliko uspeha in da se še kaj slišimo:)
Ob tem pa imam še vprašanje: ali bi se dalo sprejem AM-ja še kaj izboljšati, predvsem v smislu zmanjšanja motenj? :)
Hja, to je precej zakomplicirana tematika. Moja lokacija je geografsko gledano kar dobra za sprejem nižjih frekvenc, žal pa ne tudi kar se tiče onesnaženja s šumom. Slabi in ceneni napajalniki, LED luči in celo električni pastirji tako "špricajo" po spektru, da je joj.
Dodatna težava je pomanjkanje prostora. Vrt je velik cca. 10x20x10x20m in s tem pridejo težave s postavljanjem izjemno dolgih anten. Na daljših stranicah pravokotnika pa so postavljene hiše, ki poleg motenj predstavljajo še prepreko zelo nizkim kotom signala (o tem več drugič). Niti nimam opcije postavit pravih podpornih stebrov in se moram zato posluževati DIY improvizacije - leskove palice. Teh pa se žal ni dalo dvignit na več kot recimo 5m. Trenutno uporabljam 3x4.75m dolge, sestavljene iz dveh kosov in povite z vrvjo. Postavitev antene je približno horizontalna, s centralno točko kakih 30cm višje, na povprečni višini 4.5m.
Za zares nizke frekvence, torej srednji (valovna dolžina 630m) in dolgi val (valovna dolžina 2200m), bi v teoriji, optimalno, rabil žico dolžine 330 oziroma 1100 metrov. Moja antena pa je dolga "pičlih" 20.3m, gre za EFHW (end fed half wave) za 40-10 metrov (7-28MHz).
No v praksi se da poslužiti nekaterih kompromisov. Pri anteni se lahko na različne načine električno dolžino žice podaljša brez opaznih sprememb v dejanski fizični dolžini. Težava pa je, da bi pri tem izgubil možnost dobrega sprejema na področjih, viših od recimo 10MHz. Lahko bi EFHW tudi podaljšal za 2x, da bi bila optimalna za 3.5MHz in jo postavil v inverted L ali celo inverted U konfiguracijo in jo s tem le zbasal v ta omejeni prostor. Bi pa spet izgubil na višjih področjih. In ne bi pridobil kaj dosti na nižjih frekvencah, ker je prisotnega preveč šuma.
Če ima kdo kak predlog, material, anteno ali kaj drugega, kar bi lahko posodil za test ali kaj predlagal, pa na plano. Tisto najpomembnejše je kako bi se lahko boril proti šumu. Sem pripravljen sodelovati, da skupaj postavimo to postojanko :)
Seveda:)
SDR bunker Čušperk: sdr1.pmr.si , klik.
SDR bunker Žirovnica: sdr2.pmr.si , klik.
SDR bunker Slavnik: https://slavniksdr.s59cst.si , klik.
alekskac ::
Hvala!
ziggy42 ::
Prepošiljam obvestilo glede rednega PMR446 preverjanja radijskih zvez, ki tudi v novem letu še vedno poteka na drugo soboto vsakega meseca ob 17ih.
pozdravljeni PMRjevci !!! druga sobota v mescu je navadno preverjanje uporabnosti naših postaj. preverjanje je po regijah in ob 17'00. vabljeni.
Po preverjanju se lahko oglasimo še na rednem skedu "Ob šestih na šestih", ob 18ih na 51.0MHz v USB modulaciji.
ziggy42 ::
Pozdravljeni PMRjevci !
Zadnji dan v januarju bo drugi "kongres" skupnosti PMR, ki je sedaj prerasla v civilno radijo mrežo Slovenije. Eno leto načrtnega delovanja, je iz nič, a zavoljo neprestanega razvijanja in poskusov prineslo dobre, pa tudi neprijetne rezultate. Nabrali smo si izkušenj in znanja, zaradi katerih smo sedaj krepkejši in še bolj odločni, da nadaljujemo zastavljeno idejo. Naši člani so našli rešitve, ki bojo oplemenitile delovanje skupnosti legalno in po lastnih potrebah.
Na srečanju bomo predstavili načrt postavitve nekaj repetitorjev, ki bodo brezlicenčnim uporabnikom omogočili povsem prosto povezovanje z radijskimi postajami v etru širom Slovenije kakor tudi na FRN omrežju. Skratka, podobno kot smo že imeli v času prehodov, vendar z nekaj konkretnimi izboljšavami, ki brišejo mejo med tem, kar je veljalo za omejitev in tem, kar je sedaj tehnično mogoče. Namig za razmislek: se še spomnite omejitev dosedanjih prehodov pri lokalnih zvezah?
Predstavili bomo tudi druge novosti, ki nam bodo omogočile boljše povezave in pregled nad dogajanjem v PMR spektru.
Načrtujemo tudi ponovno vzpostavitev zvez na CB področju, kar bi omogočilo večjo pokritost, ter možnost zvez izven države.
Medse nameravamo povabiti še druge uporabnike, ki nimajo tehničnega znanja za postavitev infrastrukture, bi pa postali naša baza in seveda prijatelji, s katerimi bi nam morda uspelo doseči zastavljene cilje prvega kongresa. To je, da se opozori ljudi na koristnost uporabe teh malih postaj in, da dosežemo slehrne doline in regije.
Idej in načrtov je še veliko. Za kaj več pa smo vabljeni 31. januarja 2026 ob 13. uri na drugo srečanje PMR skupnosti Slovenije, ki bo v restavraciji KONEX v Ljubljani, cesta na Brdo 109.
Na zadnje vabilo se nas ni prijavilo kaj dosti. Vabilo še velja.
alekskac ::
Kdo zbira prijave? Jaz bi šel.
ziggy42 ::
Superca, sem te prijavil :) Lepo bo spet reči kako v živo.
Prijave so tu bolj kot ne simbolične, pišite na info@pmr.si , da se ve približno številko obiskovalcev zavoljo prostora, sicer pa lahko pride kdorkoli, če mu je le všeč ta naš projekt. :)
markasaso12 ::
Pozdravljena Žiga, super novice! ?
Zelo me veseli, da se ponovno obuja aktivnost na PMR prehodih. Upam, da bodo tokrat prehodi bolje delovali in da se ne bo več dogajalo to, da druge postaje na istem prehodu sploh nisi slišal, čeprav so oddajale.
Prejšnji prehodi so sicer imeli res lepo pokritost, tako da držim pesti, da bo kakšen nov prehod tudi bližje Mariboru ?
Kar se pa CB-ja tiče - res pohvalno! Vesel sem, da se načrtuje tudi kak prehod za nas CB-jaše. Mislim, da bi CB prehod lahko pritegnil še več uporabnikov in malo poživil sceno.
Še enkrat pohvale za trud in komaj čakamo nadaljnje informacije ? :)
ziggy42 ::
Živjo Sašo,
hvala za spodbudne besede. Glede prehodov pa zaenkrat ne želim nič komentirat, več bo znanega na kongresu :)
Bi pa samo omenil, da je naš načrt zastavljen v nekoliko drugačnem kontekstu, kot si ga opisal.
TilenS ::
Pozdrav vsem radio-komunikacijskim navdušencem : )
Žiga je že podal povabilo na kongres. Jaz pa da dodam še par zanimivosti okoli tehničnega dela tega projekta.
V sklopu tega projekta že nekaj časa delam na namenski elektroniki oz. bolje rečeno sistemu, ki je skupek vsega kar potrebuješ, da nekako čim bolj v plug&play slogu postaviš neko RF repetitorsko oz. "prehodno" točko. Cilj je bil v eni elektroniki združiti vse kar se rabi za nek zanesljiv, relativno enostaven, majhen in low-power standalone RF RPT sistem. Iz te ideje je potem nastal "AIORS" oz. All In One Repeater System.
Kratek opis sistema:
- temelji na Raspberry pi zero 2
- vgrajena dvojna low power UHF/VHF postaja
- omogoča simplex ali duplex delovanje
- opcija priklopa dveh zunanjih postaj
- lahko deluje kot VoIP prehod
- dovolj IO točk za priklop razne zunanje periferije
- kar nekaj diagnostike za remote troubleshooting
- relativno majhen paket z nizko porabe energije
Zadeva bo pa tudi na razpolago za test v živo na kongresu : ) Tako da vabljeni.
Pa še par slik.
 AIORS #1
AIORS #1
 AIORS #2
AIORS #2
 AIORS #3
AIORS #3
 AIORS #4
AIORS #4
ziggy42 ::
Zdravo fantje in dekleta,
po nekaj zamude tudi tu objavljam kratek povzetek kongresa, ki se je zgodil konec januarja.
Pozdravljeni PMRjevci !!!
Zadnji dan v januarju se je zgodil za nas že drugi kongres. Tako kot lani je bilo srečanje v Ljubljani in nabralo se nas je sedemindvajset. Tokrat smo se že nekoliko poznali, pa je bilo snidenje toliko bolj pristno. Morda pa smo bili še bolj veseli članov, ki smo jih tokrat videli prvič in so seveda prišli od daleč.
Dnevni red je imel le eno točko. Predstavitev načrtov za nadaljevanje našega dela.
Žiga nam je razkril, da smo šli v zakup zasebnih frekvenc, ki bodo PMR dejavnosti potreben dodatek v smislu nekakega prestiža. Kupili bomo pet kanalov v UHF področju in zanje naredili repetitorje, preko katerih se bomo povezali prav tako, kot smo se na zadnje preko PMR prehodov, oziroma celo bolje. Ti repetitorji bodo dvosmerni in tudi povezani v FRN omrežje. Imeli bodo zadostno moč, pa tudi mi bomo smeli uporabljati večje moči ter tudi usmerjene antene. Na ta način bodo regije znova povezane med seboj kakor poprej s prehodi. Dokler bo AKOS zbral soglasja s sosednjimi državami, bo trajalo nekaj mesecev, ampak nihče več nas ne bo preganjal. Vsi PMRjevci in drugi udeleženci bomo kot do sedaj lahko uporabljali dosedanje ročne postaje, ki bodo imele poleg PMR kanalov še dodaten repetitorski kanal.
Za to udobje bo skupnost seveda morala letno plačevati frekvenčnino, ki bo znašala približno tristo do štiristo €. Ta sredstva bi zbrali s pomočjo prostovoljnih prispevkov ter donacij. Če bo zanimanje bomo zmogli tudi to.
Predstavili smo tudi delovanje takega repetitorja. Tak bi bil nekakšen standard in na vseh petih točkah v Sloveniji. Te bodo postavljene v Gorenjski, Osrednjeslovenski, Posavski, Obalno-kraški in Podravski regiji. Lokacije so izbrane strateško, da bi bila pokritost boljša.
O nadaljnjem dogajanju bomo poročali sproti, da bomo lahko kaj povprašali in se pripravili na novo stanje.
Torej lep pozdrav od udeležencev kongresa in se vidimo ponovno naslednje leto.
Danes, če bo vse po sreči, bom okoli 16:45 izvedel prvo uradno aktivacijo slovenskih vrhov v letu 2026 preko PMR446 področja. Ujamete me lahko na kanalu CH8, oddajal pa bom s Starega gradu pri Grosupljem.
markasaso12 ::
Odlična novica!:) ? Končno resen in premišljen korak naprej za PMR v Sloveniji. Repetitorji, lastne frekvence in povezane regije zvenijo vrhunsko ?
Vreden projekt in vsekakor vreden podpore. Pohvale ekipi in 73! ?
ziggy42 ::
Prepošiljam vabilo na današnje skede.
Pozdravljeni !!!
Jutri 14. Februarja bo druga sobota v mescu in ponovno preverjanje naših PMR zvez. Slišimo se ob 17'00 vsak v svoji regiji. Če bo lepo vreme bomo šli na kako vzpetino, da bo domet daljši. Vsaka regija ima sicer svoj kanal, vendar se poskusimo oglasiti še na drugih.
(NOVOST!) Takoj potem ob 18'00 pa se pridružimo srečanju preko repetitorja Krvavec ((438'675MHz). Menda bo zanimivo. Seveda bomo nekateri poleg tega še na SKEDu na šestih metrih (51'00MHz).
LP !!!
int47 ::
Hm...
Slišim samo gradbince na 2. kanalu, ki očitno nekaj betonirajo...
mailer ::
Naletel na Baofeng UV-5R Mini. Cena zelo ugodna pa tudi smetenja ni ravno veliko po spektru. A kdo ima?
markasaso12 ::
Pozdravljeni,
ali še kdo aktivira PMR prehode v Avstriji? Mislim, da je eden blizu Gradca na frekvenci 446.056 MHz ? :)
TilenS ::
Ful pozno odgovarjam : )
@markasaso12 hvala, smo relativno mala ekipca ampak tiščimo naprej : )
Cilj je približati zanimiv hobi radiokomunikacij tudi drugim, ki jih to področje mogoče zanima. Plan je vzpostaviti relativno robustno, neodvisno in po Sloveniji povezano komunikacijsko omrežje, ki bi delovalo tudi v primerih, ko druge možnosti komunikacije niso na voljo.
Za uporabo zadostuje že preprosta FM UHF radijska postaja, ki jo je mogoče dobiti že za manj kot 15 EUR.
Kar se pa novega HW za prehode tiče je pa testiranje pokazalo, da bo treba narediti kaj več kot samo pasivno hlajenje. Sem se skoraj opekel na elektroniki : ) Kolega mi že pomaga pri ductingu za hlajenje : )
 Aiors aktivno hlajenje
Tule še pa slika komplet sistema z sicer veliko premočnim duplexerjem za tale projekt ampak za test je dober : )
 Aiors + Duplexer
Aiors + Duplexer
Poročam ko bo kaj novega.
  • spremenil: TilenS ()
BIG_Yack ::
Z vrhov blizu Ptuja se na 8. kanalu PMR (446.09375 MHz) aktivira papagaj, ki ga pretežno uporabljajo avstrijski uporabniki.
ziggy42 ::
Zdravo bralci foruma, prepošiljam informacije.
druga sobota je tukaj in po regijah bomo spet imeli preverjanje zvez na PMR. malo še vemo v kateri regiji imamo upravno postajo in ob peti uri popoldan se bomo oglasili. morda iz kake višine preverimo še domet. preverjanje bo na različnih kanalih po regijah. na isti dan bodo Hrvatje na CB organizirali kontest. ne vem natančno kdaj in na katerih kanalih (proti večeru). drugače pa ni še nič kaj novega glede repetitorjev.
bo pa še dogodek na Jamniku nad Kropo. tam bomo imeli "antena fild day" ali po naše preverjanje anten na prostem. tam bomo v nedeljo od kake enajste do šestnajste ure. oddajali in sprejemali bomo na vsem mogočem. to bo CB, HAM-UKV in KV pa seveda jasno PMR. dobrodošel vsakdo, ki bi ga zanimalo. malico, antene in baterije prinese vsakdo s seboj.
želim lep vikend in LP !!!
Mesečna PMR sproba zveze je torej danes ob 17ih preko PMR446 postaj. Vabljeni na skeniranje. Sam bom prvič aktiviral JV regijo z lokacije Lopatna pri Krškem. Moj primarni kanal bo CH3, backup pa CH5.
Jutri pa je obisk Jamnika nad Kropo. Malo bi se pridružili, piknikovali in ideja je, da drug drugemu predstavimo opremo, s katero operiramo na radijskih področjih. Sam bi prinesel pokazat Moxon anteno za 10m/11m, stvar je izjemno majhna, lahka dobrih 300g, a da specifikacijami na nivoju 3el yagi antene. Pa še kaj drugega bi se našlo. Se kdo vozi iz okolice LJ, pa bi šli skupaj? Zoprno bi blo vlačit opremo po avtobusih :)
pudl ::
Zdravo.
Jaz pa včeraj ob 19. uri skačem po hribu in čakam aktivatorje, pa nič. :/
Na pmr.si piše, da se preverjanje dogaja ob 19. uri v poletnem času.
  • spremenilo: pudl ()
alekskac ::
Obveščanje nam malo šepa. To bi bilo fajn vsaj kak teden prej povedat. Za field day isto.
ziggy42 ::
že nekaj časa se nismo slišali.
Imam ogromno dobrih novic, najprej k najbolj udarni: Akos nam je odobril vseh 5 lokacij in dodelil pare UHF frekvenc! Zaenkrat jih še ne bi razkrival, ima pa vsaka lokacija svoj par, vse so primerno narazen, da se med sabo točke ne bodo motile in dovolj skupaj, da bomo lahko pri vseh uporabili enako anteno. Naj omenim še, da bodo sicer tehnično gledano frekvence privatne, vendar bodo prosto dostopne in brezplačne za uporabnike. To pa hkrati pomeni, da se bo sedaj lahko "nepridiprave (namerne motilce)" tudi uradno preganjalo :))
Uporabljene bodo za dupleksni repetitorski sistem, vse točke pa bodo povezane tudi na FRN. Več o projektu v prejšnjih postih.
Računam, da bo kak interni test padel proti koncu junija, po dopustih pa se bo sistem postavil na noge. Čakamo še nekaj kosov opreme in tudi postojanke bo potrebno do konca pripraviti.
Kaj več o tem prihodnjič.
No ena izmed točk bo na Gorenjskem in bo imela Yagi anteno. Potrebno pa ji bo določiti optimalen kot, da bi kar najbolje pokrili Radovljiško, Kranjsko, Ljubljansko in Grosupeljsko dolino ter hribe, ki jih obdajajo. Na pomoč kličemo vse, ki bi bili to soboto med 16-19 uro pripravljeni prisluhniti na 433.400MHz ter sodelovati v eksperimentu. Ni pomembno kje se nahajate, lahko se tudi odpravite na kak hrib, na izlet s kolesom, testirate iz avtomobila, da pokrijete več lokacij itd. Poleg omenjene frekvence bomo na željo nelicenciranih poklicali tudi na PMR446 CH8. Več:
Prav v ta namen, bomo v soboto 6. junija izvedli testiranje lokacije bodočega Gorenjskega repetitorja, ki bo opremljen z usmerjeno, t.i. Yagi anteno, ta pa bo obrnjena proti ljubljanski kotlini. Za ta namen bomo uporabili radioamatersko frekvenco. Delo bo potekalo na 433,400 MHz. Testiranje bo potekalo med 16. in 19. uro. Vsako uro bomo testiranje ponovili, saj bodo udeleženci spreminjali lokacije. Anteno bomo v času testiranja usmerjali v petih različnih kotih. S tem želimo doseči podatek o najbolj optimalni usmerjenosti antene, na podlagi česar bo bodoči repetitor najbolje pokrival področje Ljubljanske kotline.
Test bo potekal tako, da bomo prvič klicali naključne sogovornike (lovce). Vzpostavljene zveze bomo zabeležili, nato pa pri spremembi kota antene klicali po predhodno zabeleženem vrstnem redu. Sogovorniki bodo podali oceno slišnosti in moč s katero delajo. Mi pa bomo njim podali informacijo, kako jih sprejemamo mi. Delovali bomo z močjo približno 0,5W. Lovci pa imate lahko do 10W izhodne moči.
K testu pozivamo vse radioamaterje, ki so pripravljeni pomagati pri vzpostavljanju nove, pomembne komunikacijske infrastrukture. S tem boste pomagali pri vzpostavitvi dodatne mreže v primeru izrednih razmer in pomagali vzpodbuditi tiste, ki še nimajo licence za delo na radioamaterskem področju.
Hvala že vnaprej vsem, ki se boste udeležili testiranja.
Nazadnje naj omenim, da smo na novo zalaufali spletno stran! Na njej bodo napisane vse novice, informacije, ideje, tako brezlicenčne kot radioamaterske. Stran je še v izdelavi. Vabljeni k ogledu! Klikni za povezavo
14 / 15
Rtl-sdr - Tetra/DMR/ZARE - težave/problemi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
14141003 (10471) freaky_h2o
Navodila za Free radio network odjemalce - SW
84242 (3192) ziggy42
Nakup PMR walkie-talkija? (strani: 1 2 3 4 )
17639941 (15385) twom
Walkie talkie ('dovoljenje') (strani: 1 2 )
5427656 (7714) Nesho
Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )
5923483 (11149) ziggy42
