Nakup PMR walkie-talkija?
2 3 4
poweroff ::
Rad bi kupil kakšen walkie-talkie, ki dela na PMR frekvencah (446 MHz), in bi imel doseg par km... toliko, da se lahko pogovarjam z otrokom v tem območju. Zakaj PMR? Ker ne rabiš izpita.
Sicer kolikor sem bral, naj bi po zakonu, PMR frekvence lahko uporabljal samo s PMR postajo, ki ima vprogramiranih 8 PMR kanalov (oz. zdaj mislim, da os celo to razširili na 16), izhodno moč največ 500mW in pa fiksno anteno, ampak kakšen Baofeng bi se morda dalo tudi stisniti skozi... ;)
Kaj pa PMR-DMR? Je kakšna razlika v dosegu?
sudo poweroff
poweroff ::
Oziroma, obstaja še kaj drugega na drugih frekvencah? Recimo tole mi na prvi pogled izgleda zanimivo:
https://www.aliexpress.com/item/3305632...
Ampak naj bi delalo na 400 - 470MHz (je to sploh zakonito pri nas?), izhodne moči so videti visoke... predvsem me zanima glede baterije. Ker pred leti sem kupil nek poceni PMR, ki pa požre baterijo izredno hitro.
sudo poweroff
black ice ::
Za takšno izhodno moč (cca 5W) IMO že potrebuješ licenco za radioamaterja. Če se ne motim imajo PMR ponavadi do 500mW oddajne moči. Glede frekvenc boš več našel tule. Priporočam, da se obrneš na lokalni radioamaterski klub, po Sloveniji jih imamo kar nekaj.
Dosti sreče z par km dosega v urbanem okolju. :)
poweroff ::
Ja, saj jaz imam licenco, problem so otroci. :)
sudo poweroff
dripac ::
Jaz sem za svoje potrebe uporabljal izključno Motoroline komplete in z rezultati bil več kot zadovoljen.
Naprimer kaj takega; https://www.mimovrste.com/walkie-talkie...
Poskusil sem recimo Brondijevo FX serijo, pa tudi Baofenga, pa sem še vedno bil najbolje zadovoljen z Motorolo Tlkr T8, kasneje T60. Baterije zdržijo res dolgo, kvaliteta sprejema (zvoka) odlična.
knesz ::
poweroff je izjavil:
Jaz imam za otroke PMR Morotola T61 (par), ter zase DMR Anytone 878, sprogramirano tudi za delo na PMR frekvencah, da se slišimo med sabo.
Razlika med PMR in DMR (v grobem) je ta, da je PMR simplex način dela na 70cm za katerega ne rabiš dovoljenja, DMR pa je delo preko mreže digitalnih repetirorjev (70cm, 2m), za katere pa potrebuješ izpit in dodeljen DMR ID, se pravi, da to za vas ne pride v poštev :)
poweroff ::
Hmm, kolikor razumem, je PMR (Private Mobile Radio) frekvenčno območje na 446 MHz, ki je prosto dostopno. Preko njega pa se lahko pogovarjaš v FM ali DMR modulaciji. Se pravi tukaj je DMR mišljena kot modulacija: PMR446 @ Wikipedia (glej analogni in digitalni PMR).
sudo poweroff
knesz ::
Imaš prav. DMR je možem tudi za simpleks delo na PMR območju, vendar ne vidim neke bistvene koristi v primerjavi z analognim FM. Prednosti seveda so, to je oddajanje dveh istočasnih signalov na eni frekvenci, ker DMR uporablja neke vrste časovne zamike (slot 1, 2, ki sta časovno zamaknjena), kar v praksi pomeni število analognih kanalov x2. Za samo komunikacijo z otroci pa ne vidim nobene prednosti :)
Če gledava še naprej, je modulacija pri DMR "slabša" (ker je digitalna je manjši frekvenčni razpon, analogna je "zvezna"). Pri slabših signalih, če so med postajami ovire, pri DMR prihaja do prekinitev modulacije, pri analogni pa samo do slabše slišnosti - prisoten šum.
Moj predlog stoji (govorim iz prve roke, ker imam vse doma), tiste Motorole so odlične za tvoje potrebe, če se pa misliš še kaj igrati naprej na DMR področju, ti pa mogoče priporočam kakšen Anytone, ki so sedaj še kar popularni, je pa to cenovno kar dražje.
poweroff ::
Ja, se strinjam, da je FM modulacija v tem primeru boljša.
Sem pa vmes še govoril s kolegom, ki je aktiven radioamater in priporoča Baofenga (ima jih kar nekaj tudi sam). Sicer je menda problem pri Baofengu, da ima nekoliko slabše filtre in malo "šprica" nad in pod ciljno frekvenco, ampak cenovno so pa zelo ugodni.
sudo poweroff
borisk ::
baofeng ima tudi skladne PMR postaje naprimer:
https://www.aliexpress.com/item/3296175...
https://www.aliexpress.com/item/3285506... (pogojno, na višji moči ima 1W, na nizki pa dovoljenih 0,5W)
pa še najcenejši in verjetno najslabši par
https://www.aliexpress.com/item/3285644...
  • spremenil: borisk ()
knesz ::
Baofeng je ugoden kar se tiče P/P, je pa res kot si napisal, da "šprica" in je malenkost bolj gluh v primerjavi z Anytonom, Hytero ali kakšno drugo znamko "višjega razreda". Če misliš uporabljati za to, kar si napisal, se definitivno splača. Mislim pa da sem nekje bral, da je ameriški FCC Baofenge prepovedal oziroma ni izdal dovoljenja za prodajo na USA trgu, uradno ravno zaradi kvalitete izdelave (možno je pa tudi, da ima prste vmes Trump s svojo trgovinsko vojno proti Kitajski...)
poweroff ::
To sem bral, ja. Šlo je za Baofeng UV-5R, ki ni imel ustreznih dovoljenj (FCC part 90 type acceptance) za en del spektra, zato so prepovedali uporabo na vseh spektrih (se pravi če ni imel dovoljenja za oddajanje GMRS (okrog 462 in 467 MHz), potem te naprave ne smeš uporabljati niti na "prostih" frekvencah).
Sicer so to neke rahlo čudne finte, pa menda se je spor vlekel že nekaj časa:
Skratka, če sem prav razumel, so prodajali naprave brez FCC certifikacije pod "pretvezo" da se lahko uporabljajo za oddajanje na javnih frekvencah, v resnici pa si jih lahko uporabljal tudi na licenciranih frekvencah.
sudo poweroff
joggi79 ::
Baofeng UV-5R ima 5W oddajne moci, in kolikor vem je to ze dovolj velik razlog, da se postaja ne steje kot PMR in rabis za njegovo uporabo dovoljenje, tudi ce je na PMR frekvencah. Priznam pa, da se nisem ukvarjal s tem, ali se da v programu znizati moc na 0.5W ali ne, ker meni pri moji uporabi (tistih 30 dni letno, pa se to razen 4 dni pri nas, je vse v tujini), pride tistih 5W hudo prav :)
styrian ::
Jaz bi kupil RETEVIS digitalne PMR napravce, kjer lahko govor zašifriraš (z bolj slabo kodo, ampak bolje kot nič) in so namenjene prav za EU trg (izbrati je potrebno verzijo za EU frekvence). Na Youtube se lahko vidi, da pri isti izhodni moči delujejo mnogo bolje kot analogne naprave, ker imajo dober error-correction. Torej je tako, da je odličen zvok brez šuma ali pa ni nič.
  • spremenilo: styrian ()
poweroff ::
Zanimivo... sicer je cena nekoliko visoka, ampak če bi uspel modificirati firmware... :)
https://hackaday.io/project/164223-rete...
sudo poweroff
hipertija ::
... in, si potem nabavil kaj? :)
Prekle za kurnk
poweroff ::
Nič. V bistvu sploh nimam časa za kakršnokoli "igranje" s temi zadevami. :8) Ko bo kaj časa, so pa najprej na vrsti ESP8266 čipi in kup senzorjev, ki jih imam...
sudo poweroff
hipertija ::
Tamle gor je nekdo pisal, da lahko kriptiraš, samo kolikor vem je to prepovedano... v radioamaterstvu zagotovo, možno je samo če imaš lastno frekvenco zakupljeno, za pmr pa nisem prepričan.
Prekle za kurnk
mjaa ::
Ni razloga, da bi bila enkripcija na PMR446 kakorkoli prepovedana.
poweroff ::
PMR446 ni radioamaterska frekvenca.
Mimogrede, kako gre pa HTTPS čez paket radio? Tam se pa delamo, da to ni enkripcija...
sudo poweroff
hipertija ::
Just saying...
Prekle za kurnk
Dri3r ::
Jaz sem mulcem nabavil Baofeng UV9R, programirani so na PMR frekvence z močjo na LOW cca 1W in se super obnesejo.
dri3r
hipertija ::
Baofengi so za amatersko uporabo super, imam doma uv5r in pa dm 1701... sicer če bi bil na tvojem mestu, bi raje razmišljal o digital dmr pmr varijanti, ker si lahko narediš grupo, izpiše lepo otrokom kdo ga kliče na zaslonu, plus da povečaš domet in ostali te ne motijo oz. ne poslušajo zraven, je pa res, da verjetno otrok to ne bi zmotilo :)
Prekle za kurnk
poweroff ::
Mislim, da ima digitalna varianta manjši doseg.
sudo poweroff
Dri3r ::
DMR so super ja, ampak ne ravno poceni glede na to da bodo uporabniki otroci. Sem in tja ko skeniram ujamem tudi kakšne mulce iz soseske in se potem pogovarjajo z našimi. Kar zanimivo :))
dri3r
l0wc4 ::
Jaz in sin imava za tako komunikacijo Motorola TLKR T60. Na Vrhovcih v LJ, kjer je naseljenost reletivno gosta, nama lovi precej daleč (za moje pojme) - primer recimo od Pizzerije Azur do ZOO ali pa do šole na Tržaški (iz 2 nadstropja).
hipertija ::
DMR ima daljši doseg, tu sploh ni debate... to se še lepše vidi na radioamaterskem področju, dmr repetitorje odpiram s 6-7 watti in ročno postajo iz Šentjur-Štore iz kotline, repetitor na Uršlji gori nad Slovenj Gradcem... ali pa vsi tule okoli Celja odpiramo Golte brez problema s 5w... podobno je pa v direktu. Praktično skoraj cela Slovenija sedaj, če greš iz Lendave do Pirana ali Kranjska Gora - NM, lahko imaš roaming in se ves čas pogovarjaš lahko preko repetitorjev... to res dela tako kot mora.
Nekaj prednosti pmr digital:
- kot rečeno daljši domet v direktu/simplex
- manjša poraba baterije
------------------------- to se mi zdi najpomembneje, naprej pa še
- lahko narediš različne grupe za različne potrebe... to recimo lahko pride prav v skladiščih ali večje zadeve
- idji, vidiš kdo te kliče in ne rabiš več nekih kod ali česar koli :)
plus je, da če ima nekdo isto frekvenco, še ne pomeni da te sliši, če nima prave grupe (načeloma)
in če ti še vedno kdo moti:
- enkripcija pmr, potem te pa lahko še samo redki slišijo... ki se jim pa itak ne da ukvarjat z lokalci, s tem da potem pa prvi dve točki manjšaš (večja poraba baterije, predvsem pa zmanjšaš domet)
Prekle za kurnk
SmeskoSnezak ::
Kaj je zdaj legalno za kupit? Nerazmem vse te temee....
LP, Smeska
@ Pusti soncu v srce... @
Dri3r ::
Lahko kupiš karkoli hočeš in poslušaš karkoli hočeš, ne smeš pa oddajati (govoriti v eter) če nimaš licence. Slednje ne velja za PMR (personal mobile radio) in CB (citizens band radio) frekvence/kanale. Kupi torej postajo s prednameščenimi 8 ali 16 kanali (najbolje v paru) in se igraj, vedi pa, da te lahko tudi drugi slišijo.
dri3r
hipertija ::
Tako kot je povedal Dri3r v osnovi. Legalno lahko kupiš katero koli postajo za poslušanje in poslušaš kar koli lahko prestrežeš v etru, tudi digital, za oddajanje pa so opcije sledeče:
- cb postaje, to je kratki val, ne priporočam, ni veliko aktivnosti, v bistvu brezveze, sploh za neko osebno rabo
- pmr postaje, kupiš lahko big bang, mimovrste, ebay itd. https://www.mimovrste.com/walkie-talkie... te delujejo s 0,5W oz. 500mW in imajo fiksno anteno, ne potrebuješ ničesar, kupiš in oddajaš. Ponavadi dobiš v paru - 8 ali 16 kanalno in lahko oddajaš, delaš na frekvenci 446.xxx frekvenci, odvisno od kanala, vse kar moraš je da sta obe postaji na istem kanalu. Posluša te lahko samo kdo iz neposredne bližine radija par km, odvisno od reliefa in lokacije, včasih par 100m. Uporabne so seveda samo za pogovor v neki bližnji lokaciji. Se pa da kupit tudi digitalni pmr, gorih so napisani že plusi... pa še vedno nisem povsem prepričan, da bi jih lahko zakriptrial legalno, pa tudi dvomim, da se na pmr sploh to da...
- radijske postaje vhf ali uhf, za katere moraš imeti radioamaterski izpit in klicni znak, delaš lahko s poljubno w moči, načeloma so ročne postaje maksimalno od 5 do 7w moči. Namenjene so radioamaterski dejavnosti, delaš lahko veze po Sloveniji, preko repetitorjev, direktno od ene do druge postaje, frekvenc imaš veliko, ne smeš pa delati kriptirano...
- zakupiš lastno frekvenco, z AKOS določiš maksimalno oddajno moč glede na potrebo in delaš kar hočeš, kriptiraš, imaš dmr sistem, tetra sistem, analog... itd.
- greš h gasilcem in probaš v simplex veze delat ali pa kaki drugi službi, ki uporablja veze :) npr. sintal
Prekle za kurnk
Frgazor ::
se pravi kupiš 2 baofenga uv 5r za 2x20€, nastaviš na PMR frekvence in si skoraj legit, edino z oddajno močjo se narediš malo francoza...?
Markus386 ::
Ne smes baofenga.
Za pmr rabis device, ki je skladen z pmr direktivo (torej samo te kanali, samo omejena moc, nesnemljiva antena itd.). Z baofengom, ce oddajas kjerkoli, brez radioamaterskega dovoljenja ali akos dovoljenja, krsis zakon.
Markus386 ::
Kljucna razlika tukaj je, da pri PMR napravah je licenca vezana na napravo (naprava ne sme nikakor oddajat z visjo mocjo ali na drugih frekvencah), pri radioamaterskih zadevah je pa lcenca vezana na cloveka, kjer ima lahko poljubno napravo, mora se pa sam zavedat kje sme oddajat in s kako mocjo.
Kumbaja ::
Markus386 je izjavil:
Ne smes baofenga.
Koliko je pa v praksi to res problem?
Frgazor ::
Saj to je bil moj point...
Pepričan sem, da v praksi ni problema. Kdo te bo pa lovil, če si na tistih frekvencah pa oddajaš z 1W namesto 0.5W (nisem prepričan, če se da baofengu nastavit 0.5W)?
hipertija ::
Točno tako, ampak kot je Frgazor že rekel... če kupiš dva baofenga, nastaviš npr. 446.00625MHz frekvenci na oba, daš moč na low = 1 w, te zelo verjetno ne bo nikoli in nikdar nihče naganjal, čeprav oddajaš s 500mW previsoko močjo in se na daleč vidi da nima fiksne antene, razen da te dobi kakšen radioamater in te vpraša po znaku HI HI :)... ker:
- ročna postaja baofeng ima še itak malenkost manjšo moč od realne + ko gre baterija proti koncu, miliwatti še padejo...
- sem probal baofenga max moč 5w v direktu, korespondent 2km zračne linije, on na stabil postaji in yagi anteno - pa je rekel da me je trgalo, pa ni bilo vmes preprek, samo gozd
- moraš imet res smolo, da bi nekoga tolk motil, da bi ti poslal oblasti nad glavo, ker z 1w si res tolk lokalno, da ni tolk uporabnikov, da bi se motili med sabo
- tudi če bi te dobili, bi verjetno bilo opozorilo ali kakšna nižja kazen
iz prakse: jaz slišim iz Celja do doma par km vstran dva mulca, ki se ves čas dereta notr in imata očitno neke kvalitetne pmr postaje (se sliši da so pmr po piskih, mogoče kaka motorola), jaz pa s 5w baofeng iz mesta nisem priletel 5-6km v Šentjur...
Problem pri baofengih je, da ljudi pri teh postajah hitro zasrbijo prsti in začnejo skakati po drugih frekvencah in pritiskajo tam, kjer jim to ni mesto, ali pa kupijo 2 baofenga, delajo s 5w, brez licence na kar eni frekvenci, kar je pa precej sporno, sploh če jo uporabljajo kakšne druge službe. Radioamaterske frekvence so za tiste, ki smo naredili izpit in imamo klicni znak in testiramo zveze, postaje itd. kdor pa rabi postajo za neko delo, se mora poslužiti pmr ali zakup frekvenc.
Prekle za kurnk
poweroff ::
Tako je, kot je vselic povedal.
Še to, tisti radioamaterski izpit ni tak problem narediti. Edino kar je malo bedno je, da se je treba učiti neko zgodovino... jaz bi raje dal še malo več poudarka na tehniko. Razen, če se je v zadnjih letih kaj spremenilo
sudo poweroff
SmeskoSnezak ::
hipertija je izjavil:
A je to sam v Sloveniji ali po celi EU kaznivo, o cem govoriste?
Smeska
hipertija ::
- radiamaterski izpit je težko naredit, če te stvari ne zanimajo in ga delaš samo zato, da ga imaš oz. da se lahko malo pogovarjaš iz dolgega časa - so ljudje tudi padli izpite, ker so mislili, da jim bodo šenkali. Kdor pa pokaže voljo in hodi na tečaje, bo pa na koncu verjetno naredil izpit. Po opravljenem izpitu moraš še rešiti dokumentacijo pri AKOSU in počakati na klicni znak. Med javljanjem moraš ponavljati klicni znak, kar bi za vsakdanjo uporabo mogoče bilo malo tečno, poznati moraš tudi klicne znake korespondentov... ne vem, laika bi hitro razkril. Vseeno je tečaj kar nekaj ur in na izpitu 60 od 1000 možnih vprašanj, nekatera so butasta, nekatera koristna, nekatera logična, nekatera čista piflarija - mogli bi jih tudi posodobiti, zdaj je že v igri dmr itd. V glavnem za nekoga, ki ima slabe namene, bo težko.
- Smeška: vsaj na ravni EU je tako, ne moreš kar kupit postaje in oddajati poljubno, razen omenjenega PMR in CB, ki ima točno določen frekvenčni pas in točno določeno maksimalno moč in specifikacije - kolikor pa vem, je podobna zakonodaja povsod po svetu, radioamaterji imamo svoje frekvence, v glavnem po celem svetu enako določene, potem so neka območja za letalstvo, pomorstvo, javne službe, radio, telefonija itd. prihaja do manjših frekvenčnih razlik in dovoljenih oddajnih moči, to je pa to.
Saj tudi mobilni telefon plačuješ operaterju, kot neke vrste pavšal za zakup frekvenc na mesečni bazi, ker tudi mobilni telefoni delajo na isti princip, samo da z višjimi frekvencami in ponujajo poleg klicev in sms še dostop do interneta... Ker pa dela na visokih frekvencah, rabimo ogromno številko baznih postaj/repetitorjev, ki jih lahko vidiš po Sloveniji skoraj že na vsakem hribu. V bistvu glede na kompleksnost mobilne telefonije, je dejansko recimo 15EUR mesečno za uporabo drobiž, ampak je sreča, da je to prihodnost in ogromno število userjev, praktično velik del ljudi nas ima mobilce in financiramo infrastrukturo in operaterja.
Prekle za kurnk
  • spremenilo: hipertija ()
HAM frekvence niso ravno enake po celem svetu.
Amateur radio frequency allocations @ Wikipedia
hipertija ::
Niso, so pa več ali manj oz. v večini enake, vsaj tiste uporabne iz prakse... jaz kot radioamater ne delam dolgih kv vez, sem samo od 145.000 navzgor uhf/vhf, ostalo me ne zanima :)
Prekle za kurnk
Markus386 ::
Kumbaja je izjavil:
Ne smes baofenga.
Koliko je pa v praksi problem, ce mas joint v zepu? :)
Mislim... ce se s hriba na hrib pogovarjas, na pmr frekvencah (torej da ne zmotis kakega radioamaterja ali kake privat firme), te lovil ne bo nihce, ker nihce ne ve, kaj imas in s cem delas. Mogoce te kak nadrkan policaj vidi ko oddajas, pa zacne sprasevat kaj mas, kje mas, a mas dovoljenje in to... ampak bolj malo verjetno.
Ko bo pa 15letnik pogruntal, da lahko s to postaja oddaja in poslusa na drugih frekvencah, pa zacel podjebavat razne taksiste, dostavnike, zeleznicarje in radioamaterje, sploh ce se bo hvalil pred kolegi "dj mu ti neki povej, haha!", pol se pa hitro kaj razve, pa kdo prijavi (sploh ce je foter od kerega kolega taksist, pa ga je mali podjebaval na radiu).
Policaji ne bodo nikogar zajabavali, saj nimajo opreme, niti pristojnosti. Za te zadeve je AKOS. In do inšpekcijskega nadzora pride, če te nekdo prijavi oz. oni pri kontroli spektra ugotovijo, da nekaj ni ok.
Potem te morajo pa še najti. In če to delaš sem ter tja iz različnih lokacij in ne delaš tega vsak dan, ni šans, da te najdejo.
Markus386 ::
Sicer je zgodba se izpred let, ampak tocno tist scenarij (15letnik in zajebavanje po radiu) se je zgodil kolegu, kjer so ga policaji najprej videli (nevem a je kdo klical, ali so sli nakljucno mimo, ampak seveda so to poceli na klopcah pred bloki), ga popisali, potem so pa z apeka prisli na dom tezit. Na koncu ni bilo nic resnega, ker pac mladoleten, mu je pa foter vzel postajo. Je pa res, datakrat se ni bilo tetre, in se je slisalo tudi nekatere policaje in druge sluzbe.
poweroff ::
Kakorkoli, motenje drugih uporabnikov ni OK. Ljudje to pač rabijo za službo, in ni ravno OK tako norčevanje.
Je pa res, da danes walkie talkiji niso več "in", mularija ima mobitele in "tiktoke" in se tam zabavajo.
sudo poweroff
Markus386 ::
Seveda ni ok.... samo pac, 15letniki so 15letniki... ko zmanjka tiktokov, je tud walkie talki zabaven, sploh ce ga kdo od tamalih ima doma, tadrug pa zna poguglat frekvence na akosovi strani.
Seveda ni fajn, vendar realnost danes je povsem drugačna. Folk si montira ojačevalnike GSM signala brez kakršnegakoli dovoljenja. Seveda so še druge zadeve, na primer DECT iz tujine in podobno.
Vse to ni ok. Vendar če države (khm Italija) ne spoštujejo nekih dogovorov že zelo dolgo in se ne zgodi nič, tudi random janeza ne bodo prav hudo zajebavali.
hipertija ::
Dandanes je večina služb že na dmr, kar pomeni da rabiš itak v prvi vrsti dmr postajo, potem jo je pa potrebno še sprogramirat na frekvence, grupe, id in tako naprej + preko repetitorja praviloma ne boš nikoli oddajal, ker repetitor spusti skozi samo registrirane postaje, tako da je k sreči s tem sedaj zgodba zaključena, na dmr nas nihče več ne moti :), v simplexu/direktu dmr se še pa radioamaterji redko menimo :).
Pri nas je še ena druga folklora prišla z digitalizacijo, in to je kriptiranje digitalnih pogovorov. Se pravi ne samo, da je pogovor v digitalu in se ga itak z analog postajami ne da poslušati in da tudi digital ne slišiš, če nimaš pravilno nastavljeno (razen kdor pozna določene finte), naši še kriptirajo vse po vrsti - tako imamo sedaj kriptirano celo določene elektro službe itd. POlicijo in službe, ki upravljajo z občutljivimi podatki se pa seveda razume, nenazadnje je bila to zahteva EU pred vstopom...
Prekle za kurnk
poweroff ::
Hval bogu da kriptirajo. Naslednji korak je, kako močna je enkripcija. Upam, da bodo šli na čim močnejšo.
sudo poweroff
Markus386 ::
Mah kar nekaj stvari je se na navadnem fm radiu... par taksi sluzb, kurirji in dostavljalci, vsaj en del zeleznic, ene par varnostnih sluzb (sintal mislim da je sel na dmr, ampak nekriptiran), par gradbenih firm, itd.
z SDR-jem se vse lepse vidi, ker ruknes cel sirsi band v view, pa naenkrat gledas sirok pas, dostri hitreje kot s cannerjem letis cez frekvencne pasove.
Se vedno zadosti za nadebudne 15letnike, res pa ni med "tarcami" vec policije in resilcev. Gasilci (zare) pa se vedno so.
2 3 4
Prvi Redni PMR446 SKED V Sloveniji (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
712163708 (3858) pitastrudl
Rtl-sdr - Tetra/DMR/ZARE - težave/problemi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
14141096 (10564) freaky_h2o
Walkie talkie ('dovoljenje') (strani: 1 2 )
5427709 (7767) Nesho
Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )
5923578 (11244) ziggy42
Programiranje Baofeng BF-V9
185434 (3950) hipertija
