Forum » Loža » Vzeti stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero?
Kamikaza, vidiš 24ur poroča samo tole
https://www.24ur.com/novice/slovenija/b...
Samo za potrošniške...
bluefish ::
Še enkrat, povezava direktno na vir - Banko Slovenije: https://www.bsi.si/mediji/1401/zaostrit...
PersonaRuda ::
@Mato989
Vidim, da gre za 14 dni staro novico. Žurnalova pa je današnja. Počakajmo torej, da vidimo, kaj se bo sprejelo. Sam navijam, da ostane vse po starem, ker še nobena kriza ni prinesla nič dobrega in vsaka kriza je udarila takrat, ko so banke zaostrile dajati kredite, po domače so malo zabremzale pri odobritvah. Žal se vse vrti okoli potrošnje in kroženja denarja in če ta cikel začneš ustavljati, zmanjšaš kroženje denarja (potrošnjo) in že je kriza tu, odpuščanja,...
@bluefish
Drži. Trenutno je to najbolj verodostojno (direkt novica od Banke Slovenija) in ne to kar pišejo novičarske hiše.
@bluefish
- spremenil: PersonaRuda ()
V vsakem primeru je neumno če se sprejme retroaktivno, torej da bi naenkrat tisti ki že imajo kredite morali met tolko lufta z otroci...
blabla80 ::
Ene banke ponujajo kombinacijo.
10 let fiskna, po tem obdobju spremenljiva.
Neumnost... se vidi da si ITjevec... lahko pa si narediš excel tabelo da boš vedel zakaj je kombinirana prvih 10 let fix pol pa spremenljiva slabo... edini scenarij ko se ti to MORDA poklopi, je ce bo spremenliva cez 10 let -10 tudi za potrošnika in boš ekspres odplacal ker boš vsak dan manj dolžen brez odplacila =)
V nemčiji je to standard - 10 let fiksna + ostali variablno ... ponavadi paralelno polniš "bausparvertrag" s katerim potem financiraš morebitne kasnejše investicije oz. s tem pomagaš po teh 10 letih poplačat kredit oz narediti izredna poplačila da s tem znižaš obrok. Drugače pa je z temi "bausparvertrag" da imaš tam v pogodbi definirano po kaki obrestni meri boš lahko črpal sredstva in do koliko % moraš napolniti da sklad preden lahko črpaš sredstva.
Rabim ozi rabiva (moja še študira najmanj dve leti še) kredita cca 200jurjev.
Bruto 1900e cca brez kreditov in obdobje 25-30 let ... ni šans ?
Evo - v nemčiji imam malo čez 200k kredita. mesečno plačujem 550 eur (odplačat moram minimalno 1% zneska letno) + cca 1000+ eur dam na stran da delam enkrat na leto izredna odplačila od 6.000 do 20.000 (odvisno od ostalih stroškov ki jih imam v letu). se pravi: gledano na leto dam skupaj z izrednimi odplačili cca 1500 eur na mesec za kredit ... če bo vse po sreči ga bom odplačal v 18-20 letih (in je kot zgoraj omenjen 10 let fiksno, ostalo variabilno + paralelno polnima vsak 169 evrov v bausparvertrag) ... tako da z 1900 neto v 25-30 letih ... uff ain't gonna happen ... in če upaš da bosta oba ves čas imela službe ... good luck .. nekaj rezerve moraš imeti. Po lastnih izkušnjah bi rekel da lahko daš cca 1/3 proračuna za kredit, 1/3 za stroške (elektrika,voda, froc, auto,...) in 1/3 za varčevanje in luksuz. večji pocent kot ti predstavljajo stroški kredita, bolj boš tenko piskal ... nevem če se splača 30 let biti samo na kruhu in vodi, ampak z stanovanjem v centru ljubljane ...
To itak, ampak tu vsaj pogojno delno razumem.... ko sem gledal sam sebe, star sem 30 let.... kupil sem letos flet 61m2 za 73k... vzel sem kredita za 15 let cca. 280e na mesec... na mesec dobim na racun cca. 1.150e
evo ... pri 29 letih ... leta 2009 sem vzel 50m2 stanovanje z garažo (maribor) za 55k - od tega 40k kredit. fiksna obrestna, mesečni obrok 269e na mesec ... še 6 let pa bo odplačano - odkar sem v nemčiji imam najemnike in od najemnine dobim ravno dovolj da pokrijem stroške kredita. kot vidim si šel po formuli kot sme jo omenil zgoraj (po tretinah). good job.
Mislim da je pri nakupu treba biti pozoren kakšne so cene najemnine za tako stanovanje glede na lokacijo ... če za tak strošek oz. blizu tega stroška dobiš kredit v katerim tako stanovanje odplačaš v 15-20 letih ... potem go for it ... drugače je morda vredno razmisleka ... ker še vzameš kredit na 25-30 ali več let ... potem boš z obrestmi dal za še kako dodatno bajto. V teh primerih je treba vkolikor je le možno delati izredna odplačila.
- spremenilo: blabla80 ()
jernejl ::
Kombiniran je kompromis, kjer zgolj za nekaj let kupiš zavarovanje za tveganje spremembe obrestne mere (OM). OM za fiksni del pri kombiniranem kreditu je seveda nižja kot pri kreditu s fiksno OM.
Recimo, en konkretni primer pri eni izmed bank za 20 let:
- kredit s fiksno OM: 3,45%
- kredit s spremenljivo OM: 1,8% (trenutno)
- kombinirani kredit - prvih 5 let fiksna OM: 2,25%, nato spremenljiva OM
- kombinirani kredit - prvih 10 let fiksna OM: 2,75%, nato spremenljiva OM
Če bi želel vedeti, katera varianta se bolj splača, pa bi rabil kristalno kroglo, ki bi povedala gibanje obrestnih mer za dobo odplačevanja kredita. Vse ostalo so špekulacije. Špekulirali so recimo tudi tisti, ki so jemali kredite v CHF, pa so potem nekateri med njimi zaradi te svoje odločitve zelo slabo spali.
- spremenil: jernejl ()
Glavni problem pri kombiniranem kreditu je ravno dejstvo da je lazje napovedat kako bo naslednjih 5 let kot pa kako bo cez 10 do 15 let....
In zato je nesmiseln... Jaz se prej upam it stavit da naslednjih 5 let euribor ne bo narasel toliko da bi spremenljiva om presegla fiksno kot pa cez 10 ali 15 let... In zato je kombiniran fail overall...
Ce bi pa bilo obratno bi pa rekel da je dobra ponudba
Dejansko je tako da s fiksno reskiras prva leta, s spremenljivo zadnja leta kredita z kombinirano se pa naceloma nategnes pri obeh obdobjih ker vzames obojne rizike om...
Bellzmet ::
Lohka si se pa nategnil že s vsemi temi svojimi predpostavkami, ki mrbit držijo mrbit pa ne.
Gre se za verjetnost... Seveda pa se lahko obrne kontra ampak verjetnost je visja da bo tako kot sem zapisal..
Kolikor jaz vem, so ti pogoji le za potrošniške kredite, pri stanovanjskih se nič ne spremeni... nisem brral zadnjih novic...
Prav je da se to skine... nima pa to nič z kreditiranjem ljudstva za stanovanjske hipotekarne kredite, tam, kolikor vem sprememb ni!
Malo si preberi nove novice, in ne bluzi tukaj...
Daj info od banke slovenije.... Nikjer ni v uradni informaciji od banke slo omenjeno to...
Rofl, to je praviloma naslabše možno. Prvih 10 let, ko obresti predstavljajo ključen del obroka plačuješ višjo fiksno mero (takrat, ko bi od niske spremenljive največ profitiral).
Če imaš plan odplačati kredit prej kot v 10 letih, si s tem pridobiš nek stabilen finančni plan. Razlike pa niso take, da bi zaradi tega jokal. Ker če ti na 10 let nekaj jurjev razlike pomeni dramo, potem zanič delaš...
Če imaš tako ali tako namen odplačati kredit prej, lahko malo manipuliraš z velikostjo mesečnega obroka in konec leta presežek denarja vtakneš v zmanjšanje glavnice.
ECB je pač precej loterija, saj nekako ne moreš vedeti, kdaj se jim bo strgalo in bodo dvignili EURIBOR.
- spremenil: Invictus ()
damirj79 ::
Ja malo težko bi/boš odplačal kredit 200k€ v 10ih letih, ali pač? Sicer pa se govori, da je spremenljiva obrestna mera slaba izbira in da bo šlo gor in preseglo fiskno obr. mero že vsaj 10let, če ne več. Pa se to še kar ni zgodilo. Vmes je celo padla za kakšnih 15%, če gledam moje obroke, danes pa še vedno niso istega zneska kot ob začetku. Forsiranje fiksne obr mere je po mojem samo injeciranje deziformacij v javnost, da se jih čimveč odloči za to možnost. Jasno da je bankam to boljša izbira, saj imajo od obresti dobiček, ta je pa tako fiksno zagotovljen za naslednjih X let. Pri spremenljivi obr. tako fiksen ta dohodek ni, se zgodi da se včasih kaj poviša, večinoma pa ne.
Banka je tukaj zaščitena, tako, da bodo vsem, ki bodo padli izven nopvih pravil Banke Slovenije, naredili trajnik na računu. Naredili bodo neke vrste mesečno izvršbo do poplačila kredita.
Za to imajo v kreditni pogodbi tudi podlago.
Za kreditojemalca ne bo nekih razlik, kar se denarja tiče...
Z lahkoto...
Kaj pa je 200k v 10 letih pri freelancerskih tarifah ?!?!?!?
To je v slabih letih nekje 40% zasluženega denarja po davkih.
Preveri si včerajšnje FInance, vse piše...
Nekaj omejitev je samo glede potrošniških kreditov, splošne omejitve veljajo za vse kredite. Poleg tega sem bi ravno včeraj na banki pri kreditnem svetovalcu
Kaj sploh ti govoris tu milijonar no... Ti itak vse skesiras s 500 na dan ojricev... Nekomu je pac nekaj jurijev na 10 let veliko ti si pa pac magnat in ne rabis kreditov sploh ker kupujes vile in jahte od zvezdnikov in šejkov s kesom v kuverti
Kake logike da je nekaj ok ker ti par jurijev vec be sme bit problem
damirj79 ::
Z lahkoto...
:) ja če jih ti imaš, potem v redu, sam kot berem tukaj nekateri takega zneska ne zmorejo niti v 40ih letih.
Nekateri (ali kar večina) tukaj živijo v mama hotelu in tukaj samo pametujejo
damirj79 ::
Nekateri morda res, ampak od osebe stare 20let ni za pričakovat več, pri 30+ pa že. Jaz dajem 10% prihodka gospodinjstva za kredit in to je pa tudi max, kar se mi zdi smiselno. Kakih 40% ali pa še več ne bi nikoli.
Koliko procentov daješ, je predvsem odvisno koliko zaslužiš.
40% pri 10k mesečno pač ni veliko
Lol... 40 procentov od 1€ tudi ni veliko ker je samo 40 centov..... Procentno gledano je vedno enak delez, kako pa je nominalno je pa drugo ja...
To so samo omejitve v glavi
chucki ::
Jaz dam 33% neto dohodka. Rabil sem pa za nakup nepremičnine na hrvaški obali, ter obnovitev pritličnega dela hiše. S časom gre tako plača gor in si zmanjšaš te %
- spremenil: chucki ()
3p ::
Zato bodo pa zaostrili pogoje za pridobitev kredita, da ne bodo takšne anomalije, ko bi nekdo z 1900€ bruto lahko dobil 200k€ posojila, ker ne more potem kvalitetno živet.
Drugi učinki:
1) Mlajša generacija, ki se je zdaj potencialno lahko zakreditirala za, recimo, 20 let, in namesto najemnine plačevala podoben obrok kredita, bo s spremembami, če se tičejo tudi stanovanjskih kreditov (še iz tistega linka na BS mi ni jasno), težje dobila kredit.
2) Obrestne mere so zgodovinsko nizke, ker ECB skrbi rast gospodarstva ob odsotnosti inflacije, v katero zelo primerno ne štejejo cene nepremičnin. Skratka, nizka obrestna mera, naraščajoča vrednost stanovanj => kredite bojo jemali tisti, ki denar imajo. Kupovali bodo stanovanja in jih oddajali tistim iz #1.
Sprememba poskrbi predvsem za to, da bo od natisnjenega denarja imel še več koristi "najproduktivnejši del prebivalstva" alias tisti ki keš že imajo.
Kar se pa osnovnega vprašanja tiče, pa nihče ne ve. Zaenkrat bi rekel, da nas še lep čas čakajo nizke obrestne mere. Če v to verjameš, se morda bolj splača kredit s spremenljivo obrestno mero. Odvisno koliko "gemblerja" je v tebi, in koliko potenciala za uspeh "društva variabila" vidiš. Po drugi strani tudi fiksna mera ponuja priložnost, če bo ECB preveč uspešna pri "proizvodnji" inflacije.
Ko bo prišlo do hiperinflacije, se bo tudi fiksna obr. mera spremenila, brez skrbi (tako kot 2007 v ZDA).
Bottom line - čim manj zaupaš banki, bolje zate. Vzameš najcenejšo variabilno na trgu brez osebnih zavarovanj, cenilcev in podobnih neumnosti. Položnice in mastercard na n26, da nimaš provizije. Prej ko pocrkajo banke, bolje za gospodarstvo in vse nas.
windigo ::
... ki se je zdaj potencialno lahko zakreditirala za, recimo, 20 let, in namesto najemnine plačevala podoben obrok kredita, bo s spremembami, če se tičejo tudi stanovanjskih kreditov (še iz tistega linka na BS mi ni jasno), težje dobila kredit.
Omejitve, ki jih je v zadnjem mesecu uvedla BS, veljajo samo za potrošniške kredite, ne pa tudi za stanovanjske kredite. Če banke morda zdaj uvajajo omejitve tudi za stanovanjsko kreditiranje, je to njihova poslovna politika in ne diktat regulatorja.
Trupl0 ::
pisal sem malo zaradi tega, ker gledam cene stanovanj in se vse vrti od 140k in gor. Če bi želela iti v novogradnjo (stanovanje) se pričnejo cene od 200k naprej ali pa 100k naprej v Kočevju itd.
Zaenkrat imam plačo samo jaz, saj punca še študira.
Računam tudi to, da če kupim stanovanje, ki je že sedaj staro več kot 50 let, bo čez 30 let staro 80.
Ne vidim rešitve kako naj bi mlad par s povprečno slovensko plačo (cca 1700bruto je povprečje )prišel do stanovanja grajenega še v tem stoletju.
Če pa kupim sedaj nekaj manjše pa ne bom kasneje kreditno sposoben za kaj večje ... obenem pa če prodam plačam tudi do 30% davka na prodajo...
If you are going through Hell, keep going !
jakan123 ::
Pri fiksni obrestni meri je še malo več lufta pri višini kredita. Če izbereš spremenljivo, ti mora ostati po obroku več od neto plače, kot pri fiksni, tak od amogoče je za koga fiksna edina izbira, da sploh dobi kredit.
3p ::
WhiteAngel je izjavil:
To je kar nekaj na pamet. Boš dal kako referenco na to, kako se je fiksna obrestna mera (brez raznih klavzul) v ZDA leta 2007 spremenila? Ne more ena stran kar prosto spreminjati pogodbe. Potem lahko tudi jaz. Bom znesku odrezal zadnjo ničlo.
Sicer pa nisem namigoval na morebitno hiperinflacijo. Že 5% letno bi zelo osrečilo imetnike sedanjih kreditov s fiksno obrestno mero.
McHusch ::
Pa a bo kdaj kdo kaj prebral, ali ne?
Banka Slovenije pravi
Zato na Banki Slovenije z novembrom 2019 priporočilo preoblikujemo v zavezujoč instrument na področju potrošniških kreditov, s katerimi navzgor omejujemo (a) ročnost potrošniških kreditov, (b) razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Druga zahteva velja tudi za stanovanjske kredite.
Dosan ::
damirj79 ::
iloveboobz je izjavil:
za 200 cukov imas lahko precej casa najemnin.Že res, a na koncu niti en m^2 ni tvoj. Na stara leta potencialno velik problem zate in/ali frocovje.
tvoje je ze, ampak to se ne pomen, da se obrok konca, ko izplacas kredit. 20-30 let bo treba ze kj vrzit v obnovo (poleg vseh ostalih stroskov) kar spet ni zastonj.
lastniške nepremicnine so spilale vcas, k je bla izgradnja slednje precej bolj dostopna masi kot sedaj.
Tudi res. Opcija je sicer prodaja nepremičnine in poplačilo kredita, ampak se marsikomu v taki situaciji mudi in proda pod ceno, ki bi zadoščala za komplet poplačilo dolga.
hja, nepremicnino glih ne prodas do naslednjega obroka kredita, niti ni to garant, da bos s prodajo placal zadevo v celoti. Na koncu ko zagusti, prodas pod ceno, placujes kredit in si brez vsega.
v najemnskem stanovanju vsaj obstaja moznost vselitve v cenejso varjanto
- spremenil: iloveboobz ()
https://www.dnevnik.si/1042910515/posel...
Seveda veljajo tudi za stanovanjske kredite. Nehajte bluzit...
Pravzaprav veljajo za vse kredite...
Najprej se sploh pozanimaj kako je s krediti in kako je s proimetom nepremičnin in davki.
Gostilniške debate, rekla kazala, pač ne veljajo...
Trupl0 ::
Iz kje si pa potegnil 30% davka???
25 pa res
Stopnja davka, določena v višini 25 odstotkov, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 15 odstotkov, po desetih letih 10 odstotkov, po petnajstih letih 5 odstotkov), po 20 letih imetništva nepremičnine tega davka ni več.
Davek na dobicek iz kapitala pridobljenega pri odsvojitvi nepremicnine
windigo ::
No, potem pa zadeve pred uvedbo niso predstavili vsem ravno korektno (žena je bila na predstavitvi, kjer bi lahko še podala pripombe in govorili so menda predvsem o potrošniških kreditih). Potem pa ima 3p prav, omejujejo stanovanjsko kreditiranje in to opravičujejo izključno z rastjo potrošniških kreditov. Zadevi nista ekvivalentni ravno pri tistih, ki živijo v najemniškem stanovanju. (s) Seveda pa so v BS v zadnjih letih tako postali poznani po dobrih utemeljitvah svojih ukrepov (/s).
To so samo omejitve v glavi.
Tako je, ampak je vse za nekaj dobro, banke recimo od takšnih kot si ti, zelo lepo živijo, od mene pa bolj slabo.
Pač zahojena slovenska mentaliteta, drugemu ne bom plačeval za storitev, sam jo bom pa drago zaračunaval. Tako ne gre ta svet
Brez banke praktično ne moreš kupit nepremičnine, oz. lahko, ampak ponavadi precej slabšo ali nekje v vukojebini...
Kvaliteta življenja na dobri/zaželjeni lokaciji pa tudi nekaj stane...
No ja glede na tvoje besede kako sluzis bi pricakoval da skesiras flete kjerkoli... Ampak ok
Bistveno je da kombiniran kredit je neumnost ker jemljes rizike od obojega
25 pa res
Davek na kapital se ne plača, če notri živiš/si prijavljen vsaj 3 leta...
Vsaj 1x do konca prebewri kar FURS objavi...
Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala
Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogod...
Smrkavci pa res nimajo pojma...
Trupl0 ::
25 pa res
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, se nanašajo na dobo lastništva, prijavo stalnega bivališča in dejansko bivanje v nepremičnini, ki je predmet odsvojitve. Zato se pogoj stalnega bivališča dokazuje le s potrdilom o prijavljenem stalnem bivališču, dokazovanje bivanja (s pričami, računi ipd.) pa se lahko nanaša le na dokazovanje izpolnjevanja pogoja o dejanskem bivanju.
Kaj naj shranjujem racune od praskov vode elektrike itd itd ... Naj se s.sosedi pogovarjam da bodo fursu rekli..jah...veste nekdo pa res zivi kle
Dosan ::
25 pa res
Prosim izobrazi se finančno, ali pa se nauči brati določila.
Dohodnina od dobička iz kapitala
Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka, določena v višini 25 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 15 %, po desetih letih 10 %, po petnajstih letih 5 %), po 20 letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača. Davčna osnova se zniža za 1 % normiranih stroškov, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani. Davek davčni organ odmeri z odločbo.
Vir: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogod...
Če si ti kupil nepremičnino, ne pa da ti je padla v roke, ne boš plačal niti blizu 10% davka, kaj šele 25. Šanse, da boš prodal nepremičnino za 30 jurjev več kot si jo kupil so majhne, pa tudi v tem primeru cel tvoj davek na prodajo najbrž ne bi presegel 4% celotne vrednosti.
St235 ::
25 pa res
Jao, ampakk nekaterim vam res niso jasne osnove. Davek na dobicek se obracuna za razliko v vrednosti nepremicnine. Ce prodas po enaki ceni kot si kupil je davek od dobicka enak 0.
sandmat ::
Iz zgornjih pogovorov je evidentno, da rabimo nek življenski predmet v osnovnih in srednjih šolah, ki bi naučil ljudi funkcionirat v odrasli dobi. Kako varčevat, kako jemat kredit (ne v frankih), kako izračunat procente :P
St235 ::
To kar govoriš je ravno argument zakaj je kombinirana obrestna mera popolnoma zgrešena. Če ti dinamika odplačevanja omogoča tudi pospešeno odplačevanje potem je še toliko bolj pomembno, da je obrestna mera spremenljiva. Kot že rečeno, vsak z osnovnošolskim poznavanjem matematike si lahko izračuna, da je zvišanje obrestne mere najbolj boleče v 1/3 odplačevanja. Hkrati je to tudi bistveno lažje predvideti kot na 30 let. Zakaj pa misliš, da banke nudijo tak produkt? Ker tveganje za prvih 10 let pokrijejo z višjim pribitkom, potem pa tveganje prenesejo na uporabnika.
Edini argument, ki govori v prid fiksne obrestne mere je nediscipliniranost posameznika, ker si na ta način zabetonira mesečni obrok in ne rabi razmišljat. Racionalen potrošnik, ki se ni zakreditiral preko svojih sposobnosti (kar se je dogajalo pri kreditih v frankih) si namreč brez težav izračuna, da nižja obrestna mera omogoča da hitrejšo dinamiko poplačil s čimer minimizira tveganje drastične spremembe EURIBOR. Zato tudi nasvet, ki je bil omenjen v tej temi, da ne vzameš kredita z spremenljivo obrestno mero, če nisi sposoben odplačevat enakega kredita z fiksno mero, ni slab.
(b) je veljala že prej za hipotekarne kredite. Je pa zanimivo, da to ne velja za poroka (nikoki ni).
To je odvisno od banke.
Lahko preveri ali je porok kreditno sposoben, in če ni, ga zavrne.
jernejl ::
To kar govoriš je ravno argument zakaj je kombinirana obrestna mera popolnoma zgrešena.Ni res, ker je tudi obrestna mera pri kombiniranem kreditu nižja kot pri kreditu s fiksno OM.
Gre pač za zmes enega in drugega produkta. Pri kreditu s spremenljivo OM nisi zavarovan pred tveganjem spremembe OM. Pri kreditu s fiksno OM si zavarovan pred tem tveganjem. Pri kombiniranem pa si pred tem tveganjem zavarovan za neko obdobje, ki je krajše od ročnosti kredita.
Kot že rečeno, vsak z osnovnošolskim poznavanjem matematike si lahko izračuna, da je zvišanje obrestne mere najbolj boleče v 1/3 odplačevanja. Hkrati je to tudi bistveno lažje predvideti kot na 30 let.In zato je tudi OM za fiksni del kombiniranega kredita nižja kot OM pri kreditu s fiksno OM.
Tako lahko vsak z osnovnošolskim poznavanjem matematike izračuna, da ne more izračunati, da je neka različica kredita popolnoma zgrešena.
| » | Stanovanjski kredit (strani: 1 2 3 4 … 81 82 83 84 )Oddelek: Loža | 938146 (15770) | Smith32 |
| » | Vaša obrestna mera za stanovanjski kredit? (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Loža | 304247 (38779) | celje |
| » | Stanovanjski kredit in katero obresto mero? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29352 (21015) | gansta |
| » | Nakup stanovanja howto manual (odločanje, krediti, obrestne mere, zanke, napake)Oddelek: Loža | 18443 (11207) | Invictus |
| » | euribor kreditOddelek: Loža | 11399 (9981) | Lonsarg |
