Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar
telexdell ::
Iščete vzroke zakaj so odpovedale baterije na ladjici, da je bilo nekaj narobe z vgradnjo,....da bi pokazali, da v avtu se to ne more zgoditi,...
Le zakaj bi to trdili. Zdržale so 1500 ciklov. Če bo meni v avtu tudi zdržalo toliko ciklov pol jo bom imel 75 let. Če pa bo zdržala le 1/3 tistih na ladjici bo pa dovolj za 25 let.
trancer01 ::
Kaj pa, če bo zdržala samo 5 % toliko kot tista na ladjici?>:D
telexdell ::
trancer01 je izjavil:
Na podlagi delovanja stvari primerljivega tipa lahko statistično sklepaš o delovanju svoje stvari. Seveda pa ena stvar bolj odstopa od povprečja kot druga. Nekatere odstopajo zelo. Tako je možno, da ti povsem nova naprava odpove že po prvem priklopu, čeprav bi statistično morala zdržati tisoče priklopov. Če bo zdržala le 5% imam pač smolo. Ko/če se bo to zgodilo bom razmišljal kako in kaj naprej. Zakaj prej delati paniko?
joez7 ::
No moj hranilnik UPS (20kWh) deluje.
V mescu dni je naredil dobrih 12 ciklov. SOH pa spremenil na 99.95%.
Če bo zadeva šla linearno dol, to pomeni pod 0.6% letno, se pravi če zdrži nekje 10let in več, je povrnjen. Je pa zanimivo - prvih 10 ciklov je kapaciteta naraščala iz 14 na 20kWh.
Je pa (baje) najbolj zanimivo prvo leto (tu naj bi se zamenjala samo okvarjena celica! - vsaj tako mi je zatrdil prodajalec? - nekje na 100 prodanih ena?)
Bomo videli pozimi, če bo več ciklov. Zgleda da računa cikel, kot 100% Ah.
Pod 10% ga razsmernik ne pusti, 100% pa je na varnih 3.4V/celico (dejansko na 90% kapacitete celice).
10% pa na 3.12V/c. (dejanskih 20% kapacitete).
Furam pa ga med 30% in 100% (zgornje meje ne morem spreminjat) spodnjo pa lahko od 10% naprej.
Matko ::
@joez7
Nisi napisal s kakšnim namenom ga uporabljaš.
Da. Imas dinamicno ceno energije, da kupujes, ko je poceni? Ali gre samo za hranjenje presezkov fotovoltaike (domnevam, da gre za ta scenarij).
BigWhale ::
joez7 je izjavil:
Hmm, jaz imam 54 ciklov in SOH mi kaze se na 100%. To je zdaj po pol leta. Verjetno ne kaze decimalk in zaokrozuje navzgor. Grem preverit v Home Assistant, ce je tam kaj drugace.
joez7 je izjavil:
Jaz imam nastavljeno na 85% in 100% in peak shaving priority, tko da grem pod 85% precej redko. Pa od 23h naprej ne delam vec peak shavinga. Na 85% imam nastavljem, ker baterijo uporabljam kot UPS.
  • spremenil: BigWhale ()
SmeskoSnezak ::
Kaj so trenutna priporocila, ce se nakupuje nove baterije, vklucno s soncnimi celicami? Kam iti po nakupih, al se to prek spleta nabavlja? LP, SMeeskaa
@ Pusti soncu v srce... @
Če delaš to v samogradnji, offgrid/otočno, potem se še vedno najbolj splača sam sestavit pack.
Kupiš celice, ohišje z BMSom in zloziš k legokocke.
https://hakadibattery.com/collections/e...
https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lif...
če se drziš grade a celic priznanih proizvajalcov (recimo EVE) in ok BMSov (JK, seplos) potem nimaš kaj sfalit. Bistveno ceneje kot lično sestavljena zadeva brand name proizvajalca.
joez7 ::
Matko je izjavil:
@joez7
UPS objekta. Ostalo je prišlo dacu.
Mam sončno 10kWpik, po stari shemi netmetering. Letnih viškov od 1 do 3MWh (šenkam:)).
  • spremenil: joez7 ()
joez7 ::
DAcu, pa je powershaving, powershifting in phasebalancing.
iloveboobz je izjavil:
Hm, po sem dobil krneki - 10kWh po 1.4k na dom (plug&play)? za to ceno bi dobil 15kWh kit.
marsikater 10kWh kit za tolk ima precej slabe BMSe (recimo samo 100A). Pri kitu imaš precej več svobode, kakšne komponente izbereš.
Btw, obstajajo tudi kiti za 628AH celice (tko da prideš na ~32kWh v enem packu). Še mogoče mal cenej po kWh, k vseskup potegneš.
DamijanD ::
Danes pa jutri je v Zagrebu sejem, kjer je veliko te šare, če koga zanima: https://www.zg-gef.com/
joez7 ::
Ja moja dva 10kWh mata BMS po 100A, skupaj 190A. Na samem inverterju pa mam omejeno na 100A praznjenje in 90A polnjenje (sonce) in 20A (grid). Ko sem iskal, nisem našel kaj drugega (pokončna montaža - omejen prostor). Bom pa za naslednjega verjetno iskal vsaj 30kWh v enem kosu.
Še najbolj (verjetno) je treba pazit, da se komunikacija med inv. in bat ujame.
PluribusUnum ::
AI pravi, da rabi omara za baterije zdržat 200 barov da zadrži zadevo skupaj. Izpuh je bolj realen zame, se pravi bi bilo fino imet nekaj na koncu izpusta, ki bi usmerilo odvečen pritisk v določeno smer, zadržalo in posredno oddajalo temperaturo v okolje, rezultat bi bil hladnejši in manj nevaren izpust.
joez7 ::
Pa si prav prebral, 200bar je že jeklenka za kisik.
PluribusUnum ::
Sem imel možnost rešit paket baterij, ko je samo eno 18650 odprlo, si ne predstavljam 100Ah ali več v verižnem načinu, ja sem AIju verjel in tudi če nima prav je izpuh nekaj kar eliminira naključni hazard.
joez7 ::
Za domače hranilnike se dajejo LiFePo4 celice. Karkoli drugega ne spada v hišo.8-)
PluribusUnum ::
Je točno to, ~5kWh, razmernik je 6kW konstantno 1F. Več ne bom povedal zaenkrat, da si ne pokvarim igrače ;)
pri teh cenah novih LFP celic, se karkoli druga ne splača delat.
https://www.nkon.nl/en/rept-280p-prisma...
54€/kWh. Pa imaš ready made ohišja in BMSe, k delajo seamless s tem.
PluribusUnum ::
Sem bil primoran jit čez sebe, okolje mi ne dopušča prostora za "napake". So strehe, ki si enostavno ne zaslužijo PV.
joez7 ::
PluribusUnum je izjavil:
PA saj niso sam strehe prostor za montažo. Lahko maš vertikalno montažo - kot oblogo za fasada ali kot plot - ograjo.
Matko ::
Year of production 2023-10
no, ja
PluribusUnum ::
joez7 je izjavil:
Sej to je to, štart balkonskega pristopa ;) . Equilibrium je main igrača, dlje ko se bo gradilo bolje bo.. nekaj rezerve v bateriji za poganjanje centralnega ogrevanja v primeru izpada el. energije.. Je še več, žaba se polahko dare.
Matko je izjavil:
no, ja
Dejansko ni problem... sploh k tole
Capacity: 295–298 Ah (well balanced)
Še vedno bolje kot degradirane NMC celice iz avta ;((
PluribusUnum ::
J. vidim da si pr voli, ni mi še uspelo naštimat software iz zunanjega razloga, bi kar en flip flop vrgu v razsmernik: ni mi ušeč da užiga traflc ko napetost pade na določeno vrednost in čaka polnjenje, polnilec ignorira časovni termin, ignorira samo solarno polnjenje, upošteva pa 0A polnjenja iz omrežja.
PluribusUnum ::
Zrihtano to + poraba v hiši je v mirovanju sedaj 0W, mogoče le ne bo potrebno EMP inštalacije, zadnjih 12W se je našlo na liniji od luči v mancave štuku. Hec je, da je linija, ki vleče 12W odklopljena in še naprej vse deluje. :|
joez7 ::
Če maš hibrida (razsmernik) in HEE, za njega indukcijska kuhalna plošča predstavlja kar težavo. Hibrid zelo težko prilagaja moč, glede na to, da indukcija taktira med 0 in 5000W v intervalu manj kot sekundo. Tle bodo morali proizvajalci indukcijskih plošč nekaj ukrenit. Dokler maš povezavo z omrežjem še nekako gre, ko pa maš otočni sistem pa je vprašljivo (stabilnost napetosti in frekvence).
Sam razmišljam, da ob naslednjem nakupu raje vzamem steklokeramiko, ali pa preverim če so že te spike rešili na indukciji.
Še najbolj se vidi, če maš nastavljen powershaving, pa ti ga indikcija prebija. (mam nastavljeno na 3kW, pa indukcija občasno prebije na 3.3kW). Vse ostale naprave (Pralni stroj, ...) pa delujejo po pričakovanjih.
PluribusUnum ::
Na 235V je imel 55W hladilnik težavo pri zagonu, hladilnik se zavaruje, inverter ni niti trznil, na 239V ni težav. Indukcija laufa BP tudi na 230V in ~2.2kW + ostalo. Verjetno z znanih razlogov ni več kapacitete s kondenzatorji.
PluribusUnum ::
Preventiven test pred finalno montažo: TČ za sanitarno vodo nima nobenih problemov pri zagonu, kljub temu, da je poraba desetkratna napram hladilniku.
joez7 ::
Mora delat na 210V. Drugače je nekaj narobe z njim. Pri nas se omrežje vozi med 204 in 235V, pa nobena naprava nima problemov.
PluribusUnum ::
Napetosti ne padajo, vsaj na videz ne. Hladilnik je manjši sekundarni in na sumljivo švoh podaljšku, lahko, da ima večjo kompresijo in je padec U na podaljšku dovolj, da sam sebe odklopi. To sklep po tem, ko mu povišana U na 239V paše. Bom še tukaj naredu poizkus.
PluribusUnum ::
2.5mm2 podaljšek je odpravil težavo, zadeva deluje sedaj tudi na 210V, ob zmanjšani U luči utripnejo ob zagonu, pri 235V je ves ok. Nepričakovano, da tako majhna zadeva potegne toliko zagonskega toka.
Daniel ::
Kompresor... Zagonski tok je 3 do 10x večji od delovnega.
enavlaka ::
Ti razsmerniki niso najboljši, če nimaš gor drugih bremen.
Kakšen radiator, kalorifer, pa potem lepo tiktaka tudi s miniaturnimi napravami, ko enkrat tečejo.
joez7 ::
Po 138x ciklih HEE (LiFepo4 2x 10kWh), je kapaciteta narasla na 108% 21.6kWh (nazivna 2x 10kWh), SOH pa 99.54% (po 9 mescih).
Je pa polnjenje omejeno na 60A (0.15C), cikel pa nastavljen na 10% do 100% (večidel se pa giblje med 50 in več). Napetost pa se giblje med 47V in 52.6V (večidel pa okoli 50V).
ti SoH metri mal lazejo oz. upostevajo kaksn top buffer.
Ce gledas dejansko uporabno kapaciteto od novega, bos videl da tudi pri LFP pade kapaciteta kr hitro na 95% (po like 100-200 ciklih, odvisn od pogojev) potem se pa začne degradacija precej bolj stabilizirat.
V vsakem primeru, če je sistem prav dimenzioniran, degradacija nebo problem zarad ciklanja. Jo bo koledarsko staranje prej popapcalo.
joez7 ::
Total Battery Life Cycles 147,73 (devet mesecev)
Battery Capacity 21,8 kWh
Battery Grid Charging Current 65A (Vmax 52.6V 3.5V A/cell 100%)
Battery Max Discharging Current 190A (Vmin 47V 3.13V A/cell 10%)
Instalirano 2x 10kWh (na nalepki) 2x 15S 200Ah (52.6V max *200Ah = 10.5kWh?)
Tole zgleda mam srečo 8-) , ali pa odslej samo počasi navzdol kapaciteta? 8-O
Si prepričan, da je banka 15S? Precej bolj pogosti setup je 16S, vsaj na 48V sistemih.
Torej če assumamo 16S setup z 200Ah celicami pride dejanska kalkulaicja taksna;
16S*3.2V=51.2V
Ker nobena nova grade A celica ni 200Ah, ampak blizje 210-215Ah.
Torej če vzamemo 215Ah*51.2V si štartal z 11kWh uporabne kapacitete, torej vseskupaj 22kWh.
Mas pa trenutno se relativno nizko degradacijo, kar verjetno bolj leti na to, da so orignal celice mele se visjo kapaciteto od 215Ah. Ali je pa BMS malo laznjiv in meri večji tok, kot je dejanski.
Seprav nič čaorbnega tle.
shmandi ::
15s so precej pogoste pri modularnih packih.
Same nove celice imajo pa ponavadi višje kapacitete od nazivnih.
  • spremenil: shmandi ()
Ja, ampak če ma 15S pack, potem nikar nebi ven iz njega dobil ~22kWh, vsaj z 15S konfigom in 200Ah celicami ne. Že pri nominalni kapaciteti 200Ah in 48V, je to samo 9.6kWh/banko.
celice imajo nekaj lufta od novega, sam ne pa tolk.
shmandi ::
3,2 V je po navadi nazivna napetost. V praksi je bliže 3,3 V.
joez7 ::
No, tut jaz sumim, da so dali 215Ah ali celo 230Ah (nisem pa odpiral)? glede na to, da je ta kapaciteta od 3.13V do 3.5V 10-100%. Preverjeno je pack 15S (tut po BMS), sem na začetku mal pizdil, pa zgleda kar ugoden nakup.
LFP naj bi šle 0d 2.7V do 3.6V - tle so se odločili za število ciklov ;) .
Po deklaracije je 10kWh po enoti (verjetno se je proizvajalec mal zaščitil pred reklamacijami, ali pa so sprva meli 16S, pol pa optimizirali s 15S) bo čas pokazal.
Malce me pa jezi - če bom kaj menjaval - dograjeval - bom moral pazit na napetostni nivo.
Ali novo vzet 15S, če pa vzamem 16S - bom moral obstoječe odstranit - dat v drug setup.
SunContract ::
1. Pametno upravljanje baterijskega hranilnika za vse z elektrarno
Z upravljanjem dosežemo maksimalni izkoristek proizvodnje (lastne proizvedene viške shranjujemo v baterijski hranilnik) ter izkoristimo cene na trgu. Vi pa ustvarite še več bonus viškov.
2. Pametno upravljanje baterijskega hranilnika
Izkoristimo trg, saj se mu na podlagi natančne analize prilagodimo. Tako ne uživamo le v nižjih stroških na položnici, ampak tudi ustvarimo bonus viške.
Verjamemo v energetiko prihodnosti, kjer imajo uporabniki več nadzora,
več transparentnosti in večjo vlogo
pri ustvarjanju trajnostnega energetskega sistema.
  • predlagal izbris: bf4ed ()
Zaenkrat kaze da pescena baterija daje dobre rezultate.
https://polarnightenergy.com/news/world...
Novica je sicer od proizvajalca, ampak zadeva je med zimo uspesno zmanjsala emisije za ogrevanje.
enavlaka ::
“One of the most interesting performance indicators has been how much cheaper electricity we have been able to procure compared to average market prices. On average, we have been able to charge the battery at prices approximately 70–80 percent below the spot market average. In some months, the difference has exceeded 90 percent,” says Antila.
Kurijo elektriko namesto drva.
Money well spent :))
Ne razumes poante. Nic hudega. Zadeva je smiselna, ce:
- imas centralno ogrevanje naselij
- imas pozimi redno izredno poceni ceno elektrike (recimo vetrne elektrarne)
- nadomesti kurjenje fosilnega goriva
- nimas kratke zime
verjetno se kaj. Naceloma so to drzave kot je finska, poljska, baltik
Norveski pa taksna zadeva ne pomaga prav nic. Ima ze tako nizke cene elektrike (hidro), pa se ne grejejo centralno. Vse kar rabi kupiti norvezan, je toplotna crpalka. In to jih je vecina ze storila.
enavlaka ::
Ja ma dobro. Če je tako poceni štrom pa vgradiš samo grelce v toplovod pa je.
Za tako ne rabiš storage. Zdaj delajo električni baseline in pa peak shaving na biomaso.
To je še ena zelena pogruntavščina, ki dela samo na principu anomalij na finančnih trgih.
BigWhale ::
Ce je poleti elektrika cenejsa kot pozimi, potem se ti splaca poleti shranjevati za zimo. A shranjujes toploto ali pa kaj drugega, ni pa vec tako zelo pomembno.
Buggy ::
Doloceni paketi in ponudniki v primeru el. samooskrbe v takem primeru poletne viske pretvorijo kar v dobropise, ki jih koristis pozimi, kar je IMO se najbolj fer.
Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
888131144 (202) kriptobog
Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )
1641290069 (135837) Fluido
Tesla bo gradila največjo baterijsko elektrarno (strani: 1 2 3 )
12536763 (26225) kow
Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )
9534599 (27757) hruske
