Forum » Loža » Peka pizze
Peka pizze
Eduardo ::
Ma kdo kak common easy recept za dobro testo za pico... se pravi ne neke specialne moke ki jo naročiš ampak to kar dobiš v SPAR + recept in navodila? Da ne prebiram cele teme...
Pri pici hočeš visoko hidracijo. To dosežeš, če ima moka recimo 12%+ beljakovin. Potem zmoreš hidracijo 75%.
Torej končne količine:
X moke
75% x moke = vode
2% Sol
Če moka ni kakovostna nižaš odstotek hidracije.
Glede fermentacije opcija 1:
Če se spomneš dan prej narediš poolish.
Del sestavin odračunas, optimalno 50% moke:
X moke
100% hidracija
med 0,1%-0,25% kvas
Naslednji dan dodaš, da prideš na končno količino vode in moke.
OPCIJA 2:
Če nimaš časa čez noč daš kvas po navodilih na kvasu. Praviloma 7g kvasa na 500g moke. V tem primeru zamešaš vse.
Potem pa še tutorial kako prideš do kuglic, torej raztegovanje glutena.
- spremenilo: Eduardo ()
X moke
75% x moke = vode
2% Sol
X moke
100% hidracija
med 0,1%-0,25% kvas
OPCIJA 2:
ufff, mater, tole je pa kar strokovno.
Torej če bi želel za 1 pleh pice v normalno pečico (mislim da je širina 42cm? Globina pa nisem ziher) pa da ni čist tanko testo (tam cca 1cm)
Običajno sem do zdaj delal takole:
500g moke
Rahlo segrel mleko (3dc) dodal kak deci vode in not vrgel kvas (pol kocke kvasa z trgovine ne vem koliko je polovička... 20g?)
Naredil jamico v moko in vlil del notri in malo zmešal da nastane mini gmota, pustil 20 min da je malo vzkipelo, nato premešal vse ostalo maso in mleko/vodo
Nato pustil vzhajat cca 1-3 ure (običajno sem okrog 10:00 naredil testo in je bilo kosilo okrog 14-15h)
Aja pozabil, dodal sem tudi vsaj 75ml olja v testo...
Potem raztegnil na peki papirju in nadeval po želji...
Torej kaj bi moral spremenit da bi bilo bolje... zamesit en dan prej? in se držati tvojih 75%?
Moko običajno vzamem ostro ali pa pol/pol
Eduardo ::
Če ne oblikuješ pic in delaš v pekaču lahko imaš tudi tekoče testo. Pač malo spečeš prej samo testo, to se v Italiji prej imenuje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Focaccia
Morda glej recepte za to. Ni pa to točno to, samo bliže je.
Potem je skoraj vseeno okoli hidracije. V bistvu lahko delaš karkoli, pa bo še vedno podobno glede estetike. Če pa naložiš vse in bo testo 1cm debelo pa morda niti ni pametno preveč hidracije, da ne bo ostalo surovo. Ni to enak produkt kot kar diskutiramo za v Ferrari. Tvoj recept je verjetno čisto OK, če ti je všeč kar dobiš ven.
Kar se tiče dan prej ali ne. Testo pač razvije več okusa, če ima čas fermentirati. Pač daj v hladilnik, da ti ne bo šlo testo do plafona.
Kar se tiče vmes gnesti je to važno če ga oblikuješ, da drži obliko. Moraš aktivirati gluten, da ni pacasto. Tu imaš nekaj tehnik kakor zlaganje, raztegovanje itn. Na koncu pa še kako delati s kuglami. Ampak ti v tisti klasični 1cm debeli pizzi iz pekača tega ne boš potreboval.
polozweii ::
V bistvu iščem ideje kaj še narediti da bo testo bolj okusno in morda še bolj "puhasto" osebno ne iščem "podplata" oz. ultra tankega testa...
Verjetno bo to prvi korak... ampak ko sem enkrat to probal sem imel občutek da drugi dan ni več na sobni temperaturi testo želelo dodatno vzhajat...
Ja, jaz zamesim pač toliko tistih 30-60 sekund na koncu pred vzhajanjem da dobro premesim vse začimbe itd... ne toliko zaradi česarkoli drugega.
Debelina mojih pic je običajno nekje tu ali pa odtenek manj
Eduardo ::
... in po možnosti eksplodiral kamen. Ali dejansko zaupate komponentam iz 100EUR peči v ekstremnih pogojih?
Je že komu eksplodiral kamen?
Pišem, če zbeži. Keramika lahko eksplodira, če ni primerne kakovosti. Tale pa je v peči za 100EUR verjetno testirana do nekje 500 stopinj. Segrevanje in predvsem hlejenje v takem cheap produktu pač ne bo enakomerno, tako da je vprašanje če bi ti kdo garantiral za najboljše materiale.
Če pa imas izolacijo in ti rikne termoregulacija pa boš lahko dosegal kar ohoho temperature.
Potem morda obratno kot napoletana. Vzemi ostro moko, to naredi testo bolj krhko. Morda celo išči z manj beljakovinami. Dodaj v testo kakšne 5% olivnega olja. Pusti fermentirati čez noč.
To bi bil moj predlog.
Napoletana je obratna logika, ker hočeš, da je bolj "gumjasta".
polozweii ::
Kamen ne more eksplodirat.
Eduardo, si namesto eksplodirati želel uporabiti besedo počiti kot razpoka v kamnu?
Če se motim se priporočam za video-youtube.
matobeli ::
Ne posluš Eduardota. 100€ za tak mali jajček kot je Ferrari ni tako poceni in tudi ni med slabšimi, vsaj ne po kvaliteti izdelave. Tisti Cozze ki ga je linkal ima za 300€ tudi svojih 20kg.
kriptobog ::
Manitoba, lahko Sparova ali katera druga. Meni najblj odgovarja Žitova.
Iz 1kg moke:
6dcl tople vode
5g svežega kvasa
20g soli
Vodo in kvas zmešaš, potem postopoma dodaš vso moko, sol in zgnetes v hlebcek. Delaj z naoljenimi rokami, ker bo testo malo lepljivo. Ko dobiš lep gladek hleb ga pretavi v naoljeno posodo in zapri, ter ga pusti eno uro na sobni temperaturi. potem ga daš v hladilnik za 24-48ur (več je bolje). NA dan peke vzameš zjutraj ven, pustiš pol urce na sobni temperaturi in narediš hlebčke. Dobiš 6 hlebčkov, cca 280g vsak. Hlebčke vzhajaj še ene 5 ur na sobni temperaturi. Dobiš lepo puhasto testo, če si nabaviš še proper pečico je pa to testo super tudi za napolitane s puhastim robom.
Če delaš v plehu najprej daj peči testo s paradižnikovo omako in po nekem času dodaj šunko, sir in ostalo. Ker debelejše kot imaš testo, dalj časa se bo peklo in bož imel sir preveč pečen/zažgan.
Za manjše količine si pa preračunaj. Glavno je, da je vsaj 60% hidratacije. lahko tudi ekperimentiraš z več, ampak če nisi za napoletane je bv.
Kamen ne eksplodira, je pa po par 100 pizzah opaziti majhno razpokico, ne moti sicer. Razmišljam glede menjave s kakim "biscotto" kamnom.
Bolj se je treba pazit kake plastike, da se ne stopi, moj ferrari je nima več na izpostavljenih delih + ročaj od ponve, da se ne opečeš, ko dvigneš pokrov, to je bil dober mod. Nekateri imajo že čisto svoje ohišje iz kovinskih profilov. Vprašanje koliko na koncu še sploh ostane od originalne pečice, kaj dosti ne.
Zaradi moči je tudi treba dodat obod iz inoxa, da se pokrov malo dvigne in grelci niso preblizu testa.
matobeli ::
Iz 1kg moke:
6dcl tople vode
5g svežega kvasa
20g soli
Probam tole... ja jaz tudi dam sir proti koncu bolj gor, drugače mi je preveč zapečen in mi to ni všeč...
matobeli ::
Lahko daš tudi instant suh kvas (aktiviran, obstaja tudi tak ki ga moraš v topli vodi in cukru nardit), eno vrečko. Ne rabiš nič cukrat ali penit, samo gasa pa mešat in mesit. Pa verjetno maš za dve osebi dovolj pol kile moke.
Jaz običajno nardim pico pač čez cel pleh pa mam pol za 2 dni... itak ne pojem celega pleha za kosilo z mojo.
Običajno je to cca 550-600g moke
pol kvasa
mleko/voda
malo olja
sol/sladkor
origano dam v testo zmeraj
Shit, jaz pojem sam cel pleh oz pekač..testo iz priblizno 300g moke(manitoba+ ostra moka)
V bistvu pa ni razlik med mokami, italijanskimi ali slovenskimi, če znaš narediti pravo testo.
We are fine without wings.
PacificBlue je izjavil:
Verjetno je krivda v tem ker jaz pač nafilam pico res orenk... torej na 1 pleh in 500-600g moke gre od oka 600g mesa in 600g sira
polozweii ::
Kamen za pečico ima kot vsaka snov temperaturni raztezek. Če je trdno fiksiran se ob naraščanju temperature nima kam raztegnit in bo počil. Pri meni ferrari kamen ni počil čeprav je bil segret na 560-570C - nameščen je ohlapno.
Omenjate menjavo kamnov. Originalni sem opazil rad zažge testo.
Je v Biscotto in Fiesoli enak material in vseeno katerega vzameš?
Biscotto z višino 2 cm....90EUR
https://biscottopizzastone.com/products...
Fiesoli 11 mm....33EUR
https://shop.fiesoliarte.com/prodotto/p...
Je pri teh kamnih razlog da ne zažgejo testa v tem da imajo neravno površino? Če to drži potem se lahko originalnega kamna lotim s fleksarco.
- spremenilo: polozweii ()
6151 ::
No saj to se mi je zdelo, da je blo prehitro. Ampak ta druga je sla notri po nekih 40minutah, od zacetka ogrevanja, pa tudi ni navdusilo ravno za next level. Poskusim cez par dni, pa pustim 1h predgretja. Sporocim
300 stopinj je še zmerom 300 stopinj, ne moreš pričakovati next level čudežov. Razen če imaš 3cm kamen in ga predgreješ 2-3h.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Eduardo ::
Sem pisal, če izoliraš in potem zbeži zaradi okvare termostata. Potem ti lahko gre temperatura do maksimuma grelnega telesa, kar pa je lahko krepko nad 600 stopinj.
To se brez izolacije verjetno ne more zgoditi, ker je preveč izgub pri tistem 1200W grelcu. Zato sprašujem kaj so mehanska varovala, da se recimo pretopi kakšen kontakt. To v primeru modifikacij, ker sama pečica je tako kat je sigurno nekje pri vrhu varnega, ker 400 stopinj je zelo dosti za kuhinjski gadget.
Kaj je potrebno za približno varnost pri malenkost višji temperaturi vidis pri tistem za 300€, ki je v osnovi podoben. Verjetno niso rekli, da bodo dodali za 200€ šrota, če bi zadostoval samo močnejši grelec in malo več izolacije? Ali smo tu sami razvojniki za peči, ki dosegajo ekstremne temperature v smislu kuhinjskega pripomočka?
Zakaj ne jeklo? Dobiš poceni kotlovsko jeklo in je definitivno boljše, kar ti potrdi tudi nebroj YT videov.
Na amazon.de imas baking steel za pečico za pice,kruh itd..cena okoli 40eur
polozweii ::
Če pobrusiš termostat ali ga odklopiš se bo temperatura povzpela na 500C in več. Zraven imej kot dodatno opremo gasilni aparat če se posede plastika. Zadaj v plastiko namestiš dva ventilatorčka ki hladita plastično ohišje.
Še vedno me zanima če imate tisti ki pečice niste predelovali po več mesecih uporabe pločevino okoli grelca še vedno svetlečo-srebrno.
Zanima me tudi če je pločevina takoj potemnela tistim ki ste modificirali termostat.
Tu je primer kakšna postane pločevina če sta ob pločevini dva grelca na polno - skupaj 1200W .... https://ibb.co/swYyKws
Eduardo ::
Verjetno litoželezni. Jaz mislim naročiti tu kotlovsko jeklo:
https://www.plocevine.si/#sirina=1000&d...
Za hec, za eksperiment. Če ne za kaj drugega za v žar.
borisk ::
matobeli ::
Ti bom slikal, sam da se spomnem. Po spominu pa, ni tako temna kot pri tebi, ni pa svetla kot pri novem.
Ampak tudi nisem čisto prepričan v to da je bila tam sploh z namenom nekega hudega odboja toplote, ker men zgleda navaden pleh.
matobeli ::
Sem pogleda, pleh temen kot pri tebi, sam da ma moj še razne primesi kor napacane. Je pa možno da je od saj zakurjen ker sem enkrat nekaj upepelil.
Bizkit45 ::
Res je. 300 je premalo za next level. Sem pa nekeko prisel do pricakovanih rezultatov, kar pac zmore ta pecica.
Rob je lepo zapecen, veliko zraka in dno je solidno zapeceno - bolj pac ne gre na generic pecicah. Pica se pece nekje 5-6min, kar je ok. Kamen je pa na zacetku fail, ker je cisto gladek. Sedaj ko sem spekel vec pic, se je "pozgal" oz. moka in naredila "filc" je veliko boljse.
Eduardo ::
300 stopinj in kamen je dovolj za marsikateri stil in si next level. Ni pa za napoletano, ki pa tako ali tako večini ni všeč.
MrGTO ::
Za zacetek je dovolj, ce kupis kamen in peces v navadni pecici na max. Vazno je, da nastudiras testo.
Potem ko ti to ni vec dovolj, pa kaksna mocnejsa pec. Pa za par pic naredit je tudi navadna pecica s kamnom super. Za vec pic spect, na kak zabavi pa mocnejsa pec naredi ogromno razliko.
Parna pec ne pride do efekta, ker je pri pici cas pecenja kratek in je bistvo, da ima testo dovolj glutena in vode, katera se upari in dvigne testo, ko jo polozis na vroco podlago. Parna pec pride v postev pri daljsih pekah, da se hrana ne izsusi, testo lepse naraste ipd..
schrack ::
Pred kratkim so imeli na uradni strani kar lep popust. Jaz sem imel ogledano P134HA 509. To jo kar pohvalijo.
Verjetno jo bom nabavil, ko bo črni petek.
Zaenkrat imam plinsko Ooni, katero sem predelal, da se ji vrti pladenj in Biscotto kamen in so rezultati enkratni.
Eduardo ::
Pri nas imam samo jaz rad napolitano. Zato mi bolj prav pride velikost kot tiste 50 stopinj več. Sem naročil peč. Bomo videlo kako bo.
Master_Yoda ::
Se opravicujem ce je ze bilo postavljeno vprasanje: Je pri nas dovoljeno da imam plinsko pecico za pizzo + plin na balkonu v bloku ?
Dovie'andi se tovya sagain.
sekvap ::
offtopic ampak vseeno. Kolega je dimil suho meso v spodnjem štuku v bloku na balkonu. 3 dni se je kadilo, pa ni nihče nič komentiral
megakamela ::
Dokler ljudje kadijo čike po balkonih, ne vidim težav pri pripravi hrane.
Se pravi, če se prepove priprava hrane, naj se hkrati prepove tudi kajenje.
BuDi79 ::
offtopic ampak vseeno. Kolega je dimil suho meso v spodnjem štuku v bloku na balkonu. 3 dni se je kadilo, pa ni nihče nič komentiralZnanec je dal na balkon nek plesniv madžarski sir. So prišli vsi sosedi do treh nadstropij višje tolčt po vratih, da naj sir pospravi, ker smrdi ko okna odprejo.![]()
(na balkonu ga je imel, ker je smrdel, da v stanovanju skupaj s sirom ni mogel živet)
- spremenilo: BuDi79 ()
z3ro ::
Master_Yoda je izjavil:
Verjetno ne bo problema, če je pri tem karkoli drugega kot vonj sveže pečene pizze delaš nekaj narobe :) Potem tudi plinski žari ne bi bili na mnogih balkonih po blokih (kjer je večkrat prisotnega tudi malo dima).
Master_Yoda ::
Da se malo pospamam to temo: Bila je akcija in sem nabavil Ariete pecico za pizze (podobno kot g3Ferrari). Problem je v tem da je zgornji grelec prenizko in po 2 minutah pecenja ko se mi rob napihne se dotika grelca in ga zazge v zadnjih 2 minutah peke.
Ima kdo podobno zadevo doma in je resil problem ? Vem da obstajajo neki "modi" za te zadeve samo ne najdem nic glede visine ...
Look what they did to my boy:
Mah mogoce je bila z razlogom v akciji in je samo za new york style in ne za naepolitano. Pizza je sicer odlicna razen zazganega dela heh.
- spremenil: Master_Yoda ()
alekskac ::
A je to iz Eurospina? Sem bil perjšnji teden in majo res poceni pečica (rdeče ali črne barve so). Me je mikalo, ma sem se premislil, že tko imamo mali miljon gospodinjskih aparatov.
Master_Yoda ::
Enaka kot iz eurospina ja, samo da je bela. V outlet Lidl sotoru je bila za nekaj cez 50 eur.
Ferrari z močnejšim grelcem je imel enak problem. Sem ga dvignil za cca. 4 cm in dodal inox obod, fixed it.
Master_Yoda ::
Kaj si pa potreboval da si ga lahko dvignil ? Kolikor vidim ima ta Ariete Y sraufe tam na tecaju, tako da ne morem trenutno pogledat kaksen je (nimam y izvijaca).
Bere se kot napaka v dizajnu.
Badwolff ::
matogato ::
Pozdravljeni,
kaj predlagate za domačo različico napolitane, ki bi jo pekel cca 1x do 2x na mesec, pa da ne zavzame veliko prostora
in ni predrago?
A tale je OK:
https://www.amazon.it/G3-Ferrari-G10006...
Matej
in ni predrago?
A tale je OK:
Matej
matobeli ::
Za ta denar in velikost je to najboljše.
ZA več € pa kaj takega:
https://www.amazon.it/dp/B0BPZLL22F/ref...
https://www.amazon.it/dp/B0DFQ5HYWM/ref...
Eduardo ::
Če koga zanima sem testiral Effeuno in je odlična. Ponovljivost rezultatov je garantirana. NY stil napoletana ...
| » | Picerije z najboljšimi picami pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 127339 (13345) | c3p0 |
| » | pekač za pizzo (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 58030 (21236) | MArkusPrimus |
| » | DIY PIzza... (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 192848 (43777) | mailer |
| ⊘ | Domača pica (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 74737 (54610) | bluefish |
| » | "Najboljša" paradižnikova omaka za pico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 31146 (28894) | Vajenc |
