Forum » Loža » Toplotna črpalka katero izbrati
jWill55 ::
Stvar je v tem, da gre za naselje enakih hiš in istih modelov toplotnih črpalk in sem primerjal s parimi sosedi celotno porabo hiše in moja precej izstopa, zato sem tudi namontiral števce za toplotno in začel spremljat in se mi zdi poraba precej visoka. Vsi imamo ostale porabnike enake, prav tako sem primerjal tudi glede na število oseb v hiši zaradi porabe vode. Prav tako je zanimivo, da imam sam v hiši 21-22 stopinj, ostali pa celo 24-25 (nam pač ustreza nižja temperatura), pa imam sam največjo porabo.
Tudi sam sumim, da se mi prehitro ali prevečkrat vklopijo notranji grelci. Sem sedaj nastavil temperaturo water tanka na 44 stopinj in da vidimo, prej je bilo na 46.
Zanimivo je, da mi Daikin aplikacija javlja porabo z ogromnim odstopanjem. Za včeraj mi npr kaže 12 kWh gretje in 1 kWh water tank, dejansko pa je bila poraba toplotne 20 kWh glede na števce v elektro omari.
Skratka, primerjave sem delal z enakimi hišami in kot rečeno, glede na ocene imam 20-25% večjo porabo ob izdatno manjši temperaturi prostorov.
Gre za model EHVX04S23EA6V. Pri outdoor unit mi v aplikaciji piše Information not available.
- spremenilo: jWill55 ()
telexdell ::
Meni samo 200 litrska TČ za toplo vodo porabi 4 do 5 kwh na dan v teh dneh. S tem da moja TČ za toplo vodo je not na toplem na 10 stopinjah.
Se pravi bi šlo njemu za ogrevanje 15 kwh. Če je kdo tak strokovnjak da lahko preko kurca oceni, da 19 je preveč, 14-15 pa ne, potem se mu pa klanjam do poda...
Meni pa bojler porabi 1,5...2 kWh/dan pa je TČ zunaj v tej sezoni že na -10°C. Torej bi šli njemu za ogrevanje 17..17,5 kWh...
Pol pa govoriš, da drugi preko kurca ocenjujejo
Da ocenjujemo preko kurca je itak jasno, vprašanje je ali smo na ta način sposobni zaznat 20% razliko kot nenormalno.
DamijanD ::
jWill55 - TČ večinoma nima lastnega števca porabe, ampak samo ocenjuje porabo - zato je normalno, da prihaja do razlik.
Pri primerjavi s sosedi: primerjaj tudi nastavitve same TČ, pa na koliko eni in drugi grejete STV in koliko imate porabe le te.
joez7 ::
Včasih je razlika čist drugje. Eno okno skoz na skip - 24h/7dni se kar pozna.
jWill55 ::
Se strinjam, zato pa sem največ primerjal s sosedom, kjer živi enako število ljudi (3) in ima tudi centralno rekurperacijo in enako nastavljeno ogrevalno krivuljo, torej default. Ima precej manjšo skupno porabo, s tem da ima "temperaturo" v aplikaciji na +2, jaz pa -1, tako da imamo nižjo temperaturo v prostorih. Pač, sam sumim da se grelci v notranji enoti "prevečkrat" zaženejo po nepotrebnem :)
energetik ::
Mene pa zanima, če mi kdo zna okvirno povedat, ali ima moja toplotna previsoko porabo, saj po mojem mnenju ima. Je sicer osnovni model Daikin Altherma 3 LT 4kW (bila je vključena pri hiši).Meni se zdi poraba normalna. Tudi če primerjaš s sosedi - ne verjameš da jim gledaš v kopalnico, koliko časa se tuširajo in s kakšno vodo. Vsak 5min več kot tvoji, pa z vrelo vodo, in je takoj velika razlika v porabi. Seveda pa vseeno preveri še, kakšne imaš nastavitve za dodatne grelce. Prilagam za zadnjih 30 dni za mojo bajto (15cm fasade, troslojna okna, 135m2), poraba je za komplet kotlovnico, torej gretje, TSV, obtočne pumpe, vse. V prejšnjem tednu, ko smo bili stalno pod nulo, je bilo blizu 27kWh/dan.
Ogreva se dvojček velikosti 130 m2, starost stavbe 3 leta.
Ker se mi je poraba zdela visoka, sem neposredno na varovalke namestil dva števca. Za zadnje tri dni, torej 21., 22., 23., je poraba v povprečju 19 kWh na dan, kar se mi zdi ogromno. Ogrevalna krivulja je na default, nastavitev temperature na -1 od default, tako da imamo v hiši nekje 21.5 - 22 stopinj.
Zunanja enota je porabila 44 kWh v 3 dneh, notranja 14 kWh.
Se komu še zdi to preveč? :) Kaj lahko storim, bodo servis sploh kaj rešil?
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
alekskac ::
Tam ene 400 eur je bolj realna številka za ogrevanje in toplo vodo.
Kar je nič v primerjavi z vsem drugim, cena in udobje.
Velja za novogradnjo po novih standardih.
To pa bo verjetno vseeno mal preveč. Jaz imam pozimi 400 eur (mal čez) računa za elektriko največ na zimo dvakrat, pa grejem kamnito neizolirano hišo 600 metrov nad morjem ... Decembrski račun je 330 eur za vse skup kar v hiši porabimo, pa smo imeli 3 krat sneg in ogromno defrostov.
DamijanD ::
400€ preveč za celoletno ogrevanje + STV?
V celem letu 24 je naša TČ porabila slabih 7MW - koliko bi bilo to na položnici pa (na srečo) ne vem.
alekskac ::
Če je mislil 400 letno bo najbrž malo premalo (pri cca 160 m2 ogrevane površine bi to bilo precej manj kot 1 litrska hiša), 400 na mesec pa precej preveč za novogradnjo. 7 MWh bi prišlo cca 1100 eur, give or take, v 2024. Kar je, če mene vprašaš, zelo OK. Z daljisnkim v LJ ne vem če prideš na tako dobro cifro za svojo kvadraturo.
- spremenil: alekskac ()
energetik ::
Če je mislil 400 letno bo najbrž malo premalo (pri cca 160 m2 ogrevane površine bi to bilo precej manj kot 1 litrska hiša), 400 na mesec pa precej preveč za novogradnjo. 7 MWh bi prišlo cca 1100 eur, give or take, v 2024. Kar je, če mene vprašaš, zelo OK. Z daljisnkim v LJ ne vem če prideš na tako dobro cifro za svojo kvadraturo.Jasno govorimo o letnih zneskih, pa še to bi morali za neko primerjavo vzeli večletno povprečje. Pusti €, porabo se podaja v kWh. Nihče ne ve, kakšne je/bo imel kdo cene za energijo, kakšne dogovorjene moči, presežke. kWh bodo pa vedno enaki.
Odkar ne hladim več s TČ, porabi kotlovnica za ogrevanje in TSV za celo leto okoli 3,1 MWh. To po trenutnih zamejenih cenah pride nekje 350€ cel variabilni del + DDV.
vires in numeris
Jazon ::
Sem pogledal leto porabo TČ za ogrevanje in toplo vodo in je okroglih 2,9 MWh. (300m2, 300L, 22degC)
Enkrat aprila lani sem na takratno porabo ocenil, da bo poraba okoli 2,5 MWh, a se je izkazalo, da je cca 400 kWh višja. Pretežni del višje porabe od okt do decembra je zaradi del, ko se je hiša kar nekajkrat precej ohladila.
DamijanD ::
Pri teh podatkih: (300m2, 300L, 22degC) - manjka še ena bistvena in sicer povprečna zunanja temperatura ali pa približek lokacije (Babno polje zahteva "malo" več od Izole npr).
alekskac ::
To gre če imaste enrgetsko res dokaj učinkovite objekte. Potem je pa še @ DamijanD omenil, vpliva temperaturni primanjkljaj na vaši lokaciji.
Saj sem napisal, malo premalo. Tvoje 3.1 MWh pride danes cca 510 eur, give or take pri omrežnini, ki se, tako (kaže) vsaka dva meseca nekaj spreminja.
Če je mislil 400 letno bo najbrž malo premalo (pri cca 160 m2 ogrevane površine bi to bilo precej manj kot 1 litrska hiša), 400 na mesec pa precej preveč za novogradnjo. 7 MWh bi prišlo cca 1100 eur, give or take, v 2024. Kar je, če mene vprašaš, zelo OK. Z daljisnkim v LJ ne vem če prideš na tako dobro cifro za svojo kvadraturo.Jasno govorimo o letnih zneskih, pa še to bi morali za neko primerjavo vzeli večletno povprečje. Pusti EUR, porabo se podaja v kWh. Nihče ne ve, kakšne je/bo imel kdo cene za energijo, kakšne dogovorjene moči, presežke. kWh bodo pa vedno enaki.
Odkar ne hladim več s TČ, porabi kotlovnica za ogrevanje in TSV za celo leto okoli 3,1 MWh. To po trenutnih zamejenih cenah pride nekje 350EUR cel variabilni del + DDV.
Jazon ::
Podatki za 2024 iz amaterske vremenske postaje, cca 3km proč:
tn abs: -4,4 degC
tn povp: 9,8 degC
tx abs: 38,4 degC
tx povp: 20 degC
yr povp: 14,4 degC
A veter pa ni bistven?
energetik ::
Saj sem napisal, malo premalo. Tvoje 3.1 MWh pride danes cca 510 eur, give or take pri omrežnini, ki se, tako (kaže) vsaka dva meseca nekaj spreminja.Ne. Točno 350€ me pride + cca. 50€ več na leto za nekaj višjo dogovorjeno moč, ki jo imam zaradi TČ. Če še ne veš, imamo vsaj do konca feb. zamejeno ceno energije, hkrati pa je omrežnina na kWh skoraj polovico nižja z novim izračunom omrežnine. Ne vem od kje si ti našel 510€.
vires in numeris
kuglvinkl ::
Čaki, kolko plačaš na leto za ogrevanje in sanitarno vodo? In koliko močno imaš TČ? tnx!
energetik ::
Po trenutnih cenah in če vračunam povišano dogovorjeno moč zaradi TČ - 400EUR. Seveda ko se Holobu spet nekaj pripelje, se lahko spet hitro spremeni.
TČ je 8kW nazivno, grelci so izklopljeni. Ni nobenega drugega vira ogrevanja v bajti. Zato pa pravim, da je edina normalna mera za primerjave - porabljena energija kotlovnice, ta pa je pri meni 3,1 MWh letno.
vires in numeris
kuglvinkl ::
OK, tnx, na koliko stopinj segrevaš? in katero TČ imaš?
- spremenil: kuglvinkl ()
alekskac ::
Preko "palca" iz svoje novembrske položnice. Priznam pa, da na ta način res ni najbolj natančno, ker (če ne drugega) plačujemo različne dogovorjene moči. Kot kaže sem zamočil.
energetik ::
Če še ne veš, imamo vsaj do konca feb. zamejeno ceno energije, hkrati pa je omrežnina na kWh skoraj polovico nižja z novim izračunom omrežnine. Ne vem od kje si ti našel 510EUR.
Novembrska položnica ima notri še oktobrske cene energije, ki še ni bila omejena...
Poleg tega, jaz ne pišem na palec, imam svoj izračun v Excelu z vsemi postavkami, ki so vezane na kWh, tako da imam do na centa natančno znano trenutno ceno/kWh. Fiksne postavke so kot rečeno tam tudi če nimaš TČ, ter so povsem odvisne od posameznega gospodinjstva. Jaz imam dogovorjene moči zelo podobne kot bi imel brez TČ, saj imamo tudi sicer velike špice zaradi indukcije, strojev, fena, sesalca itd.
vires in numeris
CartmanF ::
Obnavljam temo, da ne odpiram nove. Za novogradnjo (110 kvadratov neto / P+M) rabim toplotno crpalko. Zaenkrat so mi priporocali 6kw zunanjo enoto, in sem poslal 2 povprasevanja, en je TermoShop, drug je Mitsibushi (nakljucni d.o.o.). Pri obojih sem dobil zunanjo enoto Ecodan (slabsa ker ne potrebujem vec zaradi talnega gretja) ter notranjo enoto z vgrajenim ~200l bojlerjem za toplo vodo). Pri obojnih je cena z montazo cca. 8000 evrov (3 fazni tok). Ma mogoce kdo kaksno priporocilo, ali priporoca kaj druga v tem srednjem rangu?
Karen ::
Z micko ne moreš zgrešit - večini deluje bp že leta, serviserjev imaš kolikor češ, rezervni deli so in bodo še dolga leta. Lahko pa misliš, da boš kak EUR prihranil z alternativami, ampak verjetno nočeš nekega noname-a za katerega ne veš kako bo čez 5-7 let če je kaj za popravit. Skratka: pojdi na ziher pa je.
deco16 ::
Vzemi si večji boljer, meni je žal da sem vzel cca 200l. Pa ecodan lepo fura tudi radiatorje.
floyd1 ::
Hmmm... ...računati danes na nek normalen servis
Saj tako je z vsako strojniško zadevo.
Hočem poservisirati plinsko peč, pa ga ni junaka, ki bi prišel.
Da se malo očisti, pogleda šobe, ipd...
Kaj naj pa popravljajo? To je šara, dokler dela, dela.
Kolega me kliče zadnjič, da je spustila dušo. Kupil jo je za 600 evrov in je delala 7 let.
Ti norci so šli zadevo razkopati in nekdo je ugotovil, da je kompresor fuč.
Torej so naročili nov kompresor iz Kitajske. Popolnoma identičen, cena sitnica, 750 evrov.
Premontirajo in ugotovijo, da je tudi izmenjevalec fuč. Cena ponovno sitnica, 500 evrov plus.
In me kliče, če se mu splača, če bi še to naročil.
Sem ga vprašal po zdravju in zakaj me ni prej poklical. Bi mu takoj povedal, da je kronan osel, ker se je sploh spravil popravljati.
Btw, crknila je zaradi slabe napeljave. Ko so kasneje preverjali vse skupaj, so ugotovili, da je alumplast cev bila skoraj prepognjena.
Zraven dodaš še manjko filtra in imaš, kar imaš. Ko je prišel en defrost, je zaradi premalo pretoka najprej razjebalo izmenjevalec, nedolgo zatem pa še kompresor. Zdaj morajo najprej cev menjati in potem še toplotno.
Še dolgo je delala, glede na vse.
Pri novogradnji imaš v dokumentaciji izračunane izgube, tako da ne ugibaj preveč.
Če ste pri vodnih opravilih "zmrznjeni" in porabite veliko tople vode (kopanje, tuširanje, pomivanje posode), mogoče celo zaporedno/vzporedno vse skupaj, potem moraš tudi to upoštevati pri izbiri tč.
8k za tč ?
tč iz sosednje teme:
https://slo-tech.com/forum/t834613/p867...
- spremenilo: sbawe64 ()
telexdell ::
8k za tč ?
Vidiš dober poslovni model- kupuj TČ po 2 jurja in jih vgrajuj z garancijo in DDV za 8 jurjev.
Za OP pa- Micke so res precej razširjene pri nas. A znajo biti precej glasne in potratne ob hujšem mrazu. Če si v kakšnem mirnem okraju in glede na novogradnjo (kjer ti bo dobro služila praktično vsaka TČ) raje daj poudarek na glasnost (pa mogoče na dizajn) namesto izključno na ceno. Dobri sosedski odnosi so neprecenljivi!
Za tišino bo 8k krepko premalo.
Bo treba vsaj še kake 4 dodati zraven.
Do 8k je pa vseeno, kaj vgradiš, vse se bo drlo. Še posebej na radiatorjih.
black ice ::
Katere znamke in modeli pa veljajo za tisje? Predvidevam, da pridejo v postev samo split modeli.
joez7 ::
Tle ti ne dam prav. Mam https://www.martin.si/wp-content/upload... 6kW model. Mašina 3.5k + 1k ostali material + samomontaža. Pa folga 210m2 - pa še premočna je. (gradbena fizika = 3.5kW@0°C)
Pa je zdaleč najtišja od sosedovih (tut precej dražjih), pa je montirana v niši (pod balkonom , je en sosed pri montaži pametoval, kak bo to odmevalo - pa sploh NE, jaz jo mam pod streho - on pa ji je naredil kočico
JA na radiatorjih mi lavfa, do 45°C.
- spremenil: joez7 ()
6 kW? A ima sploh ventilator?
Tudi moje, zastonjske, pri 3 kW moči, ali s kolikor že dela tvoja, ni slišati.
Ko pa enkrat rabiš 7, 8, 9, 12 kW moči in 55 stopinj, je malo zelo drugače.
Sicer, če mene vprašaš, si jo vsaj za pol preplačal.
joez7 ::
Verjetno preplačal, sam v tistem trenutku edina, v lokalni trgovini, in edina za katero sem dobil celotno dokumentacijo - na osnovi katere sem se potem odločil za nakup in samomontažo. ROI pa je že naredila
Če ga bo kaj svirala, grem po novo, ali isto ali pa nov R290 model. (pa en dan dela - to pri nas penzionistih ne šteje, dnar pa je itak na strani).
Maš pa prav, do nekje 42°C je šparovček, pri 45 že vleče kar precej več, pri nekje 50°C pa je že upehana.
Sem pa jo pognal za test tut na 55°C, gre, tut preglasna ne postane, sam COP pa kar konkretno pade
Na srečo sem naredil optimizacijo na vodnemu delu (po drugi grelni sezoni - povečal grelna telesa v podhranjenih prostorih).
SCOP pa mam 3.2 (poleti stoji). Za nekatere malo, po drugi strani pa mam še STČ 300l za poleti. Dokler mam viške iz SE se ne sekiram.
Ko si omenil R290, malo googlam in najdem tole C&H za 4.7k€ z montažo.. A ni to too good to be true? Kitajc, ampak kvaliteten kitajc. Pa še možnost subvencije se omenja.
joez7 ::
Jo ma še ceneje https://www.mimovrste.com/toplotne-crpa... 3.999€. Je pa ne poznam, še nisem videl v obratovanju. Drgač pa sam gledam, trenutna mi deluje. Ti jo bo feryz našel še ceneje, mogoč še zmontiral, vprašaj ga
Ne nucam. :d Ampak mi deluje zelo všečno na papirju.. Pri klimah je C&H praktično na nivoju Gree-ja oziroma takoj za njim, kitajska št. 2.... Ogrevanje do 75C, poraba do 2.1kw, max konice 3kw.. Pa takšna majhna škatlica.. 1200 x 800 x 400mm.. Monobloki so bili včasih večje zverine. :D
Na mimovrste si našel ceneje brez montaže, na mojem linku pa super cena z montažo.. Pravzaprav je zraven še koda za -5%, kar znese 4.500€ z montažo.
joez7 ::
0. Ogled objekta in določitev izgub - potrebne moči TČ, določitev mesta montaže, določitev dodatnih del. Preveritev razpoložljivosti el. priključka.
In kaj dobiš v tej osnovni montaži? (~1k)
1. postavitev na pripravljen temelj
2. 1X preboj do 40cm
3. vodni krog do 4m priklopljen na TČ in na notranji del (predpripravljen)
3a. če maš srečo , magnetni čistilec
4. napajalni kabel do 4m, kabel za termostat (upravljalno enoto) in kabel za notranjo črpalko
5. zagon in nastavitev osnovnih parametrov
za doplačilo: (si hitro na 2k)
6. baffer in postavitev bafferja
7. mešalni ventil za bojler
8. bojler in priklopi na bojler
9. dodatne el. povezave za mešalne ventile in bojler
10. dodaten el. grelec v bafer in bojler
11. po potrebi predelava kotlovnice
12. ... .
Na koncu je v končnemu znesku zunanja enota - mala malca
12. ... .
floyd1 ::
Glede glasnosti... Naš poceni York, ki 90% časa dela na minimumu, je z druge strani ceste pred hišo že praktično neslišen. Stara 2-ventilatorsko Estia je bila še malo tišja, še največja razlika z Yorkom pa je verjetno bila pri gretju sanitarne vode, kjer TČ dela na malo višjih obratih. Imajo pa dvojni sosedi stare klime (Panasonic, LG) na cesto obrnjene, to ob zagonu ropota kot stari traktor v primerjavi z našo TČ, potem se pa precej umiri in ni moteče. V bajto tega ne čuješ.
Pri obojem bi mi očitno doplačali. 4m? Če imaš npr. "kurilnico" v kleti, je kak meter in pol cevi potreben že za vertikalno razliko višine med monoblokom in kurilnico. Kar težko prideš s 4m skozi.
joez7 ::
To sem podal mal čez palec, kako pa majo konkretno v ponudbi, pa je različno. Eni ti še vezice računajo, drugi pa naredijo ojejoj veliko za razumno ceno - pač kak naletiš. Pri samomontaži, pa ti gre kar nekaj časa, pa še včasih sprve ne narediš optimalno, tle leta izkušenj štejejo.
Okoli glasnosti, naša TČ je bistveno tišja od naše klime, še posebej če klimo uporabim za gretje, ko hladi pa je znosna. Bodo pa leta pokazala svoje.
sj večino C&H enot dela glih gree. To vidiš tudi po tem, ker je Greejov app kompatabilen tudi z C&H enotami.
But wait, there's more. Če si škrtica, obstaja še nebroj alibaba direkt (ali kakšna poljska varjanta) manj znanih varjant z panasonic kompresorji še za kake pol cene te :)
floyd1 ::
OK, sem mislil, da si dejansko preplonkal iz kakega predračuna. Ampak - zgrešil pa zagotovo nisi kaj dosti
Seveda je odvisno, na koga naletiš. Nam npr. pred 10 leti niso niti evra zaračunali zraven - vse točno po predračunu, ki so ga naredili precej na pamet (vsaj glede teh "dodatnih" del). Današnje cene mojstrov znajo bit prav zlatarske, nazadnje sem se pri enem keramičarju čudil tem cifram. Ampak, hoteli smo hitro, torej je vsaka postavka verjetno lahko še "1x višja" kot običajno.
Pri ploščicah velja matematika tipa, cena kvadrata ploščic je cena polaganja.
Govorimo za normalne zadeve, ne kake mozaike, bordure in podobno.
Torej je štartna cena 20€/m2, navzgor pa je neomejeno.
Ploščice po 120€/m2, polaganje 120€/m2. Nič nenavadnega.
letmein ::
Kako se odnesejo pa kaj Samsung R290 Monoblok toplotne? Iščem cca. 6kW toplotno + notranjo enoto STV 300l.
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Loža | 237287 (223) | PluribusUnum |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 72222 (2788) | joez7 |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 82358 (17013) | feryz |
| » | Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 46447 (35228) | Telbanc |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 206590 (173414) | Zvezdica27 |
